  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Wüßte nicht mal, wie.
    müsste ich auch suchen.
    Das ist aber die automatische Benachrichtigung für den Entwickler wenn es zu Fehlern kommt.
    Da wäre es sinnvoll, wenn man das grundsätzlich aktiviert
    Laser
    @homoran möglicherweise durch die github- Installation...
    • L Laser
      @homoran nein. Wüßte nicht mal, wie.
      erst mal keine pausenlosen Meldungen mehr. Text fehlte: Im Debug Modus schon!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      hab da gerade was editiert gehabt
      @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      das was du da zeigst, ist das "ankommen" von neuen Werten.
      Jeweils mit Bezeichnung des zugehörigen Datenpunktes.
      diese Informationen kommen auch nur im debug-Modus
      Ohne debug bekommst du keine Meldungen für jede Werteaktualisierung. Würde ja MB Logdaten produzieren.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @homoran Habe die Log-Meldungen auf "error" gestellt und lasse das mal so laufen. Beobachten, was passiert.
        Wenn das um die 100 Leute installiert haben, müßte doch mal jemand etwas bemerkt haben!
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @laser im Expertenmodus
          wie gesagt hatte ich keine Probleme
          Außerdem sind 100 user bei 70.000 Installationen nicht gerade viel.
          hier im Forum sind "nur" 30.000 davon.
          und wenn niemand auf GitHub schreibt, bekommen Entwickler gar nichts mit
          was meintest du damit?
          Typfehler oder Werte??
            Laser
            @homoran im Info- Modus kommen keine Meldungsketten, weder Werte noch Typenfehler. Im Debug- Modus kommen beide Meldungstypen. Pausenlos.
            Das grüne "Sentry" Symbol ist da. Habe im Expertenmodus über Github installiert. Habe jetzt nicht beobachtet, ob das ohne Github auch da war.
            Nebenbei: Adapter steht wieder auf "gelb". Jetzt müßte ja etwas an den Entwickler gemeldet werden?
            • L Laser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              wenn nichts im Log steht wahrscheinlich nicht.
              "Adapter gelb" ist nicht unbedingt eine präzise Meldung, mit der ein Entwickler ein Debugging machen könnte.
                Laser
                Mehr als Gelb sehe ich nicht. Wenn es ein Linux -Problem mit USB ist- im Syslog oder in anderen Log's finde ich nichts, was zu den den Ausfallzeiten passiert.
                • L Laser
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @laser hast du mal mit /dev/by-id versucht?
                    Laser
                    @homoran Das ist ja das Irre! Es gibt bei mir kein by-id mehr. Ich habe auf den Raspi 400 gewechstelt, weil es nichts Anderes gab. Ob der ein Problem hat? Ich meine aber, vor Update (??) ging es mit by-id. Bei beiden angeschlossenen USB- Geräten. Der Modbus- Adapter hängt an einem 5m Kabel, ohne erkennbare Probleme. Ist aber auch nur stundeweise aktiv.
                    • L Laser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      auch das ist seltsam
                      Die Typmeldungen sind Info!
                      2023-05-04 12:58:37.673 info State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type
                      bei den Werten passt es, das schrieb ich ja bereits mehrfach
                      • L Laser
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ist jetzt nicht wahr!
                        dann hätten wir uns alles sparen können!
                        eigenartigerweise finde ich die Adapter seit einiger Zeit (?) nicht mehr über "by-id"
                        pssst das?
                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/66
                          Laser
                          @homoran Ich beschwere mich ja nicht über die Typmeldungen. Ich hätte erwartet, daß, wenn der Adapter gestoppt ist, keine Meldungen mehr kommen.
                          Den o.g. Beitrag habe ich mir schon angesehen. Aber das Fachchinesisch darin nicht verstanden!
                          • L Laser
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich auch!
                            Jetzt suche ich schon sooo lange nach der Ursache, nachher ist es gar nicht der Adapter sondern deine Installation!
                            was sagt iob diag?
                            • L Laser
                              @homoran Ein Haufen Informationen. Was da nun die Lösung für mich sein soll- keine Ahnung. Der USB Port ist ja bei mir nicht tot. Es funktioniert ja, wenn ich den Port mit "by-path" angebe,
                              /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
                              wird eine Verbindung aufgebaut. Für lange Zeit. Irgendwann der Abbruch.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              nicht dauernd in alten Beiträgen etwas hinzufügen!
                              nein, du meintest, das würde auf dich nicht zutreffen
                              ein aktuelles update in linux hat einen bug
                                Laser
                                @homoran USB funktioniert nur zeitweise nicht? Ich habe ja über einige Zeit Werte, die ich auch logge. Bisher habe ich mir damit geholfen, den Adapter jede Stunde neu zu starten. Ist keine Dauerlösung.
                                Reicht die "summary"? Den Rest kann ich nicht mehr kopieren.
                                                     v.2023-04-16
                                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel:                 6.1.21-v8+
                                Installation:           Native
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            multi-user.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.7G        1.1G        1.0M        919M        2.0G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.7G        1.2G
                                Active iob-Instances:   23
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                5675
                                States:                 5142
                                Size of iob-Database:
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • L Laser
                                                       v.2023-04-16
                                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                5675
                                  States:                 5142
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  dann starte diag nochmal
                                  -1
                                    Laser
                                    @homoran mal sehen, ob das was wird...
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                                    Architecture    : aarch64
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                    NAME="Debian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="11"
                                    VERSION="11 (bullseye)"
                                    VERSION_CODENAME=bullseye
                                    ID=debian
                                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:20:10 up  1:31,  1 user,  load average: 0.58, 0.85, 0.84
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                    temp=40.4'C
                                    volt=0.9360V
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-05-04 18:20:10 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-05-04 16:20:10 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    otto
                                    /home/otto
                                    otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        921M        1.9G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          3.9G        1.8G        1.2G
                                             3793 M total memory
                                             1787 M used memory
                                             2042 M active memory
                                              518 M inactive memory
                                             1083 M free memory
                                               87 M buffer memory
                                              834 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      110G  5.2G  101G   5% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Thu May  4 16:48:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34877f34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu May  4 16:48:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Thu May  4 16:48:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.1G    /var/
                                    405M    /var/log
                                    360M    /var/cache
                                    355M    /var/cache/apt
                                    345M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                                    Archived and active journals take up 344.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    796M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        5675
                                    States:         5142
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
                                    2023-05-04 18:20:50.571  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:50.659  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:50.844  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:52.045  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:55.665  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:55.751  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:55.991  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:55.997  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:56.216  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:20:57.313  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:00.811  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:01.092  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:01.411  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:01.464  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:01.536  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:02.591  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: IstTag: true
                                    2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: istNacht: false
                                    2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: DPNacht IO: true
                                    2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: change GP23
                                    2023-05-04 18:21:05.914  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:06.275  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:06.743  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:06.779  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-05-04 18:21:07.971  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    iob diag has finished.
                                    • L Laser
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=40.4'C
                                      volt=0.9360V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      otto
                                      /home/otto
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3793 M total memory
                                               1787 M used memory
                                               1083 M free memory
                                                 87 M buffer memory
                                                834 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.1G    /var/
                                      405M    /var/log
                                      360M    /var/cache
                                      355M    /var/cache/apt
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5675
                                      States:         5142
                                      Pending Updates: 0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @laser aah, du hast nochmal editiert!
                                      Ich bin kein Linux Crack, aber folgendes fällt mit auf
                                      Dein Dateisystem hat einen Schuss.
                                      ist kein ioBroker Thema, aber deine influxdb ist nicht sauber installiert
                                      läuft die auch noch auf dem Pi?
                                        Laser
                                        @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
                                        Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
                                        Werde dieses Repostery löschen.
                                        Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                         11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=39.9'C
                                        volt=0.9360V
                                                       Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        otto
                                        /home/otto
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.0G        823M
                                                 3793 M total memory
                                                 1988 M used memory
                                                 2247 M active memory
                                                  649 M inactive memory
                                                  723 M free memory
                                                   90 M buffer memory
                                                  991 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
                                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                                        /var:
                                        1.1G    /var/
                                        418M    /var/log
                                        361M    /var/cache
                                        355M    /var/cache/apt
                                        353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                                        Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
                                        368M    /opt/iobroker/backups/
                                        88K     /opt/iobroker/backups/otto
                                        20K     /opt/iobroker/backups/guest
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
                                        800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        5675
                                        States:         5142
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
                                        2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        Press any key for a summary
                                        • L Laser
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=39.9'C
                                          volt=0.9360V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          otto
                                          /home/otto
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3793 M total memory
                                                   1988 M used memory
                                                    723 M free memory
                                                     90 M buffer memory
                                                    991 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.1G    /var/
                                          418M    /var/log
                                          361M    /var/cache
                                          355M    /var/cache/apt
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        5675
                                          States:         5142
                                          Pending Updates: 0
                                          Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
