  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser hast du mal mit /dev/by-id versucht?
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @homoran Das ist ja das Irre! Es gibt bei mir kein by-id mehr. Ich habe auf den Raspi 400 gewechstelt, weil es nichts Anderes gab. Ob der ein Problem hat? Ich meine aber, vor Update (??) ging es mit by-id. Bei beiden angeschlossenen USB- Geräten. Der Modbus- Adapter hängt an einem 5m Kabel, ohne erkennbare Probleme. Ist aber auch nur stundeweise aktiv.
    • L Laser
      @homoran im Info- Modus kommen keine Meldungsketten, weder Werte noch Typenfehler. Im Debug- Modus kommen beide Meldungstypen. Pausenlos.
      Das grüne "Sentry" Symbol ist da. Habe im Expertenmodus über Github installiert. Habe jetzt nicht beobachtet, ob das ohne Github auch da war.
      Nebenbei: Adapter steht wieder auf "gelb". Jetzt müßte ja etwas an den Entwickler gemeldet werden?
      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      auch das ist seltsam
      Die Typmeldungen sind Info!
      2023-05-04 12:58:37.673 info State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type
      bei den Werten passt es, das schrieb ich ja bereits mehrfach
      @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      das was du da zeigst, ist das "ankommen" von neuen Werten.
      Jeweils mit Bezeichnung des zugehörigen Datenpunktes.
      diese Informationen kommen auch nur im debug-Modus
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        ist jetzt nicht wahr!
        dann hätten wir uns alles sparen können!
        eigenartigerweise finde ich die Adapter seit einiger Zeit (?) nicht mehr über "by-id"
        pssst das?
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/66
          Laser
          @homoran Ich beschwere mich ja nicht über die Typmeldungen. Ich hätte erwartet, daß, wenn der Adapter gestoppt ist, keine Meldungen mehr kommen.
          Den o.g. Beitrag habe ich mir schon angesehen. Aber das Fachchinesisch darin nicht verstanden!
          • L Laser
            ich auch!
            Jetzt suche ich schon sooo lange nach der Ursache, nachher ist es gar nicht der Adapter sondern deine Installation!
            was sagt iob diag?
            • L Laser
              @homoran Ein Haufen Informationen. Was da nun die Lösung für mich sein soll- keine Ahnung. Der USB Port ist ja bei mir nicht tot. Es funktioniert ja, wenn ich den Port mit "by-path" angebe,
              /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
              wird eine Verbindung aufgebaut. Für lange Zeit. Irgendwann der Abbruch.
              nicht dauernd in alten Beiträgen etwas hinzufügen!
              nein, du meintest, das würde auf dich nicht zutreffen
              ein aktuelles update in linux hat einen bug
                Laser
                @homoran USB funktioniert nur zeitweise nicht? Ich habe ja über einige Zeit Werte, die ich auch logge. Bisher habe ich mir damit geholfen, den Adapter jede Stunde neu zu starten. Ist keine Dauerlösung.
                Reicht die "summary"? Den Rest kann ich nicht mehr kopieren.
                                     v.2023-04-16
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel:                 6.1.21-v8+
                Installation:           Native
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.7G        1.1G        1.0M        919M        2.0G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.7G        1.2G
                Active iob-Instances:   23
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                5675
                States:                 5142
                Size of iob-Database:
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • L Laser
                                       v.2023-04-16
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5675
                  States:                 5142
                  dann starte diag nochmal
                  -1
                    Laser
                    @homoran mal sehen, ob das was wird...
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID: Debian
                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     18:20:10 up  1:31,  1 user,  load average: 0.58, 0.85, 0.84
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=40.4'C
                    volt=0.9360V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2023-05-04 18:20:10 CEST
                               Universal time: Thu 2023-05-04 16:20:10 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    otto
                    /home/otto
                    otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        921M        1.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.8G        1.2G
                             3793 M total memory
                             1787 M used memory
                             2042 M active memory
                              518 M inactive memory
                             1083 M free memory
                               87 M buffer memory
                              834 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      110G  5.2G  101G   5% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Thu May  4 16:48:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34877f34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu May  4 16:48:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Thu May  4 16:48:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.1G    /var/
                    405M    /var/log
                    360M    /var/cache
                    355M    /var/cache/apt
                    345M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                    Archived and active journals take up 344.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    796M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapters from github:   3
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
                    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects:        5675
                    States:         5142
                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
                    2023-05-04 18:20:50.571  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:50.659  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:50.844  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:52.045  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:55.665  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:55.751  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:55.991  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:55.997  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:56.216  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:20:57.313  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:00.811  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:01.092  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:01.411  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:01.464  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:01.536  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:02.591  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: IstTag: true
                    2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: istNacht: false
                    2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: DPNacht IO: true
                    2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: change GP23
                    2023-05-04 18:21:05.914  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:06.275  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:06.743  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:06.779  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2023-05-04 18:21:07.971  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    iob diag has finished.
                    • L Laser
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=40.4'C
                      volt=0.9360V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      otto
                      /home/otto
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3793 M total memory
                               1787 M used memory
                               1083 M free memory
                                 87 M buffer memory
                                834 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      405M    /var/log
                      360M    /var/cache
                      355M    /var/cache/apt
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5675
                      States:         5142
                      Pending Updates: 0
                      @laser aah, du hast nochmal editiert!
                      Ich bin kein Linux Crack, aber folgendes fällt mit auf
                      Dein Dateisystem hat einen Schuss.
                      ist kein ioBroker Thema, aber deine influxdb ist nicht sauber installiert
                      läuft die auch noch auf dem Pi?
                        Laser
                        @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
                        Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
                        Werde dieses Repostery löschen.
                        Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                         11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=39.9'C
                        volt=0.9360V
                                       Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
                                   Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        otto
                        /home/otto
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        2.0G        823M
                                 3793 M total memory
                                 1988 M used memory
                                 2247 M active memory
                                  649 M inactive memory
                                  723 M free memory
                                   90 M buffer memory
                                  991 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        418M    /var/log
                        361M    /var/cache
                        355M    /var/cache/apt
                        353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                        Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
                        368M    /opt/iobroker/backups/
                        88K     /opt/iobroker/backups/otto
                        20K     /opt/iobroker/backups/guest
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
                        800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5675
                        States:         5142
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
                        2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        Press any key for a summary
                        • L Laser
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=39.9'C
                          volt=0.9360V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          otto
                          /home/otto
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3793 M total memory
                                   1988 M used memory
                                    723 M free memory
                                     90 M buffer memory
                                    991 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          418M    /var/log
                          361M    /var/cache
                          355M    /var/cache/apt
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5675
                          States:         5142
                          Pending Updates: 0
                          Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
                          • derAlffD Offline
                            derAlffD Offline
                            derAlff
                            @Laser hast du eventuell ein GX (Cerbo, Pi mit VenusOS, …) in deiner PV Installation?
                            Proxmox 8
                            ioBroker im LXC (Master)
                            2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                            Paperless-ngx in VM
                            OMV6 in VM
                            Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                            • derAlffD derAlff
                              Laser
                              @Thomas-Braun OK, werde neu anlegen. Muß nur noch die "richtige" Beschreibung finden. Nur das Repostery neu anlegen, nicht die Installationen löschen und neu machen?
                              gefunden:
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                              export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                              otto@raspberrypiIO64:~ $ sudo apt-get update
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
                              Hit:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUB                                               KEY D8FF8E1F7DF8B07E
                              Reading package lists... Done
                              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default                                               .
                              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                              • L Laser
                                gefunden:
                                #66
                                @laser
                                Ist eigentlich was für einen anderen Threads. Ich sehe aber nicht, dass du die alte .list-Datei gelöscht hast.
                                Hier steht mehr dazu drin:
                                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                  @laser
                                  Laser
                                  #67
                                  @thomas-braun die alte Datei habe ich mit Nano geöffnet und geleert. Reicht das nicht?
                                  Das Grafana Repo habe ich nach der Anleitung im Link neu angelegt. Influx wird immer noch angemeckert!
                                  • L Laser
                                    #68
                                    Reicht das nicht?
                                    Die muss gelöscht werden.
                                    Und die alten Keys auch.
                                      Reicht das nicht?
                                      Laser
                                      #69
                                      @thomas-braun Aussage:
                                      Das sicherste ist IMMER den Anleitungen direkt auf den Herstellerseiten zu folgen.
                                      Hier für InfluxDB2:
                                      Installation InfluxDB2für verschiedene Systeme
                                      Da steht alles mögliche, aber nicht wie man die alten Keys löscht. Werde weitersuchen...
                                      EDIT- jetzt scheint Alles OK zu sein. Keine Fehlermeldungen bei apt update.
                                      • L Laser
                                        Hier für InfluxDB2:
                                        #70
                                        Stimmt überwiegend. Es findet sich auch auf den influxdb-Seiten entsprechendes.
                                          Laser
                                          #71
                                          Das eigentliche Problem, der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
                                          Habe jetzt versucht, mit einem Script den Adapter zu restarten, wenn "error " im Log steht. Ob das nun elegant ist? Geht es auch einfacher? Das Bash- Script befindet sich in /opt und enthält nur den Befehl :
                                          sudo iobroker restart vedirect.0
                                          // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                                          onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                              var SSH = require('simple-ssh');
                                          var ssh = new SSH({
                                              host: '192.168.2.54',
                                              user: 'name',
                                              pass: 'passwort'
                                              setState('javascript.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,1)
                                              console.log('VE Err: ' + "1");
                                                  // Adapter stoppen/starten (Beispiel):
                                              ssh.exec("bash /opt/verestart.sh").start();
                                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
