  4. Smarter Briefkasten: Lösungsideen
56 Beiträge 22 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @harald0708 wenn due Strom im Briefkasten hast:
    Lösung A: den Zigbee Sonsor mit den AA Batterien und dann so etwas: https://www.amazon.de/dp/B08QMZXMFZ
    Lösung B: ich würde da wohl einfach einen ESP8266 mit USB-Netzteil reinsetzen und darüber auswerten (Tasmota, ESPHome), das wäre dann per WLAN Der ist dann unterfordert aber vielleicht finden sich dann mehr Aufgaben für den (LED rot leuchten lassen wenn etwas drin liegt oder so)
    harald0708
    @bananajoe ganz vielen Dank für Deine beiden Lösungsmöglichkeiten. Werde ich mir beide mal genauer ansehen. Super!
      harald0708
      @BananaJoe Lösung A würde ich bevorzugen. Kannst Du mir einen zuverlässigen Zigbee-Sensor mit AA Batterien für den Briefkasten empfehlen? Es gibt so viel Schrott auf dem Markt.
      • H harald0708
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @harald0708 sagte in Smarter Briefkasten: Lösungsideen:
        Nein. Alles was ich gekauft habe gibt es schon nicht mehr. Ist halt Glücksache. Wobei Ihren Dienst tun alle gekauften Sensoren bei mir, bei 2 meiner 4 Wassersensoren mit AA Batterie sind mit die Batterien zu schnell leer (6 Monate), aber das Problem hättest du ja nicht.
        Hauptgrund für die Sensoren für mich war eben das Kabel. Bei mir kommt das Zigbee-Signal nicht aus dem Briefkasten heraus. Der Sensor hängt mit einem Magnet nun unter dem Briefkasten. Zudem kann ich ihn da leicht in die Hand nehmen zum Batteriewechsel.
        Ich hätte damals beim Umbau ein Datenkabel mehr ziehen sollen. Etwas darüber und versetzt ist der Klingelknopf, der ist natürlich mit einem 8-adrigen Datenkabel angeschlossen ...
        • H hansmeier
          Ich habe schlicht und einfach einen IKEA Tradfri Sensor im Briefkasten liegen. Wird er Deckel geöffnet, reicht das einfallende Licht völlig aus für einen Alarm.
          Diese einfache Lösung funktioniert schon jahrelang 100 %.
          Ich habe einen Metall Briefkasten, der nur unten ein paar kleine Löcher hat, damit evtl. Wasser ablaufen kann. das reicht für Zigbee völlig aus.
          harald0708
          schrieb am zuletzt editiert von harald0708
          @hansmeier Hallo, der IKEA Tradfri Sensor funktioniert einwandfrei und ohne ankleben im Briefkasten. Das bedeutet, man kann die Knopfbatterien einfach wechseln wenn sie leer sind. Ich musste zwecks Zigbee-Empfang keine Löcher in den Briefkasten bohren. Der Empfang im Blech-Briefkasten ist sehr gut. Vielen Dank an hansmeier.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H harald0708
            hansmeier
            @harald0708 Danke ! Bei mir sind unten im Briefkasten kleine fertige Löcher für evtl. Entwässerung. Das reicht schon. Die Batterie hält mind. ein Jahr. Also eine günstige, stabile und smarte Lösung. Läuft bei mir schon mehr als 2 Jahre ohne Probleme.
            • H hansmeier
              harald0708
              @hansmeier Ist super wenn man solche guten Ratschläge von Dir bekommt. Ich habe wegen der Reichweite einen zweiten Raspi mit Conbee II Stick in den Technikraum gestellt. Den hatte ich sowieso zwecks Stromzähler-Auslesung. Der Technikraum ist neben dem Carport und Briefkasten. Nun habe ich opimalen Zigbee-Empfang. Was bei mir nicht funktioniert sind Osram/Ledvance Steckdosen zur Reichweitenverlängerung.
              • H harald0708
                hansmeier
                @harald0708 Vielleicht kommt noch der IKEA Tradfri Signalverstärker in Betracht. Der agiert wie ein aktives Zigbee Gerät. € 12;- ist ja auch nicht die Welt. Hängt auch bei mir an einem ConBee 2. Die Osram Steckdosen sind bei mir am Hue-Hub eingebucht.
                • H hansmeier
                  harald0708
                  @hansmeier Ja, den IKEA Tradfri Signalverstärker behalt ich im Hinterkopf, wenn die Zigbee Signalstärke nicht reicht. Aber momentan schaut es recht gut aus mit meinem zweiten ConBee 2 Raspi.
                    ask_helmut
                    Wenn man schon darüber nachdenkt, wegen des Funkproblems einen Metallbriefkasten gegen einen
                    Kunststoffbriefkasten auszutauschen, würde ich noch eine komplett andere Lösung in Betracht ziehen.
                    Ich habe für genau dieses Problem den Post-Boss entwickelt. Statt Sensor/Funk wird der Posteinwurf mechanisch erkannt und außen angezeigt. Dadurch spielen Metallgehäuse, WLAN, Aqara, Batterie und Stromversorgung keine Rolle.
                    Transparenz: Das ist mein eigenes Produkt, also ausdrücklich keine vermeintlich neutrale Empfehlung. Ich erwähne es nur, weil hier genau die Probleme beschrieben werden, die wir damit vermeiden wollten.
                    www.post-boss.de
                    • A ask_helmut
                      www.post-boss.de
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @ask_helmut sagte:
                      www.post-boss.de
                      Die Idee des Smarthomes ist nicht die analog/visuelle, sondern die digitale. Natürlich kann man vermittels Kamera den Postkasten überwachen, aber das machen wenige.
                      Proxmox und HA ...
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        schrieb zuletzt editiert von
                        Wenn der Briefkasten oder die Zeitungsrolle videoüberwacht sind, kann man bei entsprechender Kamera oder mit Auswertesoftware einen Briefeinwurf bzw. menschliche Aktivitäten beim Briefkasten erkennen.
                        Tschau
                        Uwe
                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
