  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dave69
    Man darf nur eins ausfüllen.
    Dave69
    #158
    @david-g
    OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
    • D Dave69
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #159
      @dave69
      Dann hätte er es aber machen müssen.....
      Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
        @dave69
        Dave69
        #160
        @david-g
        Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
        • D Dave69
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #161
          @dave69
          Was hast du da stehen?
            @dave69
            Dave69
            #162
            @david-g
              Dave69
              #163
              Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
              Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
              • D Dave69
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #164
                @dave69
                Daran sollte es nicht liegen.
                Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                  @dave69
                  Dave69
                  schrieb am zuletzt editiert von Dave69
                  #165
                  @david-g
                  Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
                    Dave69
                    #166
                    Hatte zwischnzeitlich alle xml Felder und das json Feld befüllt. Zuminest wurde irgendwann was aktualisiert, Nachmittag stand noch Dienstag da, jetzt Mittwoch.
                    • D Dave69
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #167
                      @dave69
                      Das ist doch was.
                      Dann stell mal den Intervall was runter.
                      Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
                        @dave69
                        Das ist doch was.
                        Dave69
                        #168
                        @david-g
                        das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
                        In der Vis stehen noch 7° drin.
                        • D Dave69
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #169
                          @dave69
                          Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
                          Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
                          Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
                          Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dave69
                            Dave69
                            #170
                            @david-g
                            Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dave69
                              Dave69
                              #171
                              @david-g
                              hab da aber noch mal ne andere Frage glaube da kannst du auch helfen.090b45ce-602e-4812-9e41-0a9352375eba-grafik.png
                              Würde gern bei den Solarwerten den Betrag in € stehen haben, also einfache Multiplikation.
                              Am besten auch in der Kachel drin, kein extra Feld dafür.Geht das?
                              Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön. Gehen solche Sachen generell nur mit extra Kacheln?
                              • D Dave69
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #172
                                @dave69
                                Da würde ich wohl die glance nehmen. Brauchst für die € aber einen extra Datenpunkt. Also auch ein kleines Blockly.
                                Icons lassen sich pro Entität anpassen.
                                Oder per Markdown und eine kleine Tabelle, darin kann man auch (mehr schlecht als recht) rechnen.
                                Da dauert es aber noch, bin ich ein Beispiel machen kann....
                                Bei den Grafen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nie verwendet. Stelle alles mit echarts dar und binde es ein.
                                  Dave69
                                  #173
                                  @david-g
                                  OK muss ich mal probieren, Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                                  Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                                  PS: noch kurzer Zwischenbericht zum Wetter:
                                  Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
                                  • D Dave69
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #174
                                    @dave69
                                    For So kleine Umrechnungen ist blockly SEHR einfach. Wie Lego wenn es bei so simplen Sachen bleibt.
                                    Die Schriftgröße kann man über card mod ändern. Eine custom card. Das ist allerdings recht kompliziert,auchberst einmal mit gearbeitet.
                                    In der Markdown Karte geht's sehr einfach, wenn man etwas html kann.
                                      M1R0O
                                      #175
                                      ich möchte gerne das Bild der Ring-Doorbell in Lovelace anzeigen lassen.
                                      Den Ring-Adapter habe ich installiert.
                                      Weiter komme ich nicht 😖
                                      Ich schaffe es nicht, eine Entität zu erzeugen, oder die livestream-files in einer HTML-Karte darzustellen.
                                      Kann mir jemand helfen?
                                      Danke!
                                      • M M1R0O
                                        Danke!
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #176
                                        @m1r0o
                                        Was bietet dir der Adapter denn an?
                                        Serienmäßig geht es mit lovelace nur, wenn du einen Stream hast wo du ein jpg rausholen kannst. Falls der Adapter eine komplette Website mit stream bereitstellt kannst den als iframe einbinden.
                                        Ansonsten musst man das über Umwege lösen.
                                        Zb in vis eine view mit dem stream bauen und ich lovelace einbinden.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @m1r0o
                                          M1R0O
                                          #177
                                          @david-g
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          Der Adapter bietet ein livestream-file und eine livestream-url.
