Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
aber leider findet er da nichts mehr:
ls -la /dev/serial/by-id -
@mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
Steck in mal rein / raus
was verändert sich !?
ls -la /dev/*@glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II] Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.01 bDeviceClass 2 Communications bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1cf1 Dresden Elektronik idProduct 0x0030 ZigBee gateway [ConBee II] bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH iProduct 2 ConBee II iSerial 3 DE2215410 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0043 bNumInterfaces 2 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0x80 (Bus Powered) MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 2 Communications bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem) bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter) iInterface 0 CDC Header: bcdCDC 1.10 CDC ACM: bmCapabilities 0x02 line coding and serial state CDC Union: bMasterInterface 0 bSlaveInterface 1 CDC Call Management: bmCapabilities 0x03 call management use DataInterface bDataInterface 1 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 16 Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 1 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 10 CDC Data bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
Wobei das
Couldn't open device, some information will be missingstelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 3.00 bDeviceClass 0 bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 9 idVendor 0x1f75 Innostor Technology Corporation idProduct 0x0916 IS916 Flash Drive bcdDevice 0.0d iManufacturer 1 iProduct 2 USB DISK iSerial 3 13090766005078 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x002c bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0x80 (Bus Powered) MaxPower 336mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 8 Mass Storage bInterfaceSubClass 6 SCSI bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes bInterval 0 bMaxBurst 15 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0400 1x 1024 bytes bInterval 0 bMaxBurst 15 Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 3.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 3 bMaxPacketSize0 9 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0003 3.0 root hub bcdDevice 6.01 iManufacturer 3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 0000:01:00.0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x001f bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 bMaxBurst 0 Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 1.10 bDeviceClass 0 bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x093a Pixart Imaging, Inc. idProduct 0x2510 Optical Mouse bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 PixArt iProduct 2 USB Optical Mouse iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0022 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass bInterfaceProtocol 2 Mouse iInterface 0 HID Device Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 33 bcdHID 1.11 bCountryCode 0 Not supported bNumDescriptors 1 bDescriptorType 34 Report wDescriptorLength 52 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 10 Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5] Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 0 bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc. idProduct 0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5] bcdDevice 1.10 iManufacturer 1 iProduct 2 RPI Wired Keyboard 5 iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x003b bNumInterfaces 2 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xa0 (Bus Powered) Remote Wakeup MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass bInterfaceProtocol 1 Keyboard iInterface 0 HID Device Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 33 bcdHID 1.11 bCountryCode 0 Not supported bNumDescriptors 1 bDescriptorType 34 Report wDescriptorLength 65 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes bInterval 10 Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 1 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 3 Human Interface Device bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 iInterface 0 HID Device Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 33 bcdHID 1.11 bCountryCode 0 Not supported bNumDescriptors 1 bDescriptorType 34 Report wDescriptorLength 59 Report Descriptors: ** UNAVAILABLE ** Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0005 1x 5 bytes bInterval 10 Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x05e3 Genesys Logic, Inc. idProduct 0x0610 Hub bcdDevice 32.98 iManufacturer 0 iProduct 1 USB2.0 Hub iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes bInterval 255 Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II] Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.01 bDeviceClass 2 Communications bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1cf1 Dresden Elektronik idProduct 0x0030 ZigBee gateway [ConBee II] bcdDevice 1.00 iManufacturer 1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH iProduct 2 ConBee II iSerial 3 DE2215410 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0043 bNumInterfaces 2 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0x80 (Bus Powered) MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 2 Communications bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem) bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter) iInterface 0 CDC Header: bcdCDC 1.10 CDC ACM: bmCapabilities 0x02 line coding and serial state CDC Union: bMasterInterface 0 bSlaveInterface 1 CDC Call Management: bmCapabilities 0x03 call management use DataInterface bDataInterface 1 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 16 Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 1 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 2 bInterfaceClass 10 CDC Data bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT bmAttributes 2 Transfer Type Bulk Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes bInterval 0 Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 1.10 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub bMaxPacketSize0 8 idVendor 0x058f Alcor Micro Corp. idProduct 0x9254 Hub bcdDevice 3.12 iManufacturer 1 ALCOR iProduct 2 Generic USB Hub iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes bInterval 255 Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.10 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x2109 VIA Labs, Inc. idProduct 0x3431 Hub bcdDevice 4.21 iManufacturer 0 iProduct 1 USB2.0 Hub iSerial 0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 100mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes bInterval 12 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Couldn't open device, some information will be missing Device Descriptor: bLength 18 bDescriptorType 1 bcdUSB 2.00 bDeviceClass 9 Hub bDeviceSubClass 0 bDeviceProtocol 1 Single TT bMaxPacketSize0 64 idVendor 0x1d6b Linux Foundation idProduct 0x0002 2.0 root hub bcdDevice 6.01 iManufacturer 3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd iProduct 2 xHCI Host Controller iSerial 1 0000:01:00.0 bNumConfigurations 1 Configuration Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 2 wTotalLength 0x0019 bNumInterfaces 1 bConfigurationValue 1 iConfiguration 0 bmAttributes 0xe0 Self Powered Remote Wakeup MaxPower 0mA Interface Descriptor: bLength 9 bDescriptorType 4 bInterfaceNumber 0 bAlternateSetting 0 bNumEndpoints 1 bInterfaceClass 9 Hub bInterfaceSubClass 0 bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub iInterface 0 Endpoint Descriptor: bLength 7 bDescriptorType 5 bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN bmAttributes 3 Transfer Type Interrupt Synch Type None Usage Type Data wMaxPacketSize 0x0004 1x 4 bytes bInterval 12 -
Dann aber ... mit
dmesg -wTbeobachten was passiert !
@glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
Dann aber ... mit
Na da erkennt er das Teil:
[Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4 [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00 [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410 [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8 [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00 [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410 [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device -
Dann aber ... mit
Dann aber ... mit
Ich werde jetzt mal
udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1] usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
danach wäre er auf
ttyACM0
ls -la /dev/tty*@glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
danach wäre er auf
ttyACM0
ls -la /dev/tty*Zeigt nichts an:
ls -la /dev/ttyACM0 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0 -
danach wäre er auf
ttyACM0
ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
dialout
@glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
ls -la /dev/serial/by-id ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1 -
apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1@mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
Zum Verstandniss .. für mich !?
war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1@glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
es war vorher auf dem gleichen Port.
Hier die Yaml vom zigbee2mqtt
serial: port: /dev/ttyACM0Im Prinzip wie gesagt - alles unverändert nur dieses Update ist buggy in meinen Augen.
apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1sollte eigentlich so gehen
apt install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1@glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
@mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
Geht das noch mit:
$ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2 -
https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
OK danke dann werde ich das mal mit den 2 Paketen probieren.
Geht das noch mit:
