  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • YunaKatoY Offline
    YunaKatoY Offline
    YunaKato
    #200
    @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
    In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
    Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
    Aber : Synology klappt nicht.
    Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
    Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
    • YunaKatoY YunaKato
      Josh
      schrieb am zuletzt editiert von Josh
      #201
      @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
      Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
      Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Josh
        YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        #202
        @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
        Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
        vielen Dank !
        • K klassisch
          Was macht NUT?
          Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
          Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
          Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
          Geeignete UPS (USV)
          Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
          Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
          Die Luxuslösung sieht dann so aus:
          Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
          Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
          Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
          Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
          Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
          In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
          Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
          Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
          Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
          Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
          Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
          apt update
          apt upgrade
          Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
          Nut installation:
          sudo apt install nut usbutils
          Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
          sudo nano /etc/nut/ups.conf
          Einfügen:
          [ups]
          	driver = "usbhid-ups"
          	port = "auto"
          	desc = "CyberPower"
          	pollinterval = 30
          Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
          Sudo reboot
          sudo upsdrvctl start
          sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
          sudo reboot
          sudo nano /etc/nut/nut.conf
          Eintragen:
          MODE=netserver
          Danach den Dienst starten:
          sudo upsd
          Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
          sudo upsc ups@localhost
          Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
          root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
          Init SSL without certificate database
          battery.charge: 100
          battery.charge.low: 10
          battery.charge.warning: 20
          battery.mfr.date: CPS
          battery.runtime: 6690
          battery.runtime.low: 300
          battery.type: PbAcid
          battery.voltage: 24.0
          battery.voltage.nominal: 24
          device.mfr: CPS
          device.model: CP1500EPFCLCD
          device.serial: CRABCD12345678
          device.type: ups
          driver.name: usbhid-ups
          driver.parameter.pollfreq: 30
          driver.parameter.pollinterval: 30
          driver.parameter.port: auto
          driver.parameter.synchronous: no
          driver.version: 2.7.4
          driver.version.data: CyberPower HID 0.4
          driver.version.internal: 0.41
          input.transfer.high: 260
          input.transfer.low: 170
          input.voltage: 235.0
          input.voltage.nominal: 230
          output.voltage: 267.0
          ups.beeper.status: enabled
          ups.delay.shutdown: 20
          ups.delay.start: 30
          ups.load: 5
          ups.mfr: CPS
          ups.model: CP1500EPFCLCD
          ups.productid: 0501
          ups.realpower.nominal: 900
          ups.serial: CRABCD12345678
          ups.status: OL
          ups.test.result: No test initiated
          ups.timer.shutdown: -60
          ups.timer.start: -60
          ups.vendorid: 0764
          Weiter gehts
          sudo nano /etc/nut/upsd.conf
          Eintragen:
          LISTEN 127.0.0.1 3493
          LISTEN 192.168.178.123 3493
          Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
          Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
          Drei user werden erstellt
          - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
          - monuser für die Synology
          - upsmon_remote für den ioBroker
          Dazu:
          sudo nano /etc/nut/upsd.users
          Eintragen:
          [upsmaster]
                  password = irgendwasabergutmerken
                  actions = SET
                  instcmds = ALL
                  upsmon master
          [monuser]
          	password = secret
          	upsmon slave
          [upsmon_remote]
                  password  = secret
                  upsmon slave
          Wieder übernehmen
          sudo upsd -c stop
          sudo upsd
          Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
          Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
          Zuerst mit
          cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
          Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
          /usr/lib/systemd/system
          dorthin. Danke @thomas-braun )
          Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.service
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.service
          Before=nut-monitor.service
          [Service]
          ExecStart=/sbin/upsd
          Type=forking
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
          Die Datei sollte nun so aussehen
          [Unit]
          [Service]
          Type=forking
          [Install]
          Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
          sudo nano /etc/rc.local
          Hier VOR exit=0 einfügen
          #additions  for nut server
          upsdrvctl start
          upsd
          #end additions for nut server
          } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
          Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
          IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
          Port des NUT Servers: 3493
          NUT Name der UPS: ups
          Aktualisierungsintervall 300s
          Username der UPS: upsmon_remote
          Passwort der UPS: secret
          Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
          Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
          Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
          Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
          Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
          NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
          Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
          Edit:
          Welcher Treiber passt zu meiner USV?
          Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          #203
          @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
          K David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            klassisch
            #204
            @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #205
              @gelberlemmy
              Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
              Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
              • K klassisch
                gelberlemmy
                #206
                @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
                  klassisch
                  #207
                  @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
                  • K klassisch
                    Was macht NUT?
                    Geeignete UPS (USV)
                    apt update
                    apt upgrade
                    Nut installation:
                    Einfügen:
                    [ups]
                    	port = "auto"
                    	desc = "CyberPower"
                    	pollinterval = 30
                    Sudo reboot
                    sudo reboot
                    Eintragen:
                    MODE=netserver
                    sudo upsd
                    battery.charge: 100
                    device.mfr: CPS
                    device.type: ups
                    ups.delay.start: 30
                    ups.load: 5
                    ups.mfr: CPS
                    ups.productid: 0501
                    ups.status: OL
                    ups.vendorid: 0764
                    Weiter gehts
                    Eintragen:
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Dazu:
                    Eintragen:
                    [upsmaster]
                            actions = SET
                            instcmds = ALL
                            upsmon master
                    [monuser]
                    	password = secret
                    	upsmon slave
                    [upsmon_remote]
                            password  = secret
                            upsmon slave
                    Wieder übernehmen
                    sudo upsd -c stop
                    sudo upsd
                    Zuerst mit
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=forking
                    [Install]
                    upsdrvctl start
                    upsd
                    Edit:
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #208
                    Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
                    Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
                    In Post 1 stand im HowTo
                    Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen :-)
                    Vielen Dank :-)
                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                      Vielen Dank :-)
                      #209
                      @marc_el_k
                      Und was ist konkret die Frage?
                      nut kann man natürlich auch auf dem Pi betreiben. Hab ich so.
                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                        @marc_el_k
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #210
                        @thomas-braun Ah, ja das war nicht eindeutig definiert. Hier daher meine Fragen:
                        1. Funktioniert die Anleitung aus Beitrag 1 noch immer?
                        2. Ist eine Neueinrichtung oder Neuinstallation des ioBroker erforderlich? (Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass es wohl erforderlich sei)
                        3. Gibt es für mein Minimal-Setup vielleicht noch eine andere Lösung?
                        4. Welche USV hast du im Einsatz?
                          #211
                          @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                          1. Ja, zumindest als ich es vor einem halben Jahr probiert hatte
                          2. nein, ich hab es auch auf einen Slave installiert
                          3. Was genau stellst du dir vor?
                            #212
                            @marc_el_k
                            1 Ja
                            2 Nein
                            3 Gibt für den Pi auch HATs für die GPIO-Leiste, die funktionieren soweit ich weiß ohne nut.
                            4 Eine von Schneider/APC
                            • Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #213
                              die Anleitung funktioniert super :) Vielen Dank dafür.
                              Der NUT Adapter ist grün und die Daten werden übertragen. :-)
                              Nun bekomme ich aber alle 5 Minuten bei Verbindung mit Putty noch folgende Nachricht. Vermutlich habe ich etwas falsch eingetragen. Wie bekomme ich das weg?
                              Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sun Mar 17 10:18:49 2024):
                              UPS serverups@localhost is unavailable
                              Vielen Dank!
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #214
                                könnte ich bitte nochmal eure Erfahrung anfragen :-)
                                Ich weiß noch nicht wann genau es passiert, es kommt aber vor, dass der Adapter gelb bleibt. Wenn ich dann die beiden Befehle ausführe und den Adapter anschließend neustarte wird es wieder grün. Vielleicht liegt es an einem Neustart des Servers, sodass es noch nicht boot-sicher ist, ich habe aber das Gefühl, dass es auch im laufenden Betrieb vorkommt.
                                Habt ihr eine Idee?
                                XXX.:~ $ sudo upsdrvctl start
                                Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                USB communication driver 0.33
                                Using subdriver: MGE HID 1.40
                                XXX.:~ $ sudo systemctl restart nut-server
                                Thomas BraunT BananaJoeB Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  #215
                                  @marc_el_k
                                  Ohne LogFile kann man dazu nichts sagen.
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #216
                                    @marc_el_k ich meine in den Systemlogs könnte irgendwo stehen das er die Verbindung zu der USV verliert. Solange die nicht verbunden ist klappt die Abfrage des Adapters nicht.
                                    Die erste Zeile bei dir startet ja eben diese USB-Treiber. Kommt die Meldung sofort (als Status) oder kannst du dabei zusehen wie er die nacheinander startet? Die müssten ja eigentlich schon laufen.
                                    Ich nutze den NUT-Server unter Windows (jupp, gibt es auch) und habe auch dort das Neustart-Problem. Es gibt zwar einen Windows Dienst. Der meldet recht schnell gestartet, lädt dann aber in Wirklichkeit im Hintergrund den ganzen Rest. Das hatte einmal am Anfang geklappt, sein dem nicht mehr. Ich starte das inzwischen auch per Hand (per Skript). Zuerst stoppe ich die USB-Driver (falls die noch laufen) und starte dann nut.
                                    Eventuell ist es ein ähnliches Timing-Problem, da müsste man mal schauen wann was wie startet.
                                      @marc_el_k
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      #217
                                      @thomas-braun, @BananaJoe Vielen Dank euch. Wie kann ich denn das Log erfassen?
                                        #218
                                        @marc_el_k
                                        Zum Beispiel mittels
                                        journalctl -u nut-server
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #219
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          Beschreibe doch mal grundsätzlich dein System.
                                          Proxmox und HA ...
