  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mickym
    Meist du z.B das :
    ls -la /dev/tty*
    Edit :
    Oder ...
    ls -la /dev/serial/by-id
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @glasfaser
    ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
    aber leider findet er da nichts mehr:
    • mickymM mickym
      @glasfaser
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
      Steck in mal rein / raus
      was verändert sich !?
      ls -la /dev/*
        ls -la /dev/*
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
        Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
        Couldn't open device, some information will be missing
        Device Descriptor:
          bLength                18
          bDescriptorType         1
          bcdUSB               2.01
          bDeviceClass            2 Communications
          bDeviceSubClass         0
          bDeviceProtocol         0
          bMaxPacketSize0        64
          idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
          idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
          bcdDevice            1.00
          iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
          iProduct                2 ConBee II
          iSerial                 3 DE2215410
          bNumConfigurations      1
          Configuration Descriptor:
            bLength                 9
            bDescriptorType         2
            wTotalLength       0x0043
            bNumInterfaces          2
            bConfigurationValue     1
            iConfiguration          0
            bmAttributes         0x80
              (Bus Powered)
            MaxPower              100mA
            Interface Descriptor:
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        0
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           1
              bInterfaceClass         2 Communications
              bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
              bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
              iInterface              0
              CDC Header:
                bcdCDC               1.10
              CDC ACM:
                bmCapabilities       0x02
                  line coding and serial state
              CDC Union:
                bMasterInterface        0
                bSlaveInterface         1
              CDC Call Management:
                bmCapabilities       0x03
                  call management
                  use DataInterface
                bDataInterface          1
              Endpoint Descriptor:
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                bmAttributes            3
                  Transfer Type            Interrupt
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                bInterval              16
              bLength                 9
              bDescriptorType         4
              bInterfaceNumber        1
              bAlternateSetting       0
              bNumEndpoints           2
              bInterfaceClass        10 CDC Data
              bInterfaceSubClass      0
              bInterfaceProtocol      0
              iInterface              0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                bmAttributes            2
                  Transfer Type            Bulk
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               0
                bLength                 7
                bDescriptorType         5
                bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                bmAttributes            2
                  Transfer Type            Bulk
                  Synch Type               None
                  Usage Type               Data
                bInterval               0
        Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
        • mickymM mickym
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               2.01
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         0
            bMaxPacketSize0        64
            bcdDevice            1.00
            iSerial                 3 DE2215410
              bLength                 9
              bDescriptorType         2
              wTotalLength       0x0043
              bNumInterfaces          2
              iConfiguration          0
              bmAttributes         0x80
                (Bus Powered)
              MaxPower              100mA
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        0
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           1
                iInterface              0
                CDC Header:
                  bcdCDC               1.10
                CDC ACM:
                  bmCapabilities       0x02
                CDC Union:
                  bMasterInterface        0
                  bSlaveInterface         1
                  bmCapabilities       0x03
                    call management
                    use DataInterface
                  bDataInterface          1
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            3
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval              16
                bLength                 9
                bDescriptorType         4
                bInterfaceNumber        1
                bAlternateSetting       0
                bNumEndpoints           2
                iInterface              0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
                  bLength                 7
                  bDescriptorType         5
                  bmAttributes            2
                    Transfer Type            Bulk
                    Synch Type               None
                    Usage Type               Data
                  bInterval               0
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Dann aber ... mit
          dmesg -wT
          beobachten was passiert !
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            Wobei das
            stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
            Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               3.00
              bDeviceClass            0
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0         9
              idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
              idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
              bcdDevice            0.0d
              iManufacturer           1
              iProduct                2 USB DISK
              iSerial                 3 13090766005078
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x002c
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0x80
                  (Bus Powered)
                MaxPower              336mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           2
                  bInterfaceClass         8 Mass Storage
                  bInterfaceSubClass      6 SCSI
                  bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                    bInterval               0
                    bMaxBurst              15
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval               0
                    bMaxBurst              15
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               3.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         3
              bMaxPacketSize0         9
              idVendor           0x1d6b Linux Foundation
              idProduct          0x0003 3.0 root hub
              bcdDevice            6.01
              iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
              iProduct                2 xHCI Host Controller
              iSerial                 1 0000:01:00.0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x001f
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower                0mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  bInterfaceClass         9 Hub
                  bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                    bInterval              12
                    bMaxBurst               0
            Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               1.10
              bDeviceClass            0
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0         8
              idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
              idProduct          0x2510 Optical Mouse
              bcdDevice            1.00
              iManufacturer           1 PixArt
              iProduct                2 USB Optical Mouse
              iSerial                 0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0022
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xa0
                  (Bus Powered)
                  Remote Wakeup
                MaxPower              100mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                  bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                  bInterfaceProtocol      2 Mouse
                  iInterface              0
                    HID Device Descriptor:
                      bLength                 9
                      bDescriptorType        33
                      bcdHID               1.11
                      bCountryCode            0 Not supported
                      bNumDescriptors         1
                      bDescriptorType        34 Report
                      wDescriptorLength      52
                     Report Descriptors:
                       ** UNAVAILABLE **
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              10
            Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.00
              bDeviceClass            0
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0         8
              idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
              idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
              bcdDevice            1.10
              iManufacturer           1
              iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
              iSerial                 0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x003b
                bNumInterfaces          2
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xa0
                  (Bus Powered)
                  Remote Wakeup
                MaxPower              100mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                  iInterface              0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType        33
                      bcdHID               1.11
                      bNumDescriptors         1
                      wDescriptorLength      65
                     Report Descriptors:
                       ** UNAVAILABLE **
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                    bInterval              10
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        1
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType        33
                      bcdHID               1.11
                      bNumDescriptors         1
                      wDescriptorLength      59
                     Report Descriptors:
                       ** UNAVAILABLE **
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                    bInterval              10
            Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
              bMaxPacketSize0        64
              idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
              idProduct          0x0610 Hub
              bcdDevice           32.98
              iManufacturer           0
              iProduct                1 USB2.0 Hub
              iSerial                 0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0019
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower              100mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                    bInterval             255
            Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.01
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         0
              bMaxPacketSize0        64
              bcdDevice            1.00
              iSerial                 3 DE2215410
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0043
                bNumInterfaces          2
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0x80
                  (Bus Powered)
                MaxPower              100mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                  CDC Header:
                    bcdCDC               1.10
                  CDC ACM:
                    bmCapabilities       0x02
                  CDC Union:
                    bMasterInterface        0
                    bSlaveInterface         1
                    bmCapabilities       0x03
                      call management
                      use DataInterface
                    bDataInterface          1
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              16
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        1
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           2
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval               0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            2
                      Transfer Type            Bulk
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval               0
            Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               1.10
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bMaxPacketSize0         8
              idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
              idProduct          0x9254 Hub
              bcdDevice            3.12
              iManufacturer           1 ALCOR
              iProduct                2 Generic USB Hub
              iSerial                 0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0019
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower              100mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval             255
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.10
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bDeviceProtocol         1 Single TT
              bMaxPacketSize0        64
              idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
              idProduct          0x3431 Hub
              bcdDevice            4.21
              iManufacturer           0
              iSerial                 0
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0019
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower              100mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              12
            Device Descriptor:
              bLength                18
              bDescriptorType         1
              bcdUSB               2.00
              bDeviceClass            9 Hub
              bDeviceSubClass         0
              bMaxPacketSize0        64
              idProduct          0x0002 2.0 root hub
              bcdDevice            6.01
                bLength                 9
                bDescriptorType         2
                wTotalLength       0x0019
                bNumInterfaces          1
                iConfiguration          0
                bmAttributes         0xe0
                  Self Powered
                  Remote Wakeup
                MaxPower                0mA
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         4
                  bInterfaceNumber        0
                  bAlternateSetting       0
                  bNumEndpoints           1
                  iInterface              0
                    bLength                 7
                    bDescriptorType         5
                    bmAttributes            3
                      Synch Type               None
                      Usage Type               Data
                    bInterval              12
              Dann aber ... mit
              dmesg -wT
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
              Dann aber ... mit
              dmesg -wT
              Na da erkennt er das Teil:
              [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
              [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
              [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
              [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              • mickymM mickym
                Dann aber ... mit
                dmesg -wT
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                danach wäre er auf
                ttyACM0
                ls -la /dev/tty*
                  Dann aber ... mit
                  dmesg -wT
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @glasfaser
                  Ich werde jetzt mal
                  udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
                  usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
                  dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
                    danach wäre er auf
                    ttyACM0
                    ls -la /dev/tty*
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    danach wäre er auf
                    ttyACM0
                    ls -la /dev/tty*
                    Zeigt nichts an:
                     ls -la /dev/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0
                    • mickymM mickym
                      danach wäre er auf
                      ttyACM0
                      ls -la /dev/tty*
                      Zeigt nichts an:
                       ls -la /dev/ttyACM0
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
                      dialout
                        dialout
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
                        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
                        Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
                        apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
                        GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          Zum Verstandniss .. für mich !?
                          war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
                          hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
                          • mickymM mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            @mickym
                            es war vorher auf dem gleichen Port.
                            Hier die Yaml vom zigbee2mqtt
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM0
                            Im Prinzip wie gesagt - alles unverändert nur dieses Update ist buggy in meinen Augen.
                            • GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              sollte eigentlich so gehen
                              apt install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
                                • mickymM mickym
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
                                  Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
                                  Geht das noch mit:
                                  $ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2
                                  • mickymM mickym
                                    Geht das noch mit:
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @mickym
                                    https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
                                      @mickym
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @mickym
                                      OK danke dann werde ich das mal mit den 2 Paketen probieren.
                                      • mickymM mickym
                                        Geht das noch mit:
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        Geht das noch mit:
                                        $ sudo
                                        du mußt auch aufpassen , das du es entweder mit sudo alles machst oder ohne !
                                          Geht das noch mit:
                                          $ sudo
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @glasfaser OK - ja - apt mache ich immer mit sudo. ;) - Erst mal Image zurückladen (zum Glück habe ich genau vor dem Update eines gezogen). ;)
                                          84.1k
