Adapter: Worx Landroid v2.x.x
@lessthanmore Sollte morgen wieder da sein
@tombox So ist es, Danke.
bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird
offizieller Verkaufsstart 01.05.@reini sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
offizieller Verkaufsstart 01.05.Ich wage zu behaupten das sich da nicht viel ändern wird. Kannst dich gerne hier einlesen. OBI scheint die Geräte schon zu verkaufen was wohl nicht erlaubt war...
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
Guten Morgen,
kannst Du das irgendwie deuten?
Der Mäher war da gerade unterwegs.worx.0 2023-04-22 10:01:14.855 info Start MQTT connection worx.0 2023-04-22 10:01:14.744 info Autolock found! Create State : AutoLockTimer worx.0 2023-04-22 10:01:14.696 info Autolock found! Create State : AutoLock worx.0 2023-04-22 10:01:14.613 info ACS Module found! Create State : ACS_Status worx.0 2023-04-22 10:01:14.600 info ACS Module found! Create State : ACS worx.0 2023-04-22 10:01:14.564 info found torque control, create states... worx.0 2023-04-22 10:01:14.063 info Create product folder and states for WR141E worx.0 2023-04-22 10:01:13.814 info Create folder activityLog and set states. worx.0 2023-04-22 10:01:13.490 info found PartyModus, create states... worx.0 2023-04-22 10:01:13.402 info found available firmware, create states... worx.0 2023-04-22 10:01:13.401 info found OneTimeShedule, create states... worx.0 2023-04-22 10:01:13.373 info found DoubleShedule, create states... worx.0 2023-04-22 10:01:12.909 info Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx worx.0 2023-04-22 10:01:12.907 info Found 1 devices worx.0 2023-04-22 10:01:12.614 info Connected to worx server worx.0 2023-04-22 10:01:11.430 info Login to worx worx.0 2023-04-22 10:01:11.344 info starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 worx.0 2023-04-22 10:01:10.795 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system worx.0 2023-04-22 10:00:35.878 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason worx.0 2023-04-22 10:00:35.875 info terminating worx.0 2023-04-22 10:00:35.855 error Unexpected tokenich weiß, Bilder sind schlecht, bekomme aber den Rest der Fehlermeldung irgendwie nicht kopiert.
Guten Morgen,
@falke69 Sollte eigentlich nicht passieren die GitHub version kann damit umgehen. Wie oft tritt das auf?
Habe letztes Jahr erfolgreich meinen M700 damit zum laufen gebracht und alles funktionierte einwandfrei.
Wollte heute die erste Testfahrt machen, da ich über den Winter eine Garage gebaut habe aber jetzt fährt er nicht mehr los.
Da ich nicht all zu tief in der Materie stecke, was muss ich ändern damit es wieder läuft? Sorry für die doofe Frage :DDas Video habe ich letztes Jahr zum einrichten genommen und auch das Blockly Script.
Kann es aber auch gerne noch mal separat hochladen falls gewünscht. -
Du solltest dir die Zeit nehmen und diesen Thread min. die letzten 30 posts duchzulesen. Das Blockly sollte dieses sein.
Gruß//Lucky
Ja das habe ich auch gelesen und das erste Timeout entfernt und den SendtoJSON Befehl mit den 15 Sekunden Verzögerung eingefügt.
Muss ich das bei allen darunter jetzt auch machen und dann am Ende das gleiche noch mal mit 30 Sekunden?
ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
Hast du schon getestet ob man alle anderen Timeouts löschen kann?
Habe diese beiden Steuerbefehle mit dem JSON hinzugefügt, es steht auch im Datenpunkt aber auf dem Robi selbst steht die ganze Zeit "Kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts.
Hier mal mein Blockly.
@sushibomba In meiner Post war ein Link.
LINKDas ist das welches du auch hast nur für beide Zeiten. Du kannst es importieren und verwenden oder dir anschauen was geändert werden muss.
Es sind auch nicht 15 Sekunden Pause sonden 1,1 Sekunden (eins komma eins). Muss wegen der Sekundensperre eingehalten werden.Gruß//Lucky
Ok weil auf den Bildern von den anderen Usern hier waren es 15 Sekunden und 30 Sekunden die sie eingetragen haben. Deswegen frage ich :)
@lucky_esa
Ich werde aus dem Blockly nicht gaz schlau. Wo besteht denn da der Unterschied genau? Und was meinst du für beide Zeiten?Und in dem Blockly von dir finde ich den Punkt mit Steuere JSON gar nicht :-/
Wenn ich das Script aus deinem Link hinzufüge und starte, würde er wieder ganz viele Datenpunkte erstellen und die alten wären dann alle noch da korrekt? Möchte ungerne 2 Datensatzbibliotheken haben.
Hat das Script von deinem Link irgendwelche Vorteile oder Neuheiten im Verhältnis zu meinem? Sorry für die dummen Fragen.
@lucky_esa
- Kannst du in deine APP 2 Zeiten pro Tag angeben?
Ggf. im aufgeklappten Block die Datenpunkte anpassen.
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
Ne in meinem Blockly kann ich nur ein mal am Tag eine Zeit einstellen. Und was meinst du mit APP?
Wie bekomme ich es denn jetzt am einfachsten und cleansten hin das neue Script zu verwenden?Und noch ne Frage... Wie baue ich eine Funktion in das Script ein, dass er immer so 5 Sekunden bevor er Anfängt die Rasenkante zu schneiden oder los fährt zu mähen dass er 2 Garagentore öffnet?
Gruß//Lucky
Aber ich muss das noch mal schreiben... Auch in der rasenmaher.txt ist der steuere json befehl so wie weiter oben von anderen beschrieben nicht enthalten? Ich bin jetzt verwirrt!
APP = Handy APP Worx
Wie du deine Garage steuern kannst ist hier im Forum beschrieben. Habe leider keinen Link...Zum triggern den Datenpunkt mower.status nehmen.
Edit: Das Blockly ist deins nur angepasst. Wenn die Datenpunkt stimmen, dann einfach das alte deaktivieren und das neue aktivieren.
Gruß//Lucky
mit dem neuen Script komme ich irgendwie nich danz zurecht, da es extra einen Block für die Zeiten (Stunde, Minuten) gibt. Habe erst mal mein altes wieder in Betrieb genommen. Funktioniert mit ein paar Umbaumaßnahmen. In den anderen Script kommen noch unzählige Datenpunkte dazu. Bin leider Zeitlich auch noch nicht wirklich dazu gekommen, mich damit intensiv zu beschäftigen.
Verstehe. Von wem ist denn das andere Skript und gibt es zu dem Skript so etwas wie ein Tutorial oder Anleitung wie ein Video?
Was hast du denn genau an dem Skript geändert? Ich gehe davon aus wir nutzen aktuell noch das gleiche Skript.
