  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.5k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @bullrandle
    Könnte mir vorstellen, dass man das über "tap_action" eine zweite entity ansteuern kann.
    Hab ich aber noch nie getestet. Evtl kann da jmd was zu sagen?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #120
    @david-g said in Test lovelace 3.x:
    Ja, das geht.
    @bullrandle
    Das wäre so ca.,
    type: button
    entity: binary_sensory.nas_alive
    tap_action:
      action: call-service
      service: switch.turn_on
      service_data:
        entity_id: switch.nas_an_schalten
    hold_action:
      action: more-info
    Die entity IDs müsstest du natürlich anpassen. So wird auch immer "true" an den WOL Trigger gesendet, egal, was der Status anzeigt. Das hold_action ist optional, mag ich aber ganz gerne, da siehst du dann die history (falls eingerichtet). (ist jetzt ungetestet, aber so ähnlich hab ich das als Teil eines stacks).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    bullrandleB 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      Ja, das geht.
      @bullrandle
      Das wäre so ca.,
      type: button
      tap_action:
        service_data:
      hold_action:
        action: more-info
      bullrandleB Offline
      bullrandleB Offline
      bullrandle
      #121
      @Garfonso
      perfekt, danke.
      • nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #122
        hat jemand von euch schon mal diese Sachen zum Laufen gebracht?
        https://ui-lovelace-minimalist.github.io/UI/usage/cards/card_battery/
        Danke und Grüße
        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • nukleuzN nukleuz
          Danke und Grüße
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #123
          @nukleuz
          Was geht denn nicht? Vermutlich wird ein "laden" Indikator nicht gehen. Aber grundsätzlich das Level sollte es schon anzeigen können, nicht?
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • XBiTX XBiT
            @david-g
            besonders schön ist meine Karte nicht aber bis jetzt ganz funktional...
            Nutze zu 99% eh nur den Wochenplan/Zeitsteuerung..
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #124
            @xbit
            Hab mir mal Ideen von dir und der Vacuum Cleaner Card geklaut.
            Hier mein Ergebnis. Eigentlich mag ich mit Bild nicht, wollte aber mal testen was man hinbekommt wenn es schön sein soll ^^.
            Bei den Verbrauchsmaterial muss ich mir noch die Formeln für % basteln. Im Moment steht überall der Akkustand ^^.
              @xbit
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #125
              @david-g und @XBiT
              Da das Thema gerade aktuell ist... ioBroker unterstützt ja auch einen Staubsauger Gerätetyp. Werden eure Staubsauger da erkannt und können sinnvoll über das Gerät gesteuert werden?
              Irgendwie ist mir da gedanklich noch nicht so ganz klar, wie die ioBroker states den Staubsauger steuern und daher, hab ich den vacuum entity noch nicht implementiert. Oder sind da die lovelace boardmittel eh uninteressant?
                @david-g und @XBiT
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #126
                @garfonso
                Gute Frage.
                Der ioBroker verlangt folgendes:
                Der Roborock Adapter liefert für die Punkte:
                Power
                Finde ich im Adapter nicht. Macht aber auch keinen Sinn finde ich, der ist ja idr immer an der Station....
                Mode
                Falls es wischen/saugen nur saugen nur wischen etc bedeutet wird es schwierig. Wenn ich es richtig sehe (bitte korrigiert mich), ist eine Kombination aus mehreren Datenpunkten nötig.
                Mal_base_64
                Vorhanden
                Work_mode
                Wo ist der Unterschied zu Mode?
                Water
                Gibt diverses mit Water. Vom Wassertank bis zur Menge des Wassers beim wischen. Ka Was gefragt ist.
                Waste
                Wüsste ich nicht welcher Datenpunkt passt.
                Battery
                Vorhanden
                State
                Vorhanden
                      "0": "Unknown",
                      "1": "Initiating",
                      "2": "Sleeping",
                      "3": "Idle",
                      "4": "Remote Control",
                      "5": "Cleaning",
                Pause
                Vorhanden
                Der Adapter ist noch im Alpha Stadium. Kann noch viel kommen oder geändert werden. Es gibt sehr viele Datenpunkte. Evtl weiß jmd noch mehr.
                Im allgemeinen gibt es so viele Optionen, die wenn man sie nutzen möchte, kaum als Gerät abbilden kann denke ich.
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  @garfonso
                  Gute Frage.
                  Power
                  Mode
                  Mal_base_64
                  Vorhanden
                  Work_mode
                  Water
                  Waste
                  Battery
                  Vorhanden
                  State
                  Vorhanden
                        "0": "Unknown",
                        "1": "Initiating",
                        "2": "Sleeping",
                        "3": "Idle",
                        "5": "Cleaning",
                  Pause
                  Vorhanden
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                  #127
                  @david-g
                  Super Card schaut gut aus.
                  Nimmst du den Roborock adapter oder mihome?
                  Ich nutze letzteren habe ein wenig andere wichtige Datenpunkte.
                  @Garfonso
                  erkannt wird mein S5max nicht, auch nicht mit selbst erstellten entities.
                  Ich würde ja helfen bei der Implementierung aber kann nicht so ganz folgen welche Infos du brauchst :-)
                    @nukleuz
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #128
                    @garfonso
                    Schreibe morgen dazu genaueres...
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      @Garfonso
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #129
                      @xbit
                      Den roborock Adapter .
                      Klappt soweit auch ganz gut.
                      Am Raspberry darf nur die Option für die Karten nicht aktivieren (das normale base64 klappt).
                      Hab den aber auch erst seit 2-3 Tagen drauf.
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #130
                        (Ich mache jetzt einfach mal einen Doppelpost. Hab die Tabelle auch in dem Link aus meiner Signatur gepostet. Denke aber, hier ist es auch ganz Sinnig)
                        ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
                        Dieses mal für den Device-Watcher.
                        In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
                        Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
                        Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
                        Dazu gehören:
                        • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
                        • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
                        • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
                        • Helle und dunkle Icons
                        • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
                        • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
                        Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
                        Anbei das Blockly
                        tebelle_device_watcher.txt
                          andi2055
                          #131
                          Ich greife auf iobroker auch im Wlan über https zu.
                          https://iobroker.fritz.box:8081/#tab-instances
                          Das hat auch immer mit Lovelace funktioniert. https://iobroker.fritz.box:8091/lovelace/home
                          Nun wurde ich gezwungen auf ein Iphone umzusteigen und mit Safari kann ich nur mit einem Trick auf Lovelace zugreifen. Mit anderen Browsern oder Android und Chrome gibt es keine Probleme.
                          Normalerweise erscheint beim Zugriff über Safari auf Lovelace folgende Fehlermeldung.
                          Wenn ich mich dann aber in einem anderen Tab an ioBroker anmelde (was immer funktioniert), dann kann ich mich danach auch mit Lovelace anmelden. Unregelmäßig bei jedem 2-4. Zugriff kommt dann wieder die Fehlermeldung und ich muss das erneut durchführen.
                          Hat jemand eine Idee was das sein kann?
                          Beide scheinen identisch konfiguriert.
                          Danke euch!
                          David G.D FredFF GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A andi2055
                            Danke euch!
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #132
                            @andi2055
                            Hast du es mal mit der IP direkt probiert?
                            Manchmal sind es ja die komischsten Dinge...
                              MarcoH
                              #133
                              die meisten von Euch kennen sicherlich die Demoseite von HA: Link.
                              Lässt sich so etwas wie im link direkt mit (IOB )Lovelace darstellen oder kommt diese Menüführung aus Home Assistant?
                              Die Übersichtlichkeit, das Scrollen und auch noch die Vergleichsmöglichkeit....Mega 👍
                              Bisher bette ich meine Graphen direkt aus Grafana per IFrame ein was zwar funktioniert, aber im Vergleich zu o.g. Beispiel doch recht statisch ist.
                              Marco
                              GarfonsoG David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @andi2055
                                andi2055
                                #134
                                @david-g
                                Ich nutzte diese Domain (iobroker.fritz.box), da ich dahinter auch ein selbstsigniertes Zertifikat liegen habe.
                                Wahrscheinlich hat es auch damit etwas zu tun.
                                Wie gesagt mit ioBroker funktioniert dies tadellos - nur bei Lovelace gibt es die beschriebenen Probleme.
                                Hat noch jemand https bei Lovelace im Einsatz und kann das mit IPhone/Safari testen?
                                • M MarcoH
                                  Marco
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #135
                                  @marcoh
                                  das ist das EnergyDashboard von HomeAssistant. Soweit ich das sehe, ist es aktuell nicht möglich das zu nutzen... vielleicht ließe sich da was basteln im Adapter. Aber so richtig hab ich noch nicht verstanden, wo es die Infos herbekommt.
                                  • M MarcoH
                                    Marco
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #136
                                    @marcoh
                                    Ich denke dass ist in HA integriert.
                                    Da gibt es ja diesen Energiemonitor.
                                    Es gibt aber wohl eine Möglichkeit echarts per Datenpunkt zu steuern. Hab ich glaube mal wo gelesen. Dann kann man sich selber was basteln.
                                    @andi2055
                                    Hast du es mal ohne eigenes Zertifikat getestet?
                                      MarcoH
                                      #137
                                      @garfonso @David-G
                                      Schade, aber auch nicht tragisch. Ich schau mal, was ich bezüglich der "echarts-Steuerung" finde. Prinzipiell bin ich ja mit der Kombi Lovelace + Grafana auch absolut happy. Erst recht mit der neuen "power-flow-card". Das "Problem" ist nur: wenn man weiß was möglich ist.... Da kommt dann immer der Spieltrieb durch 🙄 .
                                      Hier auch eine, wie ich finde, geniale Visualisierung der PV Anlage: Solectrus
                                      Marco
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #138
                                        Hey,
                                        ich wollte mir nochmal die Popups über
                                        lovelace.0.instances.xxx.popup
                                        anschauen.
                                        Kurz war das hier (oder im lovace 2.x Thread) Thema mit ein paar Beispielen.
                                        Aber irgendwie will ich es nicht finden......
                                        Hat zufällig jmd was parat?
                                          Hey,
                                          anschauen.
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #139
                                          @david-g
                                          nur mal schnell mein Blockly kopiert... Bild beim Klingeln als Popup anzeigen.
                                           <block type="on_ext" id="S7=pEY8v=U5xV`a9cA=7" x="207" y="44">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="qDlLw,vhF4WEGJm(dnTu">
                                                 <field name="oid">hm-rega.0.30039</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="control" id="{QeqT{QIGo:]CX(u86te">
                                                 <field name="OID">lovelace.0.instances.popup</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="text" id="K-#3pMeO5}]s/RV?W=zm">
                                                     <field name="TEXT">{"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "&lt;img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'&gt;"}}</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="q:{4$q%}xE!(C@k|EB|_">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                     <field name="OID">lovelace.0.instances.popup_close</field>
                                                     <field name="DELAY_MS">30</field>
                                                     <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="G6Y8t$pCRs(Jz2ljKFol">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Dir geht es sicher nur um diesen Teil...
                                          {"title":"Es wurde geklingelt!", "fullscreen":"true", "content": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'>"}}
