  4. Button der Farbe ändert
    3.2k
39 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bergjet Bitte etwas genauer.
    @bergjet sagte in Button der Farbe ändert:
    der beim drücken einen Wert ausgibt
    ...und sobald du loslässt den Wert wieder verschluckt? ;-)
    während er gedrückt ist die Farbe ändert.
    wirklich nur solange du den Finger drauf hast?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    wenn der button nur während des klicks sein design ändern soll, kann man das über die css pseudo klasse active machen
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/:active?retiredLocale=de
    man kann jedes beliebige widget verwenden, der einen knopf darstellt. die ansteuerung erfolgt über css regeln
    im css reiter von vis kann man dann sowas angeben. voraussetzung es wird als knopf auch das html button verwendet. das müsste man mit den browser developer tools (f12) prüfen
    #w00011 button {
       //hier die css regeln, welches format beim drücken angewendet werden soll
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @homoran sagte in Button der Farbe ändert:
      Nur beim drücken wird "true" ausgegeben (ein Script wird gestartet).
      Nur solange ich den Finger drauf habe.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • bergjetB bergjet
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @bergjet Material Design Widgets:
        Lehrling seit 1975 !!!
        bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Abgesehen davon dass Javascripte nicht gestartet werden sollen, muss das nicht per Impuls geschehen.
          Entweder du stellst -was du nicht machen sollst- script-enabled von false auf true oder du stellst einen anderen Datenpunkt von false auf true und das zu "startende" Skript reagiert genau darauf.
          ein continuous press, bei dem etwas passiert so lange man draufdrückt ist was anderes (Dimmer, Rollo...)
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            schrieb am zuletzt editiert von bergjet
            So mache ich das.
            Bei den in Vis angebotenen Button kann man nicht sehen, ob der Button gedrückt wird.
            • DJMarc75D DJMarc75
              bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              @djmarc75 Mit dem State Butten dürfte es gehen.
              • bergjetB bergjet
                So mache ich das.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                So mache ich das.
                ist das der momentane Zustand oder dein Plan?
                wenn ersteres, wo ist das Problem?
                EDIT: nicht weitere Informationen später hinzufügen!
                doch das geht
                • bergjetB bergjet
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  Wie @OliverIO schon schrieb: Das geht mit fast allem was man per CSS designen kann
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    @codierknecht sagte in Button der Farbe ändert:
                    Da kenne ich mich nicht aus.
                      So mache ich das.
                      doch das geht
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      So mache ich das.
                      Es ist der momentane Zustand.
                      Das Problem ist, dass bei mir nicht ersichtlich ist, ob der Button gedrückt wurde.
                      • bergjetB bergjet
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bergjet
                        wenn du dich auskennen würdest hättest nicht fragen müssen.
                        genau dafür ist ja das forum da und genau deswegen hast du gefragt.
                        wenn dir aber der mögliche lösungsweg nicht genehm ist. kein problem. niemanden wird hier etwas aufgezwungen.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @bergjet
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @oliverio Ich kann den Lösungsweg mit CSS nicht einschlagen, weil ich davon keine Ahnung habe.
                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bergjetB bergjet
                            @bergjet
                            Guckstu:
                            https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                            http://www.ich-lerne-css.de/Style/Examples/011/firstcss/
                            • bergjetB bergjet
                              So mache ich das.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              wenn der Button den Zustand des DP anzeigt, und du ein boolsches Widget dafür nimmst, ändert sich bei korrekter Konfiguration die Farbe und/oder das icon
                              • bergjetB bergjet
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @bergjet
                                Eigentlich habe ich die Lösung oben schon fast komplett beschrieben.
                                Zum Zeitpunkt meiner Antwort waren noch ein paar Fragen offen die leider noch nicht beantwortet wurden
                                Ich müsste wissen für was für Widget du dich entschieden hast und welche Farbe die Knopf Schaltflächen beim drücken haben soll
                                Dann bekommst du fast copy Paste fähig eine Lösung
                                Links im Profil
                                • bergjetB bergjet
                                  Ich suche einen Butten, der beim drücken einen Wert ausgibt und während er gedrückt ist die Farbe ändert.
                                  Ich habe schon jede Menge getestet, aber noch keinen gefunden, der während er gedrückt ist, eine andere Farbe hat.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @bergjet so etwas?
                                  Habe ich mehrfach mit einem Inventwo-Widget (jedes andere Switch-Widget geht auch) + einem Blockly gelöst:
                                  Das Blockly triggert auf einen eigenen Datenpunkt für den Button,
                                  setzt wenn dieser auf auf Wahr wechselt zunächst mit Verzögerung - hier 750ms - den Status wieder auf Falsch und führt die eigentliche Aktion durch
                                  Der Vorteil ist das man die "Aufblitzzeit" anpassen kann, am besten mit einer Variablen so das man die schnell für alles ändern kann. Mir persönlich waren die 750ms am liebsten.
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    @bergjet so etwas?
                                    bergjetB Offline
                                    bergjetB Offline
                                    bergjet
                                    @bananajoe sagte in Button der Farbe ändert:
                                    so etwas?
                                    Ja, so sollte es aussehen. Ist halt etwas aufwendig.
                                      @bergjet
                                      bergjetB Offline
                                      bergjetB Offline
                                      bergjet
                                      @oliverio Ich verwende das Widget Button State.
                                      Am Mac Bildschirm wird mir das so wiedergegeben wie es sein soll. Es ist deutlich zu sehen, wann der Button gedrückt ist (er verändert seine Farbe). Am iPhone und am Tablet ist das nicht zu sehen.
                                      Also:
                                      Button State
                                      sendet true an einen selbst erstellten Datenpunkt
                                      Farbe in Ruhe blau
                                      Farbe gedrückt grün (es genügt, wenn die Farbe für 500ms grün aufleuchtet)
                                      HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • bergjetB bergjet
                                        Also:
                                        Button State
                                        Farbe in Ruhe blau
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das ist ganz etwas anderes als
                                        Farbe in Ruhe blau
                                        Farbe gedrückt grün
                                        Dieses ist das Standardverhalten
                                        wobei mir
                                        Button State
                                        nichts sagt. Aber es scheint ja auch bei dir zu funktionieren
                                        für ersteres wurden dir mehrere Möglichkeiten genannt.
                                        Warum kommen immer neue Informationen?
                                        So etwas gehört in den Eröffnungspost mit allen Fakten und "Beweisen".
                                        Ständiges Nachbessern -oft erst auf Nachfrage- ist nicht wirklich hilfreich!
                                        ich glaube den folgenden Link habe ich dir schon mal gepostet
                                        Bitte lesen und in Zukunft befolgen!
                                        • bergjetB bergjet
                                          Also:
                                          Button State
                                          Farbe in Ruhe blau
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Also:
                                          Button State
                                          Farbe in Ruhe blau
                                          Das widget war etwas zickig, da schon relativ viel für das design vordefiniert ist
                                          das w00001 musst du durch die widgetnummer deines widgets ersetzen
                                          die farben blue, green für hintergrund und white für die textfarbe kannst du beliebig auch mit der #000000 farbnotation ersetzen. den code findest du bspw über dieses tool heraus
                                          https://www.rapidtables.com/web/color/color-picker.html
                                          #w00001 button.ui-state-default {
                                              background-color: blue;
                                              background-image: none;
                                              color: white;
                                          #w00001 button:active.ui-state-default {
                                              background-color: green;
                                              color: white;
                                          die anforderung mit 500ms nachleuchten lässt sich mit reinem css nicht umsetzen, da benötigt man noch javascript code dazu.
                                          ich schau mal ob ich dir da auch was bastle
                                          Links im Profil
