  4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
nut usv ups
334 Beiträge 31 Kommentatoren 79.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @klassisch danke für diese super Anleitung. Kann ich diese auch nehmen, wenn meine USV direkt per USB angeschlossen ist ? ich sehe in der Anleitung, dass er auf IP Adressen hört. Ich bin jetzt nicht so der Profi in diesen Dingen.
    klassisch
    #204
    @gelberlemmy Ich habe die Version drittes Bild "NUT-Server auf einem Kleinrechner (SBC)" umgesetzt und noch immer so in Betrieb. Die USV ist über USB direkt an einen Kleinrechner (SBC) angeschlossen.
    gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #205
      @gelberlemmy
      Die Anleitung ist wie ich es in Erinnerung habe (schon was her) ausschließlich für USB Geräte.
      Im Adapter am ioborker musst du die IP eingeben, wo du den nut Server installiert hast (was auch der Rechner mit iobroker sein kann).
      • K klassisch
        gelberlemmyG Offline
        gelberlemmy
        #206
        @klassisch danke, läuft perfekt.....👍
          klassisch
          #207
          @gelberlemmy vielen Dank für die Rückmeldung
          • K klassisch
            Was macht NUT?
            Mit NUT (Network UPS Tools) kann man eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, UPS) mit Computern verbinden und Daten von den UPS bekommen.
            Für ioBroker gibt es den nut Adapter von @Apollon77, Github und ioBrokerForum . Dieser Adapter stellt einen NUT-Cient bereit und legt eine Datenstruktur im Objektbereich an.
            Ich nutze den Adapter hauptsächlich zum mitloggen der Daten wie verbleibende Akuulaufzeit und zur Detektion von Netzspannungsausfällen.
            Geeignete UPS (USV)
            Die meisten UPS unterstützen diesen Datenaustausch. Entweder per serieller Schnittstelle (nur noch selten anzutreffen), meist per USB oder die edleren direkt über Ethernet.
            Luxus: UPS mit eingebauter Netzwerkkarte
            Die Luxuslösung sieht dann so aus:
            Man kann dann z.B. den NAS einige Minuten nach einem Spannungsausfall herunterfahren und die anderen Geräte wie ioBroker, Router, Switches, Homematic weiter betreiben.
            Im ioBroker nut-Adapter trägt man die IP-Adresse der Netzwerkkarte der UPS, deren Port (i.d.R 3493), den Namen der UPS sowie Benutzernamen und Passwort, die auf der Netzwerkkarte der UPS festgelegt sind.
            Ein konkretes Beispiel kann ich hier leider nicht geben, da ich leider eine andere Lösung habe.
            Einfache Lösung mit Haken: NAS als NUT-Server
            Wer über ein geeignetes NAS-Gerät verfügt - in meinem Beispiel Synology - kann das USB-Kabel der UPS direkt dort einstecken und den eingebauten NAS-Server nutzen.
            In diesem Fall detektiert die Synology die angeschlossene UPS. Im Menue Hardware & Energie, Tab USV kann man den NUT Server aktivieren und die IP-Adressen der Clients - also auch des ioBroker-Rechners - einstellen.
            Im ioBroker Adapter gibt man die IP Adresse der Synology an, sowie wieder Port 3493. Bei Synology muß der Name der UPS sowie dessen Benutzername ups lauten und das password secret .
            Das funktioniert recht problemlos und stabil, hat aber einen Haken. Wenn die Synology bei einem Stromausfall heruntergefahren wird, stellt auch deren NUT Server den Dienst ein und der ioBroker wird nicht mehr mit den Daten der UPS versorgt. Also gerade dann, wenn es eigentlich am interessantesten ist.
            Um das zu vermeiden, kann man den NUT-Server auf einem (eigenen) Kleinrechner betreiben. Alle anderen Geräte werden dann als Cient betrieben.
            In meinem Fall ist der SBC ein Orange Pi Plus 2e, der für diese Aufgabe zwar viel zu groß ist, aber durch Migration von ioBoker auf einen Windows Rechner frei wurde.
            Das Aufsetzen des NUT-Server erfolgt auf den Spuren von Haus-Automatisierung und Wiki Ubuntuusers
            Zuerst System aktualisieren bzw. neu aufsetzen mit µSD Karte
            apt update
            apt upgrade
            Edit: Den NUT-Rechner mit der USV per USB verbinden. Darauf hat @Homoran hingewiesen.
            Nut installation:
            sudo apt install nut usbutils
            Bei älteren Systemen sudo apt-get install nut usbutils
            sudo nano /etc/nut/ups.conf
            Einfügen:
            [ups]
            	driver = "usbhid-ups"
            	port = "auto"
            	desc = "CyberPower"
            	pollinterval = 30
            Bei Verwendung einer Synology muß [ups] verwendet werden.
            Sudo reboot
            sudo upsdrvctl start
            sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
            sudo reboot
            sudo nano /etc/nut/nut.conf
            Eintragen:
            MODE=netserver
            Danach den Dienst starten:
            sudo upsd
            Wenn alles funktioniert hat, kann man jetzt Daten ausgeben:
            sudo upsc ups@localhost
            Hier muss eine sinnvolle Liste gelistet werden: Beispiel:
            root@opi2e_reserve:~# sudo upsc ups@localhost
            Init SSL without certificate database
            battery.charge: 100
            battery.charge.low: 10
            battery.charge.warning: 20
            battery.mfr.date: CPS
            battery.runtime: 6690
            battery.runtime.low: 300
            battery.type: PbAcid
            battery.voltage: 24.0
            battery.voltage.nominal: 24
            device.mfr: CPS
            device.model: CP1500EPFCLCD
            device.serial: CRABCD12345678
            device.type: ups
            driver.name: usbhid-ups
            driver.parameter.pollfreq: 30
            driver.parameter.pollinterval: 30
            driver.parameter.port: auto
            driver.parameter.synchronous: no
            driver.version: 2.7.4
            driver.version.data: CyberPower HID 0.4
            driver.version.internal: 0.41
            input.transfer.high: 260
            input.transfer.low: 170
            input.voltage: 235.0
            input.voltage.nominal: 230
            output.voltage: 267.0
            ups.beeper.status: enabled
            ups.delay.shutdown: 20
            ups.delay.start: 30
            ups.load: 5
            ups.mfr: CPS
            ups.model: CP1500EPFCLCD
            ups.productid: 0501
            ups.realpower.nominal: 900
            ups.serial: CRABCD12345678
            ups.status: OL
            ups.test.result: No test initiated
            ups.timer.shutdown: -60
            ups.timer.start: -60
            ups.vendorid: 0764
            Weiter gehts
            sudo nano /etc/nut/upsd.conf
            Eintragen:
            LISTEN 127.0.0.1 3493
            LISTEN 192.168.178.123 3493
            Also IP-Adresse der eigenen (Nut-Server) Eth Schnittstelle
            Starten und stoppen, damit das conf-file wieder eingelesen wird
            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            Jetzt werden Benutzerkonten angelegt, unter denen man von anderen Geräten auf den NUT-Server zugreifen kann. In meinem Beispiel:
            Drei user werden erstellt
            - upsmaster für den Administrator, der damit aber nichts macht
            - monuser für die Synology
            - upsmon_remote für den ioBroker
            Dazu:
            sudo nano /etc/nut/upsd.users
            Eintragen:
            [upsmaster]
                    password = irgendwasabergutmerken
                    actions = SET
                    instcmds = ALL
                    upsmon master
            [monuser]
            	password = secret
            	upsmon slave
            [upsmon_remote]
                    password  = secret
                    upsmon slave
            Wieder übernehmen
            sudo upsd -c stop
            sudo upsd
            Jetzt müssen wir das Ganze auch noch reboot-fest machen.
            Bei neueren Linux-Systemen geschieht das über systemd. @Thomas-Braun und @David-G haben diese Anpassung dankenswerterweise ausgearbeitet und getestet (siehe dort mit Nutzung dieser Fundstelle):
            Zuerst mit
            cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            prüfen, ob diese Datei vorhanden ist und nut bereits die Vorkehrungen für systemd getroffen hat.
            Falls diese Datei existiert, Mit nano öffnen:
            sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
            (Edit: Falls diese Datei nicht existiert kopiert man sich die Vorlage
            /usr/lib/systemd/system
            dorthin. Danke @thomas-braun )
            Diese Datei sieht dann erst mal so aus:
            [Unit]
            Description=Network UPS Tools - power devices information server
            After=local-fs.target network.target nut-driver.service
            # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
            # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
            # accessing successfully started, at least to audit a system.
            Wants=nut-driver.service
            Before=nut-monitor.service
            [Service]
            ExecStart=/sbin/upsd
            Type=forking
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Damit genügend Zeit zur Installation der USB Treiber bleibt, nach der Zeile [Service] noch die Verzögerung
            ExecStartPre=/bin/sleep 30
            eintragen und die geänderte Datei abspeichern.
            Die Datei sollte nun so aussehen
            [Unit]
            [Service]
            Type=forking
            [Install]
            Hier die Methode für alte Systeme, bei denen die Datei /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service nicht existiert. Darf nicht verwendet werden, wenn diese Datei vorhanden ist und die vorherigen Schritte schon ausgeführt wurden
            sudo nano /etc/rc.local
            Hier VOR exit=0 einfügen
            #additions  for nut server
            upsdrvctl start
            upsd
            #end additions for nut server
            } Ende der Einstellungen für Altsysteme. Bei neueren Sytsemen nicht mehr verwenden]
            Jetzt wird noch der ioBroker Adapter eingestellt. Beispiel
            IP des NUT Servers: 192.168.178.123 #Beispiel
            Port des NUT Servers: 3493
            NUT Name der UPS: ups
            Aktualisierungsintervall 300s
            Username der UPS: upsmon_remote
            Passwort der UPS: secret
            Bei der Synology wird eingestellt (Hardware & Energie, Tab USV):
            Anhaken: USV-Unterstützung aktivieren
            Netzwerk-USV-Typ: Synology USV Server
            Netzwerk-USV-Server-IP: 192.168.178.123 #Beispiel
            Die Zeit einstellen, nach der die Synology heruntergefahren werden soll + anhaken.
            NUT-Server und ioBroker auf einem Rechner
            Diese Konfiguration hatte ich nie in Betrieb. Sie müßte aber mit den o.g. Installationsschritten möglich sein. Als IP-Adresse des NUT Servers kann innerhalb des Host Rechners dann localhost oder 127.0.0.1 verwendet werden.
            Edit:
            Welcher Treiber passt zu meiner USV?
            Auswahltabelle Treiber auf der Seite des NUT-Projekts
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            #208
            Hallo zusammen, auch wenn Post 1 von 2019 ist, sehe ich hier noch Aktivitäten. Ich habe mir auhc die 200 Beiträge durchgelesen aber dennoch eine grundsätzliche Frage.
            Mein Setup ist sehr klein. Es läuft ein RPI4 mit iobroker und ein bisschen angeschlossene Peripherie um Smart Home Geräte einzubinden. Aufgrund einiger Stromausfälle geht es mir lediglich um das sichere Herunterfahren des Pi. EIn NAS habe ich nicht, nur eine Festplatte am Pi eingebunden.
            In Post 1 stand im HowTo
            @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            Beiträge konnte ich auch nicht dazu lesen. Daher meine Frage was würdet ihr mir denn empfehlen, als einfachste Lösung. Ich bin auch in Linux nicht bewandert und möchte daher meine ioBroker Konfiguration nicht crashen :-)
            Vielen Dank :-)
            • Marc_el_KM Marc_el_K
              Vielen Dank :-)
              #209
              @marc_el_k
              Und was ist konkret die Frage?
              nut kann man natürlich auch auf dem Pi betreiben. Hab ich so.
              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                @marc_el_k
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                #210
                @thomas-braun Ah, ja das war nicht eindeutig definiert. Hier daher meine Fragen:
                1. Funktioniert die Anleitung aus Beitrag 1 noch immer?
                2. Ist eine Neueinrichtung oder Neuinstallation des ioBroker erforderlich? (Ich habe in einem anderen Thema gelesen, dass es wohl erforderlich sei)
                3. Gibt es für mein Minimal-Setup vielleicht noch eine andere Lösung?
                4. Welche USV hast du im Einsatz?
                  #211
                  @marc_el_k sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                  1. Ja, zumindest als ich es vor einem halben Jahr probiert hatte
                  2. nein, ich hab es auch auf einen Slave installiert
                  3. Was genau stellst du dir vor?
                    #212
                    @marc_el_k
                    1 Ja
                    2 Nein
                    3 Gibt für den Pi auch HATs für die GPIO-Leiste, die funktionieren soweit ich weiß ohne nut.
                    4 Eine von Schneider/APC
                    • Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #213
                      die Anleitung funktioniert super :) Vielen Dank dafür.
                      Der NUT Adapter ist grün und die Daten werden übertragen. :-)
                      Nun bekomme ich aber alle 5 Minuten bei Verbindung mit Putty noch folgende Nachricht. Vermutlich habe ich etwas falsch eingetragen. Wie bekomme ich das weg?
                      Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sun Mar 17 10:18:49 2024):
                      UPS serverups@localhost is unavailable
                      Vielen Dank!
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        #214
                        könnte ich bitte nochmal eure Erfahrung anfragen :-)
                        Ich weiß noch nicht wann genau es passiert, es kommt aber vor, dass der Adapter gelb bleibt. Wenn ich dann die beiden Befehle ausführe und den Adapter anschließend neustarte wird es wieder grün. Vielleicht liegt es an einem Neustart des Servers, sodass es noch nicht boot-sicher ist, ich habe aber das Gefühl, dass es auch im laufenden Betrieb vorkommt.
                        Habt ihr eine Idee?
                        XXX.:~ $ sudo upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                        USB communication driver 0.33
                        Using subdriver: MGE HID 1.40
                        XXX.:~ $ sudo systemctl restart nut-server
                        Thomas BraunT BananaJoeB Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                          Habt ihr eine Idee?
                          #215
                          @marc_el_k
                          Ohne LogFile kann man dazu nichts sagen.
                            Habt ihr eine Idee?
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #216
                            @marc_el_k ich meine in den Systemlogs könnte irgendwo stehen das er die Verbindung zu der USV verliert. Solange die nicht verbunden ist klappt die Abfrage des Adapters nicht.
                            Die erste Zeile bei dir startet ja eben diese USB-Treiber. Kommt die Meldung sofort (als Status) oder kannst du dabei zusehen wie er die nacheinander startet? Die müssten ja eigentlich schon laufen.
                            Ich nutze den NUT-Server unter Windows (jupp, gibt es auch) und habe auch dort das Neustart-Problem. Es gibt zwar einen Windows Dienst. Der meldet recht schnell gestartet, lädt dann aber in Wirklichkeit im Hintergrund den ganzen Rest. Das hatte einmal am Anfang geklappt, sein dem nicht mehr. Ich starte das inzwischen auch per Hand (per Skript). Zuerst stoppe ich die USB-Driver (falls die noch laufen) und starte dann nut.
                            Eventuell ist es ein ähnliches Timing-Problem, da müsste man mal schauen wann was wie startet.
                              @marc_el_k
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_KM Offline
                              Marc_el_K
                              #217
                              @thomas-braun, @BananaJoe Vielen Dank euch. Wie kann ich denn das Log erfassen?
                                #218
                                @marc_el_k
                                Zum Beispiel mittels
                                journalctl -u nut-server
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #219
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  Beschreibe doch mal grundsätzlich dein System.
                                  Proxmox und HA ...
                                    @marc_el_k
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_KM Offline
                                    Marc_el_K
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marc_el_K
                                    #220
                                    @thomas-braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                                    @marc_el_k
                                    Habe ich gemacht und mal das letzte geloggten Datum kopiert. Nur meine IP habe ich mit XXX versehen.
                                    Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: Stopping Network UPS Tools - power devices information server...
                                    Mär 30 14:41:15 raspberrypi upsd[1173]: mainloop: Interrupted system call
                                    Mär 30 14:41:15 raspberrypi upsd[1173]: Signal 15: exiting
                                    Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
                                    Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: Stopped Network UPS Tools - power devices information server.
                                    Mär 30 14:41:15 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Consumed 22.050s CPU time.
                                    -- Boot 07970854bb1149ef992b8c5f23cc5836 --
                                    Mär 30 14:41:28 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: not listening on XXX.XXX.XXX.XXX port 3493
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: no listening interface available
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi upsd[1146]: Network UPS Tools upsd 2.7.4
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Mär 30 14:41:58 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power devices information server.
                                    Mär 30 15:24:08 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                                    Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                                    Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: listening on XXX.XXX.XXX.XXX port 3493
                                    Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                                    Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24948]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                                    Mär 30 15:24:38 raspberrypi upsd[24949]: Startup successful
                                    Mär 30 15:24:38 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                                    Der Adapter ist momentan grün.
                                    @Meister-Mopper Das System ist ein Raspberry Pi 4 mit iobroker und der Nut Server Installtion. Die USV ist Eaton.
                                    • K klassisch
                                      Was macht NUT?
                                      Geeignete UPS (USV)
                                      apt update
                                      apt upgrade
                                      Nut installation:
                                      Einfügen:
                                      [ups]
                                      	port = "auto"
                                      	desc = "CyberPower"
                                      	pollinterval = 30
                                      Sudo reboot
                                      sudo reboot
                                      Eintragen:
                                      MODE=netserver
                                      sudo upsd
                                      battery.charge: 100
                                      device.mfr: CPS
                                      device.type: ups
                                      ups.delay.start: 30
                                      ups.load: 5
                                      ups.mfr: CPS
                                      ups.productid: 0501
                                      ups.status: OL
                                      ups.vendorid: 0764
                                      Weiter gehts
                                      Eintragen:
                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      Dazu:
                                      Eintragen:
                                      [upsmaster]
                                              actions = SET
                                              instcmds = ALL
                                              upsmon master
                                      [monuser]
                                      	password = secret
                                      	upsmon slave
                                      [upsmon_remote]
                                              password  = secret
                                              upsmon slave
                                      Wieder übernehmen
                                      sudo upsd -c stop
                                      sudo upsd
                                      Zuerst mit
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Type=forking
                                      [Install]
                                      upsdrvctl start
                                      upsd
                                      Edit:
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                      #221
                                      @klassisch
                                      ERLEDIGT *** Problem gelöst und ja, wer lesen kann ... :-)
                                      ich habe den Server schon lange auf meinem Raspi erfolgreich laufen. Aber nach einem Update/Upgrade hat es den etwas zerschossen. Auf dem Raspi angezeigt bekomme ich nun folgendes:
                                      pi@NUT-Server:~ $ systemctl status nut-monitor.service
                                      ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Thu 2024-04-25 19:36:29 CEST; 10min ago
                                          Process: 462 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 465 (upsmon)
                                            Tasks: 2 (limit: 1597)
                                              CPU: 289ms
                                           CGroup: /system.slice/nut-monitor.service
                                                   ├─464 /lib/nut/upsmon
                                                   └─465 /lib/nut/upsmon
                                      Apr 25 19:46:06 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:11 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:16 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:21 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:26 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:31 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:36 NUT-Server upsmon[465]: UPS ups@localhost is unavailable
                                      Apr 25 19:46:41 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Apr 25 19:46:46 NUT-Server upsmon[465]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused
                                      Im Moment kann ich diese Fehlermeldung nicht ganz zuordnen. Hab ihr vielleicht eine Idee dazu?
                                      • stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #222
                                        Hallo
                                        wollte nach langem mal wieder meine USV einbinden, nach dem ich ein neues System zu gelegt habe für Proxmox und Iobroker.
                                        Meine "doofe" Frage, wo muss ich diese Befehle alle absetzen? In der Shell von Iobroker oder in der von Proxmox?
                                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        LXC Container mit Iobroker
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • stefu87_CHS stefu87_CH
                                          Hallo
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #223
                                          @stefu87_ch Nachdem Du ja bestimmt den gesamten Proxmox-Host und nicht nur iobroker im Fall eines Stromausfalls sauber herunterfahren willst, musst Du das natürlich direkt im Proxmox-Host einrichten.
                                          Wenn der runterfährt, werden die laufenden VM und LXC automatisch vorher sauber heruntergefahren.
                                          Gruss, Jürgen
