IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen
@metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
leider scheint die installierte Raspbain GUN linux8 Jessie nicht mehr mit den neuen JS-controllern unterstützt zu werde
wieso leider?
gibt es noch Updates für WIN95?
@homoran Mit der Aussage hast du schon recht mit Windows 98. Ich will deshalb ja auch das system neu aufsetzen, und dann nur die infos zum Iobroker zurückspielen. Was ich nicht verstehe warum will der die gleiche version der Admins oder des Js-controller haben.
Weil deine Daten aus dem Alt-System genau das sind: Zu alt.
Deswegen versuchen das Alt-System auf Stand zu bringen und dann von dort aus umziehen. -
Macht's kaum besser.
Ich würde wie gesagt das alte System versuchen auf eine aktuelle iobroker-Version zu bringen.
nodejs kann man evtl. per 'unofficiall build' in die Jetzt-Zeit heben. Siehe mein HowTo in meiner Signatur.
@thomas-braun sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
laut Info von @Metzid ist es ein ARM v7. Auch wenn er icht schreibt welcher Typ Pi das ist, müsste es "normal" laufen.
Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
oder ist Jessie das Problem?
@homoran sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
Das natürlich auch. Das wird von nodesource nicht mehr unterstützt, soweit ich weiß. Deren builds crashen schon mit 'stretch'.
@homoran Wow seit ihr alle schnell mit Antworten. Ich muss das alles erst sotieren. Wegen Jessie kann ich den js-controller nicht über Version 10 updaten. so steht es zumindest geschrieben
Der Admin Adapter beötigt mindestens js-conroller 3.3.22
der Hommatic rpc js-conroller 3.3.0
der iot falsche admin Version
der web server js-conroller 3.1.0
die anderen können wohl alle upgedatet werdengibt es eine beschreibung wie ich den js-controller auf 3.3.22 mit Jessie bekomme
Welche Komponenten die keine instanzen sind mpssen dann auch noch einen update bekommen.
Und jetzt das Wichtigste ist meine Neuinstallation dann in der lage das Backup Restore richig zu verdauen.... -
Und jetzt das Wichtigste ist meine Neuinstallation dann in der lage das Backup Restore richig zu verdauen....@metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
Du meinst nodejs@10?
sudo apt updatesagt?
@thomas-braun Entschuldigung das ich schon wieder frage notejs und js-controller sind doch komponenten von iobroker oder liege ich da falsch. Bei der admin instanz wird explizit js-controller 3.3.30 verlangt wie hängt denn der notejs damit zusammen oder ist das ein modul das nicht in Abhängigkeit zu js-controller steht. Gibt es da eine beschreibung wo man nachlesen kann wie das alles miteinander verbunden ist. Ich würde auch einen youtube Film nehmen.
Noch eine kurze Frage eigentlich sind nur die scripts und auch die verküpfungen mit alexa eine grössere Sache. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration dieser instanzen auszulenen und auf dem neuen System einzulesen. -
Noch eine kurze Frage eigentlich sind nur die scripts und auch die verküpfungen mit alexa eine grössere Sache. Gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration dieser instanzen auszulenen und auf dem neuen System einzulesen.@metzid sagte in IOBroker backup auf neue Rasperry übertragen:
liege ich da falsch
ja!
nodejs ist die Laufzeitumgebung auf die ioBroker aufgesetzt ist.
@homoran Hallo
ich habe nochmals mit dem Fix probiert wie beim Backup sagt er es ist alles secessfullpi@piiobroker:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - library: loaded Library version=2022-12-09 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2023-04-02 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB] Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Fetched 44.1 kB in 3s (16.2 kB/s) Reading package lists... Done Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19) at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9) at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:78:17) Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alcalzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19) at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:37:9) at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobroker/jsonltool/index.js:93:17) No relevant JSONL files found to compress, skip ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@piiobroker:~ $ cd /opt/iobroker pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iobroker start pi@piiobroker:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroke 515 ? 00:02:05 iobroker.js-con pi@piiobroker:/opt/iobroker $MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Auch wenn ich den controller abfrage kommt ein ergebnis zurück, wie kann ich die Versionen von iobroker auf putty abfragen
ich denke er startet nicht wegen deiner Datenbank, jsonl gab es früher noch nicht, denke da musst du umstellen auf file/file
@crunchip hallo denke da musst du umstellen auf file/file. Wie kann ich das umstellen. Ist das auf der alten oder neuen Maschine
@metzid auf deiner neuen Installation
iobroker stop iobroker setup customAber ist aus meiner Sicht nur eine Vermutung das es daran liegt.
liege ich da falsch
ja!
@crunchip pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
Current configuration:- Objects database:
- Type: jsonl
- Host/Unix Socket: 127.0.0.1
- Port: 9001
- States database:
- Type: jsonl
- Port: 9000
- Data Directory: ../../iobroker-data/
Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: f
Port of objects DB(file), default[9001]: f
Input another, please.
Port of objects DB(file), default[9001]:Das schreibt er gerade was soll ich da einstellen was ist imput another please
- Objects database:
- Type: jsonl
- Port: 9001
- States database:
- Type: jsonl
- Port: 9000
sudo iobroker
iobroker NIE in Verbindung mit sudo verwenden.
Fixen:
iob stop iob fix iob start - Objects database:
- Type: jsonl
- Port: 9001
- States database:
- Type: jsonl
- Port: 9000
@metzid pi@piiobroker:/opt/iobroker $ sudo iobroker setup custom
- Type: jsonl
- Port: 9001
- States database:
- Type: jsonl
- Port: 9000
Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
Host / Unix Socket of states DB (file), default[f]: f
Port of states DB (file), default[9000]: 9000
Host name of this machine [piiobroker]: piiobroker
Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: mDo you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
Connecting to previous DB "jsonl"...
Creating backup ...
This can take some time ... please be patient!
host.piiobroker 1626 states saved
host.piiobroker 2188 objects saved
Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_04_26-22_20_28_backupiobroker-migration.tar.gz
updating conf/iobroker.jsonConnecting to new DB "file" (can take up to 20s) ...
Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
No connection to databases possible ...New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
restoring conf/iobroker.json
pi@piiobroker:/opt/iobroker $ - Objects database:
- Type: jsonl
- Port: 9001
- States database:
- Type: jsonl
- Port: 9000
Creating backup ...
pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob fix library: loaded Library version=2022-12-09 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2023-04-02 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB] Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Done Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl Compressed 2 JSONL files. Done ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@piiobroker:/opt/iobroker $ iob startMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
leider über browser nicht erreichbar
@thomas-braun aber Fehler hat er beim fix nicht gebracht
- Type: jsonl
- Port: 9001
- States database:
- Type: jsonl
- Port: 9000
@metzid wie schon geschrieben, ohne sudo
Du hast da ein f zu viel gedrückt, bei port einfach enter drücken, damit default übernommen wird - Objects database:
