  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.4k Aufrufe 95 Beobachtet
    Ist hier zufällig ein User der den Yeelight adapter mit überwacht? Zufällig auch einer der drei User, der öfters mal diesen Fehler im Log stehen hat?
    [[getDeviceName]] error: The id "yeelight-2.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    Müsste mal wissen warum dieser Fehler auftaucht und bräuchte daher am besten eine Übersicht der Datenpunkte um das zu fixen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #1243
    @ciddi89 hab nur eine Lampe, allerdings ist mir die Fehlermeldung nicht bekannt
      #1244
      @crunchip danke für deine schnelle Antwort. Soweit scheint es dann bei mir zu passen.
      Ich hoffe ja das einer der betroffenen sich noch meldet. Kann mir das nämlich nicht erklären bzw. dadurch auch nicht nach bilden. Werde aber dann im Adapter einbauen das er einfach abbrechen soll wenn die ID mit . endet. Ist wohl erstmal das einfachste. Ursache würde mich trotzdem interessieren. :)
        Malz1902
        #1245
        Ich habe ein neues Zigbee Gerät gerstern angelernt, ein Aqara Bewegungsmelder:
        Leider taucht dieser nicht in der Batterie Liste auf, in der Liste bei allen Geräten steht er drin, aber bei Battery seht ein -
        "Device":"RTCGQ11LM","Adapter":"Zigbee","Battery":" - ","Signal strength":147,"Last contact":"12:03 Uhr","Status":"Online"}]
        • M Malz1902
          #1246
          @malz1902 Instanz mal neu gestartet?
            Malz1902
            #1247
            @ciddi89 danke, das hat geholfen. manchmal ist das leben so einfach
            • M Malz1902
              #1248
              @malz1902 ein Glück für mich. :D Ich werde aber mal schauen ob ich die Erkennung irgendwie verbessern kann. Auf Github hat nämlich ein anderer User ein ähnlichen Effekt mit der Batterieerkennung.
              • ? Offline
                #1249
                Guten Abend Leute,
                ist hier zufällig jemand der mit der neusten latest v2.8.3 irgendwie Probleme mit den Instanzen hat wenn eine Instanz nicht verbunden ist mit dem Dienst/Gerät ? Zb. Vermehrt Benachrichtigung? Oder läuft bei euch alles rund? Habe meiner Meinung nach schon die Fehler beseitigt aber anscheinend macht es wohl noch immer Probleme mit der Status Erkennung bei Instanzen. Zumindest bei einem User. Um auszuschließen das es wirklich an den device watcher liegt brauch ich aber bisschen mehr Feedback ob mehr davon betroffen sind oder ob es ein Einzelfall ist. Ich danke schon mal 🙏
                Hier der link zum issue:
                https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/170
                  Guten Abend Leute,
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1250
                  @ciddi89 bei mir lööpt alles rund...
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1251
                    Nö - hier auch keine Probleme - einzig der Übersetzungsfehler (DE/EN) für die Proxy Instanz ist immer noch vorhanden.
                    Hier ein Beispiel - nicht verbunden bzw. nicht aktiviert und keinerlei Fehler im LOG
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      #1252
                      @jb_sullivan danke für eure Rückmeldung. Hm ok ich dachte ich hätte alle englischen Texte beseitigt 😅 sehe aber auch die Instanz ist von Typ Extension. Die wird garnicht behandelt im Adapter. Werde es mal mit aufnehmen
                      • ? Offline
                        #1253
                        Guten Abend an alle :)
                        Es gibt nun v2.8.4 zum Testen im latest repo.
                        Leider gab es doch einige Probleme mit der Status Erkennung von den Instanzen. Gerade hm-rpc hat mich beim Testen mit Push Nachrichten wahnsinnig gemacht wenn ich mein Server von iobroker getrennt habe. Daher habe ich die dafür erforderlichen Funktionen einmal komplett gelöscht und neu erstellt mit neuer Logik. Bei meinem Test lief nun alles so ab wie es sollte und auch gewünscht ist.
                        Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
                        Ich hoffe es läuft alles rund bei euch :) Ansonsten bitte Bescheid geben. Danke und schönen Abend noch 🤙
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #1254
                          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          • da_WoodyD da_Woody
                            #1255
                            @da_woody das wundert mich 😁 aber gut, wenigstens etwas 😳
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1256
                              @ciddi89 hmm..
                              auch nach restart vom adapter.
                                @ciddi89 hmm..
                                #1257
                                @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
                                da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #1258
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1259
                                    ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
                                    Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
                                    Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
                                    • MichaelFM MichaelF
                                      #1260
                                      @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
                                      https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
                                      MichaelFM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1261
                                        @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1262
                                          gibt es vom InfluxDB 2 Dashboard einen Export? ;)
                                          ° Fixer ---> iob fix
