  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
    apollon77A
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 125.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
    Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht.
    Update des Debian / Raspberry
    Eventuell wäre es für andere ... hilfreich , welchen Versionsstand dann zuvor war !?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    @glasfaser Hmm - ja System war auf aktuellen Stand. Bzw. wurde nun wieder auf Stand von gestern zurück gesetzt.
    Aber hier ein paar Auszüge aus dem iob diag:
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     21:22:33 up 2 min,  3 users,  load average: 3.36, 1.98, 0.80
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=54.0'C
    volt=0.8438V
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
    /usr/bin/node           v18.16.0
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Hier noch die zigbee2mqtt Version. -
    Ich hab die auch nochmal aktualisiert - hift leider nicht.
    es stehen NUN wieder 41 zum Update an - welches der Pakete für den Crash verantwortlich ist - kann ich nicht sagen.
    Was ich nicht verstehe ist, dass netstat -tulpe nicht anzeigt - dass auf Port 8080 gehört wird - die GUI für zigbee2mqtt. Vor dem Update aber keine Problem - nachdem Update nicht mehr aufrufbar.
    • mickymM mickym
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=54.0'C
      volt=0.8438V
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      Liste auf:
      apt list --upgradable
      dann einzeln die Pakete updaten , bis der Fehler kommt !?
      apt-get upgrade >UpdatePaket<
        Liste auf:
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @glasfaser Ja Du hast Recht - ist zwar zeitaufwendig - und mariadb etc. hat sicher nicht mit dem Fehler zu tun. ;)
        Hier sind mal die Pakete:
        Auflistung… Fertig
        at-spi2-core/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
        avahi-daemon/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        base-files/stable 11.1+deb11u7 arm64 [aktualisierbar von: 11.1+deb11u6]
        debian-archive-keyring/stable,stable 2021.1.1+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2021.1.1]
        grep/stable 3.6-1+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6-1]
        isc-dhcp-client/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
        isc-dhcp-common/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
        libatspi2.0-0/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
        libavahi-client-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-client3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-common-data/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-common-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-common3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-compat-libdnssd-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-compat-libdnssd1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-core7/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libavahi-glib1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
        libmariadb3/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        libncurses6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
        libncursesw6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
        libpam-systemd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        libsystemd0/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        libtinfo6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
        libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        libxpm4/stable 1:3.5.12-1.1~deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
        mariadb-client-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        mariadb-client-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        mariadb-common/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        mariadb-server-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        mariadb-server-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        mariadb-server/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
        ncurses-base/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
        ncurses-bin/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
        ncurses-term/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
        systemd-sysv/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        systemd-timesyncd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        tzdata/stable,stable 2021a-1+deb11u10 all [aktualisierbar von: 2021a-1+deb11u9]
        udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
        usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
        Mal schauen - wann ich Zeit finde - manchmal findet man dann ja auch kurz danach weitere Patches. Hauptsächlich habe ich den Thread erst mal erstellt, damit vielleicht andere die nicht via Image wieder so schnell zurück kommen, erst mal mit dem Update aufpassen und sich ihr System nicht zerschiessen.
        • L
          L
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          Bin gerade auf 11.7 und bei mir läuft zigbee2mqtt normal weiter inkl. Dashboard.
          Ebenfalls mit dem conbee2. Allerdings kein rpi, sondern lxc auf nuc.
          • L lessthanmore
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @lessthanmore Gut.
            Das komische bei mir ist, dass auch der Dienst läuft - aber ich kann weder mit mqtt schalten noch die Weboberfläche auf Port 8080 aufmachen. Irgendwas kam bei dem Update das apache irgendwas manual konfiguriert werden muss - aber habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Wahrscheinlich ist da irgendwo der Wurm drin. Ich hasse diese breaking Updates. :(
            Vielleicht mache ich es nochmal und poste - die Meldung.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @lessthanmore Gut.
              L
              L
              lessthanmore
              @mickym Wenn du bei der Abfrage die erste Option wählst bzw. einfach mit Enter fortsetzt, so wird die bestehende Konfig weitergenutzt.
              Hab das Update auf den anderen lxc auch durchgeführt mit der Meldung.
              • L lessthanmore
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @lessthanmore Hab ich gemacht - im Moment ist das Update aller Pakete auch wieder ohne Zwischenabfrage durchgelaufen.
                Ich habe auch nach dem Update den zigbee2mqtt neu gestartet und funktioniert alles noch - auch die Weboberfläche.
                Aber ich gehe davon aus, dass nach dem Reboot ist wieder alles kaputt.
                Ich werde den iob nochmal starten und schauen ob es Fehler gibt.
                Also bevor ich neu starte - nach zigbee und iobroker Neustart funktioniert alles noch - auch die CPU Last und alles pendelt sich auf normales Niveau ein:
                • mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  OK - nach dem Reboot ist zigbee wieder tot. Also wie gesagt - die Updates laufen durch.
                  der Service läuft - aber die Devices connecten nicht und auch die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
                  systemctl status zigbee2mqtt
                  ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2023-04-29 23:06:33 CEST; 4s ago
                     Main PID: 6254 (npm start)
                        Tasks: 19 (limit: 3933)
                          CPU: 5.106s
                       CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                               ├─6254 npm start
                               ├─6270 sh -c node index.js
                               └─6271 node index.js
                  Apr 29 23:06:33 mwhome systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                  Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > zigbee2mqtt@1.30.3 start
                  Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > node index.js
                  In dem Log taucht ein Fehler vom zigbee2mqtt taucht ein Fehler auf:
                  info  2023-04-29 23:09:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-29.23-09-11' filename: log.txt
                  info  2023-04-29 23:09:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd9)
                  info  2023-04-29 23:09:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
                  error 2023-04-29 23:09:32: Error while starting zigbee-herdsman
                  error 2023-04-29 23:09:32: Failed to start zigbee
                  error 2023-04-29 23:09:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                  error 2023-04-29 23:09:32: Exiting...
                  error 2023-04-29 23:09:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                      at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                      at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                      at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                      at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                      at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
                  Gut scheint wohl keine Verbindung mehr zum conbee2 zu geben - aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                            CPU: 5.106s
                                 ├─6254 npm start
                    Vielleicht nur mit dem Reboot?
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
                      Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
                      • mickymM mickym
                                CPU: 5.106s
                                     ├─6254 npm start
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        Ev. diese beiden :
                        Schmeiß mal ein
                        iob fix
                        rein
                        dann
                        sudo reboot
                          Ev. diese beiden :
                          Schmeiß mal ein
                          iob fix
                          rein
                          dann
                          sudo reboot
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
                          iob fix
                          library: loaded
                          Library version=2022-12-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2023-04-02
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
                          • mickymM mickym
                            iob fix
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Done.
                            Autostart enabled!
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
                            Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
                            • GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @mickym
                              Meist du z.B das :
                              ls -la /dev/tty*
                              Edit :
                              Oder ...
                              ls -la /dev/serial/by-id
                                @mickym
                                Meist du z.B das :
                                ls -la /dev/tty*
                                Edit :
                                Oder ...
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                @glasfaser
                                ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                                aber leider findet er da nichts mehr:
                                • mickymM mickym
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  Steck in mal rein / raus
                                  was verändert sich !?
                                  ls -la /dev/*
                                    ls -la /dev/*
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                                    Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                    Couldn't open device, some information will be missing
                                    Device Descriptor:
                                      bLength                18
                                      bDescriptorType         1
                                      bcdUSB               2.01
                                      bDeviceClass            2 Communications
                                      bDeviceSubClass         0
                                      bDeviceProtocol         0
                                      bMaxPacketSize0        64
                                      idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                                      idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                                      bcdDevice            1.00
                                      iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                      iProduct                2 ConBee II
                                      iSerial                 3 DE2215410
                                      bNumConfigurations      1
                                      Configuration Descriptor:
                                        bLength                 9
                                        bDescriptorType         2
                                        wTotalLength       0x0043
                                        bNumInterfaces          2
                                        bConfigurationValue     1
                                        iConfiguration          0
                                        bmAttributes         0x80
                                          (Bus Powered)
                                        MaxPower              100mA
                                        Interface Descriptor:
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        0
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           1
                                          bInterfaceClass         2 Communications
                                          bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                          bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                          iInterface              0
                                          CDC Header:
                                            bcdCDC               1.10
                                          CDC ACM:
                                            bmCapabilities       0x02
                                              line coding and serial state
                                          CDC Union:
                                            bMasterInterface        0
                                            bSlaveInterface         1
                                          CDC Call Management:
                                            bmCapabilities       0x03
                                              call management
                                              use DataInterface
                                            bDataInterface          1
                                          Endpoint Descriptor:
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                            bmAttributes            3
                                              Transfer Type            Interrupt
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                            bInterval              16
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         4
                                          bInterfaceNumber        1
                                          bAlternateSetting       0
                                          bNumEndpoints           2
                                          bInterfaceClass        10 CDC Data
                                          bInterfaceSubClass      0
                                          bInterfaceProtocol      0
                                          iInterface              0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                            bLength                 7
                                            bDescriptorType         5
                                            bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                            bmAttributes            2
                                              Transfer Type            Bulk
                                              Synch Type               None
                                              Usage Type               Data
                                            bInterval               0
                                    Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                                    • mickymM mickym
                                      Device Descriptor:
                                        bLength                18
                                        bDescriptorType         1
                                        bcdUSB               2.01
                                        bDeviceSubClass         0
                                        bDeviceProtocol         0
                                        bMaxPacketSize0        64
                                        bcdDevice            1.00
                                        iSerial                 3 DE2215410
                                          bLength                 9
                                          bDescriptorType         2
                                          wTotalLength       0x0043
                                          bNumInterfaces          2
                                          iConfiguration          0
                                          bmAttributes         0x80
                                            (Bus Powered)
                                          MaxPower              100mA
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        0
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           1
                                            iInterface              0
                                            CDC Header:
                                              bcdCDC               1.10
                                            CDC ACM:
                                              bmCapabilities       0x02
                                            CDC Union:
                                              bMasterInterface        0
                                              bSlaveInterface         1
                                              bmCapabilities       0x03
                                                call management
                                                use DataInterface
                                              bDataInterface          1
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            3
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval              16
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         4
                                            bInterfaceNumber        1
                                            bAlternateSetting       0
                                            bNumEndpoints           2
                                            iInterface              0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                              bLength                 7
                                              bDescriptorType         5
                                              bmAttributes            2
                                                Transfer Type            Bulk
                                                Synch Type               None
                                                Usage Type               Data
                                              bInterval               0
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      Dann aber ... mit
                                      dmesg -wT
                                      beobachten was passiert !
                                      • mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        Wobei das
                                        stelle ich fest kommt bei JEDEM Device egal was dran hängt.
                                        Bus 002 Device 002: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation IS916 Flash Drive
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               3.00
                                          bDeviceClass            0
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0         9
                                          idVendor           0x1f75 Innostor Technology Corporation
                                          idProduct          0x0916 IS916 Flash Drive
                                          bcdDevice            0.0d
                                          iManufacturer           1
                                          iProduct                2 USB DISK
                                          iSerial                 3 13090766005078
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x002c
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0x80
                                              (Bus Powered)
                                            MaxPower              336mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           2
                                              bInterfaceClass         8 Mass Storage
                                              bInterfaceSubClass      6 SCSI
                                              bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0400  1x 1024 bytes
                                                bInterval               0
                                                bMaxBurst              15
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                                bMaxBurst              15
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               3.00
                                          bDeviceClass            9 Hub
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         3
                                          bMaxPacketSize0         9
                                          idVendor           0x1d6b Linux Foundation
                                          idProduct          0x0003 3.0 root hub
                                          bcdDevice            6.01
                                          iManufacturer           3 Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                                          iProduct                2 xHCI Host Controller
                                          iSerial                 1 0000:01:00.0
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x001f
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xe0
                                              Self Powered
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower                0mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              bInterfaceClass         9 Hub
                                              bInterfaceProtocol      0 Full speed (or root) hub
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0004  1x 4 bytes
                                                bInterval              12
                                                bMaxBurst               0
                                        Bus 001 Device 007: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               1.10
                                          bDeviceClass            0
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0         8
                                          idVendor           0x093a Pixart Imaging, Inc.
                                          idProduct          0x2510 Optical Mouse
                                          bcdDevice            1.00
                                          iManufacturer           1 PixArt
                                          iProduct                2 USB Optical Mouse
                                          iSerial                 0
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0022
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xa0
                                              (Bus Powered)
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower              100mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              bInterfaceClass         3 Human Interface Device
                                              bInterfaceSubClass      1 Boot Interface Subclass
                                              bInterfaceProtocol      2 Mouse
                                              iInterface              0
                                                HID Device Descriptor:
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType        33
                                                  bcdHID               1.11
                                                  bCountryCode            0 Not supported
                                                  bNumDescriptors         1
                                                  bDescriptorType        34 Report
                                                  wDescriptorLength      52
                                                 Report Descriptors:
                                                   ** UNAVAILABLE **
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval              10
                                        Bus 001 Device 006: ID 04d9:0006 Holtek Semiconductor, Inc. Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.00
                                          bDeviceClass            0
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0         8
                                          idVendor           0x04d9 Holtek Semiconductor, Inc.
                                          idProduct          0x0006 Wired Keyboard (78/79 key) [RPI Wired Keyboard 5]
                                          bcdDevice            1.10
                                          iManufacturer           1
                                          iProduct                2 RPI Wired Keyboard 5
                                          iSerial                 0
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x003b
                                            bNumInterfaces          2
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xa0
                                              (Bus Powered)
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower              100mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              bInterfaceProtocol      1 Keyboard
                                              iInterface              0
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType        33
                                                  bcdHID               1.11
                                                  bNumDescriptors         1
                                                  wDescriptorLength      65
                                                 Report Descriptors:
                                                   ** UNAVAILABLE **
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
                                                bInterval              10
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        1
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              iInterface              0
                                                  bLength                 9
                                                  bDescriptorType        33
                                                  bcdHID               1.11
                                                  bNumDescriptors         1
                                                  wDescriptorLength      59
                                                 Report Descriptors:
                                                   ** UNAVAILABLE **
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0005  1x 5 bytes
                                                bInterval              10
                                        Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.00
                                          bDeviceClass            9 Hub
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0 Full speed (or root) hub
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          idVendor           0x05e3 Genesys Logic, Inc.
                                          idProduct          0x0610 Hub
                                          bcdDevice           32.98
                                          iManufacturer           0
                                          iProduct                1 USB2.0 Hub
                                          iSerial                 0
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0019
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xe0
                                              Self Powered
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower              100mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0001  1x 1 bytes
                                                bInterval             255
                                        Bus 001 Device 009: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.01
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          bcdDevice            1.00
                                          iSerial                 3 DE2215410
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0043
                                            bNumInterfaces          2
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0x80
                                              (Bus Powered)
                                            MaxPower              100mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              iInterface              0
                                              CDC Header:
                                                bcdCDC               1.10
                                              CDC ACM:
                                                bmCapabilities       0x02
                                              CDC Union:
                                                bMasterInterface        0
                                                bSlaveInterface         1
                                                bmCapabilities       0x03
                                                  call management
                                                  use DataInterface
                                                bDataInterface          1
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval              16
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        1
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           2
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                        Bus 001 Device 003: ID 058f:9254 Alcor Micro Corp. Hub
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               1.10
                                          bDeviceClass            9 Hub
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bMaxPacketSize0         8
                                          idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
                                          idProduct          0x9254 Hub
                                          bcdDevice            3.12
                                          iManufacturer           1 ALCOR
                                          iProduct                2 Generic USB Hub
                                          iSerial                 0
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0019
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xe0
                                              Self Powered
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower              100mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval             255
                                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.10
                                          bDeviceClass            9 Hub
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         1 Single TT
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          idVendor           0x2109 VIA Labs, Inc.
                                          idProduct          0x3431 Hub
                                          bcdDevice            4.21
                                          iManufacturer           0
                                          iSerial                 0
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0019
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xe0
                                              Self Powered
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower              100mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval              12
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.00
                                          bDeviceClass            9 Hub
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          idProduct          0x0002 2.0 root hub
                                          bcdDevice            6.01
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0019
                                            bNumInterfaces          1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0xe0
                                              Self Powered
                                              Remote Wakeup
                                            MaxPower                0mA
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bmAttributes            3
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval              12
                                          Dann aber ... mit
                                          dmesg -wT
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          @glasfaser sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
                                          Dann aber ... mit
                                          dmesg -wT
                                          Na da erkennt er das Teil:
                                          [Sa Apr 29 23:43:10 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 4
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                                          [Sa Apr 29 23:43:21 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                          [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: USB disconnect, device number 8
                                          [Sa Apr 29 23:43:23 2023] usb 1-1.4.2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
                                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Product: ConBee II
                                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] usb 1-1.4.2: SerialNumber: DE2215410
                                          [Sa Apr 29 23:43:24 2023] cdc_acm 1-1.4.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                          84.0k
