  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    @digi-bit sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    nur das [nutdev1] unterscheide sich, aber kann man das in der cfg irgend wie angeben ?
    Natürlich, das ist der Name für das Gerät, frei wählbar.
    bei dir ist das ups1 und ups2
    Digi-Bit
    #198
    @homoran sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
    naja, nur habe ich sowas nie eingegeben, das ist ja die Ausgabe von diesem Scanner da !
    und wieso heißen die dann bei dem nutdev1 ?
    mfg
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    • D Digi-Bit
      mfg
      #199
      weil der Scanner sie als Nut Device durchnummeriert.
      aber möglicherweise nur deine Konfig ausliest, wobei es anscheinend aber doch andere Driver sind
      ich würde mal mit den drivern spielen.
      zu dem von deinem Scanner genannten, gibt es hier Info
      https://networkupstools.org/docs/man/nutdrv_atcl_usb.html
      • YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        #200
        @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)
        In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
        Ich habe gemäß dieser Anleitung einen NUT-Server auf einem Kleinrechner (RPI) eingerichtet. Das hat auf Anhieb funktioniert und IOB erkennt den Server auch.
        Aber : Synology klappt nicht.
        Habe hier SNMP USV Verbindung gewählt und erhalte:
        Verbindung zum Netzwerk-USV-Server nicht möglich.
        • YunaKatoY YunaKato
          Josh
          schrieb am zuletzt editiert von Josh
          #201
          @yunakato Wieso SNMP-Server? Bei mir läuft's unter "Synology USV-Server". Dann noch die IP des NUT-Servers rein und gut ist's.
          Wenn was nicht funktioniert, kannst du wertvolle Infos [hier]https://www.synology-forum.de/threads/usv-mit-serieller-schnittstelle-moeglich.114545/page-2#post-988107) bekommen.
          Wenn immer noch nicht läuft musst Du mal Deine NUT-Config-Dateien zeigen.
          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
          YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Josh
            YunaKatoY Offline
            YunaKatoY Offline
            YunaKato
            #202
            @josh sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            so, vielen Dank - leider komme ich erst jetzt zum antworten - Corona hatte sich relativ heftig festgesetzt.
            Der Begriff Synology USV-Server hatte mich auf die falsche Bahn geführt. Aber damit funktioniert es auf Anhieb.
            vielen Dank !
            • K klassisch
              Was macht NUT?
              Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
              Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
              Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
              Geeignete UPS (USV)
              Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
              Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
              Die Luxuslösung sieht dann so aus:
              Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
              Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
              Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
              Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
              Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
              In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
              Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
              Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
              Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
              Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
              Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
              apt update
              apt upgrade
              Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
              Nut installation:
              sudo apt install nut usbutils
              Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
              sudo nano /etc/nut/ups.conf
              Einfügen:
              [ups]
              	driver = "usbhid-ups"
              	port = "auto"
              	desc = "CyberPower"
              	pollinterval = 30
              Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
              Sudo reboot
              sudo upsdrvctl start
              sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
              sudo reboot
              sudo nano /etc/nut/nut.conf
              Eintragen:
              MODE=netserver
              Danach den Dienst starten:
              sudo upsd
              Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
              sudo upsc ups@localhost
              Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
              root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
              Init SSL without certificate database
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 20
              battery.mfr.date: CPS
              battery.runtime: 6690
              battery.runtime.low: 300
              battery.type: PbAcid
              battery.voltage: 24.0
              battery.voltage.nominal: 24
              device.mfr: CPS
              device.model: CP1500EPFCLCD
              device.serial: CRABCD12345678
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 30
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.synchronous: no
              driver.version: 2.7.4
              driver.version.data: CyberPower HID 0.4
              driver.version.internal: 0.41
              input.transfer.high: 260
              input.transfer.low: 170
              input.voltage: 235.0
              input.voltage.nominal: 230
              output.voltage: 267.0
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.delay.start: 30
              ups.load: 5
              ups.mfr: CPS
              ups.model: CP1500EPFCLCD
              ups.productid: 0501
              ups.realpower.nominal: 900
              ups.serial: CRABCD12345678
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.shutdown: -60
              ups.timer.start: -60
              ups.vendorid: 0764
              Weiter gehts
              sudo nano /etc/nut/upsd.conf
              Eintragen:
              LISTEN 127.0.0.1 3493
              LISTEN 192.168.178.123 3493
              Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
              Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
              Drei user werden erstellt
              - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
              - monuser für die Synology
              - upsmon_remote für den ioBroker
              Dazu:
              sudo nano /etc/nut/upsd.users
              Eintragen:
              [upsmaster]
                      password = irgendwasabergutmerken
                      actions = SET
                      instcmds = ALL
                      upsmon master
              [monuser]
              	password = secret
              	upsmon slave
              [upsmon_remote]
                      password  = secret
                      upsmon slave
              Wieder übernehmen
              sudo upsd -c stop
              sudo upsd
              Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
              Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
              Zuerst mit
              cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
              Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
              sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
              (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
              /usr/lib/systemd/system
              dorthin. Danke @thomas-braun )
              Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
              [Unit]
              Description=Network UPS Tools - power devices information server
              After=local-fs.target network.target nut-driver.service
              # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
              # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
              # accessing successfully started, at least to audit a system.
              Wants=nut-driver.service
              Before=nut-monitor.service
              [Service]
              ExecStart=/sbin/upsd
              Type=forking
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
              ExecStartPre=/bin/sleep 30
              eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
              Die Datei sollte nun so aussehen
              [Unit]
              [Service]
              Type=forking
              [Install]
              Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
              sudo nano /etc/rc.local
              Hier VOR exit=0 einfügen
              #additions  for nut server
              upsdrvctl start
              upsd
              #end additions for nut server
              } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
              Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
              IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
              Port des NUT Servers: 3493
              NUT Name der UPS: ups
              Aktualisierungsintervall 300s
              Username der UPS: upsmon_remote
              Passwort der UPS: secret
              Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
              Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
              Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
              Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
              Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
              NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
              Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
              Edit:
              Welcher Treiber passt zu meiner USV?
              Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
              gelberlemmyG Offline
              gelberlemmy
              #203
              @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
              K David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                klassisch
                #204
                @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #205
                  @gelberlemmy
                  Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
                  Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
                  • K klassisch
                    gelberlemmy
                    #206
                    @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
                      klassisch
                      #207
                      @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
                      • K klassisch
                        Was macht NUT?
                        Geeignete UPS (USV)
                        apt update
                        apt upgrade
                        Nut installation:
                        Einfügen:
                        [ups]
                        	port = "auto"
                        	desc = "CyberPower"
                        	pollinterval = 30
                        Sudo reboot
                        sudo reboot
                        Eintragen:
                        MODE=netserver
                        sudo upsd
                        battery.charge: 100
                        device.mfr: CPS
                        device.type: ups
                        ups.delay.start: 30
                        ups.load: 5
                        ups.mfr: CPS
                        ups.productid: 0501
                        ups.status: OL
                        ups.vendorid: 0764
                        Weiter gehts
                        Eintragen:
                        sudo upsd -c stop
                        sudo upsd
                        Dazu:
                        Eintragen:
                        [upsmaster]
                                actions = SET
                                instcmds = ALL
                                upsmon master
                        [monuser]
                        	password = secret
                        	upsmon slave
                        [upsmon_remote]
                                password  = secret
                                upsmon slave
                        Wieder übernehmen
                        sudo upsd -c stop
                        sudo upsd
                        Zuerst mit
                        [Unit]
                        [Service]
                        Type=forking
                        [Install]
                        [Unit]
                        [Service]
                        Type=forking
                        [Install]
                        upsdrvctl start
                        upsd
                        Edit:
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #208
                        Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
                        Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
                        In Post 1 stand im HowTo
                        Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen :-)
                        Vielen Dank :-)
                        • Marc_el_KM Marc_el_K
                          Vielen Dank :-)
                          #209
                          @marc_el_k
                          Und was ist konkret die Frage?
                          nut kann man natürlich auch auf dem Pi betreiben. Hab ich so.
                          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @marc_el_k
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #210
                            @thomas-braun Ah, ja das war nicht eindeutig definiert. Hier daher meine Fragen:
                            1. Funktioniert die Anleitung aus Beitrag 1 noch immer?
                            2. Ist eine Neueinrichtung oder Neuinstallation des ioBroker erforderlich? (Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass es wohl erforderlich sei)
                            3. Gibt es für mein Minimal-Setup vielleicht noch eine andere Lösung?
                            4. Welche USV hast du im Einsatz?
                              #211
                              @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              1. Ja, zumindest als ich es vor einem halben Jahr probiert hatte
                              2. nein, ich hab es auch auf einen Slave installiert
                              3. Was genau stellst du dir vor?
                                #212
                                @marc_el_k
                                1 Ja
                                2 Nein
                                3 Gibt für den Pi auch HATs für die GPIO-Leiste, die funktionieren soweit ich weiß ohne nut.
                                4 Eine von Schneider/APC
                                • Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  #213
                                  die Anleitung funktioniert super :) Vielen Dank dafür.
                                  Der NUT Adapter ist grün und die Daten werden übertragen. :-)
                                  Nun bekomme ich aber alle 5 Minuten bei Verbindung mit Putty noch folgende Nachricht. Vermutlich habe ich etwas falsch eingetragen. Wie bekomme ich das weg?
                                  Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sun Mar 17 10:18:49 2024):
                                  UPS serverups@localhost is unavailable
                                  Vielen Dank!
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    #214
                                    könnte ich bitte nochmal eure Erfahrung anfragen :-)
                                    Ich weiß noch nicht wann genau es passiert, es kommt aber vor, dass der Adapter gelb bleibt. Wenn ich dann die beiden Befehle ausführe und den Adapter anschließend neustarte wird es wieder grün. Vielleicht liegt es an einem Neustart des Servers, sodass es noch nicht boot-sicher ist, ich habe aber das Gefühl, dass es auch im laufenden Betrieb vorkommt.
                                    Habt ihr eine Idee?
                                    XXX.:~ $ sudo upsdrvctl start
                                    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                    Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                    USB communication driver 0.33
                                    Using subdriver: MGE HID 1.40
                                    XXX.:~ $ sudo systemctl restart nut-server
                                    Thomas BraunT BananaJoeB Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Habt ihr eine Idee?
                                      #215
                                      @marc_el_k
                                      Ohne LogFile kann man dazu nichts sagen.
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #216
                                        @marc_el_k ich meine in den Systemlogs könnte irgendwo stehen das er die Verbindung zu der USV verliert. Solange die nicht verbunden ist klappt die Abfrage des Adapters nicht.
                                        Die erste Zeile bei dir startet ja eben diese USB-Treiber. Kommt die Meldung sofort (als Status) oder kannst du dabei zusehen wie er die nacheinander startet? Die müssten ja eigentlich schon laufen.
                                        Ich nutze den NUT-Server unter Windows (jupp, gibt es auch) und habe auch dort das Neustart-Problem. Es gibt zwar einen Windows Dienst. Der meldet recht schnell gestartet, lädt dann aber in Wirklichkeit im Hintergrund den ganzen Rest. Das hatte einmal am Anfang geklappt, sein dem nicht mehr. Ich starte das inzwischen auch per Hand (per Skript). Zuerst stoppe ich die USB-Driver (falls die noch laufen) und starte dann nut.
                                        Eventuell ist es ein ähnliches Timing-Problem, da müsste man mal schauen wann was wie startet.
                                          @marc_el_k
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_KM Offline
                                          Marc_el_K
                                          #217
                                          @thomas-braun, @BananaJoe Vielen Dank euch. Wie kann ich denn das Log erfassen?
