  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • A andi2055
    Ich konnte das nun nochmal testen.
    Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
    Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
    @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #146
    @andi2055
    ehrlich gesagt nicht... nein. :-/
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • R Raducanu
      @idlebit
      FYI:
      https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
      type: custom:power-flow-card
      entities:
        grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
        solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
      min_flow_rate: 3
      max_flow_rate: 5
      kw_decimals: 2
      w_decimals: 2
      dispo112
      #147
      @raducanu
      ich bekomme die Fehlermeldung
      Custom element doesn't exist: power-flow-card.
      Habe die .js Datei aber wie alle anderen auch im Instanzbereich hineinkopiert.
      Hast du eine Idee?
      • D dispo112
        @raducanu
        Hast du eine Idee?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #148
        @dispo112
        Kannst du mal einen Screenshot vom "Dateifenster" zeigen wo man die Datei sieht und deinen Code der Karte?
        Instanz neugestartet?
          Dave69
          #149
          kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
            Dave69
            #150
            Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
              Dave69
              schrieb am zuletzt editiert von Dave69
              #151
              Habs hinbekommen. >
              \edit
              Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
              Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
              Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
              Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
                Dave69
                #152
                Das hier ist übrigens die Anleitung nach der ich gegangen bin: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-visualisierung-mit-lovelace-teil-7-das-wetter-widget/
                • D Dave69
                  Habs hinbekommen. >
                  \edit
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #153
                  @dave69
                  An deiner Anleitung liegt es nicht.
                  Entweder wird es erkannt oder nicht.
                  Ach, das macht man 2-3 mal, dann hat man das drinnen. Folgt ja meistens dem selben Schema.
                  Warum er aber nicht aktualisiert, kann ich nicht sagen. Bei mir macht er es.....
                  Stimmt es denn, wenn du den Adapter einmal neustartest?
                  • David G.D David G.
                    @dave69
                    Dave69
                    #154
                    @david-g
                    danke für die Info, kann ich leider erst heute Nachmittag zu Hause testen. Was mich erst mal bissel stutzig macht ich musste bei keinem Datenpunkt (sind ja ziemlich viele) in den Einstellungen lovelace aktivieren.?
                    .... hab gerade gelesen das ich bisher immer die entität manuelle zugeordnet hab. Scheinbar geht das auch anders. Oh je mein Kopf raucht 😖
                    • D Dave69
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #155
                      @dave69
                      Bei so gut wie allen Sachen, die nur EINEN Datenpunkt benötigen kannst du es über die Einstellungen im Datenpunkt machen. Ist die einfachste und schnellste Variante.
                      Wenn jedoch mehrere Datenpunkte benötigt werden, wie beim Wetter oder einer Heizung muss es der TypeDetector erkennen.
                      Damit dieser alles erkennt, muss ein x-beliebiger Raum und die entsprechenden Funktionen vergeben. Bei den Funktionen hab ich auch recht oft nachgefragt, da diese nicht direkt ersichtlich sind.
                        Dave69
                        #156
                        @david-g
                        ja das war schon ein Krampf mit der Zuordnung. Der Raum ist schnell erstellt dachte dann aber das da auch die Funktion eingestellt wird, ist aber ein extra Punkt. Eh ich das geschnallt hab.
                        Im Wetter Adapter hab ich nur die xml bei 5 Tage 3 stündliche Vorschau eingetragen. Reicht das, oder müsse alle Felder ausgefüllt sein?
                        • D Dave69
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #157
                          @dave69
                          Man darf nur eins ausfüllen.
                            @dave69
                            Dave69
                            #158
                            @david-g
                            OK , also daran liegt es nicht. Muss schauen. Danke schon mal.
                            • D Dave69
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #159
                              @dave69
                              Dann hätte er es aber machen müssen.....
                              Hat der Wetter Adapter die Daten denn wirklich aktualisiert?
                                @dave69
                                Dave69
                                #160
                                @david-g
                                Nein Daten sind noch die selben wie gestern. Finde da auch keine Option.
                                • D Dave69
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #161
                                  @dave69
                                  Was hast du da stehen?
                                    @dave69
                                    Dave69
                                    #162
                                    @david-g
                                      Dave69
                                      #163
                                      Das sollte doch die aktuelle Temp. sein. Stimmt auf jeden Fall nicht, auf der dasWetter Seite steht da 2 Grad.
                                      Hab aber auch noch nicht den Datenpunkt gefunden wo die aktuelle Temp. steht. Da könnte man schnell checken ob aktualisiert wird.
                                      • D Dave69
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #164
                                        @dave69
                                        Daran sollte es nicht liegen.
                                        Eigentlich schon viel zu oft alle 15min.
                                        Auser die api hat dich gesperrt wegen zu vielen Anfragen. Steht was im Log?
                                          @dave69
                                          Dave69
                                          #165
                                          @david-g
                                          Wie komm ich an den Log? Wie gesagt bin noch nicht so firm.
