  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dave69
    An deiner Anleitung liegt es nicht.
    Entweder wird es erkannt oder nicht.
    Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
    Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
    Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
    Dave69
    #154
    @david-g
    danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
    .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
    • D Dave69
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #155
      @dave69
      Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
      Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
      Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
        Dave69
        #156
        @david-g
        ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
        Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
        • D Dave69
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #157
          @dave69
          Man darf nur eins ausfüllen.
            @dave69
            Dave69
            #158
            @david-g
            OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
            • D Dave69
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #159
              @dave69
              Dann hätte er es aber machen müssen.....
              Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
                @dave69
                Dave69
                #160
                @david-g
                Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
                • D Dave69
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #161
                  @dave69
                  Was hast du da stehen?
                    @dave69
                    Dave69
                    #162
                    @david-g
                      Dave69
                      #163
                      Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
                      Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
                      • D Dave69
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #164
                        @dave69
                        Daran sollte es nicht liegen.
                        Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                        Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                          @dave69
                          Dave69
                          schrieb am zuletzt editiert von Dave69
                          #165
                          @david-g
                          Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
                            Dave69
                            #166
                            Hatte zwischnzeitlich alle xml Felder und das json Feld befüllt. Zuminest wurde irgendwann was aktualisiert, Nachmittag stand noch Dienstag da, jetzt Mittwoch.
                            • D Dave69
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #167
                              @dave69
                              Das ist doch was.
                              Dann stell mal den Intervall was runter.
                              Ich hole die Werte einmal um Mitternacht.
                                @dave69
                                Das ist doch was.
                                Dave69
                                #168
                                @david-g
                                das sollte doch die aktuelle Temp. sein.
                                In der Vis stehen noch 7° drin.
                                • D Dave69
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #169
                                  @dave69
                                  Die Karte zeigt doch die nächsten Tage an.
                                  Da sollte man doch eher diese Datenpunkte nehmen.
                                  Im Adapter habe ich Pfad 1 angehen. Langsam werden wir hier aber ziemlich offtopic....
                                  Wenn es nicht wird mach nutze einen eigenen Thread zu auf.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dave69
                                    Dave69
                                    #170
                                    @david-g
                                    Ja die Tage sind schon drin, aber die ändern sich ja erst morgen. Um zu sehen ob einstellungen wirksam sind ist die aktuelle Temp. gut geeigent, wenn auf der Wetter HP 5° steht sollte im DP auch 5° stehen. Wenn nicht, wie hier, weiter probieren. Aber OK ich gucke mal und mach notfalls nen eigenen Thread auf. Resonanz isz aber hier, von dir abgsehen, eher mau. liegts an der Wetter App oder an Lovelace weil es zu wenige Nutzer damit gibt??
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @dave69
                                      Dave69
                                      #171
                                      @david-g
                                      hab da aber noch mal ne andere Frage glaube da kannst du auch helfen.090b45ce-602e-4812-9e41-0a9352375eba-grafik.png
                                      Würde gern bei den Solarwerten den Betrag in € stehen haben, also einfache Multiplikation.
                                      Am besten auch in der Kachel drin, kein extra Feld dafür.Geht das?
                                      Bei der Temp Kurve wären die min,max Werte schön. Gehen solche Sachen generell nur mit extra Kacheln?
                                      • D Dave69
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #172
                                        @dave69
                                        Da würde ich wohl die glance nehmen. Brauchst für die € aber einen extra Datenpunkt. Also auch ein kleines Blockly.
                                        Icons lassen sich pro Entität anpassen.
                                        Oder per Markdown und eine kleine Tabelle, darin kann man auch (mehr schlecht als recht) rechnen.
                                        Da dauert es aber noch, bin ich ein Beispiel machen kann....
                                        Bei den Grafen kann ich nichts sagen. Habe ich noch nie verwendet. Stelle alles mit echarts dar und binde es ein.
                                          Dave69
                                          #173
                                          @david-g
                                          OK muss ich mal probieren, Blockly wäre aber auch Neuland für mich.
                                          Kann man eigentlich die Schriftgröße der Werte oder die größe der Karte selbst öndern?
                                          PS: noch kurzer Zwischenbericht zum Wetter:
                                          Vorherssage kommt aktuell, steht heuet auf Donerstag, aktuelle Temp. ist aber falsch, das muss dann ja aber ein Problem vom Widget sein das er den falschen DP nimmt.
