7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M muuulle
    @s-bormann
    Moin Sebastian,
    die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
    1. Kann man die Transparenz reduzieren?
    2. Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
    Besten Dank
    M
    M
    muuulle
    schrieb am zuletzt editiert von muuulle
    #7459
    @muuulle said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
    @s-bormann
    Moin Sebastian,
    Besten Dank
    @s-bormann
    Moin,
    neben den beiden hier zitierten Punkten, habe ich noch eine weitere Frage/Anregung 😊
    Kann man persistente Popup einer bestimmten ID über einen Blockly Befehl löschen?
    Schönes Wochenende
    • M muuulle
      @s-bormann
      Moin Sebastian,
      Besten Dank
      @s-bormann
      Moin,
      Schönes Wochenende
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #7460
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @s-bormann
      Moin Sebastian,
      Besten Dank
      @s-bormann
      Moin,
      Schönes Wochenende
      Zu 1.: Transprarenz wollte ich noch als Option einbauen - bin aber gerade anderweitig beschäftigt, deshalb wird es noch ein klein wenig dauern. Bis dahin könntest Du im Benutzerdefinierten CSS folgendes eingeben:
      #popup{
      	opacity: 1 !important;
      Damit fadet es zwar nicht mehr so schön ein- und aus, aber es kann als Überbrückung bis alles user-wählbar ist genutzt werden. Ich werde dann auch noch die Hintergrundfarbe anpassbar machen.
      Zu 2.: Die Warnungen im Web-Adapter kann man erst mal ignorieren, da muss ich noch das ack-flag korrekt setzen, werde ich demnächst bearbeiten.
      Zu 3.: Das geht mit dem "steuere"-Blockly auf den Datenpunkt iqontrol.<x>.Popup.PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID:
      LG!!
      • E
        E
        Easyghost
        #7461
        Hi benötige eure Hilfe
        Das ist mein Aktueller Stand
        Hätte es gerne so
        Habe aktuell das Problem das es sich nicht zu und aufklappen lässt finde einfach nicht die Einstellung dazu!
        Danke für eure Mühe
        dslraserD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Easyghost
          Hätte es gerne so
          Danke für eure Mühe
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #7462
          @easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Hätte es gerne so
          Danke für eure Mühe
          Das ist ein altes Foto von mir. Damals hatte ich das noch so. (da ist auch eine Beschreibung)
          https://forum.iobroker.net/post/752651
          Dann hatte ich noch eine neuere Version davon gemacht.
          https://forum.iobroker.net/post/755066
          Dazu musst Du wahrscheinlich etwas Zeit zum Einlesen investieren.
          Es gibt auch noch andere Möglichkeiten so etwas umzusetzen, allerdings müsste ich dafür auch erst im Forum auf die Suche gehen…(irgendwo ist das hier im Forum schon alles beschrieben)
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Easyghost
            Hätte es gerne so
            Danke für eure Mühe
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #7463
            Hätte es gerne so
            Danke für eure Mühe
            Schau auch mal im wiki:
            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              Hätte es gerne so
              Danke für eure Mühe
              E
              E
              Easyghost
              #7464
              @dslraser OK Danke Versuch es heute Abend Mal nach der neuen Version
              • s.bormannS s.bormann
                Hätte es gerne so
                Danke für eure Mühe
                E
                E
                Easyghost
                schrieb am zuletzt editiert von Easyghost
                #7465
                @s-bormann ja nach dem Wiki habe ich es gemacht aber leider ist das nicht mehr aktuell und bekomme es auch nicht hin das es sich aufklappt und schließt.
                PS: und erstmal großes Lob von mir für den Adapter iQontrol.
                  Hätte es gerne so
                  Danke für eure Mühe
                  E
                  E
                  Easyghost
                  #7466
                  @dslraser Hi habe es nochmal mit der neuen Version gemacht
                  Da komme ich so weit bin nur nicht ganz sicher ob der Fehler in der Überschrift am Blockly oder am iQontrol liegt?
                  da_WoodyD dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Easyghost
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #7467
                    @easyghost du meinst 39225417-c8e3-4543-873d-342730e9ff9a-grafik.png ?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      E
                      E
                      Easyghost
                      #7468
                      @da_woody ja habe eins offen eins gekippt dann sollte doch oben stehen 2 Fenster geöffnet oder ? Weiß aber nicht wo der Fehler liegt
                      • E Easyghost
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #7469
                        @easyghost hab dich verstanden. ich verwende das so nicht, aber hab mir das blockly mal runtergeladen, da steht nix von okay drinnen. würde also sagen, du hast da in iQontrol was falsch eingestellt.
                        kontrolliere anhand vom wiki nochmal alles, oder machs gegebene falles komplett neu...
                        • E Easyghost
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #7470
                          @easyghost
                          ich habe Dir mal eine Chat Nachricht geschrieben.
                          Die Überschrift macht das Blockly. Du hast wahrscheinlich im Blockly etwas nicht bzw. etwas falsch eingestellt.
                          Bei mir laufen diese Blockly seit sehr langer Zeit Fehlerfrei.
                            @easyghost
                            E
                            E
                            Easyghost
                            #7471
                            @dslraser
                            War eine Einstellung in der Liste im iQontrol habe es nach den Bildern gemach aus dem Wiki
                            149938703-94bd37bb-aeca-4547-85a1-559cf6126f47.png 149938704-37e620a4-6b71-41ff-bc12-94ae801fdfb8.png 149938707-ebd82516-cb25-4fd7-afb8-6fb8f561b141.png
                            Und so muss es bei mir sein
                            Screenshot_20230404-222816.png Screenshot_20230404-222829.png Screenshot_20230404-222752.png
                            • E Easyghost
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #7472
                              @easyghost
                              Ich habe Alias in Verwendung und diese dann auf deutsch erstellt, also nicht mit CLOSED/TILTED oder OPEN.
                              Beispiel von einem alias für ein Fenster wie ich es verwende
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Bad links",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "role": "window.value",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 2,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.xxxxxxxxxxxx.1.STATE"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1615639416752,
                                "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              jetzt vielleicht nur noch "einheitliche" Schreibweisen in groß oder klein und "passende" Symbole für geschlossen/gekippt und geöffnet verwenden und vielleicht Alias anlegen ohne ".STATE" 👍 , dann sieht es noch besser aus.😊
                                @easyghost
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 2,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                    "alias": {
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                E
                                E
                                Easyghost
                                #7473
                                @dslraser ja das muss ich später noch ändern für mich ist erst Mal die Funktion wichtig und das ich es verstehe außensehen kommt zum Schluss 😜.
                                Das ist ne andere Aufgabe nun muss ich als nächstes erst Mal schauen wie das mit der digitalen Uhr läuft.
                                Aber Danke für das Skript kann es dann direkt mit machen.
                                • E Easyghost
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #7474
                                  ? was für’n Skript ?
                                  • E
                                    E
                                    Easyghost
                                    #7475
                                    @dslraser der Tip mit den Alias habe es auch so hinbekommen.
                                    Habe noch einige Probleme mit dem Digitalen Uhr Skript kann da jemand helfen?
                                    Kenne mich mit Java nicht aus
                                    Habe mir das Skript aus dem Beitrag Version 7 und Astro genommen Bilder Ordner im Skript eingetragen und Außenfühler geändert jetzt bekomme ich immer wieder die Fehler.
                                    Die Anzeige scheint zu funktionieren
                                    Danke für die Hilfe
                                    • E Easyghost
                                      Danke für die Hilfe
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #7476
                                      @easyghost
                                      am Besten Du postest mal Dein Script und auch die Fehlermeldung, aber beides in Code Tags.
                                        @easyghost
                                        E
                                        E
                                        Easyghost
                                        #7477
                                        @dslraser
                                        Astro
                                        21:59:00.005	error	javascript.0 (2742) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.iqontrol.Astro:97:45)
                                        const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                        const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                        const pfad = "0_userdata." + 0  + ".Astro."; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                        // TAGESZEITEN - T E I L
                                        // Tageszeiten nach eigenem Gusto
                                        const tageszeiten = [{name: "Nacht", astro: "nauticalDusk", shift: 45},
                                           	     {name: "Morgendämmerung", astro: "nauticalDawn", shift: -45},
                                           	     {name: "Sonnenaufgang", astro: "sunrise", shift: 0},
                                           	     {name: "Morgen", astro: "sunriseEnd", shift: 0},
                                           	     {name: "Vormittag", astro: "goldenHourEnd", shift: 60},
                                           	     {name: "Mittag", astro: "solarNoon", shift: -30},
                                           	     {name: "Nachmittag", astro: "solarNoon", shift: 30},
                                           	     {name: "Abend", astro: "goldenHour", shift: -60},
                                           	     {name: "Sonnenuntergang", astro: "sunsetStart", shift: 0},
                                           	     {name: "Abenddämmerung", astro: "sunset", shift:0}
                                        const idTageszeit = pfad + "Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                             idTageszeitNext = pfad + "Tageszeit.next",
                                             idAstrotag =  pfad + "Tageszeit.Astrotag";
                                        createState(idTageszeit, "nächste Minute abwarten", {
                                           desc: "Name der Tageszeit",
                                           type: "string"
                                        createState(idTageszeitNext, "nächste Minute abwarten", {
                                           name: "nächste Tageszeit",
                                           desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                           type: "string"
                                        createState(idAstrotag, isAstroDay(), {
                                           type: "boolean",
                                           desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                        schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                                           for(let i = 0; i < tageszeiten.length; i++) {
                                           	var act = tageszeiten[i];
                                           	var next = tageszeiten[0];
                                           	if(i + 1 < tageszeiten.length) next = tageszeiten[i + 1];
                                               var actTime = getAstroDate(act.astro).getTime() + 60000 * act.shift;
                                               var nextTime = getAstroDate(next.astro).getTime() + 60000 * next.shift;
                                               if(actTime > nextTime) {
                                                   if(new Date().getHours() > 12) nextTime = nextTime + 24 * 3600000;
                                                   else actTime = actTime - 24 * 3600000;
                                           	var now = Date.now();
                                           	if(now > actTime && now < nextTime) {
                                        			setState(idTageszeit, act.name, true);
                                           		setState(idTageszeitNext, next.name, true);
                                           setState(idAstrotag, isAstroDay(), true);
                                        // A S T R O - T E I L
                                        // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                        const astrotime = {
                                           "elements" : [
                                               // Astrotag beginnt
                                                   "fname" : "nadir",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Nadir",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nadir",
                                                       "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                                   "astroday" : false //during astronight
                                                   "fname" : "nauticalDawn",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nautical dawn",
                                                       "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                                   "fname" : "dawn",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "bürgerliche Morgendämmerung",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "dawn",
                                                       "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                                   "fname" : "sunrise", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Sonnenaufgang",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunrise",
                                                       "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                                   "astroday" : true //during astroday
                                                   "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "End of sunrise",
                                                       "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                                   "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "End of golden hour",
                                                       "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                                   "fname" : "solarNoon", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Sonnenhöchststand",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Solar noon",
                                                       "desc" : "sun is in the highest position"
                                                   "fname" : "goldenHour", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                                       "nxt" : "nächste",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Golden hour",
                                                       "desc" : "evening golden hour starts"
                                                   "fname" : "sunsetStart", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunset starts",
                                               // Astronacht beginnt
                                                   "fname" : "sunset", // function name
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Sonnenuntergang",
                                                       "nxt" : "nächster",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Sunset",
                                                       "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                                   "fname" : "dusk",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Ende bürgerliche Abenddämmerung",
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Dusk",
                                                       "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                                   "fname" : "nauticalDusk",
                                                   "de" : {
                                                       "name" : "Ende nautische Abenddämmerung",
                                                       "nxt" : "nächstes",
                                                       "desc" : ""
                                                   "en" : {
                                                       "name" : "Nautical dusk",
                                                       "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                        for(let i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                           // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                           var nr = i;
                                           if(i < 10) nr = '0' + nr;
                                           // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                           var idAstroObject = pfad + "Zeiten." + nr + "-" + astrotime.elements[i].fname;
                                           createState(idAstroObject, " ", {
                                               name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name,
                                               desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                                               type: "string"
                                        function writeAstroTimes(i) {
                                           var nr = i;
                                           var today = new Date();
                                           var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                           var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                           var next_event = today.getTime();
                                           if (getAstroDate(fname) < today) next_event = tomorrow;
                                           var temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                           let astro = formatDate(temp, 'hh:mm');
                                           if(sec) astro = formatDate(temp, 'hh:mm:ss');
                                           setState(idAstroObject, astro, true);
                                        function iterateAstrotimes() {
                                           // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                           for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                               writeAstroTimes(i);
                                        schedule("59 1 * * *", iterateAstrotimes);
                                        setTimeout(function() { // Skriptstart
                                           iterateAstrotimes();
                                        }, 200);
                                        Uhr
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.iqontrol.Astro:97:45)
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.007	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'getTime' of undefined
                                        javascript.0
                                        	2023-04-07 22:02:00.006	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                                        const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                                        const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                                        const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                                        fctInit();
                                        on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                                          if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                                              setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                                          }else{
                                              setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                                        function fctInit(){
                                        if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                                            createState(DP_Uhr_digital,
                                                {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
                                        if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                                            createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                                                {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                                        if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                                            createState(DP_Wetter_Vorschau,
                                                {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                                        setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                                        schedule("*/10 * * * * *", function () {
                                            setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                                        function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                                        let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                                        let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                                        let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                                        let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                                        let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                                        let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                                        let str_position_font   = 'left'
                                        let str_Tageszeit       = 'Tag';
                                        let str_html            = '';
                                        let str_html_head       = '';
                                        let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                                        // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                                        str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                                        str_html_head = str_html_head + '<style>';
                                        str_html_head = str_html_head + 'body {';
                                        //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                                        str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                                        str_html_head = str_html_head + '}';
                                        str_html_head = str_html_head + 'span {';
                                        //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                                        //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                                        //Textausrichtung
                                        str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                        //Schriftfarbe
                                        str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                                        //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                        //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                        str_html_head = str_html_head + 'td {';
                                        str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                                        str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                                        str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                                        //Elemente werden untereinander dargestellt
                                        str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                                        //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                                        str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                                        str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'input {';
                                        str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                                        str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                                        str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                                        //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                        //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                                        //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                        str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                                        str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                                        str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                                        str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                                        str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                                        str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                                        str_html_head = str_html_head + '</style>';
                                        str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                                        str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                                        str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                                        str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                                        str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                                        str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                                        str_html_head = str_html_head + '</script>';
                                        str_html_head = str_html_head + '</head>';
                                        // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                                        //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                                        //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                                        switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                                            case "Sonnenuntergang":
                                            case "Abenddämmerung":
                                            case "Nacht":
                                            case "Morgendämmerung":
                                                str_Tageszeit = 'Nacht';
                                                break;
                                            default:
                                                break;
                                        // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                                        //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                                        str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                                        str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                                        if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                                              str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                                        }else{
                                              str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                                        str_html = str_html + '</div>';
                                        //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                                        str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                                        str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                                        str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                                        str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + /*Math.round;*/(getState('modbus.0.holdingRegisters.40133_prmRamIdxT1'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val.toFixed(1)) + '°C</i></b></span>';
                                            str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                                        }else{
                                            str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                                        //Box 3 = Wettervorschau
                                        str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                                        str_html = str_html + '<tr>';
                                        str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                                        str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                        str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                        str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                        //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                                        str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '</tr>';
                                        str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                        str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                        str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                        //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                                        str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                        str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                        str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                        //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                                        str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                        str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                        str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                        //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                                        str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                                        str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                                        str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                                        //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                                        str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                                        str_html = str_html + '</table>';
                                        return str_html;
                                        Danke für eure hilfe
                                        Hat sich erledigt fehler konnte ich nach Tagelangen suchen selber beheben
                                          #7478
                                          Hallo
                                          Folgendes möchte ich Euch fragen:
                                          Habe mir das Widget für Rollos gebastelt und es funktioniert soweit auch. Da ich diesen aber für eine Markise auf der Terrasse verwende, würde ich gerne die beiden Bezeichnungen "AP" und "AUF" durch "Ausfahren" bzw. "Einfahren" ersetzen. Kann man dies überhaupt ändern und wenn ja, wo?
                                          Danke und Gruss
                                          Vazi
                                          83.9k
