  3. Off Topic
  4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
    6.0k
140 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @homoran Die Influx 2.7 DB läuft auf dem PI. Habe ich neu installiert. Ist aber für mich absolutes Neuland.
    Repostery ist nicht signiert. Jetzt habe ich zig Anleitungen gelesen. Vermutlich nie die "Richtige". Stand in irgendeiner, das kann man ignorieren. Muß aber nicht richtig sein.
    Werde dieses Repostery löschen.
    Werte werden in die DB geschrieben, kann sie auch mit grafana auslesen.
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     11:16:51 up 18:28,  1 user,  load average: 0.52, 0.67, 0.78
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=39.9'C
    volt=0.9360V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2023-05-05 11:16:52 CEST
               Universal time: Fri 2023-05-05 09:16:52 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    otto
    /home/otto
    otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.0G        723M        1.0M        1.1G        1.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.0G        823M
             3793 M total memory
             1988 M used memory
             2247 M active memory
              649 M inactive memory
              723 M free memory
               90 M buffer memory
              991 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root             ext4      110G  5.2G  101G   5% /
    devtmpfs              devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs                 tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs                 tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
    tmpfs                 tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda1             vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    //192.168.2.57/backup cifs       95G   12G   83G  13% /opt/iobroker/backups
    tmpfs                 tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    TARGET                  SOURCE                FSTYPE OPTIONS
    /                       /dev/sda2             ext4   rw,noatime
    |-/boot                 /dev/sda1             vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.57/backup cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=iobroker,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.57,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
    /var:
    1.1G    /var/
    418M    /var/log
    361M    /var/cache
    355M    /var/cache/apt
    353M    /var/log/journal/007bdc1de22f4392961e44836db9bdcf
    Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    368M    /opt/iobroker/backups/
    88K     /opt/iobroker/backups/otto
    20K     /opt/iobroker/backups/guest
    4.0K    /opt/iobroker/backups/otto/.config/htop
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    800M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
    /usr/bin/node           v18.16.0
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypiIO64                          - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypiIO64                          -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypiIO64                          - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 4304
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypiIO64                          -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypiIO64                          -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypiIO64                          -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypiIO64                          -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypiIO64                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiIO64                          - disabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects:        5675
    States:         5142
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16707      1298/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12139      868/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13121      868/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15732      1240/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      1226/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12972      578/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19169      2135/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15537      1092/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18684      1675/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12104      709/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13154      867/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12974      578/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:49615           0.0.0.0:*                           108        14575      413/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14573      413/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16844      1531/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14051      706/dhcpcd
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12997      706/dhcpcd
    udp6       0      0 :::40016                :::*                                108        14576      413/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14574      413/avahi-daemon: r
    2023-05-05 11:17:42.324  - warn: host.raspberrypiIO64 "system.host.debian11" is offline
    2023-05-05 11:17:45.107  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:45.328  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:45.370  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:45.376  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:45.467  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:45.780  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:50.202  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:50.635  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:50.810  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:50.823  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:51.282  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:51.733  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:55.380  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:55.856  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:56.280  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:56.351  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:56.494  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:17:57.185  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:18:00.477  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:18:01.245  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:18:01.593  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:18:01.784  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:18:01.789  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-05-05 11:18:02.523  - warn: shelly.1 (1531) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
    Du solltest es gescheit neu anlegen. Ist hier im Forum auch schon in einem Thread behandelt worden. Gleiches gilt für das grafana-Repo.
    • derAlffD Offline
      derAlffD Offline
      derAlff
      @Laser hast du eventuell ein GX (Cerbo, Pi mit VenusOS, …) in deiner PV Installation?
      Proxmox 8
      ioBroker im LXC (Master)
      2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
      Paperless-ngx in VM
      OMV6 in VM
      Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • derAlffD derAlff
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        @Thomas-Braun OK, werde neu anlegen. Muß nur noch die "richtige" Beschreibung finden. Nur das Repostery neu anlegen, nicht die Installationen löschen und neu machen?
        gefunden:
        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
        otto@raspberrypiIO64:~ $ sudo apt-get update
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,031 B]
        Hit:8 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Err:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUB                                               KEY D8FF8E1F7DF8B07E
        Reading package lists... Done
        W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures                                                couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default                                               .
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        • L Laser
          gefunden:
          #66
          @laser
          Ist eigentlich was für einen anderen Threads. Ich sehe aber nicht, dass du die alte .list-Datei gelöscht hast.
          Hier steht mehr dazu drin:
          https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
            @laser
            Laser
            #67
            @thomas-braun die alte Datei habe ich mit Nano geöffnet und geleert. Reicht das nicht?
            Das Grafana Repo habe ich nach der Anleitung im Link neu angelegt. Influx wird immer noch angemeckert!
            • L Laser
              #68
              Reicht das nicht?
              Die muss gelöscht werden.
              Und die alten Keys auch.
                Reicht das nicht?
                Laser
                #69
                @thomas-braun Aussage:
                Das sicherste ist IMMER den Anleitungen direkt auf den Herstellerseiten zu folgen.
                Hier für InfluxDB2:
                Installation InfluxDB2für verschiedene Systeme
                Da steht alles mögliche, aber nicht wie man die alten Keys löscht. Werde weitersuchen...
                EDIT- jetzt scheint Alles OK zu sein. Keine Fehlermeldungen bei apt update.
                • L Laser
                  Hier für InfluxDB2:
                  #70
                  Stimmt überwiegend. Es findet sich auch auf den influxdb-Seiten entsprechendes.
                    Laser
                    #71
                    Das eigentliche Problem, der Adapter wird immer "gelb" Meldung "error" im log besteht aber immer noch.
                    Habe jetzt versucht, mit einem Script den Adapter zu restarten, wenn "error " im Log steht. Ob das nun elegant ist? Geht es auch einfacher? Das Bash- Script befindet sich in /opt und enthält nur den Befehl :
                    sudo iobroker restart vedirect.0
                    // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                    onLog('vedirect' && 'error', data => {
                        var SSH = require('simple-ssh');
                    var ssh = new SSH({
                        host: '192.168.2.54',
                        user: 'name',
                        pass: 'passwort'
                        setState('javascript.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,1)
                        console.log('VE Err: ' + "1");
                            // Adapter stoppen/starten (Beispiel):
                        ssh.exec("bash /opt/verestart.sh").start();
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      var ssh = new SSH({
                          user: 'name',
                          pass: 'passwort'
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #72
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Laser
                        #73
                        @djmarc75 also ohne das "zwischengeschaltete" shell-script . Hatte bei meinem ersten Versuch nicht geklappt, aber werde ich morgen früh gleich probieren!
                        • L Laser
                          var ssh = new SSH({
                              user: 'name',
                              pass: 'passwort'
                          #74
                          Hab ich behauptet das dein Problem damit aus der Welt sei?
                          Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
                          Davon abgesehen gehören solche Skripte auch nicht nach /opt sondern in das Home des Users.
                          L lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                            Laser
                            #75
                            @thomas-braun Bleib ganz ruhig! Es ist doch kein Angriff auf Dich! Das Ganze ist mit der heißen Nadel gestrickt. Das Script schiebe ich in das home- Verzeichnis. Der Ordnung halber. "Sudo iobroker" braucht es eigentlich nicht. Darf nicht sein, ist besser. Passiert manchmal einfach. Für mich ist auschlaggebend, daß ich eine Lösung habe, die erst mal funktioniert. Ich hoffe ja, das Problem mit der USB Schnittstelle ist irgendwann einmal behoben. Dann verschwindet das Script in der Mülltonne. Mit dem "Sudo" in guter Gesellschaft.
                            • L Laser
                              #76
                              @laser Hallo!?
                              iobroker Befehle dürfen grundsätzlich ncht mit sudo eingeleitet werden Da kann das ganze Rechtegefüge wieder in die Knie gehen.
                              und den ganzen restlichen Erguss kann ich überhaupt nicht sinnvoll zuordnen
                              Du hast aber schon verstanden dass dein Dateisystem irgendwo etwas verloren hatte?
                                @laser Hallo!?
                                Laser
                                #77
                                @homoran Das mit dem Dateisystem habe ich zur Kenntnis genommen, aber nicht verstanden. Das mit dem Sudo schon. Der Rest ist zwischen Rasen Mähen und Feuerholz holen für den nächsten Winter entstanden. Weil der vedirekt Adapter immer wieder gestört war. Es geht jetzt. Der ganze Klimbim mit dem simple-ssh ist eingefügt, weil ich es auf die Schnelle nicht anders hinbekommen habe. Es funktioniert. Das ist entscheidend. Besser geht immer und immer wieder. Es werden ganze Industrie- Leitsysteme mit 10000 bekannten Fehlern verkauft. Sie tuen ihren Dienst und werden seit 20 Jahren nachgebessert. Von Riesen- Firmen.
                                • L Laser
                                  #78
                                  ich kann mich nur wiederholen: liest du was du schreibst?
                                  • bei der automatischen Überprüfung wurden verwaiste (orphan), nicht mehr zuordbare, Dateifragmente gefunden die gelöscht wurden.
                                    • Die können überall fehlen.
                                  • du findest kein /dev/by-id mehr
                                  • du hast Meldungen zu USB im syslog
                                  • du hast Probleme mit deinem USB
                                  • du bekommst Fehlermeldungen dass falsche Wertetypen geschrieben werden, wenn angeblich weder ein Gerät angeschlossen ist, noch die Instanz läuft
                                  • du bekommst angeblich Meldungen der Logstufe Info nur im debug-Modus, nicht im Modus Info
                                  ich würde dem gesamten System nicht mehr vertrauen
                                    Laser
                                    #79
                                    @homoran dem ganzen System nicht mehr vertrauen. Das tue ich auch nicht. Also nochmal neu aufsetzen? Zum 25. Mal. Nicht, daß ich mich vor der Arbeit scheue. Irgend ein Problem ist bisher immer wieder aufgetaucht. Weil das ganze Linux/ IO-Broker Gestrick kein ausgereiftes System ist. Bastelkram eben. 100 Anleitungen. 99 davon veraltet. Das birgt einfach Gefahren. Auch bei der Neuinstallation.
                                    • L Laser
                                      #80
                                      ich bin jetzt raus!
                                      du bist nach 10 Jahren und bei 30.000 Usern der erste der das geschafft hat
                                        ich bin jetzt raus!
                                        Laser
                                        #81
                                        @homoran Ein System ist so gut, wie es dokumentiert ist. Und wer will behaupten, daß dieses System auch nur annähernd gut dokumentiert ist? Es ist ja kostenlos, wird immer wieder argumentiert. OK, aber man bezahlt es mit Lebenszeit. Es kann von niemanden als Einzelperson oder Gruppe erwartet werden, die ganzen alten, fehlerhaften Videos und Anleitungen zu entfernen. Das wäre aber enorm wichtig. Wenn jemand irgendwann etwas erstellt hat, was heute nicht mehr passt- raus mit dem Mist! Diese Arbeit macht sich einfach niemand. Der Misthaufen wird immer größer. Da durchzublicken, ist mir (anderen muß es nicht so gehen) nicht möglich.
                                        So, wie ein Raucher achtlos seinen Zigarettenstummel wegwirft, Plastikabfälle ins Meer geworfen werden, so werden Videos erstellt. Und bleiben für alle Ewigkeit.
                                        -2
                                        • L Laser
                                          #82
                                          Ja, und du bist offenbar der Ober-Bastler.
                                          Wenig Ahnung, viel Meinung.
