  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 721.9k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Kann ich nicht bestätigen.
    Gruß//Lucky
    L
    L
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    #804
    @lucky_esa Ja, weil dein Rep auf Beta steht. Stell es um auf Stable und dann solltest du es sehen.
    • L lessthanmore
      T
      T
      tombox
      #805
      @lessthanmore Sollte morgen wieder da sein
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @emil70
        @falke69
        Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
        Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
        maeher_28_04_2023.txt
        Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
        Gruß//Lucky
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #806
        @lucky_esa
        Danke!
        Schaue ich mir an. Der Import klappte schon mal, Datenpunkte sind angepasst. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
        • T tombox
          L
          L
          lessthanmore
          #807
          @tombox So ist es, Danke.
          • R
            R
            reini
            schrieb am zuletzt editiert von reini
            #808
            bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
            L L 2 Antworten Letzte Antwort
            • R reini
              L
              L
              Lucky_ESA
              #809
              @reini sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              Ich wage zu behaupten das sich da nicht viel ändern wird. Kannst dich gerne hier einlesen. OBI scheint die Geräte schon zu verkaufen was wohl nicht erlaubt war...
              Gruß//Lucky
              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                falke69F
                falke69F
                falke69
                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                #810
                @lucky_esa
                Guten Morgen,
                kannst Du das irgendwie deuten?
                Der Mäher war da gerade unterwegs.
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.855	info	Start MQTT connection
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.744	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.696	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.613	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.600	info	ACS Module found! Create State : ACS
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.564	info	found torque control, create states...
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:14.063	info	Create product folder and states for WR141E
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:13.814	info	Create folder activityLog and set states.
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:13.490	info	found PartyModus, create states...
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:13.402	info	found available firmware, create states...
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:13.401	info	found OneTimeShedule, create states...
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:13.373	info	found DoubleShedule, create states...
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:12.909	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:12.907	info	Found 1 devices
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:12.614	info	Connected to worx server
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:11.430	info	Login to worx
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:11.344	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                worx.0
                	2023-04-22 10:01:10.795	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                worx.0
                	2023-04-22 10:00:35.878	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                worx.0
                	2023-04-22 10:00:35.875	info	terminating
                worx.0
                	2023-04-22 10:00:35.855	error	Unexpected token
                ich weiß, Bilder sind schlecht, bekomme aber den Rest der Fehlermeldung irgendwie nicht kopiert.
                • falke69F falke69
                  @lucky_esa
                  Guten Morgen,
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  T
                  T
                  tombox
                  #811
                  @falke69 Sollte eigentlich nicht passieren die GitHub version kann damit umgehen. Wie oft tritt das auf?
                  • T tombox
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    #812
                    @tombox
                    habe ich heute mit der aktuellen Version (offiziellen) das erste mal bemerkt.
                    Werde das mal beobachten.
                    • S
                      S
                      Sushibomba
                      #813
                      Habe letztes Jahr erfolgreich meinen M700 damit zum laufen gebracht und alles funktionierte einwandfrei.
                      Wollte heute die erste Testfahrt machen, da ich über den Winter eine Garage gebaut habe aber jetzt fährt er nicht mehr los.
                      Da ich nicht all zu tief in der Materie stecke, was muss ich ändern damit es wieder läuft? Sorry für die doofe Frage :D
                      Das Video habe ich letztes Jahr zum einrichten genommen und auch das Blockly Script.
                      Kann es aber auch gerne noch mal separat hochladen falls gewünscht.
                      https://www.youtube.com/watch?v=nIDj6D4ynyY&t=684s
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #814
                        Du solltest dir die Zeit nehmen und diesen Thread min. die letzten 30 posts duchzulesen. Das Blockly sollte dieses sein.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #815
                          @lucky_esa
                          Ja das habe ich auch gelesen und das erste Timeout entfernt und den SendtoJSON Befehl mit den 15 Sekunden Verzögerung eingefügt.
                          Muss ich das bei allen darunter jetzt auch machen und dann am Ende das gleiche noch mal mit 30 Sekunden?
                          • falke69F falke69
                            @emil70
                            ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                            ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                            Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                            S
                            S
                            Sushibomba
                            #816
                            @falke69
                            Hast du schon getestet ob man alle anderen Timeouts löschen kann?
                            • S
                              S
                              Sushibomba
                              #817
                              @Lucky_ESA
                              Habe diese beiden Steuerbefehle mit dem JSON hinzugefügt, es steht auch im Datenpunkt aber auf dem Robi selbst steht die ganze Zeit "Kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts.
                              Hier mal mein Blockly.
                              worx.txt
                              • S Sushibomba
                                @Lucky_ESA
                                worx.txt
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #818
                                @sushibomba In meiner Post war ein Link.
                                LINK
                                Das ist das welches du auch hast nur für beide Zeiten. Du kannst es importieren und verwenden oder dir anschauen was geändert werden muss.
                                Es sind auch nicht 15 Sekunden Pause sonden 1,1 Sekunden (eins komma eins). Muss wegen der Sekundensperre eingehalten werden.
                                Gruß//Lucky
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  LINK
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #819
                                  @lucky_esa
                                  Ok weil auf den Bildern von den anderen Usern hier waren es 15 Sekunden und 30 Sekunden die sie eingetragen haben. Deswegen frage ich :)
                                  • L Lucky_ESA
                                    LINK
                                    Gruß//Lucky
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                    #820
                                    @lucky_esa
                                    Ich werde aus dem Blockly nicht gaz schlau. Wo besteht denn da der Unterschied genau? Und was meinst du für beide Zeiten?
                                    Und in dem Blockly von dir finde ich den Punkt mit Steuere JSON gar nicht :-/
                                    Wenn ich das Script aus deinem Link hinzufüge und starte, würde er wieder ganz viele Datenpunkte erstellen und die alten wären dann alle noch da korrekt? Möchte ungerne 2 Datensatzbibliotheken haben.
                                    Hat das Script von deinem Link irgendwelche Vorteile oder Neuheiten im Verhältnis zu meinem? Sorry für die dummen Fragen.
                                    • S Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #821
                                      @sushibomba
                                      1. Kannst du in deine APP 2 Zeiten pro Tag angeben?
                                      Ggf. im aufgeklappten Block die Datenpunkte anpassen.
                                      rasenmaeher.txt
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @sushibomba
                                        rasenmaeher.txt
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #822
                                        @lucky_esa
                                        Ne in meinem Blockly kann ich nur ein mal am Tag eine Zeit einstellen. Und was meinst du mit APP?
                                        Wie bekomme ich es denn jetzt am einfachsten und cleansten hin das neue Script zu verwenden?
                                        Und noch ne Frage... Wie baue ich eine Funktion in das Script ein, dass er immer so 5 Sekunden bevor er Anfängt die Rasenkante zu schneiden oder los fährt zu mähen dass er 2 Garagentore öffnet?
                                        • L Lucky_ESA
                                          @sushibomba
                                          rasenmaeher.txt
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #823
                                          @lucky_esa
                                          Aber ich muss das noch mal schreiben... Auch in der rasenmaher.txt ist der steuere json befehl so wie weiter oben von anderen beschrieben nicht enthalten? Ich bin jetzt verwirrt!
                                          84.1k
