  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Jetzt müßte ja etwas an den Entwickler gemeldet werden?
    wenn nichts im Log steht wahrscheinlich nicht.
    "Adapter gelb" ist nicht unbedingt eine präzise Meldung, mit der ein Entwickler ein Debugging machen könnte.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Mehr als Gelb sehe ich nicht. Wenn es ein Linux -Problem mit USB ist- im Syslog oder in anderen Log's finde ich nichts, was zu den den Ausfallzeiten passiert.
    • L Laser
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @laser hast du mal mit /dev/by-id versucht?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        @homoran Das ist ja das Irre! Es gibt bei mir kein by-id mehr. Ich habe auf den Raspi 400 gewechstelt, weil es nichts Anderes gab. Ob der ein Problem hat? Ich meine aber, vor Update (??) ging es mit by-id. Bei beiden angeschlossenen USB- Geräten. Der Modbus- Adapter hängt an einem 5m Kabel, ohne erkennbare Probleme. Ist aber auch nur stundeweise aktiv.
        • L Laser
          @homoran im Info- Modus kommen keine Meldungsketten, weder Werte noch Typenfehler. Im Debug- Modus kommen beide Meldungstypen. Pausenlos.
          Das grüne "Sentry" Symbol ist da. Habe im Expertenmodus über Github installiert. Habe jetzt nicht beobachtet, ob das ohne Github auch da war.
          Nebenbei: Adapter steht wieder auf "gelb". Jetzt müßte ja etwas an den Entwickler gemeldet werden?
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          auch das ist seltsam
          Die Typmeldungen sind Info!
          2023-05-04 12:58:37.673 info State value to set for "vedirect.0.LOAD" has to be type "boolean" but received type
          bei den Werten passt es, das schrieb ich ja bereits mehrfach
          @homoran sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
          das was du da zeigst, ist das "ankommen" von neuen Werten.
          Jeweils mit Bezeichnung des zugehörigen Datenpunktes.
          diese Informationen kommen auch nur im debug-Modus
          • L Laser
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ist jetzt nicht wahr!
            dann hätten wir uns alles sparen können!
            eigenartigerweise finde ich die Adapter seit einiger Zeit (?) nicht mehr über "by-id"
            pssst das?
            https://forum.iobroker.net/topic/65017/warnung-vor-linux-update-udev-stable-247-3-7-deb11u2/66
              Laser
              @homoran Ich beschwere mich ja nicht über die Typmeldungen. Ich hätte erwartet, daß, wenn der Adapter gestoppt ist, keine Meldungen mehr kommen.
              Den o.g. Beitrag habe ich mir schon angesehen. Aber das Fachchinesisch darin nicht verstanden!
              • L Laser
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ich auch!
                Jetzt suche ich schon sooo lange nach der Ursache, nachher ist es gar nicht der Adapter sondern deine Installation!
                was sagt iob diag?
                • L Laser
                  @homoran Ein Haufen Informationen. Was da nun die Lösung für mich sein soll- keine Ahnung. Der USB Port ist ja bei mir nicht tot. Es funktioniert ja, wenn ich den Port mit "by-path" angebe,
                  /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0
                  wird eine Verbindung aufgebaut. Für lange Zeit. Irgendwann der Abbruch.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nicht dauernd in alten Beiträgen etwas hinzufügen!
                  nein, du meintest, das würde auf dich nicht zutreffen
                  ein aktuelles update in linux hat einen bug
                    Laser
                    @homoran USB funktioniert nur zeitweise nicht? Ich habe ja über einige Zeit Werte, die ich auch logge. Bisher habe ich mir damit geholfen, den Adapter jede Stunde neu zu starten. Ist keine Dauerlösung.
                    Reicht die "summary"? Den Rest kann ich nicht mehr kopieren.
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                    Installation:           Native
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.7G        1.1G        1.0M        919M        2.0G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.7G        1.2G
                    Active iob-Instances:   23
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                5675
                    States:                 5142
                    Size of iob-Database:
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • L Laser
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                5675
                      States:                 5142
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      dann starte diag nochmal
                      -1
                        Laser
                        @homoran mal sehen, ob das was wird...
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         18:20:10 up  1:31,  1 user,  load average: 0.58, 0.85, 0.84
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=40.4'C
                        volt=0.9360V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-05-04 18:20:10 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-05-04 16:20:10 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        otto
                        /home/otto
                        otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.8G        1.1G        1.0M        921M        1.9G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.8G        1.2G
                                 3793 M total memory
                                 1787 M used memory
                                 2042 M active memory
                                  518 M inactive memory
                                 1083 M free memory
                                   87 M buffer memory
                                  834 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G  5.2G  101G   5% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Thu May  4 16:48:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=34877f34-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Thu May  4 16:48:27 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                        [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Thu May  4 16:48:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu May  4 16:48:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Thu May  4 16:48:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        405M    /var/log
                        360M    /var/cache
                        355M    /var/cache/apt
                        345M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                        Archived and active journals take up 344.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        796M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
                        + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
                          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                        Objects and States
                        Objects:        5675
                        States:         5142
                        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
                        2023-05-04 18:20:50.571  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:50.659  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:50.844  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:52.045  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:55.665  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:55.751  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:55.991  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:55.997  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:56.216  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:20:57.313  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:00.811  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:01.092  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:01.411  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:01.464  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:01.536  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:02.591  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: IstTag: true
                        2023-05-04 18:21:03.445  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: istNacht: false
                        2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: DPNacht IO: true
                        2023-05-04 18:21:03.446  - info: javascript.0 (1172) script.js.Heizung.GPIO-IOTag: change GP23
                        2023-05-04 18:21:05.914  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:06.275  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:06.743  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:06.779  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-05-04 18:21:07.971  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        iob diag has finished.
                        • L Laser
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=40.4'C
                          volt=0.9360V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          otto
                          /home/otto
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3793 M total memory
                                   1787 M used memory
                                   1083 M free memory
                                     87 M buffer memory
                                    834 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          405M    /var/log
                          360M    /var/cache
                          355M    /var/cache/apt
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     6.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5675
                          States:         5142
                          Pending Updates: 0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @laser aah, du hast nochmal editiert!
                          Ich bin kein Linux Crack, aber folgendes fällt mit auf
                          Dein Dateisystem hat einen Schuss.
                          ist kein ioBroker Thema, aber deine influxdb ist nicht sauber installiert
                          läuft die auch noch auf dem Pi?
                            Laser
                            @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
                            Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
                            Werde dieses Repostery löschen.
                            Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=39.9'C
                            volt=0.9360V
                                           Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            otto
                            /home/otto
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        2.0G        823M
                                     3793 M total memory
                                     1988 M used memory
                                     2247 M active memory
                                      649 M inactive memory
                                      723 M free memory
                                       90 M buffer memory
                                      991 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
                            `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            418M    /var/log
                            361M    /var/cache
                            355M    /var/cache/apt
                            353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
                            Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
                            368M    /opt/iobroker/backups/
                            88K     /opt/iobroker/backups/otto
                            20K     /opt/iobroker/backups/guest
                            4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
                            800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5675
                            States:         5142
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
                            2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            Press any key for a summary
                            • L Laser
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=39.9'C
                              volt=0.9360V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              otto
                              /home/otto
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3793 M total memory
                                       1988 M used memory
                                        723 M free memory
                                         90 M buffer memory
                                        991 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              418M    /var/log
                              361M    /var/cache
                              355M    /var/cache/apt
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5675
                              States:         5142
                              Pending Updates: 0
                              Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
                              • derAlffD Offline
                                derAlffD Offline
                                derAlff
                                @Laser hast du eventuell ein GX (Cerbo, Pi mit VenusOS, …) in deiner PV Installation?
                                Proxmox 8
                                ioBroker im LXC (Master)
                                2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                                Paperless-ngx in VM
                                OMV6 in VM
                                Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                                • derAlffD derAlff
                                  Laser
                                  @Thomas-Braun OK, werde neu anlegen. Muß nur noch die "richtige" Beschreibung finden. Nur das Repostery neu anlegen, nicht die Installationen löschen und neu machen?
                                  gefunden:
                                  wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                  export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                  echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                  otto@raspberrypiIO64:~ $ sudo apt-get update
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
                                  Hit:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUB                                               KEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  Reading package lists... Done
                                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default                                               .
                                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  • L Laser
                                    gefunden:
                                    #66
                                    @laser
                                    Ist eigentlich was für einen anderen Threads. Ich sehe aber nicht, dass du die alte .list-Datei gelöscht hast.
                                    Hier steht mehr dazu drin:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                      @laser
                                      Laser
                                      #67
                                      @thomas-braun die alte Datei habe ich mit Nano geöffnet und geleert. Reicht das nicht?
                                      Das Grafana Repo habe ich nach der Anleitung im Link neu angelegt. Influx wird immer noch angemeckert!
                                      • L Laser
                                        #68
                                        Reicht das nicht?
                                        Die muss gelöscht werden.
                                        Und die alten Keys auch.
                                          Reicht das nicht?
                                          Laser
                                          #69
                                          @thomas-braun Aussage:
                                          Das sicherste ist IMMER den Anleitungen direkt auf den Herstellerseiten zu folgen.
                                          Hier für InfluxDB2:
                                          Installation InfluxDB2für verschiedene Systeme
                                          Da steht alles mögliche, aber nicht wie man die alten Keys löscht. Werde weitersuchen...
                                          EDIT- jetzt scheint Alles OK zu sein. Keine Fehlermeldungen bei apt update.
