  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Digi-Bit
    @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    @digi-bit werden denn beide offiziell von nut unterstützt?
    hat eine wirklich eine 24V Batterie
    uff....
    2 x 12 steht da....
    ist die hier
    https://www.amazon.de/gp/product/B08RZWD82L?psc=1
    mfg
    Digi-Bit
    #195
    ich habe dies hier noch gefunden
    ich weiss aber nicht ob man damit was anfangen kann oder wie
    digibit@debianIOB1:~$ nut-scanner -U
    SNMP library not found. SNMP search disabled.
    Neon library not found. XML search disabled.
    IPMI library not found. IPMI search disabled.
    Scanning USB bus.
    [nutdev1]
    driver = "nutdrv_atcl_usb"
    port = "auto"
    vendorid = "0001"
    productid = "0000"
    bus = "003"
    [nutdev2]
    port = "auto"
    vendorid = "0001"
    productid = "0000"
    bus = "003"
    nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      Scanning USB bus.
      [nutdev1]
      port = "auto"
      vendorid = "0001"
      productid = "0000"
      bus = "003"
      [nutdev2]
      port = "auto"
      vendorid = "0001"
      productid = "0000"
      bus = "003"
      mfg
      #196
      @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
      bei dir ist das ups1 und ups2
      • D Digi-Bit
        uff....
        2 x 12 steht da....
        ist die hier
        mfg
        #197
        ist die hier
        die finde ich schon mal nicht bei nut in der Kompatibilitätsliste
        falls der USB Treiber allgemin gilt hast du eine vollkommen falsche Konfiguration
          Digi-Bit
          #198
          naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
          und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
          mfg
          • D Digi-Bit
            mfg
            #199
            weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
            aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
            ich würde mal mit den drivern spielen.
            zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
            https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
            • YunaKatoY Offline
              YunaKatoY Offline
              YunaKato
              #200
              @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
              NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
              In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
              Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
              Aber : Synology klappt nicht.
              Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
              Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
              • YunaKatoY YunaKato
                Josh
                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                #201
                @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
                Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
                Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Josh
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKato
                  #202
                  @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
                  Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
                  vielen Dank !
                  • K klassisch
                    Was macht NUT?
                    Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
                    Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
                    Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
                    Geeignete UPS (USV)
                    Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
                    Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
                    Die Luxuslösung sieht dann so aus:
                    Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
                    Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
                    Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
                    Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
                    Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
                    In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
                    Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
                    Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
                    Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
                    Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
                    Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
                    apt update
                    apt upgrade
                    Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
                    Nut installation:
                    sudo apt install nut usbutils
                    Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
                    sudo nano /etc/nut/ups.conf
                    Einfügen:
                    [ups]
                    	driver = "usbhid-ups"
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
                    Sudo reboot
                    sudo upsdrvctl start
                    sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                    sudo reboot
                    sudo nano /etc/nut/nut.conf
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    Danach den Dienst starten:
                    sudo upsd
                    Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
                    sudo upsc ups@localhost
                    Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
                    root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
                    Init SSL without certificate database
                    battery.charge: 100
                    battery.charge.low: 10
                    battery.charge.warning: 20
                    battery.mfr.date: CPS
                    battery.runtime: 6690
                    battery.runtime.low: 300
                    battery.type: PbAcid
                    battery.voltage: 24.0
                    battery.voltage.nominal: 24
                    device.mfr: CPS
                    device.model: CP1500EPFCLCD
                    device.serial: CRABCD12345678
                    device.type: ups
                    driver.name: usbhid-ups
                    driver.parameter.pollfreq: 30
                    driver.parameter.pollinterval: 30
                    driver.parameter.port: auto
                    driver.parameter.synchronous: no
                    driver.version: 2.7.4
                    driver.version.data: CyberPower HID 0.4
                    driver.version.internal: 0.41
                    input.transfer.high: 260
                    input.transfer.low: 170
                    input.voltage: 235.0
                    input.voltage.nominal: 230
                    output.voltage: 267.0
                    ups.beeper.status: enabled
                    ups.delay.shutdown: 20
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.model: CP1500EPFCLCD
                    ups.productid: 0501
                    ups.realpower.nominal: 900
                    ups.serial: CRABCD12345678
                    ups.status: OL
                    ups.test.result: No test initiated
                    ups.timer.shutdown: -60
                    ups.timer.start: -60
                    ups.vendorid: 0764
                    Weiter gehts
                    sudo nano /etc/nut/upsd.conf
                    Eintragen:
                    LISTEN 127.0.0.1 3493
                    LISTEN 192.168.178.123 3493
                    Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
                    Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
                    Drei user werden erstellt
                    - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
                    - monuser für die Synology
                    - upsmon_remote für den ioBroker
                    Dazu:
                    sudo nano /etc/nut/upsd.users
                    Eintragen:
                    [upsmaster]
                            password = irgendwasabergutmerken
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    Wieder übernehmen
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
                    Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
                    Zuerst mit
                    cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
                    Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
                    sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                    (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
                    /usr/lib/systemd/system
                    dorthin. Danke @thomas-braun )
                    Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
                    [Unit]
                    Description=Network UPS Tools - power devices information server
                    After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                    # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                    # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                    # accessing successfully started, at least to audit a system.
                    Wants=nut-driver.service
                    Before=nut-monitor.service
                    [Service]
                    ExecStart=/sbin/upsd
                    Type=forking
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
                    Die Datei sollte nun so aussehen
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
                    sudo nano /etc/rc.local
                    Hier VOR exit=0 einfügen
                    #additions  for nut server
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    #end additions for nut server
                    } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
                    Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
                    IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Port des NUT Servers: 3493
                    NUT Name der UPS: ups
                    Aktualisierungsintervall 300s
                    Username der UPS: upsmon_remote
                    Passwort der UPS: secret
                    Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
                    Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
                    Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
                    Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
                    Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
                    NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
                    Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
                    Edit:
                    Welcher Treiber passt zu meiner USV?
                    Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
                    gelberlemmyG Offline
                    gelberlemmy
                    #203
                    @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
                    K David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                      klassisch
                      #204
                      @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #205
                        @gelberlemmy
                        Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
                        Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
                        • K klassisch
                          gelberlemmy
                          #206
                          @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
                            klassisch
                            #207
                            @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
                            • K klassisch
                              Was macht NUT?
                              Geeignete UPS (USV)
                              apt update
                              apt upgrade
                              Nut installation:
                              Einfügen:
                              [ups]
                              	port = "auto"
                              	desc = "CyberPower"
                              	pollinterval = 30
                              Sudo reboot
                              sudo reboot
                              Eintragen:
                              MODE=netserver
                              sudo upsd
                              battery.charge: 100
                              device.mfr: CPS
                              device.type: ups
                              ups.delay.start: 30
                              ups.load: 5
                              ups.mfr: CPS
                              ups.productid: 0501
                              ups.status: OL
                              ups.vendorid: 0764
                              Weiter gehts
                              Eintragen:
                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              Dazu:
                              Eintragen:
                              [upsmaster]
                                      actions = SET
                                      instcmds = ALL
                                      upsmon master
                              [monuser]
                              	password = secret
                              	upsmon slave
                              [upsmon_remote]
                                      password  = secret
                                      upsmon slave
                              Wieder übernehmen
                              sudo upsd -c stop
                              sudo upsd
                              Zuerst mit
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=forking
                              [Install]
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=forking
                              [Install]
                              upsdrvctl start
                              upsd
                              Edit:
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #208
                              Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
                              Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
                              In Post 1 stand im HowTo
                              Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen :-)
                              Vielen Dank :-)
                              • Marc_el_KM Marc_el_K
                                Vielen Dank :-)
                                #209
                                @marc_el_k
                                Und was ist konkret die Frage?
                                nut kann man natürlich auch auf dem Pi betreiben. Hab ich so.
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @marc_el_k
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #210
                                  @thomas-braun Ah, ja das war nicht eindeutig definiert. Hier daher meine Fragen:
                                  1. Funktioniert die Anleitung aus Beitrag 1 noch immer?
                                  2. Ist eine Neueinrichtung oder Neuinstallation des ioBroker erforderlich? (Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass es wohl erforderlich sei)
                                  3. Gibt es für mein Minimal-Setup vielleicht noch eine andere Lösung?
                                  4. Welche USV hast du im Einsatz?
                                    #211
                                    @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    1. Ja, zumindest als ich es vor einem halben Jahr probiert hatte
                                    2. nein, ich hab es auch auf einen Slave installiert
                                    3. Was genau stellst du dir vor?
                                      #212
                                      @marc_el_k
                                      1 Ja
                                      2 Nein
                                      3 Gibt für den Pi auch HATs für die GPIO-Leiste, die funktionieren soweit ich weiß ohne nut.
                                      4 Eine von Schneider/APC
                                      • Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #213
                                        die Anleitung funktioniert super :) Vielen Dank dafür.
                                        Der NUT Adapter ist grün und die Daten werden übertragen. :-)
                                        Nun bekomme ich aber alle 5 Minuten bei Verbindung mit Putty noch folgende Nachricht. Vermutlich habe ich etwas falsch eingetragen. Wie bekomme ich das weg?
                                        Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sun Mar 17 10:18:49 2024):
                                        UPS serverups@localhost is unavailable
                                        Vielen Dank!
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #214
                                          könnte ich bitte nochmal eure Erfahrung anfragen :-)
                                          Ich weiß noch nicht wann genau es passiert, es kommt aber vor, dass der Adapter gelb bleibt. Wenn ich dann die beiden Befehle ausführe und den Adapter anschließend neustarte wird es wieder grün. Vielleicht liegt es an einem Neustart des Servers, sodass es noch nicht boot-sicher ist, ich habe aber das Gefühl, dass es auch im laufenden Betrieb vorkommt.
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          XXX.:~ $ sudo upsdrvctl start
                                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                          USB communication driver 0.33
                                          Using subdriver: MGE HID 1.40
                                          XXX.:~ $ sudo systemctl restart nut-server
                                          Thomas BraunT BananaJoeB Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
