  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 744.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L lessthanmore
    Versuche gerade die 2.1.3 zu installieren, aber wir der Adapter ohne Beschreibung und Titel angezeigt und ein Update funktioniert nicht.
    Die Installation schließt (erfolgreich) mit 0 ab, aber der Adapter bleibt auf 2.1.1.
    Ist der Issue bekannt?
    /edit: Repot ist Stable. Im Beta Repo wird die 2.1.2 angezeigt.
    T
    T
    tombox
    #798
    @lessthanmore probier mal nochmal
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      L
      L
      lessthanmore
      #799
      @tombox Ist jetzt installiert, aber einen Namen und Beschreibung hat der Adapter nicht mehr.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #800
        @lessthanmore
        bei mir scheint alles funktioniert zu haben
        • falke69F falke69
          @lessthanmore
          L
          L
          lessthanmore
          #801
          @falke69 Das ist ja die Instanz. Schau mal in die Adapterliste. Da sollte er dann ohne Name und Beschreibung ganz oben auftauchen.
          • L lessthanmore
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #802
            @lessthanmore
            stimmt, sieht bei mir auch so aus.
            Brauche warscheinlich doch mal ne Brille. :-)
            • L
              L
              Lucky_ESA
              #803
              Kann ich nicht bestätigen.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                L
                L
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                #804
                @lucky_esa Ja, weil dein Rep auf Beta steht. Stell es um auf Stable und dann solltest du es sehen.
                • L lessthanmore
                  T
                  T
                  tombox
                  #805
                  @lessthanmore Sollte morgen wieder da sein
                  • L Lucky_ESA
                    @emil70
                    @falke69
                    Ihr habt ja beide das gleiche Blockly. Hier mal eine angepasste Version die ihr zum Abgleich nehmen könnt.
                    Geändert habe ich die Anlage der DP, Zeiten_setzen, Zeiten_setzen2 gelöscht, 3 Minuten vor Start 2 x gelöscht und neu erstellt, 2 x Mitternacht reset gelöscht und eine neue erstellt und ein neuer Block für Sonntags alles auf Null setzen.
                    maeher_28_04_2023.txt
                    Achtung! Habe ich nicht getestet!!!!
                    Gruß//Lucky
                    falke69F
                    falke69F
                    falke69
                    #806
                    @lucky_esa
                    Danke!
                    Schaue ich mir an. Der Import klappte schon mal, Datenpunkte sind angepasst. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
                    • T tombox
                      L
                      L
                      lessthanmore
                      #807
                      @tombox So ist es, Danke.
                      • R
                        R
                        reini
                        schrieb am zuletzt editiert von reini
                        #808
                        bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
                        L L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R reini
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #809
                          @reini sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Ich wage zu behaupten das sich da nicht viel ändern wird. Kannst dich gerne hier einlesen. OBI scheint die Geräte schon zu verkaufen was wohl nicht erlaubt war...
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            schrieb am zuletzt editiert von falke69
                            #810
                            @lucky_esa
                            Guten Morgen,
                            kannst Du das irgendwie deuten?
                            Der Mäher war da gerade unterwegs.
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.855	info	Start MQTT connection
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.744	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.696	info	Autolock found! Create State : AutoLock
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.613	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.600	info	ACS Module found! Create State : ACS
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.564	info	found torque control, create states...
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:14.063	info	Create product folder and states for WR141E
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:13.814	info	Create folder activityLog and set states.
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:13.490	info	found PartyModus, create states...
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:13.402	info	found available firmware, create states...
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:13.401	info	found OneTimeShedule, create states...
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:13.373	info	found DoubleShedule, create states...
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:12.909	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:12.907	info	Found 1 devices
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:12.614	info	Connected to worx server
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:11.430	info	Login to worx
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:11.344	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:01:10.795	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:00:35.878	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:00:35.875	info	terminating
                            worx.0
                            	2023-04-22 10:00:35.855	error	Unexpected token
                            ich weiß, Bilder sind schlecht, bekomme aber den Rest der Fehlermeldung irgendwie nicht kopiert.
                            • falke69F falke69
                              @lucky_esa
                              Guten Morgen,
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              worx.0
                              T
                              T
                              tombox
                              #811
                              @falke69 Sollte eigentlich nicht passieren die GitHub version kann damit umgehen. Wie oft tritt das auf?
                              • T tombox
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #812
                                @tombox
                                habe ich heute mit der aktuellen Version (offiziellen) das erste mal bemerkt.
                                Werde das mal beobachten.
                                • S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #813
                                  Habe letztes Jahr erfolgreich meinen M700 damit zum laufen gebracht und alles funktionierte einwandfrei.
                                  Wollte heute die erste Testfahrt machen, da ich über den Winter eine Garage gebaut habe aber jetzt fährt er nicht mehr los.
                                  Da ich nicht all zu tief in der Materie stecke, was muss ich ändern damit es wieder läuft? Sorry für die doofe Frage :D
                                  Das Video habe ich letztes Jahr zum einrichten genommen und auch das Blockly Script.
                                  Kann es aber auch gerne noch mal separat hochladen falls gewünscht.
                                  https://www.youtube.com/watch?v=nIDj6D4ynyY&t=684s
                                  • L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #814
                                    Du solltest dir die Zeit nehmen und diesen Thread min. die letzten 30 posts duchzulesen. Das Blockly sollte dieses sein.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #815
                                      @lucky_esa
                                      Ja das habe ich auch gelesen und das erste Timeout entfernt und den SendtoJSON Befehl mit den 15 Sekunden Verzögerung eingefügt.
                                      Muss ich das bei allen darunter jetzt auch machen und dann am Ende das gleiche noch mal mit 30 Sekunden?
                                      • falke69F falke69
                                        @emil70
                                        ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                                        ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                                        Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #816
                                        @falke69
                                        Hast du schon getestet ob man alle anderen Timeouts löschen kann?
                                        • S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #817
                                          @Lucky_ESA
                                          Habe diese beiden Steuerbefehle mit dem JSON hinzugefügt, es steht auch im Datenpunkt aber auf dem Robi selbst steht die ganze Zeit "Kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts.
                                          Hier mal mein Blockly.
                                          worx.txt
                                          84.2k
