  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @mickym Wenn du bei der Abfrage die erste Option wählst bzw. einfach mit Enter fortsetzt, so wird die bestehende Konfig weitergenutzt.
    Hab das Update auf den anderen lxc auch durchgeführt mit der Meldung.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @lessthanmore Hab ich gemacht - im Moment ist das Update aller Pakete auch wieder ohne Zwischenabfrage durchgelaufen.
    Ich habe auch nach dem Update den zigbee2mqtt neu gestartet und funktioniert alles noch - auch die Weboberfläche.
    Aber ich gehe davon aus, dass nach dem Reboot ist wieder alles kaputt.
    Ich werde den iob nochmal starten und schauen ob es Fehler gibt.
    Also bevor ich neu starte - nach zigbee und iobroker Neustart funktioniert alles noch - auch die CPU Last und alles pendelt sich auf normales Niveau ein:
    • mickymM
      mickymM
      mickym
      OK - nach dem Reboot ist zigbee wieder tot. Also wie gesagt - die Updates laufen durch.
      der Service läuft - aber die Devices connecten nicht und auch die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
      systemctl status zigbee2mqtt
      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sat 2023-04-29 23:06:33 CEST; 4s ago
         Main PID: 6254 (npm start)
            Tasks: 19 (limit: 3933)
              CPU: 5.106s
           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                   ├─6254 npm start
                   ├─6270 sh -c node index.js
                   └─6271 node index.js
      Apr 29 23:06:33 mwhome systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
      Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > zigbee2mqtt@1.30.3 start
      Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > node index.js
      In dem Log taucht ein Fehler vom zigbee2mqtt taucht ein Fehler auf:
      info  2023-04-29 23:09:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-29.23-09-11' filename: log.txt
      info  2023-04-29 23:09:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd9)
      info  2023-04-29 23:09:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
      error 2023-04-29 23:09:32: Error while starting zigbee-herdsman
      error 2023-04-29 23:09:32: Failed to start zigbee
      error 2023-04-29 23:09:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
      error 2023-04-29 23:09:32: Exiting...
      error 2023-04-29 23:09:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
          at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
          at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
      Gut scheint wohl keine Verbindung mehr zum conbee2 zu geben - aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
                CPU: 5.106s
                     ├─6254 npm start
        @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
        Vielleicht nur mit dem Reboot?
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
          Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
          usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
          • mickymM mickym
                    CPU: 5.106s
                         ├─6254 npm start
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            Ev. diese beiden :
            udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            Schmeiß mal ein
            iob fix
            rein
            dann
            sudo reboot
            • GlasfaserG Glasfaser
              Ev. diese beiden :
              Schmeiß mal ein
              iob fix
              rein
              dann
              sudo reboot
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
              iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-12-09
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-04-02
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
              • mickymM mickym
                iob fix
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Done.
                Autostart enabled!
                mickymM
                mickymM
                mickym
                Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
                Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
                • GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @mickym
                  Meist du z.B das :
                  ls -la /dev/tty*
                  Edit :
                  Oder ...
                  ls -la /dev/serial/by-id
                    @mickym
                    Meist du z.B das :
                    ls -la /dev/tty*
                    Edit :
                    Oder ...
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @glasfaser
                    ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                    aber leider findet er da nichts mehr:
                    • mickymM mickym
                      @glasfaser
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      Steck in mal rein / raus
                      was verändert sich !?
                      ls -la /dev/*
                        ls -la /dev/*
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                        Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                        Couldn't open device, some information will be missing
                        Device Descriptor:
                          bLength                18
                          bDescriptorType         1
                          bcdUSB               2.01
                          bDeviceClass            2 Communications
                          bDeviceSubClass         0
                          bDeviceProtocol         0
                          bMaxPacketSize0        64
                          idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                          idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                          bcdDevice            1.00
                          iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                          iProduct                2 ConBee II
                          iSerial                 3 DE2215410
                          bNumConfigurations      1
                          Configuration Descriptor:
                            bLength                 9
                            bDescriptorType         2
                            wTotalLength       0x0043
                            bNumInterfaces          2
                            bConfigurationValue     1
                            iConfiguration          0
                            bmAttributes         0x80
                              (Bus Powered)
                            MaxPower              100mA
                            Interface Descriptor:
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        0
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           1
                              bInterfaceClass         2 Communications
                              bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                              bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                              iInterface              0
                              CDC Header:
                                bcdCDC               1.10
                              CDC ACM:
                                bmCapabilities       0x02
                                  line coding and serial state
                              CDC Union:
                                bMasterInterface        0
                                bSlaveInterface         1
                              CDC Call Management:
                                bmCapabilities       0x03
                                  call management
                                  use DataInterface
                                bDataInterface          1
                              Endpoint Descriptor:
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                bmAttributes            3
                                  Transfer Type            Interrupt
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                bInterval              16
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         4
                              bInterfaceNumber        1
                              bAlternateSetting       0
                              bNumEndpoints           2
                              bInterfaceClass        10 CDC Data
                              bInterfaceSubClass      0
                              bInterfaceProtocol      0
                              iInterface              0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                                bLength                 7
                                bDescriptorType         5
                                bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                bmAttributes            2
                                  Transfer Type            Bulk
                                  Synch Type               None
                                  Usage Type               Data
                                bInterval               0
                        Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                        • mickymM mickym
                          Device Descriptor:
                            bLength                18
                            bDescriptorType         1
                            bcdUSB               2.01
                            bDeviceSubClass         0
                            bDeviceProtocol         0
                            bMaxPacketSize0        64
                            bcdDevice            1.00
                            iSerial                 3 DE2215410
                              bLength                 9
                              bDescriptorType         2
                              wTotalLength       0x0043
                              bNumInterfaces          2
                              iConfiguration          0
                              bmAttributes         0x80
                                (Bus Powered)
                              MaxPower              100mA
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        0
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           1
                                iInterface              0
                                CDC Header:
                                  bcdCDC               1.10
                                CDC ACM:
                                  bmCapabilities       0x02
                                CDC Union:
                                  bMasterInterface        0
                                  bSlaveInterface         1
                                  bmCapabilities       0x03
                                    call management
                                    use DataInterface
                                  bDataInterface          1
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            3
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval              16
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         4
                                bInterfaceNumber        1
                                bAlternateSetting       0
                                bNumEndpoints           2
                                iInterface              0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                                  bLength                 7
                                  bDescriptorType         5
                                  bmAttributes            2
                                    Transfer Type            Bulk
                                    Synch Type               None
                                    Usage Type               Data
                                  bInterval               0
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Dann aber ... mit
                          dmesg -wT
                          beobachten was passiert !
                          • mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            Wobei das
                            stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                            Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               3.00
                              bDeviceClass            0
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0         9
                              idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                              idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                              bcdDevice            0.0d
                              iManufacturer           1
                              iProduct                2 USB DISK
                              iSerial                 3 13090766005078
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x002c
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0x80
                                  (Bus Powered)
                                MaxPower              336mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           2
                                  bInterfaceClass         8 Mass Storage
                                  bInterfaceSubClass      6 SCSI
                                  bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                    bInterval               0
                                    bMaxBurst              15
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                                    bMaxBurst              15
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               3.00
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         3
                              bMaxPacketSize0         9
                              idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                              idProduct          0x0003 3.0 root hub
                              bcdDevice            6.01
                              iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                              iProduct                2 xHCI Host Controller
                              iSerial                 1 0000:01:00.0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x001f
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower                0mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  bInterfaceClass         9 Hub
                                  bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                    bInterval              12
                                    bMaxBurst               0
                            Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               1.10
                              bDeviceClass            0
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0         8
                              idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                              idProduct          0x2510 Optical Mouse
                              bcdDevice            1.00
                              iManufacturer           1 PixArt
                              iProduct                2 USB Optical Mouse
                              iSerial                 0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0022
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xa0
                                  (Bus Powered)
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                                  bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                                  bInterfaceProtocol      2 Mouse
                                  iInterface              0
                                    HID Device Descriptor:
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType        33
                                      bcdHID               1.11
                                      bCountryCode            0 Not supported
                                      bNumDescriptors         1
                                      bDescriptorType        34 Report
                                      wDescriptorLength      52
                                     Report Descriptors:
                                       ** UNAVAILABLE **
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              10
                            Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.00
                              bDeviceClass            0
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0         8
                              idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                              idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                              bcdDevice            1.10
                              iManufacturer           1
                              iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                              iSerial                 0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x003b
                                bNumInterfaces          2
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xa0
                                  (Bus Powered)
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                                  iInterface              0
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType        33
                                      bcdHID               1.11
                                      bNumDescriptors         1
                                      wDescriptorLength      65
                                     Report Descriptors:
                                       ** UNAVAILABLE **
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                                    bInterval              10
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        1
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                      bLength                 9
                                      bDescriptorType        33
                                      bcdHID               1.11
                                      bNumDescriptors         1
                                      wDescriptorLength      59
                                     Report Descriptors:
                                       ** UNAVAILABLE **
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                                    bInterval              10
                            Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.00
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                              bMaxPacketSize0        64
                              idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                              idProduct          0x0610 Hub
                              bcdDevice           32.98
                              iManufacturer           0
                              iProduct                1 USB2.0 Hub
                              iSerial                 0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0019
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                    bInterval             255
                            Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.01
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         0
                              bMaxPacketSize0        64
                              bcdDevice            1.00
                              iSerial                 3 DE2215410
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0043
                                bNumInterfaces          2
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0x80
                                  (Bus Powered)
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                  CDC Header:
                                    bcdCDC               1.10
                                  CDC ACM:
                                    bmCapabilities       0x02
                                  CDC Union:
                                    bMasterInterface        0
                                    bSlaveInterface         1
                                    bmCapabilities       0x03
                                      call management
                                      use DataInterface
                                    bDataInterface          1
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              16
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        1
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           2
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            2
                                      Transfer Type            Bulk
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval               0
                            Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               1.10
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bMaxPacketSize0         8
                              idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                              idProduct          0x9254 Hub
                              bcdDevice            3.12
                              iManufacturer           1 ALCOR
                              iProduct                2 Generic USB Hub
                              iSerial                 0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0019
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval             255
                            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.10
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bDeviceProtocol         1 Single TT
                              bMaxPacketSize0        64
                              idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                              idProduct          0x3431 Hub
                              bcdDevice            4.21
                              iManufacturer           0
                              iSerial                 0
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0019
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower              100mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              12
                            Device Descriptor:
                              bLength                18
                              bDescriptorType         1
                              bcdUSB               2.00
                              bDeviceClass            9 Hub
                              bDeviceSubClass         0
                              bMaxPacketSize0        64
                              idProduct          0x0002 2.0 root hub
                              bcdDevice            6.01
                                bLength                 9
                                bDescriptorType         2
                                wTotalLength       0x0019
                                bNumInterfaces          1
                                iConfiguration          0
                                bmAttributes         0xe0
                                  Self Powered
                                  Remote Wakeup
                                MaxPower                0mA
                                  bLength                 9
                                  bDescriptorType         4
                                  bInterfaceNumber        0
                                  bAlternateSetting       0
                                  bNumEndpoints           1
                                  iInterface              0
                                    bLength                 7
                                    bDescriptorType         5
                                    bmAttributes            3
                                      Synch Type               None
                                      Usage Type               Data
                                    bInterval              12
                              Dann aber ... mit
                              dmesg -wT
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
                              Dann aber ... mit
                              dmesg -wT
                              Na da erkennt er das Teil:
                              [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
                              [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              • mickymM mickym
                                Dann aber ... mit
                                dmesg -wT
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                danach wäre er auf
                                ttyACM0
                                ls -la /dev/tty*
                                  Dann aber ... mit
                                  dmesg -wT
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @glasfaser
                                  Ich werde jetzt mal
                                  dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
                                    danach wäre er auf
                                    ttyACM0
                                    ls -la /dev/tty*
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    danach wäre er auf
                                    ttyACM0
                                    ls -la /dev/tty*
                                    Zeigt nichts an:
                                     ls -la /dev/ttyACM0
                                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0
                                    • mickymM mickym
                                      danach wäre er auf
                                      ttyACM0
                                      ls -la /dev/tty*
                                      Zeigt nichts an:
                                       ls -la /dev/ttyACM0
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
                                      dialout
                                        dialout
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
                                        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
                                        Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
                                        apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
                                        GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          Zum Verstandniss .. für mich !?
                                          war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
                                          hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
                                          84.2k
