  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.4k Aufrufe 95 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Nö - hier auch keine Probleme - einzig der Übersetzungsfehler (DE/EN) für die Proxy Instanz ist immer noch vorhanden.
    Hier ein Beispiel - nicht verbunden bzw. nicht aktiviert und keinerlei Fehler im LOG
    #1252
    @jb_sullivan danke für eure Rückmeldung. Hm ok ich dachte ich hätte alle englischen Texte beseitigt 😅 sehe aber auch die Instanz ist von Typ Extension. Die wird garnicht behandelt im Adapter. Werde es mal mit aufnehmen
    • ? Offline
      #1253
      Guten Abend an alle :)
      Es gibt nun v2.8.4 zum Testen im latest repo.
      Leider gab es doch einige Probleme mit der Status Erkennung von den Instanzen. Gerade hm-rpc hat mich beim Testen mit Push Nachrichten wahnsinnig gemacht wenn ich mein Server von iobroker getrennt habe. Daher habe ich die dafür erforderlichen Funktionen einmal komplett gelöscht und neu erstellt mit neuer Logik. Bei meinem Test lief nun alles so ab wie es sollte und auch gewünscht ist.
      Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
      Ich hoffe es läuft alles rund bei euch :) Ansonsten bitte Bescheid geben. Danke und schönen Abend noch 🤙
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1254
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
        • da_WoodyD da_Woody
          #1255
          @da_woody das wundert mich 😁 aber gut, wenigstens etwas 😳
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #1256
            @ciddi89 hmm..
            auch nach restart vom adapter.
              @ciddi89 hmm..
              #1257
              @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
              da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #1258
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1259
                  ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
                  Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
                  Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
                  • MichaelFM MichaelF
                    #1260
                    @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
                    https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
                    MichaelFM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1261
                      @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                      Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1262
                        gibt es vom InfluxDB 2 Dashboard einen Export? ;)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          #1263
                          @negalein Nö 😂 sollte vielleicht mal eins anfertigen bei Langeweile
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1264
                            oder ich bau es bei Langewile einfach nach 😂
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1265
                              so hab es soweit geschafft :
                              Die Balkendiagramme und Farben für den Status wird dies mit Overides gemacht ?
                              Weil irgendwie bekomm ich das nicht hin, vielleicht noch jemand ein kleinen Tipp.
                              Grüße, und Danke schon mal
                                #1266
                                @michaelf Jaa genau. Die Einstellung sollte so aussehen:
                                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1267
                                  ![Screenshot 2023-04-17 at 20.24.08.png](/assets/uploads/files/1681755876941-screenshot-2023-04-17-at-20.24.08.png
                                  Danke :-D hat auch geklappt, ein Tipp noch :
                                  hier bekomme ich leider keine Farben hin ich glaube da ist noch was falsch.
                                    #1268
                                    @michaelf das wird daran liegen das es Werte mit % Zeichen sind. Also wertet er das als Text und nicht als Zahl. Und das wird er dann nicht richtig einordnen können.
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                      #1269
                                      Würde dann hier keine Prozent stehen ?
                                      Ich glaube ich habe grade noch was anderes entdeckt, irgendwie kann ich hier nur das auswählen :
                                      oder time
                                      • S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                        #1270
                                        Deconz hab ich in der Blacklist und bei Benachrichtigung ignorieren den Haken gesetzt. Bei Benachrichtigung hab ich den Haken bei Meldung Instanz fehlgeschlagen auch gesetzt. Sollte die Instanz von Deconz jetzt keine Benachrichtigung senden wenn die Instanz fehlgeschlagen ist? Ich bekomme trotzdem die Benachrichtigung.
                                        Ich hätte erwartet das alle Instanzen auf der Blacklist nichts mehr mit den Benachrichtigungen zu tun haben.
                                        v2.8.4
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Shadowhunter23
                                          v2.8.4
                                          #1271
                                          @shadowhunter23
                                          So sollte es auch sein. Kann sein das da noch ein Fehler ist weil ich alles umgeschrieben habe. Werde es im laufe des Tages nochmal kontrollieren.
