  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • N nullehope
    @dominik-f
    so, wollt mich nochmal melden...
    Hab die VIS (Pittini) nun erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch fast alles.
    Natürlich will ich da einiges an meine Wünsche anpassen, aber ich denke ich werd mich jetzt einfach mal bissl mit VIS befassen müssen. Will ja auch verstehen was da im Hintergrund "abläuft".
    Die Fragen werden definitiv irgendwann kommen, da mach ich dann aber wie gesagt nen neuen Thread auf.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #3009
    @nullehope
    Super, das freut mich.
    Hier ist eine Anleitung für das CSS von Uhula, welches Pittini verwendet. Dort findest du infos zum Aufbau der Vis und wie du es auch an deine Wünsche anpassen kannst.
    Es gibt dort auch eine Demo mit vielen Beispielen.
    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
    • N nullehope
      @dominik-f
      Fichte
      #3010
      @nullehope Ich habe mir auch das Beispiel bei Pittini geholt und Angepasst.
      • coyoteC coyote
        @Rene_HM
        ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
        Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
        Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
        Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
        Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
        Hier das Log dazu:
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.674	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.602	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.601	debug	new temp offset for Badezimmer EG is 4
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.600	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413}
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.547	debug	(avg) TempOffset 4
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.546	debug	tempDiff 4.32
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.546	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.546	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset Badezimmer EG
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.545	debug	TempOffset calc 124.32 / 31 = 4
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.545	debug	tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.544	debug	use value
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.544	debug	time diff 0.8872833333333333
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.544	debug	got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.541	debug	got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.541	debug	calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.541	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.540	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.540	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:50:16.540	debug	### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527}
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.487	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.418	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckStartManualMode Badezimmer EG
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.418	debug	CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.418	debug	Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.417	debug	Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.417	debug	ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0)
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.360	debug	AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.304	debug	ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1)
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.304	debug	CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.304	debug	HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.303	debug	### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493}
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.301	debug	UpdateDPs for Badezimmer EG auto
        heatingcontrol.0
        2023-03-08 13:49:23.301	debug	Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #3011
        @coyote am besten du kommentierst in dem github ebenfalls sonst wirds vermutlich nix ^^
        • coyoteC coyote
          @Rene_HM
          Hier das Log dazu:
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          heatingcontrol.0
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #3012
          @coyote Nochmal zur Funktionsweise des Offsets:
          Es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am zusätzlichem Sensor im Raum und am Sensor am Thermostat berechnet. In deinem Fall
          • Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38
          • Ist-Temperatur am Thermostat 27.7
            ergibt eine Differenz von 4.32 gerundet 4
            Das bedeutet, am Punkt wo die Regelung der Temperatur stattfindet (am Thermostat) haben wir eine 4°C höhere Temperatur als im Raum selbst. Das ist auch verständlich, weil das Thermostat in der Regel am Heizkörper selbst montiert ist.
          Die Regelung der Temperatur (also Ventil auf oder zu) erfolgt also am Thermostat. Da hat der Adapter keinen Einfluß. Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur für diese Regelung vor. Aktuell hast du eine Zieltemperatur von 21°C eingestellt.
          Mit oben genannter Berechnung geht der Adapter davon aus, dass am Thermostat eine um 4°C höhere Temperatur als im Raum gemessen wird. Damit wir also im Raum die 21°C erreichen, müssen wir am Thermostat auf 21°C plus 4°C (also 25°C) einstellen. Genau das macht der Adapter.
          Diese Vorgang wurde auch im Ticket 182 beschrieben. Das ganze ist ein Kompromiss, da wir die reale Ist-Temperatur des Sensors im Raum nicht dem Thermostat als Messgröße zur Verfügung stellen können.
          • N Offline
            N Offline
            nullehope
            #3013
            welches ist denn die beste Methode, um eine Absenkung für alle Heizkörper zu erreichen, welche nur bis zur nächsten "automatischen" Änderung greift?
            Kann ich dafür den Partymodus nehmen, oder bleibt der dann solange aktiv bis ich ihn wieder manuell deaktiviere?
            Habe dafür leider nichts gefunden. Auch beim Punkt "override" ist mir noch nicht ganz klar, wann der greift bzw. was der macht. Vermutlich liegts aber mit an meinen mangelnden Englischkenntnissen... ;-)
            • Rene_HMR Rene_HM
              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
              Features:
              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
              • Absenkung bei Abwesenheit
              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
              • Verbindung zu ical
              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
              • Kamin-Modus
              • Wartungsmodus
              • mehrere Profile
              • Tages-Programme für
                - Montag - Sonntag
                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                - jeden Tag separat
              Versionen:
              • 3.0.0
                Status: beta seit 29.12.2025
                NPM: ja
                github: ja
                weitere Informationen: github
              • 2.12.19
                Status: stable seit 26.10.2025
                NPM: ja
                github: ja
              Mike Hellracer
              #3014
              @rene_hm
              Hi, erst einmal vieLob für den sensationellen Adapter. Habe ihn schon seit ein paar Jahren im Einsatz.
              Dabei hat sich in der Praxis eine kleine Usability Anforderung ergeben.
              Wäre es möglich den Telegram Meldungstext editierbar zu machen? Oder es würde schon ausreichen die Meldungen zu verkürzen.
              Z. Bsp nur senden von "Zimmernamen: Fenster geöffnet" , oder geschlossen ohne den Status
              Und zum Bsp. Checkbox für Adapternamen senden. Ja/nein
              Oder noch anhängen "Temperatur auf xx Grad"
              • F Offline
                FuXXz2
                #3015
                ich habe gerade ein Problem mit dem HeatingControl, er schaltet aus mir nicht ersichtlichen Gründen immer in den manuellen Modus.
                Ich stelle dann immer wieder auf Auto, aber irgendwie komme ich nicht mehr hinterher :)
                Mir ist also nicht bekannt, warum er auf manuell stellt und ich verstehe auch nicht die Uhrzeiten, an denen er umstellt.
                Wie kann ich herausfinden, woher diese Umschaltung kommt?
                QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FuXXz2
                  QuarkmaxQ Offline
                  QuarkmaxQ Offline
                  Quarkmax
                  schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                  #3016
                  @fuxxz2
                  Vermutung: Deine Aktuatoren steuert noch etwas anderes, was Heatingcontrol dann als manuellen Eingriff auswertet. Hast du die Thermostate auf Manuell gesetzt?
                  • F Offline
                    FuXXz2
                    #3017
                    Ja, das ist das Problem. Alles auf manuell, keine anderen Programme die darauf zugreifen, keine Skripte, Bedienung am Aktor gesperrt.
                    • F FuXXz2
                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      #3018
                      @fuxxz2
                      Welche Thermostate verwendest Du? Auch in der Steuerzentrale auf manuell gesetzt. Die Schaltung erfolgt ja immer zu den gleichen Zeiten, waren die mal so hinterlegt?
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #3019
                        Homematic und ja, in der CCU auf manuell.
                        Alle Aktoren haben ansonsten die Zeitpläne gelöscht- Selbst wenn sie also auf Automatic gerutsch wären, sind dort ganz andere Zeiten und Temperaturen hinterlegt.
                        Ich weiß also, wie bereits gesagt, nicht einmal, woher diese Uhrzeiten und Temperaturen kommen :D
                        Es funktionierte ja auch Jahre. Auf einmal jedoch dieses Phänomen
                        • F FuXXz2
                          QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          #3020
                          @fuxxz2
                          Ich verwende auch CCU und bei mir läuft alles korrekt. Benutze aber wegen (anderen) Fehlern nicht die neueste Firmware 3.69.6
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • QuarkmaxQ Quarkmax
                            @fuxxz2
                            FuXXz2
                            #3021
                            @quarkmax
                            Die Frage ist ja erstmal, woher kommt diese Manuell Schaltung. Wahrscheinlich nicht von der CCU
                            • F FuXXz2
                              @quarkmax
                              QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              #3022
                              @fuxxz2
                              Ich kann nur Vermuten: Vom Thermostat selber, er schaltet ja das hinterlegte Profil, auch wenn keine Verbindung zur CCU besteht. Ich würde möglicher Fehlerquellen schrittweise prüfen. Also die Globale Sperre rausnehmen, auf Auto stellen dann die Zeit in einem Wochenprofil ändern und neu schreiben lassen. In der Hoffnung dass die Daten korrekt auf das Thermostat übertragen wurden, dann wieder auf Manuell stellen. Kann man ja erstmal mit einem Thermostat prüfen. Die globale Sperre erst einschalten, wenn es so läuft. Das wäre mein Ansatz.
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                #3023
                                Ich habe jetzt mal damit angefangen Heating Control komplett zu löschen inkl. Datenpunkte und habe es jetzt neu eingerichtet.
                                • F Offline
                                  FuXXz2
                                  #3024
                                  Um 18 Uhr hat er wieder alles auf manuell gestellt, habe vorher in der CCU das Protokoll aktiviert.
                                  Dort steht um 18 Uhr:
                                  Manu-Modus, kein Fehler, Boost-Status 0min, Soll-Temperatur 12.00°C, Urlaub-Temperatur 5.00°C, Urlaub-Start-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Start-Tag 1day, Urlaub-Start-Monat 1month, Urlaub-Start-Jahr 0year, Urlaub-Ende-Uhrzeit 0minutes, Urlaub-Ende-Tag 1day, Urlaub-Ende-Monat 1month, Urlaub-Ende-Jahr 0year
                                  Das deckt sich also mit der Anzeige im VIS
                                  Aber woher kommt der Wert jetzt? Er schreibt ja sogar noch ins Protokoll: Manu-Modus!
                                  Und in den Geräteeinstellungen kommt nirgends der Wert 12°C vor
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #3025
                                    @fuxxz2 ich bin mir ziemlich sicher, dass Wert vom Thermostat kommt. Entweder Zeitplan oder Absenkung durch Fenster offen o.ä.
                                    Welche Thermostate hast du? sind die auch auf manuell?
                                    • F FuXXz2
                                      Phinix
                                      schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                      #3026
                                      @fuxxz2
                                      12 Grad kommen bei mir wenn ein Fenster auf ist, das ist in Homematic die voreingestellte Absenktemperatur. Die Thermostate erkennen das auch selbst wenn die Temperatur zu schnell absinkt, gehen die von "Fenster auf" aus und überschreiben alles.
                                      Eventuell triggerst du auch den State für Fenster auf an?
                                      • F Offline
                                        FuXXz2
                                        #3027
                                        Ich habe die Thermostate jetzt auch zurückgesetzt und neu angelernt. Homatic HM-CC-RT-DN sind das.
                                        Die Thermostate interessieren sich nicht für Fenster, wenn diese nicht über die CCU verbunden sind.
                                        Pläne von Homematic sollten übrigens gar nicht greifen, solange das Gerät auf Manu steht. So ist es zumindest in einer anderen Installation bei mir.
                                        Die Absenkung der Fenster ist überall auf -10 Grad und wenn ich ein Fenster aufmache, bleibt er trotzdem im AUTO Modus beim Heating Control. Zudem steht dann dort im Protokoll auto WindowsOpen
                                        Das ist aber jetzt meine 2. Installation, bei der alles funktioniert. Ich vergleiche nur und teste. Aber Fenster haben damit nix zu tun.
                                        Homematic Profile auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich die Verbindung zu diesen Profilen herstellen soll. Manuell ist manuell, dann schaltet die CCU gar nix.
                                        Zudem stehen die Thermostate auf folgenden Modus:
                                        Alle Änderungen sind also ausgeschlossen.
                                        • F FuXXz2
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #3028
                                          @fuxxz2
                                          Ich hätte noch eine Idee. Hast du vielleicht mehrere Geräte gruppiert? Vielleicht steht die Gruppe ja auf Auto?
