  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
    Dave69
    #150
    Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
      Dave69
      schrieb am zuletzt editiert von Dave69
      #151
      Habs hinbekommen. >
      \edit
      Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
      Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
      Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
      Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
        Dave69
        #152
        Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
        • D Dave69
          Habs hinbekommen. >
          \edit
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #153
          @dave69
          An deiner Anleitung liegt es nicht.
          Entweder wird es erkannt oder nicht.
          Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
          Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
          Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
          • David G.D David G.
            @dave69
            Dave69
            #154
            @david-g
            danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
            .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
            • D Dave69
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #155
              @dave69
              Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
              Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
              Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
                Dave69
                #156
                @david-g
                ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
                Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
                • D Dave69
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #157
                  @dave69
                  Man darf nur eins ausfüllen.
                    @dave69
                    Dave69
                    #158
                    @david-g
                    OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
                    • D Dave69
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #159
                      @dave69
                      Dann hätte er es aber machen müssen.....
                      Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
                        @dave69
                        Dave69
                        #160
                        @david-g
                        Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
                        • D Dave69
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #161
                          @dave69
                          Was hast du da stehen?
                            @dave69
                            Dave69
                            #162
                            @david-g
                              Dave69
                              #163
                              Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
                              Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
                              • D Dave69
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #164
                                @dave69
                                Daran sollte es nicht liegen.
                                Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                                Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                                  @dave69
                                  Dave69
                                  #165
                                  @david-g
                                  Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
                                    Dave69
                                    #166
                                    Hatte zwischnzeitlich alle xml Felder und das json Feld befüllt. Zuminest wurde irgendwann was aktualisiert, Nachmittag stand noch Dienstag da, jetzt Mittwoch.
                                    • D Dave69
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #167
                                      @dave69
                                      Das ist doch was.
                                      Dann stell mal den Intervall was runter.
                                      Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
                                        @dave69
                                        Das ist doch was.
                                        Dave69
                                        #168
                                        @david-g
                                        das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
                                        In der Vis stehen noch 7° drin.
                                        • D Dave69
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #169
                                          @dave69
                                          Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
                                          Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
                                          Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
                                          Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
