  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.4k Aufrufe 95 Beobachtet
    @da_woody 😁 da_woody muss besser lesen. Lies mal die letzten zwei Sätze von meinem Text. Vielleicht habe ich mich auch bisschen undeutlich ausgedrückt 😳
    Leider kann es sein das nun aber die Tabellen Blacklist und Zeiten für Instanzen/Adapter neu ausgefüllt werden müssen falls da was drin stand da ich diese auch ausgedünnt habe damit ich mir die erforderlichen Werte dafür bekomme. Bei Geräten müsste das alles noch passen. Die habe ich erstmal nicht angefasst.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #1258
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1259
      ich versuche grade das Dashboard in Grafana nachzubauen:
      Leider scheitere ich an der Syntax eingabe, bei mir sieht es so aus :
      Jemand vieleicht eine wo ich das umschalten/ ändern kann.
      • MichaelFM MichaelF
        #1260
        @michaelf geht nix umschalten. Du hast noch die alte influx Version. Also hilft nur Umstellen auf die neue. Hier aber die Doku für das Dashboard nachbauen mit der alten influx Version:
        https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana.md
        MichaelFM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1261
          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          Danke für die Info, das habe ich schon hin bekommen. Denke werde dann updaten.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1262
            gibt es vom InfluxDB 2 Dashboard einen Export? ;)
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              #1263
              @negalein Nö 😂 sollte vielleicht mal eins anfertigen bei Langeweile
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1264
                oder ich bau es bei Langewile einfach nach 😂
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1265
                  so hab es soweit geschafft :
                  Die Balkendiagramme und Farben für den Status wird dies mit Overides gemacht ?
                  Weil irgendwie bekomm ich das nicht hin, vielleicht noch jemand ein kleinen Tipp.
                  Grüße, und Danke schon mal
                    #1266
                    @michaelf Jaa genau. Die Einstellung sollte so aussehen:
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1267
                      ![Screenshot 2023-04-17 at 20.24.08.png](/assets/uploads/files/1681755876941-screenshot-2023-04-17-at-20.24.08.png
                      Danke :-D hat auch geklappt, ein Tipp noch :
                      hier bekomme ich leider keine Farben hin ich glaube da ist noch was falsch.
                        #1268
                        @michaelf das wird daran liegen das es Werte mit % Zeichen sind. Also wertet er das als Text und nicht als Zahl. Und das wird er dann nicht richtig einordnen können.
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          #1269
                          Würde dann hier keine Prozent stehen ?
                          Ich glaube ich habe grade noch was anderes entdeckt, irgendwie kann ich hier nur das auswählen :
                          oder time
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #1270
                            Deconz hab ich in der Blacklist und bei Benachrichtigung ignorieren den Haken gesetzt. Bei Benachrichtigung hab ich den Haken bei Meldung Instanz fehlgeschlagen auch gesetzt. Sollte die Instanz von Deconz jetzt keine Benachrichtigung senden wenn die Instanz fehlgeschlagen ist? Ich bekomme trotzdem die Benachrichtigung.
                            Ich hätte erwartet das alle Instanzen auf der Blacklist nichts mehr mit den Benachrichtigungen zu tun haben.
                            v2.8.4
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shadowhunter23
                              v2.8.4
                              #1271
                              @shadowhunter23
                              So sollte es auch sein. Kann sein das da noch ein Fehler ist weil ich alles umgeschrieben habe. Werde es im laufe des Tages nochmal kontrollieren.
                              • S Shadowhunter23
                                v2.8.4
                                #1272
                                @shadowhunter23 Hattest du Deconz in einer vorherigen version auch schon auf der Blacklist? Wenn ja lösch es mal aus der Blacklist und füge es neu hinzu. Hast du mehrere Instanzen davon laufen? Jede einzelne muss hinzugefügt werden. Habe es eben getestet und bei mir wird es wie erwartet ignoriert.
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  #1273
                                  tutet leider nicht (2.8.4) - beim Hinzufügen einer Instanz zur Blacklist erscheint grundsätzlich die Meldung:
                                  Diese Auswahl ist nur bei laufender Instanz möglich!
                                  und es wird nichts hinzugefügt...
                                  Merkwürdigerweise kann ich aber beliebig viele leere Blacklisteinträge hinzufügen und speichern...
                                  • JLegJ JLeg
                                    #1274
                                    @jleg ja das Problem ist bekannt und wurde schon gefixt. Ist mit der nächsten Version dann weg
                                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      JLegJ Offline
                                      JLegJ Offline
                                      JLeg
                                      #1275
                                      @ciddi89 👍
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #1276
                                        @ciddi89 Ich hatte die Einstellung der Adapter mit der vorherigen Version erst gestartet. Vorher hab ich Adapter nicht überwacht. Ich hab auch nur eine Instanz. Ich lösche es nochmals raus und teste!
                                        Ich hab jetzt doch den Adapter gelöscht und neu installiert. Ich konnte eben keine Adapter mehr zur Blacklist hinzufügen. Kam immer die Meldung dass es nur geht wenn der Adapter läuft...
                                        • S Shadowhunter23
                                          #1277
                                          @shadowhunter23 ja wird mit nächster Version gefixt sein.
