Smarter Briefkasten: Lösungsideen
Hallo BananaJoe, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe tatsächlich Strom am Briefkasten. Darum möchte ich nie wieder Batterien wechseln. Es muss doch eine machbare Zigbee-Briefkasten-Lösung mit Strom geben?
@harald0708 wenn due Strom im Briefkasten hast:
Lösung A: den Zigbee Sonsor mit den AA Batterien und dann so etwas: https://www.amazon.de/dp/B08QMZXMFZ
Lösung B: ich würde da wohl einfach einen ESP8266 mit USB-Netzteil reinsetzen und darüber auswerten (Tasmota, ESPHome), das wäre dann per WLAN Der ist dann unterfordert aber vielleicht finden sich dann mehr Aufgaben für den (LED rot leuchten lassen wenn etwas drin liegt oder so)
Ich habe schlicht und einfach einen IKEA Tradfri Sensor im Briefkasten liegen. Wird er Deckel geöffnet, reicht das einfallende Licht völlig aus für einen Alarm.
Diese einfache Lösung funktioniert schon jahrelang 100 %.
Ich habe einen Metall Briefkasten, der nur unten ein paar kleine Löcher hat, damit evtl. Wasser ablaufen kann. das reicht für Zigbee völlig aus.@hansmeier
Welchen Sensor? Bewegungsmelder oder Lichtstärke (Lumen)? oder?? -
@hansmeier
Welchen Sensor? Bewegungsmelder oder Lichtstärke (Lumen)? oder??@snopy_16 Das ist der Bewegungsmelder. Der reagiert auf den Lichteinfall beim Öffnen des Briefschlitzes. Daraufhin lasse ich per Fully meine Wandtabletts den Spruch: "Der Briefkasten wurde geöffnet" sagen.
Versagt hat diese Anordnung noch nie. Die Batterie hält mind. 1 Jahr durch. Keine Verkabelung erforderlich. Lediglich das Zigbee Signal sollte da sein. Falls nicht, kann man auch den IKEA Repeater für 10,- im Innenbereich platzieren.
Im ioBroker nutze ich den ConBee 2 Stick für die IKEA Sachen. -
Im ioBroker nutze ich den ConBee 2 Stick für die IKEA Sachen.@hansmeier Danke
@bananajoe ganz vielen Dank für Deine beiden Lösungsmöglichkeiten. Werde ich mir beide mal genauer ansehen. Super!
@BananaJoe Lösung A würde ich bevorzugen. Kannst Du mir einen zuverlässigen Zigbee-Sensor mit AA Batterien für den Briefkasten empfehlen? Es gibt so viel Schrott auf dem Markt.
@harald0708 sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
Nein. Alles was ich gekauft habe gibt es schon nicht mehr. Ist halt Glücksache. Wobei Ihren Dienst tun alle gekauften Sensoren bei mir, bei 2 meiner 4 Wassersensoren mit AA Batterie sind mit die Batterien zu schnell leer (6 Monate), aber das Problem hättest du ja nicht.
Hauptgrund für die Sensoren für mich war eben das Kabel. Bei mir kommt das Zigbee-Signal nicht aus dem Briefkasten heraus. Der Sensor hängt mit einem Magnet nun unter dem Briefkasten. Zudem kann ich ihn da leicht in die Hand nehmen zum Batteriewechsel.
Ich hätte damals beim Umbau ein Datenkabel mehr ziehen sollen. Etwas darüber und versetzt ist der Klingelknopf, der ist natürlich mit einem 8-adrigen Datenkabel angeschlossen ... -
Ich habe einen Metall Briefkasten, der nur unten ein paar kleine Löcher hat, damit evtl. Wasser ablaufen kann. das reicht für Zigbee völlig aus.@hansmeier Hallo, der IKEA Tradfri Sensor funktioniert einwandfrei und ohne ankleben im Briefkasten. Das bedeutet, man kann die Knopfbatterien einfach wechseln wenn sie leer sind. Ich musste zwecks Zigbee-Empfang keine Löcher in den Briefkasten bohren. Der Empfang im Blech-Briefkasten ist sehr gut. Vielen Dank an hansmeier.
@harald0708 Danke ! Bei mir sind unten im Briefkasten kleine fertige Löcher für evtl. Entwässerung. Das reicht schon. Die Batterie hält mind. ein Jahr. Also eine günstige, stabile und smarte Lösung. Läuft bei mir schon mehr als 2 Jahre ohne Probleme.
@hansmeier Ist super wenn man solche guten Ratschläge von Dir bekommt. Ich habe wegen der Reichweite einen zweiten Raspi mit Conbee II Stick in den Technikraum gestellt. Den hatte ich sowieso zwecks Stromzähler-Auslesung. Der Technikraum ist neben dem Carport und Briefkasten. Nun habe ich opimalen Zigbee-Empfang. Was bei mir nicht funktioniert sind Osram/Ledvance Steckdosen zur Reichweitenverlängerung.
@harald0708 Vielleicht kommt noch der IKEA Tradfri Signalverstärker in Betracht. Der agiert wie ein aktives Zigbee Gerät. € 12;- ist ja auch nicht die Welt. Hängt auch bei mir an einem ConBee 2. Die Osram Steckdosen sind bei mir am Hue-Hub eingebucht.
@hansmeier Ja, den IKEA Tradfri Signalverstärker behalt ich im Hinterkopf, wenn die Zigbee Signalstärke nicht reicht. Aber momentan schaut es recht gut aus mit meinem zweiten ConBee 2 Raspi.
Wenn man schon darüber nachdenkt, wegen des Funkproblems einen Metallbriefkasten gegen einen
Kunststoffbriefkasten auszutauschen, würde ich noch eine komplett andere Lösung in Betracht ziehen.Ich habe für genau dieses Problem den Post-Boss entwickelt. Statt Sensor/Funk wird der Posteinwurf mechanisch erkannt und außen angezeigt. Dadurch spielen Metallgehäuse, WLAN, Aqara, Batterie und Stromversorgung keine Rolle.
Transparenz: Das ist mein eigenes Produkt, also ausdrücklich keine vermeintlich neutrale Empfehlung. Ich erwähne es nur, weil hier genau die Probleme beschrieben werden, die wir damit vermeiden wollten.
Die Idee des Smarthomes ist nicht die analog/visuelle, sondern die digitale. Natürlich kann man vermittels Kamera den Postkasten überwachen, aber das machen wenige.
