  4. Button der Farbe ändert
    3.2k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bergjet sagte in Button der Farbe ändert:
    Nur beim drücken wird "true" ausgegeben (ein Script wird gestartet).
    Abgesehen davon dass Javascripte nicht gestartet werden sollen, muss das nicht per Impuls geschehen.
    Entweder du stellst -was du nicht machen sollst- script-enabled von false auf true oder du stellst einen anderen Datenpunkt von false auf true und das zu "startende" Skript reagiert genau darauf.
    ein continuous press, bei dem etwas passiert so lange man draufdrückt ist was anderes (Dimmer, Rollo...)
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
    @homoran sagte in Button der Farbe ändert:
    So mache ich das.
    Bei den in Vis angebotenen Button kann man nicht sehen, ob der Button gedrückt wird.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • DJMarc75D DJMarc75
      @bergjet Material Design Widgets:
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @djmarc75 Mit dem State Butten dürfte es gehen.
      • bergjetB bergjet
        So mache ich das.
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        So mache ich das.
        ist das der momentane Zustand oder dein Plan?
        wenn ersteres, wo ist das Problem?
        EDIT: nicht weitere Informationen später hinzufügen!
        doch das geht
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Wie @OliverIO schon schrieb: Das geht mit fast allem was man per CSS designen kann
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @codierknecht sagte in Button der Farbe ändert:
            Da kenne ich mich nicht aus.
              So mache ich das.
              doch das geht
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              So mache ich das.
              Es ist der momentane Zustand.
              Das Problem ist, dass bei mir nicht ersichtlich ist, ob der Button gedrückt wurde.
              • bergjetB bergjet
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bergjet
                wenn du dich auskennen würdest hättest nicht fragen müssen.
                genau dafür ist ja das forum da und genau deswegen hast du gefragt.
                wenn dir aber der mögliche lösungsweg nicht genehm ist. kein problem. niemanden wird hier etwas aufgezwungen.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @bergjet
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @oliverio Ich kann den Lösungsweg mit CSS nicht einschlagen, weil ich davon keine Ahnung habe.
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bergjetB bergjet
                    @bergjet
                    Guckstu:
                    https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                    http://www.ich-lerne-css.de/Style/Examples/011/firstcss/
                    • bergjetB bergjet
                      So mache ich das.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      wenn der Button den Zustand des DP anzeigt, und du ein boolsches Widget dafür nimmst, ändert sich bei korrekter Konfiguration die Farbe und/oder das icon
                      • bergjetB bergjet
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bergjet
                        Eigentlich habe ich die Lösung oben schon fast komplett beschrieben.
                        Zum Zeitpunkt meiner Antwort waren noch ein paar Fragen offen die leider noch nicht beantwortet wurden
                        Ich müsste wissen für was für Widget du dich entschieden hast und welche Farbe die Knopf Schaltflächen beim drücken haben soll
                        Dann bekommst du fast copy Paste fähig eine Lösung
                        Links im Profil
                        • bergjetB bergjet
                          Ich suche einen Butten, der beim drücken einen Wert ausgibt und während er gedrückt ist die Farbe ändert.
                          Ich habe schon jede Menge getestet, aber noch keinen gefunden, der während er gedrückt ist, eine andere Farbe hat.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bergjet so etwas?
                          Habe ich mehrfach mit einem Inventwo-Widget (jedes andere Switch-Widget geht auch) + einem Blockly gelöst:
                          Das Blockly triggert auf einen eigenen Datenpunkt für den Button,
                          setzt wenn dieser auf auf Wahr wechselt zunächst mit Verzögerung - hier 750ms - den Status wieder auf Falsch und führt die eigentliche Aktion durch
                          Der Vorteil ist das man die "Aufblitzzeit" anpassen kann, am besten mit einer Variablen so das man die schnell für alles ändern kann. Mir persönlich waren die 750ms am liebsten.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @bergjet so etwas?
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @bananajoe sagte in Button der Farbe ändert:
                            so etwas?
                            Ja, so sollte es aussehen. Ist halt etwas aufwendig.
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @oliverio Ich verwende das Widget Button State.
                              Am Mac Bildschirm wird mir das so wiedergegeben wie es sein soll. Es ist deutlich zu sehen, wann der Button gedrückt ist (er verändert seine Farbe). Am iPhone und am Tablet ist das nicht zu sehen.
                              Also:
                              Button State
                              sendet true an einen selbst erstellten Datenpunkt
                              Farbe in Ruhe blau
                              Farbe gedrückt grün (es genügt, wenn die Farbe für 500ms grün aufleuchtet)
                              HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              • bergjetB bergjet
                                Also:
                                Button State
                                Farbe in Ruhe blau
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                das ist ganz etwas anderes als
                                Farbe in Ruhe blau
                                Farbe gedrückt grün
                                Dieses ist das Standardverhalten
                                wobei mir
                                Button State
                                nichts sagt. Aber es scheint ja auch bei dir zu funktionieren
                                für ersteres wurden dir mehrere Möglichkeiten genannt.
                                Warum kommen immer neue Informationen?
                                So etwas gehört in den Eröffnungspost mit allen Fakten und "Beweisen".
                                Ständiges Nachbessern -oft erst auf Nachfrage- ist nicht wirklich hilfreich!
                                ich glaube den folgenden Link habe ich dir schon mal gepostet
                                Bitte lesen und in Zukunft befolgen!
                                • bergjetB bergjet
                                  Also:
                                  Button State
                                  Farbe in Ruhe blau
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Also:
                                  Button State
                                  Farbe in Ruhe blau
                                  Das widget war etwas zickig, da schon relativ viel für das design vordefiniert ist
                                  das w00001 musst du durch die widgetnummer deines widgets ersetzen
                                  die farben blue, green für hintergrund und white für die textfarbe kannst du beliebig auch mit der #000000 farbnotation ersetzen. den code findest du bspw über dieses tool heraus
                                  https://www.rapidtables.com/web/color/color-picker.html
                                  #w00001 button.ui-state-default {
                                      background-color: blue;
                                      background-image: none;
                                      color: white;
                                  #w00001 button:active.ui-state-default {
                                      background-color: green;
                                      color: white;
                                  die anforderung mit 500ms nachleuchten lässt sich mit reinem css nicht umsetzen, da benötigt man noch javascript code dazu.
                                  ich schau mal ob ich dir da auch was bastle
                                  Links im Profil
                                  • bergjetB bergjet
                                    Also:
                                    Button State
                                    Farbe in Ruhe blau
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bergjet
                                    hier noch die Lösung mit der Zeitverzögerung
                                    prüfen ob du die funktion waitforelement bereits im javascript reiter verwendest. wenn ja, dann nicht hinzufügen
                                    function waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter = 0, debug = false) {
                                            if (counter < 100) {
                                                setTimeout(function () {
                                                    if (parent.find(elementPath).length > 0) {
                                                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] it took ${counter}ms to wait for the element '${elementPath}'`);
                                                        callBack();
                                                    } else {
                                                        if (debug) console.log(`[${widgetName} ${wid}] wait for element '${elementPath}'`);
                                                        counter++
                                                        waitForElement(parent, elementPath, wid, widgetName, callBack, counter, debug);
                                                }, 1);
                                            } else {
                                               if (debug) console.warn(`[${widgetName} ${wid}] stop waiting after ${counter} retries`);
                                                callBack();
                                    dann das folgende ebenfalls im javascript reiter hinzufügen.
                                    am besten ganz unten und eine leerzeile lassen
                                    waitForElement($('body'),'#w00001', 'dummy', 'dummy', function () {
                                        $("#w00001 button").on("click", function(){
                                            if(!$("#w00001 button").hasClass("anim")) {
                                                $(this).addClass("anim");
                                                setTimeout('$("#w00001 button").removeClass("anim");', 500);
                                     }, 0, true);
                                    wie gehabt w00001 mit der widget id austauschen.
                                    wenn man die zeit vergrößern möchte, dann im javascript die zahl 500 (=500ms = 0.5 sekunden) erhöhen.
                                    leider muss man das für jeden knopf wiederholen, da man aufgrund des aufbaus von vis. das ändert dort aber sicherlich niemand mehr
                                    im css reiter muss man folgendes eintragen
                                     #w00001 button.ui-button {
                                        color: white;
                                     #w00001 .anim.ui-state-default {
                                        background-color: green !important;
                                        background-image: none !important;
                                        color: white;
                                    achja, da die clicks im edit mode von vis nicht funktionieren, läuft das nur im runtime mode
                                    Links im Profil
                                      Also:
                                      Button State
                                      Farbe in Ruhe blau
                                          color: white;
                                          color: white;
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @oliverio Danke vielmals. Funktioniert hervorragend und hat den Vorteil, ich kann das für meine bestehenden Buttons leicht anpassen.
                                      Die Zeitverzögerung brauche ich nicht wirklich, trotzdem danke.
                                      Die Farben sind nun auch am iPhone und iPad in der Vis-Runtime Ansicht zu sehen und man kann erkennen, wenn der Button gedrückt wird.
                                      Für 3 Buttons füge ich das 3 mal hinzu, wobei ich jeweils die ID des betreffenden Buttons eingebe?
                                      • bergjetB bergjet
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @bergjet
                                        ja, zur vereinfachung kannst du es auch so machen.
                                        weitere widgets einfach mit komma getrennt hinzufügen.
                                        die beiden einträge in der 2.css klasse kann man auch streichen.
                                        #w00001 button.ui-state-default,
                                        #w00002 button.ui-state-default
                                            color: white;
                                        #w00001 button:active.ui-state-default,
                                        #w00002 button:active.ui-state-default
                                        Links im Profil
                                          @bergjet
                                              color: white;
                                          Codierknecht
                                          @oliverio
                                          Man könnte das Ganze auch für eine ganz bestimmte CSS-Klasse definieren und dann allen Buttons in der Vis die sich so verhalten sollen diese Klasse verpassen.
                                          Das sollte sogar mit Multiselect gehen.
