  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
65 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
    nodejs kann man evtl. per 'unofficiall build' in die Jetzt-Zeit heben.
    laut Info von @Metzid ist es ein ARM v7. Auch wenn er icht schreibt welcher Typ Pi das ist, müsste es "normal" laufen.
    @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    oder ist Jessie das Problem?
    Metzid
    @homoran Hallo
    ich habe nochmals mit dem Fix probiert wie beim Backup sagt er es ist alles secessfull
    pi@piiobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-04-02
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Fetched 44.1 kB in 3s (16.2 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
        at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
        at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
        at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17)
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17)
    No relevant JSONL files found to compress, skip
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
    pi@piiobroker:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroke
        515 ?        00:02:05 iobroker.js-con
    Auch wenn ich den controller abfrage kommt ein ergebnis zurück, wie kann ich die Versionen von iobroker auf putty abfragen
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      ich denke er startet nicht wegen deiner Datenbank, jsonl gab es früher noch nicht, denke da musst du umstellen auf file/file
        Metzid
        @crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
        • M Metzid
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @metzid auf deiner neuen Installation
          iobroker stop
          iobroker setup custom
          Aber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
            liege ich da falsch
            ja!
            nodejs ist die Laufzeitumgebung auf die ioBroker aufgesetzt ist.
            Metzid
            @homoran danke für die Info. Leider habe ich das alte Betriebsystem bereits versucht upzudaten und danach den iobroker. Aber dann musste ich wieder das alte Image zurückspielen iobroker hat sich auf dem alten System danach micht starten lassen.
              iobroker stop
              Metzid
              @crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
              Current configuration:
              • Objects database:
                • Type: jsonl
                • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                • Port: 9001
              • States database:
                • Type: jsonl
                • Port: 9000
              • Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
              Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
              Port of objects DB(file), default[9001]: f
              Input another, please.
              Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
              Thomas BraunT M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • M Metzid
                • Objects database:
                  • Type: jsonl
                  • Port: 9001
                • States database:
                  • Type: jsonl
                  • Port: 9000
                sudo iobroker
                iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
                Fixen:
                iob stop
                iob fix
                iob start
                • M Metzid
                  • Objects database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9000
                  Metzid
                  @metzid pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                  • Objects database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9001
                  • States database:
                    • Type: jsonl
                    • Port: 9000
                  Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                  Host / Unix Socket of states DB (file), default[f]: f
                  Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                  Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
                  Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                  Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                  Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                  Connecting to previous DB "jsonl"...
                  Creating backup ...
                  This can take some time ... please be patient!
                  host.piiobroker 1626 states saved
                  host.piiobroker 2188 objects saved
                  Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_20_28_backupiobroker-migration.tar.gz
                  updating conf/iobroker.json
                  Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                  No connection to databases possible ...
                  New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                  restoring conf/iobroker.json
                  • M Metzid
                    • Objects database:
                      • Type: jsonl
                      • Port: 9001
                    • States database:
                      • Type: jsonl
                      • Port: 9000
                    Creating backup ...
                    @metzid
                    Nochmal...
                    iobroker wird nie mit sudo eingeleitet.
                    Fix das!
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @metzid
                      Nochmal...
                      Fix das!
                      Metzid
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob fix
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Done.
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                      Autostart enabled!
                      pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start
                      leider über browser nicht erreichbar
                        @metzid
                        Nochmal...
                        Fix das!
                        Metzid
                        @thomas-braun aber Fehler hat er beim fix nicht gebracht
                        • M Metzid
                          • Objects database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9001
                          • States database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9000
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @metzid wie schon geschrieben, ohne sudo
                          Du hast da ein f zu viel gedrückt, bei port einfach enter drücken, damit default übernommen wird
                          • M Metzid
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Done.
                            Autostart enabled!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            iob list instances
                            • M Metzid
                              Der Fixer gibt auch keine Fehlerdiagnose aus, der fixt es einfach.
                                iob list instances
                                Metzid
                                @crunchip
                                pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Creating backup ...
                                Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_38_38_backupiobroker-migration.tar.gz
                                  iob list instances
                                  Metzid
                                  @crunchip
                                  pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob list instances
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : piiobroker                               - disabled, port: 0
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : piiobroker                               - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  • M Metzid
                                    @crunchip
                                    - Objects database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9001
                                    - States database:
                                      - Type: jsonl
                                      - Port: 9000
                                    Creating backup ...
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Creating backup ...
                                    Also müsste ja eigentlich eine jeweilige jsonl vorhanden sein, aber wohl nur als backup
                                    • M Metzid
                                      @crunchip
                                      + instance is alive
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @metzid da läuft kein admin, soweit man hier sehen kann
                                        Metzid
                                        @crunchip wie kann ich den admin
                                        starten
                                        • M Metzid
                                          starten
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @metzid
                                          iob start admin
