  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Gute Frage.
    Der ioBroker verlangt folgendes:
    Der Roborock Adapter liefert für die Punkte:
    Power
    Finde ich im Adapter nicht. Macht aber auch keinen Sinn finde ich, der ist ja idr immer an der Station....
    Mode
    Falls es wischen/saugen nur saugen nur wischen etc bedeutet wird es schwierig. Wenn ich es richtig sehe (bitte korrigiert mich), ist eine Kombination aus mehreren Datenpunkten nötig.
    Mal_base_64
    Vorhanden
    Work_mode
    Wo ist der Unterschied zu Mode?
    Water
    Gibt diverses mit Water. Vom Wassertank bis zur Menge des Wassers beim wischen. Ka Was gefragt ist.
    Waste
    Wüsste ich nicht welcher Datenpunkt passt.
    Battery
    Vorhanden
    State
    Vorhanden
          "0": "Unknown",
          "1": "Initiating",
          "2": "Sleeping",
          "3": "Idle",
          "4": "Remote Control",
          "5": "Cleaning",
    Pause
    Vorhanden
    Der Adapter ist noch im Alpha Stadium. Kann noch viel kommen oder geändert werden. Es gibt sehr viele Datenpunkte. Evtl weiß jmd noch mehr.
    Im allgemeinen gibt es so viele Optionen, die wenn man sie nutzen möchte, kaum als Gerät abbilden kann denke ich.
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #127
    @david-g
    Super Card schaut gut aus.
    Nimmst du den Roborock adapter oder mihome?
    Ich nutze letzteren habe ein wenig andere wichtige Datenpunkte.
    @Garfonso
    erkannt wird mein S5max nicht, auch nicht mit selbst erstellten entities.
    Ich würde ja helfen bei der Implementierung aber kann nicht so ganz folgen welche Infos du brauchst :-)
    • GarfonsoG Garfonso
      @nukleuz
      Was geht denn nicht? Vermutlich wird ein "laden" Indikator nicht gehen. Aber grundsätzlich das Level sollte es schon anzeigen können, nicht?
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #128
      @garfonso
      Schreibe morgen dazu genaueres...
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • XBiTX XBiT
        @david-g
        @Garfonso
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #129
        @xbit
        Den roborock Adapter .
        Klappt soweit auch ganz gut.
        Am Raspberry darf nur die Option für die Karten nicht aktivieren (das normale base64 klappt).
        Hab den aber auch erst seit 2-3 Tagen drauf.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #130
          (Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpost. Hab die Tabelle auch in dem Link aus meiner Signatur gepostet. Denke aber, hier ist es auch ganz Sinnig)
          ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
          Dieses mal für den Device-Watcher.
          In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
          Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
          Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
          Dazu gehören:
          • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
          • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
          • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
          • Helle und dunkle Icons
          • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
          • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
          Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
          Anbei das Blockly
          tebelle_device_watcher.txt
            andi2055
            #131
            Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
            https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
            Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
            Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
            Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
            Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
            Hat jemand eine Idee was das sein kann?
            Beide scheinen identisch konfiguriert.
            Danke euch!
            David G.D FredFF GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
            • A andi2055
              Danke euch!
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #132
              @andi2055
              Hast du es mal mit der IP direkt probiert?
              Manchmal sind es ja die komischsten Dinge...
                MarcoH
                #133
                die meisten von Euch kennen sicherlich die Demoseite von HA: Link.
                Lässt sich so etwas wie im link direkt mit (IOB )Lovelace darstellen oder kommt diese Menüführung aus Home Assistant?
                Die Übersichtlichkeit, das Scrollen und auch noch die Vergleichsmöglichkeit....Mega 👍
                Bisher bette ich meine Graphen direkt aus Grafana per IFrame ein was zwar funktioniert, aber im Vergleich zu o.g. Beispiel doch recht statisch ist.
                Marco
                GarfonsoG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @andi2055
                  andi2055
                  #134
                  @david-g
                  Ich nutzte diese Domain (iobroker.fritz.box), da ich dahinter auch ein selbstsigniertes Zertifikat liegen habe.
                  Wahrscheinlich hat es auch damit etwas zu tun.
                  Wie gesagt mit ioBroker funktioniert dies tadellos - nur bei Lovelace gibt es die beschriebenen Probleme.
                  Hat noch jemand https bei Lovelace im Einsatz und kann das mit IPhone/Safari testen?
                  • M MarcoH
                    Marco
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #135
                    @marcoh
                    das ist das EnergyDashboard von HomeAssistant. Soweit ich das sehe, ist es aktuell nicht möglich das zu nutzen... vielleicht ließe sich da was basteln im Adapter. Aber so richtig hab ich noch nicht verstanden, wo es die Infos herbekommt.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • M MarcoH
                      Marco
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #136
                      @marcoh
                      Ich denke dass ist in HA integriert.
                      Da gibt es ja diesen Energiemonitor.
                      Es gibt aber wohl eine Möglichkeit echarts per Datenpunkt zu steuern. Hab ich glaube mal wo gelesen. Dann kann man sich selber was basteln.
                      @andi2055
                      Hast du es mal ohne eigenes Zertifikat getestet?
                        MarcoH
                        #137
                        @garfonso @David-G
                        Schade, aber auch nicht tragisch. Ich schau mal, was ich bezüglich der "echarts-Steuerung" finde. Prinzipiell bin ich ja mit der Kombi Lovelace + Grafana auch absolut happy. Erst recht mit der neuen "power-flow-card". Das "Problem" ist nur: wenn man weiß was möglich ist.... Da kommt dann immer der Spieltrieb durch 🙄 .
                        Hier auch eine, wie ich finde, geniale Visualisierung der PV Anlage: Solectrus
                        Marco
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #138
                          Hey,
                          ich wollte mir nochmal die Popups über
                          lovelace.0.instances.xxx.popup
                          anschauen.
                          Kurz war das hier (oder im lovace 2.x Thread) Thema mit ein paar Beispielen.
                          Aber irgendwie will ich es nicht finden......
                          Hat zufällig jmd was parat?
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hey,
                            anschauen.
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #139
                            @david-g
                            nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
                             <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
                                   <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
                                   <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                                       <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                       <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                                       <field name="DELAY_MS">30</field>
                                       <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
                            {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
                              Supernils
                              schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                              #140
                              ich habe es endlich geschafft die Temperaturen (Kessel-Soll etc.) meiner Heizung auszulesen. Wie könnte ich diese Daten mit Lovelace visualisieren? Mein bisheriger Versuch war ein EChart-Diagramm über die Webseiten-Karte.
                              • A andi2055
                                Danke euch!
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #141
                                @andi2055 sagte in Test lovelace 3.x:
                                warum https im eigenen WLAN? Macht die Sache doch nur komplizierter...
                                • S Supernils
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #142
                                  @supernils
                                  So mache ich es auch (bei anderen Sachen).
                                  Alternativ gibt es noch die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                                  Kann fast mehr als echarts. Aber eben nur über yaml zu konfigurieren.
                                  Bin aber irgendwann zurück zu echarts da man in der Mini graph card die Achsen nicht ordentlich beschriften kann.
                                  • A andi2055
                                    Danke euch!
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #143
                                    @andi2055 said in Test lovelace 3.x:
                                    ich würde vermuten, dass Lovelace im Browser noch "läuft" und versucht sich neu zu verbinden und durch das tab wechseln aber komplett neugeladen wird. Gibt es das Äquivalent von "F5" am iPhone (runterziehen oder sowas, ist das in Android meist und Firefox hat zusätzlich nen extra Reload Knopf noch im UI). Falls ja, guck mal, ob das nicht auch schon ausreicht.
                                    Ich kenne das Verhalten hier jedenfalls auch, wenn die Verbindung im Hintergrund mal weg war (z.B. wenn man gerade am offenen Herzen was rumprogrammiert und der Adapter öfter stirbt ;-) ), dann funktioniert es nicht immer die wieder herzustellen, ohne F5 zu drücken.
                                    Vermutlich (tm) sollten wir mal gucken, ob wir nicht die neueren HomeAssistant Versionen simulieren können... irgendwie muss ich lovelace mitteilen, dass wir sehr alt sind. Da wurde irgendwas umgestellt und das, was wir nutzen, wird wohl nicht mehr so richtig gute gepflegt.
                                      andi2055
                                      #144
                                      @garfonso
                                      Ich versuche das die letzten Tage immer mal wieder nachzuvollziehen wenn das passiert. Ich kann aktuell noch nicht mal ein Muster erkennen, wann das auftritt. Manchmal nach erneutem Aufruf des Browsers nach 1h, manchmal erst nach 24h.
                                      Nur neu laden reicht nicht aus. Zumindest nicht "runterziehen" oder auch nicht der "Reload-Button" direkt neben dem URL Feld.
                                      • A andi2055
                                        @garfonso
                                        andi2055
                                        #145
                                        Ich konnte das nun nochmal testen.
                                        Jede Form von Reload hilft nicht. Weder Tab schließen noch Browser komplett schließen und Lovelace neu aufrufen hilft.
                                        Erst nachdem ich die iob Admin Oberfläche aufgerufen habe (https://iobroker.fritz.box:8081/), kann ich Lovelace aufrufen (https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home) und die Anmeldung funktioniert auch dort.
                                        @Garfonso : hast du eine Idee was das sein kann?
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A andi2055
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #146
                                          @andi2055
                                          ehrlich gesagt nicht... nein. :-/
