  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    apollon77A
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 659.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • R
    R
    reini
    schrieb am zuletzt editiert von reini
    #808
    bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
    L L 2 Antworten Letzte Antwort
    • R reini
      L
      L
      Lucky_ESA
      #809
      @reini sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Ich wage zu behaupten das sich da nicht viel ändern wird. Kannst dich gerne hier einlesen. OBI scheint die Geräte schon zu verkaufen was wohl nicht erlaubt war...
      Gruß//Lucky
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        falke69F
        falke69F
        falke69
        schrieb am zuletzt editiert von falke69
        #810
        @lucky_esa
        Guten Morgen,
        kannst Du das irgendwie deuten?
        Der Mäher war da gerade unterwegs.
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.855	info	Start MQTT connection
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.744	info	Autolock found! Create State : AutoLockTimer
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.696	info	Autolock found! Create State : AutoLock
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.613	info	ACS Module found! Create State : ACS_Status
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.600	info	ACS Module found! Create State : ACS
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.564	info	found torque control, create states...
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:14.063	info	Create product folder and states for WR141E
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:13.814	info	Create folder activityLog and set states.
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:13.490	info	found PartyModus, create states...
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:13.402	info	found available firmware, create states...
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:13.401	info	found OneTimeShedule, create states...
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:13.373	info	found DoubleShedule, create states...
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:12.909	info	Found device Horst with id xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:12.907	info	Found 1 devices
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:12.614	info	Connected to worx server
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:11.430	info	Login to worx
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:11.344	info	starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        worx.0
        	2023-04-22 10:01:10.795	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        worx.0
        	2023-04-22 10:00:35.878	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        worx.0
        	2023-04-22 10:00:35.875	info	terminating
        worx.0
        	2023-04-22 10:00:35.855	error	Unexpected token
        ich weiß, Bilder sind schlecht, bekomme aber den Rest der Fehlermeldung irgendwie nicht kopiert.
        • falke69F falke69
          @lucky_esa
          Guten Morgen,
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          worx.0
          T
          T
          tombox
          #811
          @falke69 Sollte eigentlich nicht passieren die GitHub version kann damit umgehen. Wie oft tritt das auf?
          • T tombox
            falke69F
            falke69F
            falke69
            #812
            @tombox
            habe ich heute mit der aktuellen Version (offiziellen) das erste mal bemerkt.
            Werde das mal beobachten.
            • S
              S
              Sushibomba
              #813
              Habe letztes Jahr erfolgreich meinen M700 damit zum laufen gebracht und alles funktionierte einwandfrei.
              Wollte heute die erste Testfahrt machen, da ich über den Winter eine Garage gebaut habe aber jetzt fährt er nicht mehr los.
              Da ich nicht all zu tief in der Materie stecke, was muss ich ändern damit es wieder läuft? Sorry für die doofe Frage :D
              Das Video habe ich letztes Jahr zum einrichten genommen und auch das Blockly Script.
              Kann es aber auch gerne noch mal separat hochladen falls gewünscht.
              https://www.youtube.com/watch?v=nIDj6D4ynyY&t=684s
              • L
                L
                Lucky_ESA
                #814
                Du solltest dir die Zeit nehmen und diesen Thread min. die letzten 30 posts duchzulesen. Das Blockly sollte dieses sein.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  S
                  S
                  Sushibomba
                  #815
                  @lucky_esa
                  Ja das habe ich auch gelesen und das erste Timeout entfernt und den SendtoJSON Befehl mit den 15 Sekunden Verzögerung eingefügt.
                  Muss ich das bei allen darunter jetzt auch machen und dann am Ende das gleiche noch mal mit 30 Sekunden?
                  • falke69F falke69
                    @emil70
                    ich habe bei Löschung des von vor zwei Tagen um 00:01
                    ganz unten nochmal einen Trigger auf worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend gesetzt.
                    Bisher funktioniert das ganze. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die ganzen Timeouts da drüber weglassen kann, bzw. das ganze umbaue, damit es nur einmal in der Woche gesendet wird und nicht täglich.
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #816
                    @falke69
                    Hast du schon getestet ob man alle anderen Timeouts löschen kann?
                    • S
                      S
                      Sushibomba
                      #817
                      @Lucky_ESA
                      Habe diese beiden Steuerbefehle mit dem JSON hinzugefügt, es steht auch im Datenpunkt aber auf dem Robi selbst steht die ganze Zeit "Kein Mähplan erstellt" und es passiert nichts.
                      Hier mal mein Blockly.
                      worx.txt
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sushibomba
                        @Lucky_ESA
                        worx.txt
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #818
                        @sushibomba In meiner Post war ein Link.
                        LINK
                        Das ist das welches du auch hast nur für beide Zeiten. Du kannst es importieren und verwenden oder dir anschauen was geändert werden muss.
                        Es sind auch nicht 15 Sekunden Pause sonden 1,1 Sekunden (eins komma eins). Muss wegen der Sekundensperre eingehalten werden.
                        Gruß//Lucky
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          LINK
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #819
                          @lucky_esa
                          Ok weil auf den Bildern von den anderen Usern hier waren es 15 Sekunden und 30 Sekunden die sie eingetragen haben. Deswegen frage ich :)
                          • L Lucky_ESA
                            LINK
                            Gruß//Lucky
                            S
                            S
                            Sushibomba
                            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                            #820
                            @lucky_esa
                            Ich werde aus dem Blockly nicht gaz schlau. Wo besteht denn da der Unterschied genau? Und was meinst du für beide Zeiten?
                            Und in dem Blockly von dir finde ich den Punkt mit Steuere JSON gar nicht :-/
                            Wenn ich das Script aus deinem Link hinzufüge und starte, würde er wieder ganz viele Datenpunkte erstellen und die alten wären dann alle noch da korrekt? Möchte ungerne 2 Datensatzbibliotheken haben.
                            Hat das Script von deinem Link irgendwelche Vorteile oder Neuheiten im Verhältnis zu meinem? Sorry für die dummen Fragen.
                            • S Sushibomba
                              @lucky_esa
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #821
                              @sushibomba
                              1. Kannst du in deine APP 2 Zeiten pro Tag angeben?
                              Ggf. im aufgeklappten Block die Datenpunkte anpassen.
                              rasenmaeher.txt
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @sushibomba
                                rasenmaeher.txt
                                Gruß//Lucky
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #822
                                @lucky_esa
                                Ne in meinem Blockly kann ich nur ein mal am Tag eine Zeit einstellen. Und was meinst du mit APP?
                                Wie bekomme ich es denn jetzt am einfachsten und cleansten hin das neue Script zu verwenden?
                                Und noch ne Frage... Wie baue ich eine Funktion in das Script ein, dass er immer so 5 Sekunden bevor er Anfängt die Rasenkante zu schneiden oder los fährt zu mähen dass er 2 Garagentore öffnet?
                                • L Lucky_ESA
                                  @sushibomba
                                  rasenmaeher.txt
                                  Gruß//Lucky
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #823
                                  @lucky_esa
                                  Aber ich muss das noch mal schreiben... Auch in der rasenmaher.txt ist der steuere json befehl so wie weiter oben von anderen beschrieben nicht enthalten? Ich bin jetzt verwirrt!
                                  • L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #824
                                    APP = Handy APP Worx
                                    Wie du deine Garage steuern kannst ist hier im Forum beschrieben. Habe leider keinen Link...Zum triggern den Datenpunkt mower.status nehmen.
                                    Edit: Das Blockly ist deins nur angepasst. Wenn die Datenpunkt stimmen, dann einfach das alte deaktivieren und das neue aktivieren.
                                    Gruß//Lucky
                                    • S Sushibomba
                                      @falke69
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #825
                                      @sushibomba
                                      mit dem neuen Script komme ich irgendwie nich danz zurecht, da es extra einen Block für die Zeiten (Stunde, Minuten) gibt. Habe erst mal mein altes wieder in Betrieb genommen. Funktioniert mit ein paar Umbaumaßnahmen. In den anderen Script kommen noch unzählige Datenpunkte dazu. Bin leider Zeitlich auch noch nicht wirklich dazu gekommen, mich damit intensiv zu beschäftigen.
                                      • falke69F falke69
                                        @sushibomba
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #826
                                        @falke69
                                        Verstehe. Von wem ist denn das andere Skript und gibt es zu dem Skript so etwas wie ein Tutorial oder Anleitung wie ein Video?
                                        Was hast du denn genau an dem Skript geändert? Ich gehe davon aus wir nutzen aktuell noch das gleiche Skript.
                                        • falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #827
                                          @sushibomba
                                          schau mal hier
                                          83.9k
