  4. Smarter Briefkasten: Lösungsideen
56 Beiträge 22 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    L4rs
    @ralla66 @ChrizZz Man könnte z.B. einen Aqara Vibration Sensor verwenden. Beispiele dazu finden sich auch an einigen Stellen hier im Forum... ;)
    Gruß, Lars
    WolfgangDW 1 Antwort Letzte Antwort
    • L L4rs
      Gruß, Lars
      WolfgangDW Offline
      WolfgangDW Offline
      WolfgangD
      schrieb am zuletzt editiert von WolfgangD
      Ein einfacher 433er Bewegungsmelder rein, Draht Antenne 15cm raushängen lassen. Damit hast Du Reichweite. Ein einfacher Empfänger setzt auf MQTT um und fertig. Läuft bei mir jahrelang in rauher Umgebung.
      diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
      • WolfgangDW WolfgangD
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wolfgangd sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
        hast du dazu mehr info - bzw. welcher ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          WolfgangDW Offline
          WolfgangDW Offline
          WolfgangD
          @liv-in-sky
          -SONOFF Bewegungssensor PIR, 433 MHz RF Kabellos Dual Infrarot Detektor,
          -Wireless PIR Bewegungsmelder Bewegungs Sensor für 433Mhz Home Alarm System PG101-PG106
          Diese beiden aus amazon hab ich im Einsatz. Da gibts zig Angebote. Den Antennendraht hab ich angelötet und rausgeführt, weil Blechgehäuse.
          Bewegung muss natürlich erkannt werden. Bei mir habe ich so einen "amerikanischen" Briefkasten mit einer Klappe. Geht die auf, reagiert er. Zu ist alles gut abgeschirmt und störungsfrei.
          Von 433 auf MQTT gibts fertige esp-Lösungen, die ich probiert hatte. Z.B. openMqttGateway. Ich hab mir aber dann doch einen eigenen Umsetzer gebaut.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @wolfgangd
            danke dir für die ausführung - als empfänger hätte ich einen tasmota geflashten wemos mit rf receiver - der sollte auch funktionieren
            • H Offline
              harald0708
              schrieb am zuletzt editiert von harald0708
              Hallo miteinander. Suche einen kleinen Zigbee-Bewegungsmelder für den Briefkasten. Allerdings mit Strom. Hatte den Aqara-Fenstersensor verbaut. War dann unmöglich die Batterie zu wechseln. Darum suche ich einen fertigen Zigbee-Bewegungsmelder mit Stromanschluss, denn löten und großartig basteln kann ich nicht. Hat jemand eine Idee?
              • H harald0708
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @harald0708 Nimm einen Wasserstandsmelder mit Kabel:
                In die passen 2 AA oder AAA Batterien je nach Modell - und diese lässt sich leicht wechseln. Ich habe den Batteriekasten mit einem Magnet befestig so das ich den leicht entnehmen und in die Hand nehmen kann beim Wechseln.
                Habe ich so im Einsatz, musste aber folgende Nachteile feststellen:
                • Die Batterien halten nur halb solange wie der Tür- und Fenstersensor vorher mit der Knopfzelle (6 Monate). Eventuell liegt es daran das diese Sensoren primär auf "Verbindung geschlossen" reagieren, mein Kontakt im Briefkasten aber ein Öffner ist. Oder mein Modell ist einfach doof.
                • Die Reaktionszeit ist langsamer - 2 bis 3 Sekunden statt sofort. Ich lasse mir ein Bild von der Überwachungskamera senden wenn die Briefkastenklappe geöffnet wird. Mit dem Tür- und Fenstersensor hatte ich immer Bilder wo die Personen die Hand an der Briefkastenklappe hatten. Mit dem Wassersensor sehe ich - wenn überhaupt - die Hinterköpfe beim weggehen.
                • H Offline
                  harald0708
                  Hallo BananaJoe, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe tatsächlich Strom am Briefkasten. Darum möchte ich nie wieder Batterien wechseln. Es muss doch eine machbare Zigbee-Briefkasten-Lösung mit Strom geben?
                  • H Offline
                    hansmeier
                    schrieb am zuletzt editiert von hansmeier
                    Ich habe schlicht und einfach einen IKEA Tradfri Sensor im Briefkasten liegen. Wird er Deckel geöffnet, reicht das einfallende Licht völlig aus für einen Alarm.
                    Diese einfache Lösung funktioniert schon jahrelang 100 %.
                    Ich habe einen Metall Briefkasten, der nur unten ein paar kleine Löcher hat, damit evtl. Wasser ablaufen kann. das reicht für Zigbee völlig aus.
                    S H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H harald0708
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @harald0708 wenn due Strom im Briefkasten hast:
                      Lösung A: den Zigbee Sonsor mit den AA Batterien und dann so etwas: https://www.amazon.de/dp/B08QMZXMFZ
                      Lösung B: ich würde da wohl einfach einen ESP8266 mit USB-Netzteil reinsetzen und darüber auswerten (Tasmota, ESPHome), das wäre dann per WLAN Der ist dann unterfordert aber vielleicht finden sich dann mehr Aufgaben für den (LED rot leuchten lassen wenn etwas drin liegt oder so)
                      • H hansmeier
                        Snopy_16
                        @hansmeier
                        Welchen Sensor? Bewegungsmelder oder Lichtstärke (Lumen)? oder??
                        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                        iobroker auf Proxmox VM
                        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Snopy_16
                          @hansmeier
                          hansmeier
                          @snopy_16 Das ist der Bewegungsmelder. Der reagiert auf den Lichteinfall beim Öffnen des Briefschlitzes. Daraufhin lasse ich per Fully meine Wandtabletts den Spruch: "Der Briefkasten wurde geöffnet" sagen.
                          Versagt hat diese Anordnung noch nie. Die Batterie hält mind. 1 Jahr durch. Keine Verkabelung erforderlich. Lediglich das Zigbee Signal sollte da sein. Falls nicht, kann man auch den IKEA Repeater für 10,- im Innenbereich platzieren.
                          Im ioBroker nutze ich den ConBee 2 Stick für die IKEA Sachen.
                          • H hansmeier
                            Snopy_16
                            @hansmeier Danke
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              harald0708
                              @bananajoe ganz vielen Dank für Deine beiden Lösungsmöglichkeiten. Werde ich mir beide mal genauer ansehen. Super!
                                harald0708
                                @BananaJoe Lösung A würde ich bevorzugen. Kannst Du mir einen zuverlässigen Zigbee-Sensor mit AA Batterien für den Briefkasten empfehlen? Es gibt so viel Schrott auf dem Markt.
                                • H harald0708
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @harald0708 sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
                                  Nein. Alles was ich gekauft habe gibt es schon nicht mehr. Ist halt Glücksache. Wobei Ihren Dienst tun alle gekauften Sensoren bei mir, bei 2 meiner 4 Wassersensoren mit AA Batterie sind mit die Batterien zu schnell leer (6 Monate), aber das Problem hättest du ja nicht.
                                  Hauptgrund für die Sensoren für mich war eben das Kabel. Bei mir kommt das Zigbee-Signal nicht aus dem Briefkasten heraus. Der Sensor hängt mit einem Magnet nun unter dem Briefkasten. Zudem kann ich ihn da leicht in die Hand nehmen zum Batteriewechsel.
                                  Ich hätte damals beim Umbau ein Datenkabel mehr ziehen sollen. Etwas darüber und versetzt ist der Klingelknopf, der ist natürlich mit einem 8-adrigen Datenkabel angeschlossen ...
                                  • H hansmeier
                                    harald0708
                                    @hansmeier Hallo, der IKEA Tradfri Sensor funktioniert einwandfrei und ohne ankleben im Briefkasten. Das bedeutet, man kann die Knopfbatterien einfach wechseln wenn sie leer sind. Ich musste zwecks Zigbee-Empfang keine Löcher in den Briefkasten bohren. Der Empfang im Blech-Briefkasten ist sehr gut. Vielen Dank an hansmeier.
                                    • H harald0708
                                      hansmeier
                                      @harald0708 Danke ! Bei mir sind unten im Briefkasten kleine fertige Löcher für evtl. Entwässerung. Das reicht schon. Die Batterie hält mind. ein Jahr. Also eine günstige, stabile und smarte Lösung. Läuft bei mir schon mehr als 2 Jahre ohne Probleme.
                                      • H hansmeier
                                        harald0708
                                        @hansmeier Ist super wenn man solche guten Ratschläge von Dir bekommt. Ich habe wegen der Reichweite einen zweiten Raspi mit Conbee II Stick in den Technikraum gestellt. Den hatte ich sowieso zwecks Stromzähler-Auslesung. Der Technikraum ist neben dem Carport und Briefkasten. Nun habe ich opimalen Zigbee-Empfang. Was bei mir nicht funktioniert sind Osram/Ledvance Steckdosen zur Reichweitenverlängerung.
                                        • H harald0708
                                          hansmeier
                                          @harald0708 Vielleicht kommt noch der IKEA Tradfri Signalverstärker in Betracht. Der agiert wie ein aktives Zigbee Gerät. € 12;- ist ja auch nicht die Welt. Hängt auch bei mir an einem ConBee 2. Die Osram Steckdosen sind bei mir am Hue-Hub eingebucht.
