  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • A andi2055
    Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
    https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
    Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
    Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
    Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
    Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
    Hat jemand eine Idee was das sein kann?
    Beide scheinen identisch konfiguriert.
    Danke euch!
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #132
    @andi2055
    Hast du es mal mit der IP direkt probiert?
    Manchmal sind es ja die komischsten Dinge...
      MarcoH
      #133
      die meisten von Euch kennen sicherlich die Demoseite von HA: Link.
      Lässt sich so etwas wie im link direkt mit (IOB )Lovelace darstellen oder kommt diese Menüführung aus Home Assistant?
      Die Übersichtlichkeit, das Scrollen und auch noch die Vergleichsmöglichkeit....Mega 👍
      Bisher bette ich meine Graphen direkt aus Grafana per IFrame ein was zwar funktioniert, aber im Vergleich zu o.g. Beispiel doch recht statisch ist.
      Marco
      GarfonsoG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @andi2055
        andi2055
        #134
        @david-g
        Ich nutzte diese Domain (iobroker.fritz.box), da ich dahinter auch ein selbstsigniertes Zertifikat liegen habe.
        Wahrscheinlich hat es auch damit etwas zu tun.
        Wie gesagt mit ioBroker funktioniert dies tadellos - nur bei Lovelace gibt es die beschriebenen Probleme.
        Hat noch jemand https bei Lovelace im Einsatz und kann das mit IPhone/Safari testen?
        • M MarcoH
          Marco
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #135
          @marcoh
          das ist das EnergyDashboard von HomeAssistant. Soweit ich das sehe, ist es aktuell nicht möglich das zu nutzen... vielleicht ließe sich da was basteln im Adapter. Aber so richtig hab ich noch nicht verstanden, wo es die Infos herbekommt.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • M MarcoH
            Marco
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #136
            @marcoh
            Ich denke dass ist in HA integriert.
            Da gibt es ja diesen Energiemonitor.
            Es gibt aber wohl eine Möglichkeit echarts per Datenpunkt zu steuern. Hab ich glaube mal wo gelesen. Dann kann man sich selber was basteln.
            @andi2055
            Hast du es mal ohne eigenes Zertifikat getestet?
              MarcoH
              #137
              @garfonso @David-G
              Schade, aber auch nicht tragisch. Ich schau mal, was ich bezüglich der "echarts-Steuerung" finde. Prinzipiell bin ich ja mit der Kombi Lovelace + Grafana auch absolut happy. Erst recht mit der neuen "power-flow-card". Das "Problem" ist nur: wenn man weiß was möglich ist.... Da kommt dann immer der Spieltrieb durch 🙄 .
              Hier auch eine, wie ich finde, geniale Visualisierung der PV Anlage: Solectrus
              Marco
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #138
                Hey,
                ich wollte mir nochmal die Popups über
                lovelace.0.instances.xxx.popup
                anschauen.
                Kurz war das hier (oder im lovace 2.x Thread) Thema mit ein paar Beispielen.
                Aber irgendwie will ich es nicht finden......
                Hat zufällig jmd was parat?
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hey,
                  anschauen.
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #139
                  @david-g
                  nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
                   <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
                         <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
                         <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                             <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                             <field name="DELAY_MS">30</field>
                             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                               <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
                  {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
                    Supernils
                    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                    #140
                    ich habe es endlich geschafft die Temperaturen (Kessel-Soll etc.) meiner Heizung auszulesen. Wie könnte ich diese Daten mit Lovelace visualisieren? Mein bisheriger Versuch war ein EChart-Diagramm über die Webseiten-Karte.
                    • A andi2055
                      Danke euch!
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #141
                      @andi2055 sagte in Test lovelace 3.x:
                      warum https im eigenen WLAN? Macht die Sache doch nur komplizierter...
                      • S Supernils
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #142
                        @supernils
                        So mache ich es auch (bei anderen Sachen).
                        Alternativ gibt es noch die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                        Kann fast mehr als echarts. Aber eben nur über yaml zu konfigurieren.
                        Bin aber irgendwann zurück zu echarts da man in der Mini graph card die Achsen nicht ordentlich beschriften kann.
                        • A andi2055
                          Danke euch!
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #143
                          @andi2055 said in Test lovelace 3.x:
                          ich würde vermuten, dass Lovelace im Browser noch "läuft" und versucht sich neu zu verbinden und durch das tab wechseln aber komplett neugeladen wird. Gibt es das Äquivalent von "F5" am iPhone (runterziehen oder sowas, ist das in Android meist und Firefox hat zusätzlich nen extra Reload Knopf noch im UI). Falls ja, guck mal, ob das nicht auch schon ausreicht.
                          Ich kenne das Verhalten hier jedenfalls auch, wenn die Verbindung im Hintergrund mal weg war (z.B. wenn man gerade am offenen Herzen was rumprogrammiert und der Adapter öfter stirbt ;-) ), dann funktioniert es nicht immer die wieder herzustellen, ohne F5 zu drücken.
                          Vermutlich (tm) sollten wir mal gucken, ob wir nicht die neueren HomeAssistant Versionen simulieren können... irgendwie muss ich lovelace mitteilen, dass wir sehr alt sind. Da wurde irgendwas umgestellt und das, was wir nutzen, wird wohl nicht mehr so richtig gute gepflegt.
                          • GarfonsoG Garfonso
                            andi2055
                            #144
                            @garfonso
                            Ich versuche das die letzten Tage immer mal wieder nachzuvollziehen wenn das passiert. Ich kann aktuell noch nicht mal ein Muster erkennen, wann das auftritt. Manchmal nach erneutem Aufruf des Browsers nach 1h, manchmal erst nach 24h.
                            Nur neu laden reicht nicht aus. Zumindest nicht "runterziehen" oder auch nicht der "Reload-Button" direkt neben dem URL Feld.
                            • A andi2055
                              @garfonso
                              andi2055
                              #145
                              Ich konnte das nun nochmal testen.
                              Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
                              Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
                              @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A andi2055
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #146
                                @andi2055
                                ehrlich gesagt nicht... nein. :-/
                                • R Raducanu
                                  @idlebit
                                  FYI:
                                  https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
                                  type: custom:power-flow-card
                                  entities:
                                    grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
                                    solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
                                  min_flow_rate: 3
                                  max_flow_rate: 5
                                  kw_decimals: 2
                                  w_decimals: 2
                                  dispo112
                                  #147
                                  @raducanu
                                  ich bekomme die Fehlermeldung
                                  Custom element doesn't exist: power-flow-card.
                                  Habe die .js Datei aber wie alle anderen auch im Instanzbereich hineinkopiert.
                                  Hast du eine Idee?
                                  • D dispo112
                                    @raducanu
                                    Hast du eine Idee?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #148
                                    @dispo112
                                    Kannst du mal einen Screenshot vom "Dateifenster" zeigen wo man die Datei sieht und deinen Code der Karte?
                                    Instanz neugestartet?
                                      Dave69
                                      #149
                                      kann wer evtl. Tipps geben für eine Wettervorhersage? DasWetter Adapter ist installiert, die API Links sind eingetragen, die Wetter Kachel in Lovelace sagt aber keine Entität gefunden.
                                        Dave69
                                        #150
                                        Unter Objekte werden scheinbar Daten angezeigt.
                                          Dave69
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dave69
                                          #151
                                          Habs hinbekommen. >
                                          \edit
                                          Scheinbar doch nicht. 😥 Kachel wird zwar wie gewünscht angezeigt wird aber nicht aktualisiert.
                                          Stehen noch die selben Daten wie gestern drin. Hab das mit der Anleitung gemacht wo ein Raum Any angelegt werden muss. Ist das noch aktuell?
                                          Bin noch neu in der ganzen Materie mit iobroker.
                                          Lief Anfangs recht gut, zB: Netatmo Adapter eingebunden, Datenpunkt für CO2 in den Einstellungen Lovelace aktiviert und dann einfach passende Kachel mit dem Datenpunkt anzeigen lassen. Das System hab ich verstand und dachte das geht nach dem Prinzip weiter. Ist aber bei weitem nicht so, was ich hier so inzwischen gelesen habe bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich das jemals verstehe/hin bekomme. ?
