  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @homoran Ein Haufen Informationen. Was da nun die Lösung für mich sein soll- keine Ahnung. Der USB Port ist ja bei mir nicht tot. Es funktioniert ja, wenn ich den Port mit "by-path" angebe,
    /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
    wird eine Verbindung aufgebaut. Für lange Zeit. Irgendwann der Abbruch.
    nicht dauernd in alten Beiträgen etwas hinzufügen!
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Den o.g. Beitrag habe ich mir schon angesehen. Aber das Fachchinesisch darin nicht verstanden!
    nein, du meintest, das würde auf dich nicht zutreffen
    ein aktuelles update in linux hat einen bug
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Laser
      @homoran USB funktioniert nur zeitweise nicht? Ich habe ja über einige Zeit Werte, die ich auch logge. Bisher habe ich mir damit geholfen, den Adapter jede Stunde neu zu starten. Ist keine Dauerlösung.
      Reicht die "summary"? Den Rest kann ich nicht mehr kopieren.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 6.1.21-v8+
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.7G        1.1G        1.0M        919M        2.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.7G        1.2G
      Active iob-Instances:   23
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                5675
      States:                 5142
      Size of iob-Database:
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • L Laser
                             v.2023-04-16
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5675
        States:                 5142
        dann starte diag nochmal
        -1
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @homoran mal sehen, ob das was wird...
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           18:20:10 up  1:31,  1 user,  load average: 0.58, 0.85, 0.84
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=40.4'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2023-05-04 18:20:10 CEST
                     Universal time: Thu 2023-05-04 16:20:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          otto
          /home/otto
          otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        921M        1.9G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.8G        1.2G
                   3793 M total memory
                   1787 M used memory
                   2042 M active memory
                    518 M inactive memory
                   1083 M free memory
                     87 M buffer memory
                    834 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  5.2G  101G   5% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Thu May  4 16:48:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34877f34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
          [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu May  4 16:48:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu May  4 16:48:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.1G    /var/
          405M    /var/log
          360M    /var/cache
          355M    /var/cache/apt
          345M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
          Archived and active journals take up 344.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          796M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        5675
          States:         5142
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
          udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
          2023-05-04 18:20:50.571  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:50.659  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:50.844  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:52.045  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:55.665  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:55.751  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:55.991  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:55.997  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:56.216  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:20:57.313  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:00.811  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:01.092  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:01.411  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:01.464  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:01.536  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:02.591  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: IstTag: true
          2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: istNacht: false
          2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: DPNacht IO: true
          2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: change GP23
          2023-05-04 18:21:05.914  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:06.275  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:06.743  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:06.779  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-04 18:21:07.971  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          iob diag has finished.
          • L Laser
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=40.4'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            otto
            /home/otto
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3793 M total memory
                     1787 M used memory
                     1083 M free memory
                       87 M buffer memory
                      834 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.1G    /var/
            405M    /var/log
            360M    /var/cache
            355M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5675
            States:         5142
            Pending Updates: 0
            @laser aah, du hast nochmal editiert!
            Ich bin kein Linux Crack, aber folgendes fällt mit auf
            Dein Dateisystem hat einen Schuss.
            ist kein ioBroker Thema, aber deine influxdb ist nicht sauber installiert
            läuft die auch noch auf dem Pi?
              Laser
              @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
              Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
              Werde dieses Repostery löschen.
              Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
               11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=39.9'C
              volt=0.9360V
                             Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
                         Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              otto
              /home/otto
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.0G        823M
                       3793 M total memory
                       1988 M used memory
                       2247 M active memory
                        649 M inactive memory
                        723 M free memory
                         90 M buffer memory
                        991 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
              /var:
              1.1G    /var/
              418M    /var/log
              361M    /var/cache
              355M    /var/cache/apt
              353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
              Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
              368M    /opt/iobroker/backups/
              88K     /opt/iobroker/backups/otto
              20K     /opt/iobroker/backups/guest
              4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
              800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5675
              States:         5142
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
              2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
              Press any key for a summary
              • L Laser
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=39.9'C
                volt=0.9360V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                otto
                /home/otto
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3793 M total memory
                         1988 M used memory
                          723 M free memory
                           90 M buffer memory
                          991 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                418M    /var/log
                361M    /var/cache
                355M    /var/cache/apt
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5675
                States:         5142
                Pending Updates: 0
                Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
                • derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @Laser hast du eventuell ein GX (Cerbo, Pi mit VenusOS, …) in deiner PV Installation?
                  Proxmox 8
                  ioBroker im LXC (Master)
                  2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                  • derAlffD derAlff
                    Laser
                    @Thomas-Braun OK, werde neu anlegen. Muß nur noch die "richtige" Beschreibung finden. Nur das Repostery neu anlegen, nicht die Installationen löschen und neu machen?
                    gefunden:
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                    otto@raspberrypiIO64:~ $ sudo apt-get update
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
                    Hit:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUB                                               KEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Reading package lists... Done
                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default                                               .
                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                    • L Laser
                      gefunden:
                      #66
                      @laser
                      Ist eigentlich was für einen anderen Threads. Ich sehe aber nicht, dass du die alte .list-Datei gelöscht hast.
                      Hier steht mehr dazu drin:
                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                        @laser
                        Laser
                        #67
                        @thomas-braun die alte Datei habe ich mit Nano geöffnet und geleert. Reicht das nicht?
                        Das Grafana Repo habe ich nach der Anleitung im Link neu angelegt. Influx wird immer noch angemeckert!
                        • L Laser
                          #68
                          Reicht das nicht?
                          Die muss gelöscht werden.
                          Und die alten Keys auch.
                            Reicht das nicht?
                            Laser
                            #69
                            @thomas-braun Aussage:
                            Das sicherste ist IMMER den Anleitungen direkt auf den Herstellerseiten zu folgen.
                            Hier für InfluxDB2:
                            Installation InfluxDB2für verschiedene Systeme
                            Da steht alles mögliche, aber nicht wie man die alten Keys löscht. Werde weitersuchen...
                            EDIT- jetzt scheint Alles OK zu sein. Keine Fehlermeldungen bei apt update.
                            • L Laser
                              Hier für InfluxDB2:
                              #70
                              Stimmt überwiegend. Es findet sich auch auf den influxdb-Seiten entsprechendes.
                                Laser
                                #71
                                Das eigentliche Problem, der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
                                Habe jetzt versucht, mit einem Script den Adapter zu restarten, wenn "error " im Log steht. Ob das nun elegant ist? Geht es auch einfacher? Das Bash- Script befindet sich in /opt und enthält nur den Befehl :
                                sudo iobroker restart vedirect.0
                                // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                                onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                    var SSH = require('simple-ssh');
                                var ssh = new SSH({
                                    host: '192.168.2.54',
                                    user: 'name',
                                    pass: 'passwort'
                                    setState('javascript.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,1)
                                    console.log('VE Err: ' + "1");
                                        // Adapter stoppen/starten (Beispiel):
                                    ssh.exec("bash /opt/verestart.sh").start();
                                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  var ssh = new SSH({
                                      user: 'name',
                                      pass: 'passwort'
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #72
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Laser
                                    #73
                                    @djmarc75 also ohne das "zwischengeschaltete" shell-script . Hatte bei meinem ersten Versuch nicht geklappt, aber werde ich morgen früh gleich probieren!
                                    • L Laser
                                      var ssh = new SSH({
                                          user: 'name',
                                          pass: 'passwort'
                                      #74
                                      Hab ich behauptet das dein Problem damit aus der Welt sei?
                                      Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
                                      Davon abgesehen gehören solche Skripte auch nicht nach /opt sondern in das Home des Users.
                                      L lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Laser
                                        #75
                                        @thomas-braun Bleib ganz ruhig! Es ist doch kein Angriff auf Dich! Das Ganze ist mit der heißen Nadel gestrickt. Das Script schiebe ich in das home- Verzeichnis. Der Ordnung halber. "Sudo iobroker" braucht es eigentlich nicht. Darf nicht sein, ist besser. Passiert manchmal einfach. Für mich ist auschlaggebend, daß ich eine Lösung habe, die erst mal funktioniert. Ich hoffe ja, das Problem mit der USB Schnittstelle ist irgendwann einmal behoben. Dann verschwindet das Script in der Mülltonne. Mit dem "Sudo" in guter Gesellschaft.
                                        • L Laser
                                          #76
                                          @laser Hallo!?
                                          iobroker Befehle dürfen grundsätzlich ncht mit sudo eingeleitet werden Da kann das ganze Rechtegefüge wieder in die Knie gehen.
                                          und den ganzen restlichen Erguss kann ich überhaupt nicht sinnvoll zuordnen
                                          Du hast aber schon verstanden dass dein Dateisystem irgendwo etwas verloren hatte?
