  4. Button der Farbe ändert
    3.2k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bergjetB bergjet
    Ich suche einen Butten, der beim drücken einen Wert ausgibt und während er gedrückt ist die Farbe ändert.
    Ich habe schon jede Menge getestet, aber noch keinen gefunden, der während er gedrückt ist, eine andere Farbe hat.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bergjet Bitte etwas genauer.
    @bergjet sagte in Button der Farbe ändert:
    ...und sobald du loslässt den Wert wieder verschluckt? ;-)
    wirklich nur solange du den Finger drauf hast?
    OliverIOO bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      wenn der button nur während des klicks sein design ändern soll, kann man das über die css pseudo klasse active machen
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:active?retiredLocale=de
      man kann jedes beliebige widget verwenden, der einen knopf darstellt. die ansteuerung erfolgt über css regeln
      im css reiter von vis kann man dann sowas angeben. voraussetzung es wird als knopf auch das html button verwendet. das müsste man mit den browser developer tools (f12) prüfen
      #w00011 button {
         //hier die css regeln, welches format beim drücken angewendet werden soll
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @homoran sagte in Button der Farbe ändert:
        Nur beim drücken wird "true" ausgegeben (ein Script wird gestartet).
        Nur solange ich den Finger drauf habe.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bergjet Material Design Widgets:
          Lehrling seit 1975 !!!
          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Abgesehen davon dass Javascripte nicht gestartet werden sollen, muss das nicht per Impuls geschehen.
            Entweder du stellst -was du nicht machen sollst- script-enabled von false auf true oder du stellst einen anderen Datenpunkt von false auf true und das zu "startende" Skript reagiert genau darauf.
            ein continuous press, bei dem etwas passiert so lange man draufdrückt ist was anderes (Dimmer, Rollo...)
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              schrieb am zuletzt editiert von bergjet
              So mache ich das.
              Bei den in Vis angebotenen Button kann man nicht sehen, ob der Button gedrückt wird.
              • DJMarc75D DJMarc75
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @djmarc75 Mit dem State Butten dürfte es gehen.
                • bergjetB bergjet
                  So mache ich das.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  So mache ich das.
                  ist das der momentane Zustand oder dein Plan?
                  wenn ersteres, wo ist das Problem?
                  EDIT: nicht weitere Informationen später hinzufügen!
                  doch das geht
                  • bergjetB bergjet
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    Wie @OliverIO schon schrieb: Das geht mit fast allem was man per CSS designen kann
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      @codierknecht sagte in Button der Farbe ändert:
                      Da kenne ich mich nicht aus.
                        So mache ich das.
                        doch das geht
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        So mache ich das.
                        Es ist der momentane Zustand.
                        Das Problem ist, dass bei mir nicht ersichtlich ist, ob der Button gedrückt wurde.
                        • bergjetB bergjet
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @bergjet
                          wenn du dich auskennen würdest hättest nicht fragen müssen.
                          genau dafür ist ja das forum da und genau deswegen hast du gefragt.
                          wenn dir aber der mögliche lösungsweg nicht genehm ist. kein problem. niemanden wird hier etwas aufgezwungen.
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @bergjet
                            bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            @oliverio Ich kann den Lösungsweg mit CSS nicht einschlagen, weil ich davon keine Ahnung habe.
                            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bergjetB bergjet
                              @bergjet
                              Guckstu:
                              https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                              http://www.ich-lerne-css.de/Style/Examples/011/firstcss/
                              • bergjetB bergjet
                                So mache ich das.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                wenn der Button den Zustand des DP anzeigt, und du ein boolsches Widget dafür nimmst, ändert sich bei korrekter Konfiguration die Farbe und/oder das icon
                                • bergjetB bergjet
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @bergjet
                                  Eigentlich habe ich die Lösung oben schon fast komplett beschrieben.
                                  Zum Zeitpunkt meiner Antwort waren noch ein paar Fragen offen die leider noch nicht beantwortet wurden
                                  Ich müsste wissen für was für Widget du dich entschieden hast und welche Farbe die Knopf Schaltflächen beim drücken haben soll
                                  Dann bekommst du fast copy Paste fähig eine Lösung
                                  Links im Profil
                                  • bergjetB bergjet
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @bergjet so etwas?
                                    Habe ich mehrfach mit einem Inventwo-Widget (jedes andere Switch-Widget geht auch) + einem Blockly gelöst:
                                    Das Blockly triggert auf einen eigenen Datenpunkt für den Button,
                                    setzt wenn dieser auf auf Wahr wechselt zunächst mit Verzögerung - hier 750ms - den Status wieder auf Falsch und führt die eigentliche Aktion durch
                                    Der Vorteil ist das man die "Aufblitzzeit" anpassen kann, am besten mit einer Variablen so das man die schnell für alles ändern kann. Mir persönlich waren die 750ms am liebsten.
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      @bergjet so etwas?
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @bananajoe sagte in Button der Farbe ändert:
                                      so etwas?
                                      Ja, so sollte es aussehen. Ist halt etwas aufwendig.
                                        @bergjet
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        @oliverio Ich verwende das Widget Button State.
                                        Am Mac Bildschirm wird mir das so wiedergegeben wie es sein soll. Es ist deutlich zu sehen, wann der Button gedrückt ist (er verändert seine Farbe). Am iPhone und am Tablet ist das nicht zu sehen.
                                        Also:
                                        Button State
                                        sendet true an einen selbst erstellten Datenpunkt
                                        Farbe in Ruhe blau
                                        Farbe gedrückt grün (es genügt, wenn die Farbe für 500ms grün aufleuchtet)
                                        HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • bergjetB bergjet
                                          Also:
                                          Button State
                                          Farbe in Ruhe blau
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          das ist ganz etwas anderes als
                                          Farbe in Ruhe blau
                                          Farbe gedrückt grün
                                          Dieses ist das Standardverhalten
                                          wobei mir
                                          Button State
                                          nichts sagt. Aber es scheint ja auch bei dir zu funktionieren
                                          für ersteres wurden dir mehrere Möglichkeiten genannt.
                                          Warum kommen immer neue Informationen?
                                          So etwas gehört in den Eröffnungspost mit allen Fakten und "Beweisen".
                                          Ständiges Nachbessern -oft erst auf Nachfrage- ist nicht wirklich hilfreich!
                                          ich glaube den folgenden Link habe ich dir schon mal gepostet
                                          Bitte lesen und in Zukunft befolgen!
