  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 753.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • falke69F
    falke69F
    falke69
    #827
    @sushibomba
    schau mal hier
    • L Lucky_ESA
      APP = Handy APP Worx
      Wie du deine Garage steuern kannst ist hier im Forum beschrieben. Habe leider keinen Link...Zum triggern den Datenpunkt mower.status nehmen.
      Edit: Das Blockly ist deins nur angepasst. Wenn die Datenpunkt stimmen, dann einfach das alte deaktivieren und das neue aktivieren.
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #828
      @lucky_esa
      Ok danke. Ja wie ich die Garagentore steuere ist mir bewusst. Wollte es auch über den Mower Status machen. Da die Tore aber ich sage mal 5 Sekunden bevor der Robi sich überhaupt bewegt, sprich vor der geplanten Mähzeit öffnen sollen die Frage wo ich das im Script einbinden kann und wie?
      Und noch ne Frage. Das Wetter berücksichtigen war schon bei meinem alten Script so. Allerdings konnte ich dort direkt die Wetterzeiten auswählen. Bei dem neuen Script finde ich die Datenpunkte vom "Wetter Adapter" nirgends. Scheinbar bin ich nur blind.
      Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist das beim Import des neuen Scripts alle "ä,ö,ü" etc. nicht richtig übernommen werden. Muss ich diese alle selbst anpassen?
      • falke69F falke69
        @sushibomba
        schau mal hier
        J
        J
        Jonny 1
        #829
        @falke69
        Hallo.
        ich habe einen Worx WR167E(firmware 3.28.0)
        Iobroker Worx v2.1.3
        Ich habe in script von "Horst-04.05.2021"..Telegram und seriennummer eingetragen,(mehr aber nicht)die DP werden erstellt, zb Akku wird ausgelesen!
        wenn ich die Uhrzeiten im Vis eintrage und warte das der Mäher startet, passiert nichts.
        Muss ich in der App auch die Zeiten eintragen?
        Was mache ich falsch??
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jonny 1
          @falke69
          Hallo.
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #830
          @jonny-1
          in der App musst Du nichts eintragen.
          Ich habe zwei Scripte für die Mähzeiten laufen.
          Du musst einfach in der TXT nach "Deine-Seriennummer" suchen und alle Einträge gegen Deine SN tauschen.
          Horst_maehzeit_1.TXT
          Horst_maehzeit_2.TXT
          Du könntes auch alternativ das Script oder das von @Lucky_ESA nehmen.
          Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Bin aber Zeitlich noch nicht ganz dazu gekommen, das für mich anzupassen, da hier die Datenpunkte anders sind und einige dazugekommen sind. Da müsste ich aber meine ganze VIS umbauen.
          Über dem ersten verlinkten Scrip steht, auch wie ich es gemacht habe.
          Ich bin mir nicht sicher, ob wir unter dem Thema hier über die Scripte schreiben sollten, da es hier ja eigentlich um den Adapter geht, oder lieber hier weiter machen sollten.🤔
          • falke69F falke69
            @jonny-1
            J
            J
            Jonny 1
            #831
            @falke69
            Erstmal Dankeschön.
            werde es ausprobieren!
            • J Jonny 1
              @falke69
              Erstmal Dankeschön.
              J
              J
              Jan Cux
              #832
              Hallo Leute,
              ich benutze den worx-Adapter seit knapp 2 Jahren völlig ohne Probleme und kann den Entwicklern hier nur meinen größten Respekt zollen und danke sagen!
              Seit diesem Mähbeginn (ca. Feb. 23) und jetzt wieder kommen ca. alle 4 Minuten diese Fehlermeldungen (Adapter-Version 2.1.3):
              worx.0	2023-04-27 15:31:21.558	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
              worx.0  2023-04-27 15:27:55.174	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
              Die Meldung kommt auch die ganze Nacht hindurch, da ist natürlich keine Aktivität des Mähroboters da. In einem Blockly-Script starte ich den Mähroboter zum Fahren, mehr ist nicht:
              setState("worx.0.2020301983010037297C.mower.sendCommand"/*send Command*/, 1);
              Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.
              Weiß jemand Hilfe?
              Danke schonmal!
              T E 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan Cux
                Hallo Leute,
                Weiß jemand Hilfe?
                Danke schonmal!
                T
                T
                tombox
                #833
                @jan-cux Sieht auf den ersten Blick nach einem Netzwerkproblem aus. Du bist sicher dass du keine Netzwerkprobleme hast?
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  J
                  J
                  Jan Cux
                  #834
                  @tombox Hallo tombox, danke für den Hinweis! Das WLAN wird von der fritzbox 6660 cable aufgespannt mit repeater 3000, der pi hängt per Netzwerkkabel direkt am Repeater. "Eigentlich" läuft alles gut - hast Du eine Idee, wo ich nachschauen könnte?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    Sushibomba
                    #835
                    Werden bei euch die Endzeiten auch nicht angezeigt im Datenpunkt? Beim alten Skript hat das funktioniert.
                    Muss man unter den Datenpunkten unter den einzelnen Wochentagen die Datenpunkte ansprechen?
                    Reicht nicht auch wenn ich die Startzeit nicht unter dem Ordner sondern in der Liste mit den Wochentage im Stammverzeichnis der Datenpunkte ändere?
                    Also bei mir funktioniert dein Script @Lucky_ESA leider auch nicht mehr :(
                    Im Datenpunkt des WORX Adapters schreibt er zwar den richtigen Datenpunkt "calendar/Wochentag" aber auf dem Mäher selbst steht dauerhaft "kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts :(
                    Habe bewusst noch die Firmware 3.25 anstatt der 3.28 drauf. Kann das was damit zu tun haben?
                    • S Sushibomba
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #836
                      @sushibomba Die Endzeit wird berechnet wenn du die Zeiten in VIS änderst.
                      Das hier ist dein Blockly nur von mir angepasst. Hatte einen Fehler das die Zeiten nicht geschrieben werden. Somit sollte der Fehler auch in meinem anderen Blockly (weiter oben) vorhanden sein. Habe nicht gesehen das die Wetterfunktion auch einen Timeout hat.
                      Versuche das mal.
                      rasenmaeher.txt
                      Gruß//Lucky
                      S J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Versuche das mal.
                        rasenmaeher.txt
                        Gruß//Lucky
                        S
                        S
                        Sushibomba
                        #837
                        @lucky_esa
                        Habe jetzt mein altes deaktiviert und alle Datenpunkte schon in der VIS mit deinem Script angepasst.
                        Aber aus irgendeinem Grund sendet der Adapter die Mähzeit nicht an den Robi.
                        Wenn ich in der WORX App eine Mähzeit eintrage, dann erscheint auf dem Display der Wochentag und die Zeit läuft ab bis zum Start. Das müsste doch eigentlich auch durch unser Script so passieren oder?
                        Hier ist mein aktuelles Script:
                        Sushi WORX.txt
                        L S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan Cux
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #838
                          @jan-cux Kannst du nicht zum testen den pi mal direkt an die Fritzbox anschließen?
                          • S Sushibomba
                            @lucky_esa
                            Sushi WORX.txt
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #839
                            @sushibomba Wenn du Zeiten in VIS schreibst, dann werden diese erst 3 Minuten vor der Startzeit an Worx übergeben. Das war aber schon immer so.
                            Zum testen müsstest du jetzt 21:40 eintragen :-)
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              S
                              S
                              Sushibomba
                              #840
                              @lucky_esa
                              Ja das weiß ich. Dementsprechend habe ich immer mit 10 Minuten Vorlauf getestet.
                              Früher habe ich die Fahrtzeit in der VIS eingetragen und er hat automatisch bei Endzeit die Endzeit berechnet.
                              Jetzt steht da 00:00 egal was ich bei Fahrtzeit eintrage.
                              Auch 2 Minuten vor Fahrtbeginn ändert sich die Anzeige nicht.
                              L haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S
                                S
                                Sushibomba
                                #841
                                @Lucky_ESA
                                hier trägt er gar nichts ein. sprich wird nichts aktualisiert:
                                hier trägt er die richtige Uhrzeit ein wenn ich sie in der vis eintrage:
                                • S Sushibomba
                                  @lucky_esa
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #842
                                  @sushibomba
                                  Die Endzeit muss sofort angezeigt werden. Starte mal den javascript Adapter neu.
                                  Das ist aber nicht dein Blockly was du da gerade zeigst????
                                  Gruß//Lucky
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    Sushi WORX.txt
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #843
                                    @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    @lucky_esa
                                    Sushi WORX.txt
                                    @Lucky_ESA Nein das ist die Übersicht der Objekte.
                                    Mein Blockly habe ich doch hier eben hochgeladen.
                                    EDIT:
                                    Javascript Adapter neu gestartet. Keine Änderung.
                                    Die Endzeit trägt er nicht mehr automatisch ein leider.
                                    Hier noch die VIS
                                    worx view vis.txt
                                    • S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #844
                                      @Lucky_ESA
                                      Ich glaube das Problem ist, das ich diese Werte nicht in der VIS anspreche:
                                      sondern ich in der Vis den Datenpunkt ändere so wie vorher auch:
                                      0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.01_Montag_Startzeit
                                      • S Sushibomba
                                        @Lucky_ESA
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        #845
                                        @sushibomba Du hast das falsche Blockly laufen. Du musst das nehmen was ich gerade gepostet habe.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #846
                                          @lucky_esa
                                          Du hast keins gepostet.
                                          Weiter oben hast du nur ein altes von mir hochgeladen.
                                          Da sind keine zwei Zeiten drin.
                                          84.2k
