  4. Button der Farbe ändert
    3.2k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich suche einen Butten, der beim drücken einen Wert ausgibt und während er gedrückt ist die Farbe ändert.
    Ich habe schon jede Menge getestet, aber noch keinen gefunden, der während er gedrückt ist, eine andere Farbe hat.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • bergjetB bergjet
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bergjet Bitte etwas genauer.
      @bergjet sagte in Button der Farbe ändert:
      ...und sobald du loslässt den Wert wieder verschluckt? ;-)
      wirklich nur solange du den Finger drauf hast?
      OliverIOO bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        wenn der button nur während des klicks sein design ändern soll, kann man das über die css pseudo klasse active machen
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:active?retiredLocale=de
        man kann jedes beliebige widget verwenden, der einen knopf darstellt. die ansteuerung erfolgt über css regeln
        im css reiter von vis kann man dann sowas angeben. voraussetzung es wird als knopf auch das html button verwendet. das müsste man mit den browser developer tools (f12) prüfen
        #w00011 button {
           //hier die css regeln, welches format beim drücken angewendet werden soll
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          @homoran sagte in Button der Farbe ändert:
          Nur beim drücken wird "true" ausgegeben (ein Script wird gestartet).
          Nur solange ich den Finger drauf habe.
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • bergjetB bergjet
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bergjet Material Design Widgets:
            Lehrling seit 1975 !!!
            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
            • bergjetB bergjet
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Abgesehen davon dass Javascripte nicht gestartet werden sollen, muss das nicht per Impuls geschehen.
              Entweder du stellst -was du nicht machen sollst- script-enabled von false auf true oder du stellst einen anderen Datenpunkt von false auf true und das zu "startende" Skript reagiert genau darauf.
              ein continuous press, bei dem etwas passiert so lange man draufdrückt ist was anderes (Dimmer, Rollo...)
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                So mache ich das.
                Bei den in Vis angebotenen Button kann man nicht sehen, ob der Button gedrückt wird.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @djmarc75 Mit dem State Butten dürfte es gehen.
                  • bergjetB bergjet
                    So mache ich das.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    So mache ich das.
                    ist das der momentane Zustand oder dein Plan?
                    wenn ersteres, wo ist das Problem?
                    EDIT: nicht weitere Informationen später hinzufügen!
                    doch das geht
                    • bergjetB bergjet
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Wie @OliverIO schon schrieb: Das geht mit fast allem was man per CSS designen kann
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        @codierknecht sagte in Button der Farbe ändert:
                        Da kenne ich mich nicht aus.
                          So mache ich das.
                          doch das geht
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          So mache ich das.
                          Es ist der momentane Zustand.
                          Das Problem ist, dass bei mir nicht ersichtlich ist, ob der Button gedrückt wurde.
                          • bergjetB bergjet
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bergjet
                            wenn du dich auskennen würdest hättest nicht fragen müssen.
                            genau dafür ist ja das forum da und genau deswegen hast du gefragt.
                            wenn dir aber der mögliche lösungsweg nicht genehm ist. kein problem. niemanden wird hier etwas aufgezwungen.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @bergjet
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              @oliverio Ich kann den Lösungsweg mit CSS nicht einschlagen, weil ich davon keine Ahnung habe.
                              Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bergjetB bergjet
                                @bergjet
                                Guckstu:
                                https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                                http://www.ich-lerne-css.de/Style/Examples/011/firstcss/
                                • bergjetB bergjet
                                  So mache ich das.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  wenn der Button den Zustand des DP anzeigt, und du ein boolsches Widget dafür nimmst, ändert sich bei korrekter Konfiguration die Farbe und/oder das icon
                                  • bergjetB bergjet
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @bergjet
                                    Eigentlich habe ich die Lösung oben schon fast komplett beschrieben.
                                    Zum Zeitpunkt meiner Antwort waren noch ein paar Fragen offen die leider noch nicht beantwortet wurden
                                    Ich müsste wissen für was für Widget du dich entschieden hast und welche Farbe die Knopf Schaltflächen beim drücken haben soll
                                    Dann bekommst du fast copy Paste fähig eine Lösung
                                    Links im Profil
                                    • bergjetB bergjet
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @bergjet so etwas?
                                      Habe ich mehrfach mit einem Inventwo-Widget (jedes andere Switch-Widget geht auch) + einem Blockly gelöst:
                                      Das Blockly triggert auf einen eigenen Datenpunkt für den Button,
                                      setzt wenn dieser auf auf Wahr wechselt zunächst mit Verzögerung - hier 750ms - den Status wieder auf Falsch und führt die eigentliche Aktion durch
                                      Der Vorteil ist das man die "Aufblitzzeit" anpassen kann, am besten mit einer Variablen so das man die schnell für alles ändern kann. Mir persönlich waren die 750ms am liebsten.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @bergjet so etwas?
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        @bananajoe sagte in Button der Farbe ändert:
                                        so etwas?
                                        Ja, so sollte es aussehen. Ist halt etwas aufwendig.
                                          @bergjet
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          @oliverio Ich verwende das Widget Button State.
                                          Am Mac Bildschirm wird mir das so wiedergegeben wie es sein soll. Es ist deutlich zu sehen, wann der Button gedrückt ist (er verändert seine Farbe). Am iPhone und am Tablet ist das nicht zu sehen.
                                          Also:
                                          Button State
                                          sendet true an einen selbst erstellten Datenpunkt
                                          Farbe in Ruhe blau
                                          Farbe gedrückt grün (es genügt, wenn die Farbe für 500ms grün aufleuchtet)
                                          HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
