  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
    Dave69
    #149
    kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
      Dave69
      #150
      Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
        Dave69
        schrieb am zuletzt editiert von Dave69
        #151
        Habs hinbekommen. >
        \edit
        Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
        Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
        Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
        Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
          Dave69
          #152
          Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
          • D Dave69
            Habs hinbekommen. >
            \edit
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #153
            @dave69
            An deiner Anleitung liegt es nicht.
            Entweder wird es erkannt oder nicht.
            Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
            Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
            Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
            • David G.D David G.
              @dave69
              Dave69
              #154
              @david-g
              danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
              .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
              • D Dave69
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #155
                @dave69
                Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
                Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
                Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
                  Dave69
                  #156
                  @david-g
                  ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
                  Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
                  • D Dave69
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #157
                    @dave69
                    Man darf nur eins ausfüllen.
                      @dave69
                      Dave69
                      #158
                      @david-g
                      OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
                      • D Dave69
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #159
                        @dave69
                        Dann hätte er es aber machen müssen.....
                        Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
                          @dave69
                          Dave69
                          #160
                          @david-g
                          Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
                          • D Dave69
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #161
                            @dave69
                            Was hast du da stehen?
                              @dave69
                              Dave69
                              #162
                              @david-g
                                Dave69
                                #163
                                Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
                                Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
                                • D Dave69
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #164
                                  @dave69
                                  Daran sollte es nicht liegen.
                                  Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                                  Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                                    @dave69
                                    Dave69
                                    #165
                                    @david-g
                                    Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
                                      Dave69
                                      #166
                                      Hatte zwischnzeitlich alle xml Felder und das json Feld befüllt. Zuminest wurde irgendwann was aktualisiert, Nachmittag stand noch Dienstag da, jetzt Mittwoch.
                                      • D Dave69
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #167
                                        @dave69
                                        Das ist doch was.
                                        Dann stell mal den Intervall was runter.
                                        Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
                                          @dave69
                                          Das ist doch was.
                                          Dave69
                                          #168
                                          @david-g
                                          das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
                                          In der Vis stehen noch 7° drin.
