  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
    aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
    Ev. diese beiden :
    udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
    usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
    Schmeiß mal ein
    iob fix
    rein
    dann
    sudo reboot
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
    iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
    • mickymM mickym
      iob fix
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Done.
      Autostart enabled!
      mickymM
      mickymM
      mickym
      Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
      Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
      • GlasfaserG
        GlasfaserG
        @mickym
        Meist du z.B das :
        ls -la /dev/tty*
        Edit :
        Oder ...
        ls -la /dev/serial/by-id
          @mickym
          Meist du z.B das :
          ls -la /dev/tty*
          Edit :
          Oder ...
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @glasfaser
          ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
          aber leider findet er da nichts mehr:
          • mickymM mickym
            @glasfaser
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            Steck in mal rein / raus
            was verändert sich !?
            ls -la /dev/*
              ls -la /dev/*
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
              Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
              Couldn't open device, some information will be missing
              Device Descriptor:
                bLength                18
                bDescriptorType         1
                bcdUSB               2.01
                bDeviceClass            2 Communications
                bDeviceSubClass         0
                bDeviceProtocol         0
                bMaxPacketSize0        64
                idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                bcdDevice            1.00
                iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                iProduct                2 ConBee II
                iSerial                 3 DE2215410
                bNumConfigurations      1
                Configuration Descriptor:
                  bLength                 9
                  bDescriptorType         2
                  wTotalLength       0x0043
                  bNumInterfaces          2
                  bConfigurationValue     1
                  iConfiguration          0
                  bmAttributes         0x80
                    (Bus Powered)
                  MaxPower              100mA
                  Interface Descriptor:
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        0
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           1
                    bInterfaceClass         2 Communications
                    bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                    bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                    iInterface              0
                    CDC Header:
                      bcdCDC               1.10
                    CDC ACM:
                      bmCapabilities       0x02
                        line coding and serial state
                    CDC Union:
                      bMasterInterface        0
                      bSlaveInterface         1
                    CDC Call Management:
                      bmCapabilities       0x03
                        call management
                        use DataInterface
                      bDataInterface          1
                    Endpoint Descriptor:
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                      bmAttributes            3
                        Transfer Type            Interrupt
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                      bInterval              16
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         4
                    bInterfaceNumber        1
                    bAlternateSetting       0
                    bNumEndpoints           2
                    bInterfaceClass        10 CDC Data
                    bInterfaceSubClass      0
                    bInterfaceProtocol      0
                    iInterface              0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
                      bLength                 7
                      bDescriptorType         5
                      bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                      bmAttributes            2
                        Transfer Type            Bulk
                        Synch Type               None
                        Usage Type               Data
                      bInterval               0
              Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
              • mickymM mickym
                Device Descriptor:
                  bLength                18
                  bDescriptorType         1
                  bcdUSB               2.01
                  bDeviceSubClass         0
                  bDeviceProtocol         0
                  bMaxPacketSize0        64
                  bcdDevice            1.00
                  iSerial                 3 DE2215410
                    bLength                 9
                    bDescriptorType         2
                    wTotalLength       0x0043
                    bNumInterfaces          2
                    iConfiguration          0
                    bmAttributes         0x80
                      (Bus Powered)
                    MaxPower              100mA
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        0
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           1
                      iInterface              0
                      CDC Header:
                        bcdCDC               1.10
                      CDC ACM:
                        bmCapabilities       0x02
                      CDC Union:
                        bMasterInterface        0
                        bSlaveInterface         1
                        bmCapabilities       0x03
                          call management
                          use DataInterface
                        bDataInterface          1
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            3
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval              16
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         4
                      bInterfaceNumber        1
                      bAlternateSetting       0
                      bNumEndpoints           2
                      iInterface              0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval               0
                        bLength                 7
                        bDescriptorType         5
                        bmAttributes            2
                          Transfer Type            Bulk
                          Synch Type               None
                          Usage Type               Data
                        bInterval               0
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                Dann aber ... mit
                dmesg -wT
                beobachten was passiert !
                • mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  Wobei das
                  stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                  Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               3.00
                    bDeviceClass            0
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0         9
                    idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                    idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                    bcdDevice            0.0d
                    iManufacturer           1
                    iProduct                2 USB DISK
                    iSerial                 3 13090766005078
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x002c
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0x80
                        (Bus Powered)
                      MaxPower              336mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           2
                        bInterfaceClass         8 Mass Storage
                        bInterfaceSubClass      6 SCSI
                        bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                          bInterval               0
                          bMaxBurst              15
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                          bMaxBurst              15
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               3.00
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         3
                    bMaxPacketSize0         9
                    idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                    idProduct          0x0003 3.0 root hub
                    bcdDevice            6.01
                    iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                    iProduct                2 xHCI Host Controller
                    iSerial                 1 0000:01:00.0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x001f
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower                0mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        bInterfaceClass         9 Hub
                        bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                          bInterval              12
                          bMaxBurst               0
                  Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               1.10
                    bDeviceClass            0
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0         8
                    idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                    idProduct          0x2510 Optical Mouse
                    bcdDevice            1.00
                    iManufacturer           1 PixArt
                    iProduct                2 USB Optical Mouse
                    iSerial                 0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0022
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xa0
                        (Bus Powered)
                        Remote Wakeup
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                        bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                        bInterfaceProtocol      2 Mouse
                        iInterface              0
                          HID Device Descriptor:
                            bLength                 9
                            bDescriptorType        33
                            bcdHID               1.11
                            bCountryCode            0 Not supported
                            bNumDescriptors         1
                            bDescriptorType        34 Report
                            wDescriptorLength      52
                           Report Descriptors:
                             ** UNAVAILABLE **
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval              10
                  Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.00
                    bDeviceClass            0
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0         8
                    idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                    idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                    bcdDevice            1.10
                    iManufacturer           1
                    iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                    iSerial                 0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x003b
                      bNumInterfaces          2
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xa0
                        (Bus Powered)
                        Remote Wakeup
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                        iInterface              0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType        33
                            bcdHID               1.11
                            bNumDescriptors         1
                            wDescriptorLength      65
                           Report Descriptors:
                             ** UNAVAILABLE **
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                          bInterval              10
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        1
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                            bLength                 9
                            bDescriptorType        33
                            bcdHID               1.11
                            bNumDescriptors         1
                            wDescriptorLength      59
                           Report Descriptors:
                             ** UNAVAILABLE **
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                          bInterval              10
                  Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.00
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                    bMaxPacketSize0        64
                    idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                    idProduct          0x0610 Hub
                    bcdDevice           32.98
                    iManufacturer           0
                    iProduct                1 USB2.0 Hub
                    iSerial                 0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0019
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                          bInterval             255
                  Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.01
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         0
                    bMaxPacketSize0        64
                    bcdDevice            1.00
                    iSerial                 3 DE2215410
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0043
                      bNumInterfaces          2
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0x80
                        (Bus Powered)
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                        CDC Header:
                          bcdCDC               1.10
                        CDC ACM:
                          bmCapabilities       0x02
                        CDC Union:
                          bMasterInterface        0
                          bSlaveInterface         1
                          bmCapabilities       0x03
                            call management
                            use DataInterface
                          bDataInterface          1
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval              16
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        1
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           2
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            2
                            Transfer Type            Bulk
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval               0
                  Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               1.10
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bMaxPacketSize0         8
                    idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                    idProduct          0x9254 Hub
                    bcdDevice            3.12
                    iManufacturer           1 ALCOR
                    iProduct                2 Generic USB Hub
                    iSerial                 0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0019
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval             255
                  Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.10
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bDeviceProtocol         1 Single TT
                    bMaxPacketSize0        64
                    idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                    idProduct          0x3431 Hub
                    bcdDevice            4.21
                    iManufacturer           0
                    iSerial                 0
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0019
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower              100mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval              12
                  Device Descriptor:
                    bLength                18
                    bDescriptorType         1
                    bcdUSB               2.00
                    bDeviceClass            9 Hub
                    bDeviceSubClass         0
                    bMaxPacketSize0        64
                    idProduct          0x0002 2.0 root hub
                    bcdDevice            6.01
                      bLength                 9
                      bDescriptorType         2
                      wTotalLength       0x0019
                      bNumInterfaces          1
                      iConfiguration          0
                      bmAttributes         0xe0
                        Self Powered
                        Remote Wakeup
                      MaxPower                0mA
                        bLength                 9
                        bDescriptorType         4
                        bInterfaceNumber        0
                        bAlternateSetting       0
                        bNumEndpoints           1
                        iInterface              0
                          bLength                 7
                          bDescriptorType         5
                          bmAttributes            3
                            Synch Type               None
                            Usage Type               Data
                          bInterval              12
                    Dann aber ... mit
                    dmesg -wT
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
                    Dann aber ... mit
                    dmesg -wT
                    Na da erkennt er das Teil:
                    [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                    [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
                    [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                    [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                    [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                    [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                    [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                    [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                    [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                    • mickymM mickym
                      Dann aber ... mit
                      dmesg -wT
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      danach wäre er auf
                      ttyACM0
                      ls -la /dev/tty*
                        Dann aber ... mit
                        dmesg -wT
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        @glasfaser
                        Ich werde jetzt mal
                        dieses usb Teil wieder versuchen auf diese 2022 Version zu bringen.
                          danach wäre er auf
                          ttyACM0
                          ls -la /dev/tty*
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          danach wäre er auf
                          ttyACM0
                          ls -la /dev/tty*
                          Zeigt nichts an:
                           ls -la /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 29. Apr 23:51 /dev/ttyACM0
                          • mickymM mickym
                            danach wäre er auf
                            ttyACM0
                            ls -la /dev/tty*
                            Zeigt nichts an:
                             ls -la /dev/ttyACM0
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            ist doch da , sogar auch richtig für den ioBroker
                            dialout
                              dialout
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @glasfaser Ja aber serial by ID bringt nichts:
                              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              ich glaube auch nicht dass es an einer Konfiguration liegt, sofern da nicht durch das Update was verändert wurde. Hat alles Bestens bis vor dem Update funktioniert.
                              Wie bekomme ich die alten Versionen wieder.
                              apt install usb.ids@2022.05.20-0+deb11u1
                              GlasfaserG mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                Zum Verstandniss .. für mich !?
                                war er vorher bei serial , also auch in der Instanz Config eingestellt !?
                                hast du mal /dev/ttyACM0 in der Instanz Config mal getestet !?
                                • mickymM mickym
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  @mickym
                                  es war vorher auf dem gleichen Port.
                                  Hier die Yaml vom zigbee2mqtt
                                  serial:
                                    port: /dev/ttyACM0
                                  Im Prinzip wie gesagt - alles unverändert nur dieses Update ist buggy in meinen Augen.
                                  • GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    sollte eigentlich so gehen
                                    apt install usb.ids=2022.05.20-0+deb11u1
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      @glasfaser Nee leider nicht. Auch das udev bringe ich irgendwie nicht auf die alte version. ein apt reinstall udev - hat nichts gebracht.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @mickym Wenn ich das Image wieder zurücklade, da gibts doch einen Befehl - dass ich diese beide Update ausschliessen kann.
                                        Weißt Du zufällig wie diese Befehle lauten?
                                        Geht das noch mit:
                                        $ sudo apt-mark hold $PAKETNAME1 $PAKETNAME2
                                        • mickymM mickym
                                          Geht das noch mit:
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @mickym
                                          https://blog.admin-intelligence.de/linux-pakete-zurueckhalten/
                                          84.1k
