Adapter: Worx Landroid v2.x.x
- Kannst du in deine APP 2 Zeiten pro Tag angeben?
Ggf. im aufgeklappten Block die Datenpunkte anpassen.
Gruß//Lucky
Ne in meinem Blockly kann ich nur ein mal am Tag eine Zeit einstellen. Und was meinst du mit APP?
Wie bekomme ich es denn jetzt am einfachsten und cleansten hin das neue Script zu verwenden?Und noch ne Frage... Wie baue ich eine Funktion in das Script ein, dass er immer so 5 Sekunden bevor er Anfängt die Rasenkante zu schneiden oder los fährt zu mähen dass er 2 Garagentore öffnet?
Gruß//Lucky
Aber ich muss das noch mal schreiben... Auch in der rasenmaher.txt ist der steuere json befehl so wie weiter oben von anderen beschrieben nicht enthalten? Ich bin jetzt verwirrt!
APP = Handy APP Worx
Wie du deine Garage steuern kannst ist hier im Forum beschrieben. Habe leider keinen Link...Zum triggern den Datenpunkt mower.status nehmen.
Edit: Das Blockly ist deins nur angepasst. Wenn die Datenpunkt stimmen, dann einfach das alte deaktivieren und das neue aktivieren.
Gruß//Lucky
Hast du schon getestet ob man alle anderen Timeouts löschen kann?
mit dem neuen Script komme ich irgendwie nich danz zurecht, da es extra einen Block für die Zeiten (Stunde, Minuten) gibt. Habe erst mal mein altes wieder in Betrieb genommen. Funktioniert mit ein paar Umbaumaßnahmen. In den anderen Script kommen noch unzählige Datenpunkte dazu. Bin leider Zeitlich auch noch nicht wirklich dazu gekommen, mich damit intensiv zu beschäftigen.
Verstehe. Von wem ist denn das andere Skript und gibt es zu dem Skript so etwas wie ein Tutorial oder Anleitung wie ein Video?
Was hast du denn genau an dem Skript geändert? Ich gehe davon aus wir nutzen aktuell noch das gleiche Skript.
Gruß//Lucky
Ok danke. Ja wie ich die Garagentore steuere ist mir bewusst. Wollte es auch über den Mower Status machen. Da die Tore aber ich sage mal 5 Sekunden bevor der Robi sich überhaupt bewegt, sprich vor der geplanten Mähzeit öffnen sollen die Frage wo ich das im Script einbinden kann und wie?
Und noch ne Frage. Das Wetter berücksichtigen war schon bei meinem alten Script so. Allerdings konnte ich dort direkt die Wetterzeiten auswählen. Bei dem neuen Script finde ich die Datenpunkte vom "Wetter Adapter" nirgends. Scheinbar bin ich nur blind.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist das beim Import des neuen Scripts alle "ä,ö,ü" etc. nicht richtig übernommen werden. Muss ich diese alle selbst anpassen?
schau mal hier
@falke69
Hallo.
ich habe einen Worx WR167E(firmware 3.28.0)
Iobroker Worx v2.1.3
Ich habe in script von "Horst-04.05.2021"..Telegram und seriennummer eingetragen,(mehr aber nicht)die DP werden erstellt, zb Akku wird ausgelesen!
wenn ich die Uhrzeiten im Vis eintrage und warte das der Mäher startet, passiert nichts.
Muss ich in der App auch die Zeiten eintragen?
Was mache ich falsch??
Danke -
@falke69
Hallo.
Dankein der App musst Du nichts eintragen.
Ich habe zwei Scripte für die Mähzeiten laufen.Du musst einfach in der TXT nach "Deine-Seriennummer" suchen und alle Einträge gegen Deine SN tauschen.
Horst_maehzeit_1.TXT
Horst_maehzeit_2.TXTDu könntes auch alternativ das Script oder das von @Lucky_ESA nehmen.
Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bin aber Zeitlich noch nicht ganz dazu gekommen, das für mich anzupassen, da hier die Datenpunkte anders sind und einige dazugekommen sind. Da müsste ich aber meine ganze VIS umbauen.
Über dem ersten verlinkten Scrip steht, auch wie ich es gemacht habe.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir unter dem Thema hier über die Scripte schreiben sollten, da es hier ja eigentlich um den Adapter geht, oder lieber hier weiter machen sollten.
Hallo Leute,
ich benutze den worx-Adapter seit knapp 2 Jahren völlig ohne Probleme und kann den Entwicklern hier nur meinen größten Respekt zollen und danke sagen!Seit diesem Mähbeginn (ca. Feb. 23) und jetzt wieder kommen ca. alle 4 Minuten diese Fehlermeldungen (Adapter-Version 2.1.3):
worx.0 2023-04-27 15:31:21.558 error MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET worx.0 2023-04-27 15:27:55.174 error MQTT ERROR: Error: read ECONNRESETDie Meldung kommt auch die ganze Nacht hindurch, da ist natürlich keine Aktivität des Mähroboters da. In einem Blockly-Script starte ich den Mähroboter zum Fahren, mehr ist nicht:
setState("worx.0.2020301983010037297C.mower.sendCommand"/*send Command*/, 1);Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.
Weiß jemand Hilfe?
Danke schonmal! -
Hallo Leute,
Weiß jemand Hilfe?
Danke schonmal! -
@jan-cux Sieht auf den ersten Blick nach einem Netzwerkproblem aus. Du bist sicher dass du keine Netzwerkprobleme hast?
Werden bei euch die Endzeiten auch nicht angezeigt im Datenpunkt? Beim alten Skript hat das funktioniert.
Muss man unter den Datenpunkten unter den einzelnen Wochentagen die Datenpunkte ansprechen?
Reicht nicht auch wenn ich die Startzeit nicht unter dem Ordner sondern in der Liste mit den Wochentage im Stammverzeichnis der Datenpunkte ändere?Also bei mir funktioniert dein Script @Lucky_ESA leider auch nicht mehr :(
Im Datenpunkt des WORX Adapters schreibt er zwar den richtigen Datenpunkt "calendar/Wochentag" aber auf dem Mäher selbst steht dauerhaft "kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts :(Habe bewusst noch die Firmware 3.25 anstatt der 3.28 drauf. Kann das was damit zu tun haben?
@sushibomba Die Endzeit wird berechnet wenn du die Zeiten in VIS änderst.
Das hier ist dein Blockly nur von mir angepasst. Hatte einen Fehler das die Zeiten nicht geschrieben werden. Somit sollte der Fehler auch in meinem anderen Blockly (weiter oben) vorhanden sein. Habe nicht gesehen das die Wetterfunktion auch einen Timeout hat.
Versuche das mal.
rasenmaeher.txtGruß//Lucky
Versuche das mal.
Habe jetzt mein altes deaktiviert und alle Datenpunkte schon in der VIS mit deinem Script angepasst.
Aber aus irgendeinem Grund sendet der Adapter die Mähzeit nicht an den Robi.
Wenn ich in der WORX App eine Mähzeit eintrage, dann erscheint auf dem Display der Wochentag und die Zeit läuft ab bis zum Start. Das müsste doch eigentlich auch durch unser Script so passieren oder?Hier ist mein aktuelles Script:
@tombox Hallo tombox, danke für den Hinweis! Das WLAN wird von der fritzbox 6660 cable aufgespannt mit repeater 3000, der pi hängt per Netzwerkkabel direkt am Repeater. "Eigentlich" läuft alles gut - hast Du eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
@sushibomba Wenn du Zeiten in VIS schreibst, dann werden diese erst 3 Minuten vor der Startzeit an Worx übergeben. Das war aber schon immer so.
Zum testen müsstest du jetzt 21:40 eintragen :-)Gruß//Lucky
Ja das weiß ich. Dementsprechend habe ich immer mit 10 Minuten Vorlauf getestet.
Früher habe ich die Fahrtzeit in der VIS eingetragen und er hat automatisch bei Endzeit die Endzeit berechnet.
Jetzt steht da 00:00 egal was ich bei Fahrtzeit eintrage.Auch 2 Minuten vor Fahrtbeginn ändert sich die Anzeige nicht.
hier trägt er gar nichts ein. sprich wird nichts aktualisiert:
hier trägt er die richtige Uhrzeit ein wenn ich sie in der vis eintrage:
