  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
65 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
    nodejs kann man evtl. per 'unofficiall build' in die Jetzt-Zeit heben.
    laut Info von @Metzid ist es ein ARM v7. Auch wenn er icht schreibt welcher Typ Pi das ist, müsste es "normal" laufen.
    @metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
    Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    oder ist Jessie das Problem?
    Metzid
    @homoran Wow seit ihr alle schnell mit Antworten. Ich muss das alles erst sotieren. Wegen Jessie kann ich den js-controller nicht über Version 10 updaten. so steht es zumindest geschrieben
    Der Admin Adapter beötigt mindestens js-conroller 3.3.22
    der Hommatic rpc js-conroller 3.3.0
    der iot falsche admin Version
    der web server js-conroller 3.1.0
    die anderen können wohl alle upgedatet werden
    gibt es eine beschreibung wie ich den js-controller auf 3.3.22 mit Jessie bekomme
    Welche Komponenten die keine instanzen sind mpssen dann auch noch einen update bekommen.
    Und jetzt das Wichtigste ist meine Neuinstallation dann in der lage das Backup Restore richig zu verdauen....
    • M Metzid
      Du meinst nodejs@10?
      sudo apt update
      sagt?
        sudo apt update
        sagt?
        Metzid
        @thomas-braun Entschuldigung das ich schon wieder frage notejs und js-controller sind doch komponenten von iobroker oder liege ich da falsch. Bei der admin instanz wird explizit js-controller 3.3.30 verlangt wie hängt denn der notejs damit zusammen oder ist das ein modul das nicht in Abhängigkeit zu js-controller steht. Gibt es da eine beschreibung wo man nachlesen kann wie das alles miteinander verbunden ist. Ich würde auch einen youtube Film nehmen.
        Noch eine kurze Frage eigentlich sind nur die scripts und auch die verküpfungen mit alexa eine grössere Sache. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration dieser instanzen auszulenen und auf dem neuen System einzulesen.
        • M Metzid
          liege ich da falsch
          ja!
          nodejs ist die Laufzeitumgebung auf die ioBroker aufgesetzt ist.
            Metzid
            @homoran Hallo
            ich habe nochmals mit dem Fix probiert wie beim Backup sagt er es ist alles secessfull
            pi@piiobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-12-09
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2023-04-02
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Fetched 44.1 kB in 3s (16.2 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
                at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17)
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17)
            No relevant JSONL files found to compress, skip
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker start
            pi@piiobroker:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroke
                515 ?        00:02:05 iobroker.js-con
            Auch wenn ich den controller abfrage kommt ein ergebnis zurück, wie kann ich die Versionen von iobroker auf putty abfragen
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ich denke er startet nicht wegen deiner Datenbank, jsonl gab es früher noch nicht, denke da musst du umstellen auf file/file
                Metzid
                @crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
                • M Metzid
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @metzid auf deiner neuen Installation
                  iobroker stop
                  iobroker setup custom
                  Aber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
                    liege ich da falsch
                    ja!
                    Metzid
                    @homoran danke für die Info. Leider habe ich das alte Betriebsystem bereits versucht upzudaten und danach den iobroker. Aber dann musste ich wieder das alte Image zurückspielen iobroker hat sich auf dem alten System danach micht starten lassen.
                      iobroker stop
                      Metzid
                      @crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                      Current configuration:
                      • Objects database:
                        • Type: jsonl
                        • Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                        • Port: 9001
                      • States database:
                        • Type: jsonl
                        • Port: 9000
                      • Data Directory: ../../iobroker-data/
                      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
                      Port of objects DB(file), default[9001]: f
                      Input another, please.
                      Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
                      Thomas BraunT M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Metzid
                        • Objects database:
                          • Type: jsonl
                          • Port: 9001
                        • States database:
                          • Type: jsonl
                          • Port: 9000
                        sudo iobroker
                        iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
                        Fixen:
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        • M Metzid
                          • Objects database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9001
                          • States database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9000
                          Metzid
                          @metzid pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
                          • Objects database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9001
                          • States database:
                            • Type: jsonl
                            • Port: 9000
                          Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                          Host / Unix Socket of states DB (file), default[f]: f
                          Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                          Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
                          Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                          Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                          Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                          Connecting to previous DB "jsonl"...
                          Creating backup ...
                          This can take some time ... please be patient!
                          host.piiobroker 1626 states saved
                          host.piiobroker 2188 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_20_28_backupiobroker-migration.tar.gz
                          updating conf/iobroker.json
                          Connecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                          Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                          No connection to databases possible ...
                          New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                          restoring conf/iobroker.json
                          • M Metzid
                            • Objects database:
                              • Type: jsonl
                              • Port: 9001
                            • States database:
                              • Type: jsonl
                              • Port: 9000
                            Creating backup ...
                            @metzid
                            Nochmal...
                            iobroker wird nie mit sudo eingeleitet.
                            Fix das!
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @metzid
                              Nochmal...
                              Fix das!
                              Metzid
                              pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob fix
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Done.
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                              Autostart enabled!
                              pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob start
                              leider über browser nicht erreichbar
                                @metzid
                                Nochmal...
                                Fix das!
                                Metzid
                                @thomas-braun aber Fehler hat er beim fix nicht gebracht
                                • M Metzid
                                  • Objects database:
                                    • Type: jsonl
                                    • Port: 9001
                                  • States database:
                                    • Type: jsonl
                                    • Port: 9000
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @metzid wie schon geschrieben, ohne sudo
                                  Du hast da ein f zu viel gedrückt, bei port einfach enter drücken, damit default übernommen wird
                                  • M Metzid
                                    library: loaded
                                    Installed gcc-c++
                                    Done.
                                    Autostart enabled!
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    iob list instances
                                    • M Metzid
                                      Der Fixer gibt auch keine Fehlerdiagnose aus, der fixt es einfach.
                                        iob list instances
                                        Metzid
                                        @crunchip
                                        pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker setup custom
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                        Creating backup ...
                                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_38_38_backupiobroker-migration.tar.gz
                                          iob list instances
                                          Metzid
                                          @crunchip
                                          pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob list instances
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : piiobroker                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : piiobroker                               - disabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : piiobroker                               - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : piiobroker                               - disabled, port: 0
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : piiobroker                               - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : piiobroker                               - disabled
                                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : piiobroker                               - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : piiobroker                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
