  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
conbee 2usb portzigbee2mqtt
361 Beiträge 42 Kommentatoren 129.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • mickymM
    mickymM
    mickym
    Beitrag am 07.05.2023 überarbeitet:
    Ich habe leider keine Informationen im Netz gefunden und kenne die Ursache nicht. Jedenfalls zerschiesst Euch ggf. (zumindest ist es bei mir so) - die ein Update des Debian / Raspberry Eure Zigbee2mqtt Installation. Ich finde leider nichts im Netz.
    Der Service startet normal - aber man kann die Geräte weder via mqtt ansteuern noch funktioniert die Weboberfläche.
    Vielleicht findet einer von Euch irgendwelche Hintergründe - ansonsten möchte ich nur vor dem Update warnen. Zum Glück habe ich eine Imagesicherung vor dem Update gemacht, um wieder auf eine funktionierende Installation zurückgreifen zu können.
    Nach dem neuesten Update starten ggf. Zigbee Geräte nicht mehr die über einen USB-Koordinator betrieben werden. Ich kann es hier nur von dem conbee2 berichten, vielleicht betrifft es aber andere Geräte zumindest, wenn diese über serial/by-id eingebunden sind.
    Testen kann das jeder mit:
    ls -l /dev/serial/by-id/
    sollte dann kommen, dass kein Zugriff möglich ist, da Datei oder Verzeichnis nicht gefunden wurde, ist man von dem Bug betroffen.
    Ursache ist ein fehlerhaftes udev Paket genauer udev/stable 247.3-7+deb11u2 mit 2 dazugehörenden Bibliotheken.
    Nun gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. Hat man noch kein Update durchgeführt, dann kann man das Update des udev-Paketes verhindern in dem man es auf "on-hold" markiert.
    sudo apt-mark hold udev
    überprüfen kann man das ganze dann mit
    sudo apt-mark showhold
    Nun kann man wieder getrost das System aktualisieren. Es werden bei
    sudo apt update
    immer diese 3 Pakete zur Aktualisierung angezeigt, jedoch bei anschließenden
    sudo apt upgrade
    nicht installiert. (full-upgrade oder dist-upgrade verhalten sich ebenso).
    1. Ist das Update bereits durchgelaufen und diese Version installiert, kann man sich nun mit einem Paket aus Backports-Repository behelfen.
    EDIT 29.5.2023: Gemäß dem Post (https://forum.iobroker.net/post/997296) von @Thomas-Braun beachten - habe ich die Beschreibung entsprechend geändert.
    Um jedoch zu überprüfen ob man betroffen ist, gibt man ein
    apt policy udev
    Sollte man dann folgende Ausgabe bekommen:
    udev:
      Installed: 247.3-7+deb11u2
      Candidate: 247.3-7+deb11u2
      Version table:
     *** 247.3-7+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    dann hat man das fehlerhafte Paket bereits installiert und sollte eine höhere Version aus dem Backports Repository installieren.
    Wechsle in das Verzeichnis:
    cd  /etc/apt/sources.list.d
    erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
    also:
    sudo nano bullseye-proposed-updates.list
    In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
    # bullseye-proposed-updates
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
    Dann führst Du das aus:
    sudo apt update
    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
    anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
    apt policy udev
    dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
    apt policy udev
    udev:
      Installiert:           247.3-7+deb11u4
      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
         247.3-7+deb11u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    Für alle die, die Möglichkeit 1 genutzt haben und auf die neuere Version umsteigen wollen, müssen diese das "on-hold" wieder entfernen.
    sudo apt-mark unhold udev
    Damit glaube ich ist das Problem soweit erst mal im Griff und nochmals Danke an alle Beteiligten für die Hilfe.
    Edit: 10.05.2023
    Ein großes Dankeschön von meiner Seite auch an Matthias, der extra zu diesem Problem ein Video gedreht hat:
    https://www.youtube.com/watch?v=2Jsedi4IueE
    EDIT 09.06.2023
    Wenn beim Udate festgestellt wird, dass keys - Schlüssel fehlen, dann bitte folgende Befehle eingeben:
    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
    sudo apt update
    EDIT 10.06.2023
    Falls jemand trotz allem auf dem Raspberry (vermutlich 32 bit OS) immer noch Probleme hat - beim mir hat alles gemäß Anleitung auf einem 64-bit OS auf dem Raspberry funktioniert - der kann noch folgendes versuchen:
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    und anschliessend mit
    auf hold setzen.
    GlasfaserG umbmU Thomas BraunT L 4 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      apt policy udev
      udev:
        Version table:
      also:
      sudo apt update
      apt policy udev
      apt policy udev
      udev:
        Versionstabelle:
           247.3-7+deb11u2 500
      Edit: 10.05.2023
      EDIT 09.06.2023
      sudo apt update
      EDIT 10.06.2023
      auf hold setzen.
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @mickym sagte in Warnung vor apt update - und zigbee2mqtt:
      Eventuell wäre es für andere ... hilfreich , welchen Versionsstand dann zuvor war !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        mickymM
        mickymM
        mickym
        @glasfaser Hmm - ja System war auf aktuellen Stand. Bzw. wurde nun wieder auf Stand von gestern zurück gesetzt.
        Aber hier ein paar Auszüge aus dem iob diag:
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         21:22:33 up 2 min,  3 users,  load average: 3.36, 1.98, 0.80
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=54.0'C
        volt=0.8438V
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Hier noch die zigbee2mqtt Version. -
        Ich hab die auch nochmal aktualisiert - hift leider nicht.
        es stehen NUN wieder 41 zum Update an - welches der Pakete für den Crash verantwortlich ist - kann ich nicht sagen.
        Was ich nicht verstehe ist, dass netstat -tulpe nicht anzeigt - dass auf Port 8080 gehört wird - die GUI für zigbee2mqtt. Vor dem Update aber keine Problem - nachdem Update nicht mehr aufrufbar.
        • mickymM mickym
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=54.0'C
          volt=0.8438V
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          Liste auf:
          apt list --upgradable
          dann einzeln die Pakete updaten , bis der Fehler kommt !?
          apt-get upgrade >UpdatePaket<
            Liste auf:
            mickymM
            mickymM
            mickym
            @glasfaser Ja Du hast Recht - ist zwar zeitaufwendig - und mariadb etc. hat sicher nicht mit dem Fehler zu tun. ;)
            Hier sind mal die Pakete:
            Auflistung… Fertig
            at-spi2-core/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
            avahi-daemon/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            base-files/stable 11.1+deb11u7 arm64 [aktualisierbar von: 11.1+deb11u6]
            debian-archive-keyring/stable,stable 2021.1.1+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2021.1.1]
            grep/stable 3.6-1+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6-1]
            isc-dhcp-client/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
            isc-dhcp-common/stable 4.4.1-2.3+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 4.4.1-2.3+deb11u1]
            libatspi2.0-0/stable 2.38.0-4+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.0-4]
            libavahi-client-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-client3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-common-data/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-common-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-common3/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-compat-libdnssd-dev/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-compat-libdnssd1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-core7/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libavahi-glib1/stable 0.8-5+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 0.8-5+deb11u1]
            libmariadb3/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            libncurses6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            libncursesw6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            libpam-systemd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libsystemd0/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libtinfo6/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            libudev-dev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libudev1/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            libxpm4/stable 1:3.5.12-1.1~deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
            mariadb-client-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-client-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-common/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-server-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-server-core-10.5/stable 1:10.5.19-0+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            mariadb-server/stable,stable 1:10.5.19-0+deb11u2 all [aktualisierbar von: 1:10.5.18-0+deb11u1]
            ncurses-base/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            ncurses-bin/stable 6.2+20201114-2+deb11u1 arm64 [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            ncurses-term/stable,stable 6.2+20201114-2+deb11u1 all [aktualisierbar von: 6.2+20201114-2]
            systemd-sysv/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            systemd-timesyncd/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            tzdata/stable,stable 2021a-1+deb11u10 all [aktualisierbar von: 2021a-1+deb11u9]
            udev/stable 247.3-7+deb11u2 arm64 [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u1]
            usb.ids/stable,stable 2023.01.16-0+deb11u1 all [aktualisierbar von: 2022.05.20-0+deb11u1]
            Mal schauen - wann ich Zeit finde - manchmal findet man dann ja auch kurz danach weitere Patches. Hauptsächlich habe ich den Thread erst mal erstellt, damit vielleicht andere die nicht via Image wieder so schnell zurück kommen, erst mal mit dem Update aufpassen und sich ihr System nicht zerschiessen.
            • L
              L
              lessthanmore
              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
              Bin gerade auf 11.7 und bei mir läuft zigbee2mqtt normal weiter inkl. Dashboard.
              Ebenfalls mit dem conbee2. Allerdings kein rpi, sondern lxc auf nuc.
              • L lessthanmore
                mickymM
                mickymM
                mickym
                @lessthanmore Gut.
                Das komische bei mir ist, dass auch der Dienst läuft - aber ich kann weder mit mqtt schalten noch die Weboberfläche auf Port 8080 aufmachen. Irgendwas kam bei dem Update das apache irgendwas manual konfiguriert werden muss - aber habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Wahrscheinlich ist da irgendwo der Wurm drin. Ich hasse diese breaking Updates. :(
                Vielleicht mache ich es nochmal und poste - die Meldung.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @lessthanmore Gut.
                  L
                  L
                  lessthanmore
                  @mickym Wenn du bei der Abfrage die erste Option wählst bzw. einfach mit Enter fortsetzt, so wird die bestehende Konfig weitergenutzt.
                  Hab das Update auf den anderen lxc auch durchgeführt mit der Meldung.
                  • L lessthanmore
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    @lessthanmore Hab ich gemacht - im Moment ist das Update aller Pakete auch wieder ohne Zwischenabfrage durchgelaufen.
                    Ich habe auch nach dem Update den zigbee2mqtt neu gestartet und funktioniert alles noch - auch die Weboberfläche.
                    Aber ich gehe davon aus, dass nach dem Reboot ist wieder alles kaputt.
                    Ich werde den iob nochmal starten und schauen ob es Fehler gibt.
                    Also bevor ich neu starte - nach zigbee und iobroker Neustart funktioniert alles noch - auch die CPU Last und alles pendelt sich auf normales Niveau ein:
                    • mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      OK - nach dem Reboot ist zigbee wieder tot. Also wie gesagt - die Updates laufen durch.
                      der Service läuft - aber die Devices connecten nicht und auch die Weboberfläche nicht mehr aufrufbar:
                      systemctl status zigbee2mqtt
                      ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Sat 2023-04-29 23:06:33 CEST; 4s ago
                         Main PID: 6254 (npm start)
                            Tasks: 19 (limit: 3933)
                              CPU: 5.106s
                           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                   ├─6254 npm start
                                   ├─6270 sh -c node index.js
                                   └─6271 node index.js
                      Apr 29 23:06:33 mwhome systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                      Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > zigbee2mqtt@1.30.3 start
                      Apr 29 23:06:35 mwhome npm[6254]: > node index.js
                      In dem Log taucht ein Fehler vom zigbee2mqtt taucht ein Fehler auf:
                      info  2023-04-29 23:09:11: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-04-29.23-09-11' filename: log.txt
                      info  2023-04-29 23:09:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #e1ecbd9)
                      info  2023-04-29 23:09:11: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
                      error 2023-04-29 23:09:32: Error while starting zigbee-herdsman
                      error 2023-04-29 23:09:32: Failed to start zigbee
                      error 2023-04-29 23:09:32: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      error 2023-04-29 23:09:32: Exiting...
                      error 2023-04-29 23:09:32: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                          at ZStackAdapter.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
                          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
                          at Zigbee.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:58:27)
                          at Controller.start (/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:27)
                          at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:107:5)
                      Gut scheint wohl keine Verbindung mehr zum conbee2 zu geben - aber hat was mit diesem sch.... Update zu tun.
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                                CPU: 5.106s
                                     ├─6254 npm start
                        Vielleicht nur mit dem Reboot?
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @homoran Nee vor dem Update - konnte ich soviel neu starten, wie ich wollte - und wie gesagt, wenn ich das Image vor dem Update zurückspiele ist alles in Ordnung.
                          Vielleicht hat es mit diesem usb Update zu tun:
                          • mickymM mickym
                                    CPU: 5.106s
                                         ├─6254 npm start
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Ev. diese beiden :
                            Schmeiß mal ein
                            iob fix
                            rein
                            dann
                            sudo reboot
                              Ev. diese beiden :
                              Schmeiß mal ein
                              iob fix
                              rein
                              dann
                              sudo reboot
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @glasfaser Der fix ist durchgelaufen - der iob hat meines Erachtens auch kein Problem. Ich denke eines dieser beiden Pakete, die Du aufgelistet hast macht das Problem.
                              iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-12-09
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2023-04-02
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              Ich boote gerade neu - aber ich denke ich werde bei diesen Paketen mal schauen ...
                              • mickymM mickym
                                iob fix
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Done.
                                Autostart enabled!
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                Zigbee2mqtt findet den Stick wohl nicht aber im System ist er bekannt.
                                Im System ist er bekannt - wie überprüft man an welchem port das Device ist?
                                • GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @mickym
                                  Meist du z.B das :
                                  ls -la /dev/tty*
                                  Edit :
                                  Oder ...
                                  ls -la /dev/serial/by-id
                                    @mickym
                                    Meist du z.B das :
                                    ls -la /dev/tty*
                                    Edit :
                                    Oder ...
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @glasfaser
                                    ja das letzte meinte ich oder auch die Zuordnung.
                                    aber leider findet er da nichts mehr:
                                    • mickymM mickym
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      Steck in mal rein / raus
                                      was verändert sich !?
                                      ls -la /dev/*
                                        ls -la /dev/*
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @glasfaser wenn ich lsusb -v mache - zeigt es einen Fehler -
                                        Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Couldn't open device, some information will be missing
                                        Device Descriptor:
                                          bLength                18
                                          bDescriptorType         1
                                          bcdUSB               2.01
                                          bDeviceClass            2 Communications
                                          bDeviceSubClass         0
                                          bDeviceProtocol         0
                                          bMaxPacketSize0        64
                                          idVendor           0x1cf1 Dresden Elektronik
                                          idProduct          0x0030 ZigBee gateway [ConBee II]
                                          bcdDevice            1.00
                                          iManufacturer           1 dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                          iProduct                2 ConBee II
                                          iSerial                 3 DE2215410
                                          bNumConfigurations      1
                                          Configuration Descriptor:
                                            bLength                 9
                                            bDescriptorType         2
                                            wTotalLength       0x0043
                                            bNumInterfaces          2
                                            bConfigurationValue     1
                                            iConfiguration          0
                                            bmAttributes         0x80
                                              (Bus Powered)
                                            MaxPower              100mA
                                            Interface Descriptor:
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        0
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           1
                                              bInterfaceClass         2 Communications
                                              bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
                                              bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
                                              iInterface              0
                                              CDC Header:
                                                bcdCDC               1.10
                                              CDC ACM:
                                                bmCapabilities       0x02
                                                  line coding and serial state
                                              CDC Union:
                                                bMasterInterface        0
                                                bSlaveInterface         1
                                              CDC Call Management:
                                                bmCapabilities       0x03
                                                  call management
                                                  use DataInterface
                                                bDataInterface          1
                                              Endpoint Descriptor:
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
                                                bmAttributes            3
                                                  Transfer Type            Interrupt
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
                                                bInterval              16
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         4
                                              bInterfaceNumber        1
                                              bAlternateSetting       0
                                              bNumEndpoints           2
                                              bInterfaceClass        10 CDC Data
                                              bInterfaceSubClass      0
                                              bInterfaceProtocol      0
                                              iInterface              0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                                bLength                 7
                                                bDescriptorType         5
                                                bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
                                                bmAttributes            2
                                                  Transfer Type            Bulk
                                                  Synch Type               None
                                                  Usage Type               Data
                                                bInterval               0
                                        Ja ich steck ihn gleich nochmal ab und an.
                                        • mickymM mickym
                                          Device Descriptor:
                                            bLength                18
                                            bDescriptorType         1
                                            bcdUSB               2.01
                                            bDeviceSubClass         0
                                            bDeviceProtocol         0
                                            bMaxPacketSize0        64
                                            bcdDevice            1.00
                                            iSerial                 3 DE2215410
                                              bLength                 9
                                              bDescriptorType         2
                                              wTotalLength       0x0043
                                              bNumInterfaces          2
                                              iConfiguration          0
                                              bmAttributes         0x80
                                                (Bus Powered)
                                              MaxPower              100mA
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         4
                                                bInterfaceNumber        0
                                                bAlternateSetting       0
                                                bNumEndpoints           1
                                                iInterface              0
                                                CDC Header:
                                                  bcdCDC               1.10
                                                CDC ACM:
                                                  bmCapabilities       0x02
                                                CDC Union:
                                                  bMasterInterface        0
                                                  bSlaveInterface         1
                                                  bmCapabilities       0x03
                                                    call management
                                                    use DataInterface
                                                  bDataInterface          1
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bmAttributes            3
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval              16
                                                bLength                 9
                                                bDescriptorType         4
                                                bInterfaceNumber        1
                                                bAlternateSetting       0
                                                bNumEndpoints           2
                                                iInterface              0
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bmAttributes            2
                                                    Transfer Type            Bulk
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval               0
                                                  bLength                 7
                                                  bDescriptorType         5
                                                  bmAttributes            2
                                                    Transfer Type            Bulk
                                                    Synch Type               None
                                                    Usage Type               Data
                                                  bInterval               0
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          Dann aber ... mit
                                          dmesg -wT
                                          beobachten was passiert !
                                          84.2k
