  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
    Supernils
    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
    #140
    ich habe es endlich geschafft die Temperaturen (Kessel-Soll etc.) meiner Heizung auszulesen. Wie könnte ich diese Daten mit Lovelace visualisieren? Mein bisheriger Versuch war ein EChart-Diagramm über die Webseiten-Karte.
    • A andi2055
      Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
      https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
      Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
      Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
      Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
      Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
      Hat jemand eine Idee was das sein kann?
      Beide scheinen identisch konfiguriert.
      Danke euch!
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #141
      @andi2055 sagte in Test lovelace 3.x:
      warum https im eigenen WLAN? Macht die Sache doch nur komplizierter...
      • S Supernils
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #142
        @supernils
        So mache ich es auch (bei anderen Sachen).
        Alternativ gibt es noch die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
        Kann fast mehr als echarts. Aber eben nur über yaml zu konfigurieren.
        Bin aber irgendwann zurück zu echarts da man in der Mini graph card die Achsen nicht ordentlich beschriften kann.
        • A andi2055
          Danke euch!
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #143
          @andi2055 said in Test lovelace 3.x:
          ich würde vermuten, dass Lovelace im Browser noch "läuft" und versucht sich neu zu verbinden und durch das tab wechseln aber komplett neugeladen wird. Gibt es das Äquivalent von "F5" am iPhone (runterziehen oder sowas, ist das in Android meist und Firefox hat zusätzlich nen extra Reload Knopf noch im UI). Falls ja, guck mal, ob das nicht auch schon ausreicht.
          Ich kenne das Verhalten hier jedenfalls auch, wenn die Verbindung im Hintergrund mal weg war (z.B. wenn man gerade am offenen Herzen was rumprogrammiert und der Adapter öfter stirbt ;-) ), dann funktioniert es nicht immer die wieder herzustellen, ohne F5 zu drücken.
          Vermutlich (tm) sollten wir mal gucken, ob wir nicht die neueren HomeAssistant Versionen simulieren können... irgendwie muss ich lovelace mitteilen, dass wir sehr alt sind. Da wurde irgendwas umgestellt und das, was wir nutzen, wird wohl nicht mehr so richtig gute gepflegt.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            andi2055
            #144
            @garfonso
            Ich versuche das die letzten Tage immer mal wieder nachzuvollziehen wenn das passiert. Ich kann aktuell noch nicht mal ein Muster erkennen, wann das auftritt. Manchmal nach erneutem Aufruf des Browsers nach 1h, manchmal erst nach 24h.
            Nur neu laden reicht nicht aus. Zumindest nicht "runterziehen" oder auch nicht der "Reload-Button" direkt neben dem URL Feld.
            • A andi2055
              @garfonso
              andi2055
              #145
              Ich konnte das nun nochmal testen.
              Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
              Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
              @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andi2055
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #146
                @andi2055
                ehrlich gesagt nicht... nein. :-/
                • R Raducanu
                  @idlebit
                  FYI:
                  https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
                  type: custom:power-flow-card
                  entities:
                    grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
                    solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
                  min_flow_rate: 3
                  max_flow_rate: 5
                  kw_decimals: 2
                  w_decimals: 2
                  dispo112
                  #147
                  @raducanu
                  ich bekomme die Fehlermeldung
                  Custom element doesn't exist: power-flow-card.
                  Habe die .js Datei aber wie alle anderen auch im Instanzbereich hineinkopiert.
                  Hast du eine Idee?
                  • D dispo112
                    @raducanu
                    Hast du eine Idee?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #148
                    @dispo112
                    Kannst du mal einen Screenshot vom "Dateifenster" zeigen wo man die Datei sieht und deinen Code der Karte?
                    Instanz neugestartet?
                      Dave69
                      #149
                      kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
                        Dave69
                        #150
                        Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
                          Dave69
                          schrieb am zuletzt editiert von Dave69
                          #151
                          Habs hinbekommen. >
                          \edit
                          Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
                          Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
                          Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
                          Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
                            Dave69
                            #152
                            Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                            • D Dave69
                              Habs hinbekommen. >
                              \edit
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #153
                              @dave69
                              An deiner Anleitung liegt es nicht.
                              Entweder wird es erkannt oder nicht.
                              Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
                              Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
                              Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
                              • David G.D David G.
                                @dave69
                                Dave69
                                #154
                                @david-g
                                danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
                                .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
                                • D Dave69
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #155
                                  @dave69
                                  Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
                                  Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
                                  Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
                                    Dave69
                                    #156
                                    @david-g
                                    ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
                                    Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
                                    • D Dave69
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #157
                                      @dave69
                                      Man darf nur eins ausfüllen.
                                        @dave69
                                        Dave69
                                        #158
                                        @david-g
                                        OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
                                        • D Dave69
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #159
                                          @dave69
                                          Dann hätte er es aber machen müssen.....
                                          Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
