    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @easyghost du meinst 39225417-c8e3-4543-873d-342730e9ff9a-grafik.png ?
    E
    E
    Easyghost
    schrieb am zuletzt editiert von Easyghost
    #7468
    @da_woody ja habe eins offen eins gekippt dann sollte doch oben stehen 2 Fenster geöffnet oder ? Weiß aber nicht wo der Fehler liegt
    • E Easyghost
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #7469
      @easyghost hab dich verstanden. ich verwende das so nicht, aber hab mir das blockly mal runtergeladen, da steht nix von okay drinnen. würde also sagen, du hast da in iQontrol was falsch eingestellt.
      kontrolliere anhand vom wiki nochmal alles, oder machs gegebene falles komplett neu...
      • E Easyghost
        @dslraser Hi habe es nochmal mit der neuen Version gemacht
        Da komme ich so weit bin nur nicht ganz sicher ob der Fehler in der Überschrift am Blockly oder am iQontrol liegt?
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #7470
        @easyghost
        ich habe Dir mal eine Chat Nachricht geschrieben.
        Die Überschrift macht das Blockly. Du hast wahrscheinlich im Blockly etwas nicht bzw. etwas falsch eingestellt.
        Bei mir laufen diese Blockly seit sehr langer Zeit Fehlerfrei.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @easyghost
          E
          E
          Easyghost
          #7471
          @dslraser
          War eine Einstellung in der Liste im iQontrol habe es nach den Bildern gemach aus dem Wiki
          149938703-94bd37bb-aeca-4547-85a1-559cf6126f47.png 149938704-37e620a4-6b71-41ff-bc12-94ae801fdfb8.png 149938707-ebd82516-cb25-4fd7-afb8-6fb8f561b141.png
          Und so muss es bei mir sein
          Screenshot_20230404-222816.png Screenshot_20230404-222829.png Screenshot_20230404-222752.png
          • E Easyghost
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #7472
            @easyghost
            Ich habe Alias in Verwendung und diese dann auf deutsch erstellt, also nicht mit CLOSED/TILTED oder OPEN.
            Beispiel von einem alias für ein Fenster wie ich es verwende
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Bad links",
                "def": 0,
                "type": "number",
                "role": "window.value",
                "read": true,
                "write": false,
                "min": 0,
                "max": 2,
                "states": {
                  "0": "geschlossen",
                  "1": "gekippt",
                  "2": "geöffnet"
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.xxxxxxxxxxxx.1.STATE"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.javascript.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1615639416752,
              "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            jetzt vielleicht nur noch "einheitliche" Schreibweisen in groß oder klein und "passende" Symbole für geschlossen/gekippt und geöffnet verwenden und vielleicht Alias anlegen ohne ".STATE" 👍 , dann sieht es noch besser aus.😊
              @easyghost
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  "alias": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              E
              E
              Easyghost
              #7473
              @dslraser ja das muss ich später noch ändern für mich ist erst Mal die Funktion wichtig und das ich es verstehe außensehen kommt zum Schluss 😜.
              Das ist ne andere Aufgabe nun muss ich als nächstes erst Mal schauen wie das mit der digitalen Uhr läuft.
              Aber Danke für das Skript kann es dann direkt mit machen.
              • E Easyghost
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #7474
                @easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                ? was für’n Skript ?
                • E
                  E
                  Easyghost
                  #7475
                  @dslraser der Tip mit den Alias habe es auch so hinbekommen.
                  Habe noch einige Probleme mit dem Digitalen Uhr Skript kann da jemand helfen?
                  Kenne mich mit Java nicht aus
                  Habe mir das Skript aus dem Beitrag Version 7 und Astro genommen Bilder Ordner im Skript eingetragen und Außenfühler geändert jetzt bekomme ich immer wieder die Fehler.
                  Die Anzeige scheint zu funktionieren
                  Danke für die Hilfe
                  • E Easyghost
                    Danke für die Hilfe
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #7476
                    @easyghost
                    am Besten Du postest mal Dein Script und auch die Fehlermeldung, aber beides in Code Tags.
                      @easyghost
                      E
                      E
                      Easyghost
                      #7477
                      @dslraser
                      Astro
                      21:59:00.005	error	javascript.0 (2742) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.iqontrol.Astro:97:45)
                      const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                      const fC = false; // forceCreation ein/aus
                      const pfad = "0_userdata." + 0  + ".Astro."; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                      // TAGESZEITEN - T E I L
                      // Tageszeiten nach eigenem Gusto
                      const tageszeiten = [{name: "Nacht", astro: "nauticalDusk", shift: 45},
                         	     {name: "Morgendämmerung", astro: "nauticalDawn", shift: -45},
                         	     {name: "Sonnenaufgang", astro: "sunrise", shift: 0},
                         	     {name: "Morgen", astro: "sunriseEnd", shift: 0},
                         	     {name: "Vormittag", astro: "goldenHourEnd", shift: 60},
                         	     {name: "Mittag", astro: "solarNoon", shift: -30},
                         	     {name: "Nachmittag", astro: "solarNoon", shift: 30},
                         	     {name: "Abend", astro: "goldenHour", shift: -60},
                         	     {name: "Sonnenuntergang", astro: "sunsetStart", shift: 0},
                         	     {name: "Abenddämmerung", astro: "sunset", shift:0}
                      const idTageszeit = pfad + "Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                           idTageszeitNext = pfad + "Tageszeit.next",
                           idAstrotag =  pfad + "Tageszeit.Astrotag";
                      createState(idTageszeit, "nächste Minute abwarten", {
                         desc: "Name der Tageszeit",
                         type: "string"
                      createState(idTageszeitNext, "nächste Minute abwarten", {
                         name: "nächste Tageszeit",
                         desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                         type: "string"
                      createState(idAstrotag, isAstroDay(), {
                         type: "boolean",
                         desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                      schedule('* * * * *', function() { // jede Minute
                         for(let i = 0; i < tageszeiten.length; i++) {
                         	var act = tageszeiten[i];
                         	var next = tageszeiten[0];
                         	if(i + 1 < tageszeiten.length) next = tageszeiten[i + 1];
                             var actTime = getAstroDate(act.astro).getTime() + 60000 * act.shift;
                             var nextTime = getAstroDate(next.astro).getTime() + 60000 * next.shift;
                             if(actTime > nextTime) {
                                 if(new Date().getHours() > 12) nextTime = nextTime + 24 * 3600000;
                                 else actTime = actTime - 24 * 3600000;
                         	var now = Date.now();
                         	if(now > actTime && now < nextTime) {
                      			setState(idTageszeit, act.name, true);
                         		setState(idTageszeitNext, next.name, true);
                         setState(idAstrotag, isAstroDay(), true);
                      // A S T R O - T E I L
                      // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                      const astrotime = {
                         "elements" : [
                             // Astrotag beginnt
                                 "fname" : "nadir",
                                 "de" : {
                                     "name" : "Nadir",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                 "en" : {
                                     "name" : "Nadir",
                                     "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                 "astroday" : false //during astronight
                                 "fname" : "nauticalDawn",
                                 "de" : {
                                     "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                     "nxt" : "nächste",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Nautical dawn",
                                     "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                 "fname" : "dawn",
                                 "de" : {
                                     "name" : "bürgerliche Morgendämmerung",
                                     "nxt" : "nächste",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "dawn",
                                     "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                 "fname" : "sunrise", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Sonnenaufgang",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Sunrise",
                                     "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                 "astroday" : true //during astroday
                                 "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "End of sunrise",
                                     "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                 "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "End of golden hour",
                                     "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                 "fname" : "solarNoon", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Sonnenhöchststand",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Solar noon",
                                     "desc" : "sun is in the highest position"
                                 "fname" : "goldenHour", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                     "nxt" : "nächste",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Golden hour",
                                     "desc" : "evening golden hour starts"
                                 "fname" : "sunsetStart", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Sunset starts",
                             // Astronacht beginnt
                                 "fname" : "sunset", // function name
                                 "de" : {
                                     "name" : "Sonnenuntergang",
                                     "nxt" : "nächster",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Sunset",
                                     "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                 "fname" : "dusk",
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende bürgerliche Abenddämmerung",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Dusk",
                                     "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                 "fname" : "nauticalDusk",
                                 "de" : {
                                     "name" : "Ende nautische Abenddämmerung",
                                     "nxt" : "nächstes",
                                     "desc" : ""
                                 "en" : {
                                     "name" : "Nautical dusk",
                                     "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                      for(let i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                         // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                         var nr = i;
                         if(i < 10) nr = '0' + nr;
                         // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                         var idAstroObject = pfad + "Zeiten." + nr + "-" + astrotime.elements[i].fname;
                         createState(idAstroObject, " ", {
                             name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name,
                             desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                             type: "string"
                      function writeAstroTimes(i) {
                         var nr = i;
                         var today = new Date();
                         var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                         var fname = astrotime.elements[i].fname;
                         var next_event = today.getTime();
                         if (getAstroDate(fname) < today) next_event = tomorrow;
                         var temp = getAstroDate(fname, next_event);
                         let astro = formatDate(temp, 'hh:mm');
                         if(sec) astro = formatDate(temp, 'hh:mm:ss');
                         setState(idAstroObject, astro, true);
                      function iterateAstrotimes() {
                         // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                         for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                             writeAstroTimes(i);
                      schedule("59 1 * * *", iterateAstrotimes);
                      setTimeout(function() { // Skriptstart
                         iterateAstrotimes();
                      }, 200);
                      Uhr
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1606:34)
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.iqontrol.Astro:97:45)
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.007	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'getTime' of undefined
                      javascript.0
                      	2023-04-07 22:02:00.006	error	Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                      const DP_Uhr_digital 				= '0_userdata.0.Uhr.Digital_Uhr_HTML_Uhrzeit_und_Datum_V7';
                      const DP_Wetter_Vorschau 			= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau';
                      const DP_Wetter_Vorschau_Trigger	= '0_userdata.0.Uhr.Wetter_Vorschau_Trigger';
                      fctInit();
                      on({id:DP_Wetter_Vorschau_Trigger, val:true} , function (dp) {
                        if (getState(DP_Wetter_Vorschau).val){
                            setState(DP_Wetter_Vorschau, false);
                        }else{
                            setState(DP_Wetter_Vorschau, true);
                      function fctInit(){
                      if(!existsState(DP_Uhr_digital)) {
                          createState(DP_Uhr_digital,
                              {type: 'string', name: 'iQontrol Uhr', role: 'html', read: true , write: true}
                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger)) {
                          createState(DP_Wetter_Vorschau_Trigger,
                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau Trigger', role: 'button', read: false , write: true}
                      if(!existsState(DP_Wetter_Vorschau)) {
                          createState(DP_Wetter_Vorschau,
                              {type: 'boolean', name: 'Wetter Vorschau', role: 'switch', read: true , write: true, def: false}
                      setStateDelayed(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7(), 1000);
                      schedule("*/10 * * * * *", function () {
                          setState(DP_Uhr_digital, fctUhrzeitDatumWetter_V7());
                      function fctUhrzeitDatumWetter_V7() {
                      let str_Uhrzeit         = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                      let str_Datum           = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                      let str_Wochentag       = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                      let str_color_body      = 'rgba(66, 66, 66, 1)';
                      let str_color_cell      = 'rgba(71, 87, 92, 0)';
                      let str_color_font      = 'rgba(255, 255, 255, 1)';
                      let str_position_font   = 'left'
                      let str_Tageszeit       = 'Tag';
                      let str_html            = '';
                      let str_html_head       = '';
                      let image_Wetter_Pfad   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/';
                      // CSS Style (Formatierung der HTML Elemente)
                      str_html_head = str_html_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
                      str_html_head = str_html_head + '<style>';
                      str_html_head = str_html_head + 'body {';
                      //str_html_head = str_html_head + 'overflow:hidden;'; //Scrollbalken ausgeblendet
                      str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_body + ';';
                      str_html_head = str_html_head + '}';
                      str_html_head = str_html_head + 'span {';
                      //Rahmen: abgerundete Ecken (5px), Strichstärke (0px = aus) und Farbe
                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:1px solid gainsboro;border-color:White;';
                      //Textausrichtung
                      str_html_head = str_html_head + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                      //Schriftfarbe
                      str_html_head = str_html_head + 'color:' + str_color_font + ';';
                      //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                      //str_html_head = str_html_head + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                      str_html_head = str_html_head + 'td {';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-width:0px;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-style:solid;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-color:silver;';
                      str_html_head = str_html_head + '.container_column {';
                      str_html_head = str_html_head + 'display:flex;';
                      //Elemente werden untereinander dargestellt
                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: column;';
                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: flex-start;';
                      //str_html_head = str_html_head + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border:2px solid gainsboro;border-color:yellow;';
                      str_html_head = str_html_head + '.container_row {';
                      str_html_head = str_html_head + 'display: flex;';
                      str_html_head = str_html_head + 'flex-direction: row;';
                      str_html_head = str_html_head + 'justify-content: space-between;';
                      str_html_head = str_html_head + 'input {';
                      str_html_head = str_html_head + 'height:10vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'width:10vw;';
                      str_html_head = str_html_head + '.img_wetter {';
                      str_html_head = str_html_head + 'height:15vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'width:15vw;';
                      //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                      //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen.
                      //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                      str_html_head = str_html_head + '.box_uhr {font-size:14vmax;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.box_datum {font-size:4vmax;text-align:center;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.box_wetter {font-size:4vmax;margin-right:1.5vw;text-align:center;}';
                      str_html_head = str_html_head + '.table_Wettervorschau {';
                      str_html_head = str_html_head + 'margin-top:4vw;';
                      str_html_head = str_html_head + 'border-collapse: collapse;';
                      str_html_head = str_html_head + 'font-size:3vmax;';
                      str_html_head = str_html_head + '</style>';
                      str_html_head = str_html_head + '<script type="text/javascript">';
                      str_html_head = str_html_head + 'function setState(stateId, value){';
                      str_html_head = str_html_head + 'sendPostMessage("setState", stateId, value);';
                      str_html_head = str_html_head + 'function sendPostMessage(command, stateId, value){';
                      str_html_head = str_html_head + 'message = { command: command, stateId: stateId, value: value};';
                      str_html_head = str_html_head + 'window.parent.postMessage(message, "*");';
                      str_html_head = str_html_head + '</script>';
                      str_html_head = str_html_head + '</head>';
                      // Prüfen ob Tag oder Nacht um Sonne oder Mond Icons anzuzeigen
                      //Wenn ihr den nachfolgenden Datenpunkt '0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current' auch habt, könnt ihr das einkommentieren --> /* und */ löschen
                      //--> dafür gibt es ein ASTRO Skript hier im Forum
                      switch (getState('0_userdata.0.Astro.Tageszeit.current').val){
                          case "Sonnenuntergang":
                          case "Abenddämmerung":
                          case "Nacht":
                          case "Morgendämmerung":
                              str_Tageszeit = 'Nacht';
                              break;
                          default:
                              break;
                      // Ab hier werden die verschiedenen HTML Flex Container zusammengebaut
                      //Box 1 = Uhrzeit und Wettersymbol
                      str_html = str_html + str_html_head + '<div class="container_row">';
                      str_html = str_html + '<span class="box_uhr"><b>' + str_Uhrzeit + ' Uhr</b></span>';
                      if (str_Tageszeit == 'Tag'){
                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_value').val + '.png' + '" />';
                      }else{
                            str_html = str_html + '<input type="image" class="img_wetter" onclick="setState(\'' + DP_Wetter_Vorschau_Trigger + '\', true)" src="' + image_Wetter_Pfad + 'mond/' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol').val + '.png' + '" />';
                      str_html = str_html + '</div>';
                      //Box 2 = Wochentag/Datum, Abfallentsorgung und aktuelle Wetterdaten
                      str_html = str_html + '<div class="container_row">';
                      str_html = str_html + '<div class="container_column">';
                      str_html = str_html + '<span class="box_datum"><b><i>' + str_Wochentag + ', ' + str_Datum + '</i></b></span>';
                      str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><b><i>' + /*Math.round;*/(getState('modbus.0.holdingRegisters.40133_prmRamIdxT1'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/).val.toFixed(1)) + '°C</i></b></span>';
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc').val + '</i></span>';
                      }else{
                          str_html = str_html + '<span class="box_wetter"><i>' + str_Tageszeit + '</i></span>';
                      //Box 3 = Wettervorschau
                      str_html = str_html + '<table class="table_Wettervorschau">';
                      str_html = str_html + '<tr>';
                      str_html = str_html + '<td>heute</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '</tr>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.day_name').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '<td><img src="' + image_Wetter_Pfad + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value').val + '.png' + '"/></td>';
                      str_html = str_html + '<td nowrap>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmin_value').val + '°C bis ';
                      str_html = str_html + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.tempmax_value').val + '°C</td>';
                      //str_html = str_html + '<td>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.humidity_value').val + '%</td>';
                      str_html = str_html + '<td align=left>' + getState('daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_desc').val + '</td>';
                      str_html = str_html + '</table>';
                      return str_html;
                      Danke für eure hilfe
                      Hat sich erledigt fehler konnte ich nach Tagelangen suchen selber beheben
                        #7478
                        Hallo
                        Folgendes möchte ich Euch fragen:
                        Habe mir das Widget für Rollos gebastelt und es funktioniert soweit auch. Da ich diesen aber für eine Markise auf der Terrasse verwende, würde ich gerne die beiden Bezeichnungen "AP" und "AUF" durch "Ausfahren" bzw. "Einfahren" ersetzen. Kann man dies überhaupt ändern und wenn ja, wo?
                        Danke und Gruss
                        Vazi
                          Hallo
                          Danke und Gruss
                          Vazi
                          #7479
                          @vazi sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Hallo
                          Danke und Gruss
                          Vazi
                          Moin,
                          zeig doch mal, was Du wie gemacht hast und/oder schau mal beim Widget unter
                          Bernd
                            Hallo
                            Danke und Gruss
                            Vazi
                            Moin,
                            Bernd
                            #7480
                            @dp20eic sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hallo
                            Danke und Gruss
                            Vazi
                            Moin,
                            Bernd
                            Suuuuper, vielen Dank Bernd, das ging aber ruckizucki. Anpassung vorgenommen und jetzt passt es 👍
                            • R
                              R
                              Rookie50
                              schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                              #7481
                              @s-bormann Hi Sebastian, ich habe eine kurze Frage zu den Listen, da ich eine Liste benötige, die einen lesbaren Namen im Namensfeld hat. Allerdings ist dieser "Pfad" vom Adapter als "group" deklariert. Ist es irgendwie möglich eine Liste mit den Namen zu erstellen? mit den Standardeinträgen des Listengenerators bin ich nicht weitergekommen.
                                "type": "group",
                                "common": {
                                  "name": "User1-Name",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "value",
                                  "type": "object"
                                "from": "system.adapter.wireguard.0",
                                "ts": 1681736379553,
                                "_id": "wireguard.0.192.168.178.10-wg0.peers.<hierstehteinkey>",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              Es gibt keinen Unterschied in der Liste, wenn ich "Name des übergeordneten Datenpunktes" oder "ID des übergeordneten Datenpunktes" benutzte. Mit beiden Einstellungen erhalte ich die ID. Ist das evtl. ein Bug?
                              • M
                                M
                                Mike Hellracer
                                #7482
                                @s-bormann
                                @dslraser
                                Hi, ich möchte gerne die 3 Buttons aus dem Jalousie Widget innerhalb der Additional Controls eines anderen Widgets abbilden.
                                Am Schluss sollte es in etwa so aussehen.
                                Habe alles versucht, aber ich schaffe es nicht die 3 Punkte Ab stop und auf mit "additional Controls" umzusetzen.
                                Wie gesagt in dem jeweiligen Widget funktioniert es, aber nicht zusammen.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Mike Hellracer
                                  @s-bormann
                                  @dslraser
                                  G
                                  G
                                  Geesthachter
                                  #7483
                                  @mike-hellracer
                                  So wie du es haben möchtest habe ich es auch nicht hinbekommen, darum habe habe ich für mich diese Möglichkeit gewählt.
                                  Statt des dreifach Button habe ich Kacheln in der Größe 0,5x0,5 als drei nebeneinander liegende Buttons genutzt und pro Rollladen eine Große 2x1 Kachel um die Position des Rollladen dazustellen.
                                  Da ich nicht ganz auf die Möglichkeit der Steuerung über einen Statusbalken verzichten wollte habe ich hinter der Kachel andere Ansicht auch noch eine weiter Ansicht mit ADDITIONAL_CONTROLS und ADDITIONAL_INFO eingerichtet.
                                  • Elektroniker86E
                                    Elektroniker86E
                                    Elektroniker86
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                                    #7484
                                    Servus,
                                    ich habe hier ein Datenpunkt, wo ich mehrere Modis auswählen kann.
                                    Screenshot 2023-06-07 155312.png ![0_1686146035944_Screenshot 2023-06-07 155312.png](Lade 100% hoch)
                                    Wie muss ich die Kachel konfigurieren damit das drop down Menü kommt ?
                                    • R Rookie50
                                        "type": "group",
                                        "common": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "value",
                                          "type": "object"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #7485
                                      @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        "type": "group",
                                        "common": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "value",
                                          "type": "object"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                      Klappt es denn, wenn Du type mal auf was anderes stellst als group? dann wäre das ein ansatz, das zu korrigieren.
                                      • G
                                        G
                                        Gonzokalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                        #7486
                                        @s-bormann
                                        Die ganzen Flot Charts, die die Daten von den Shellys (Heizung, Strom Aktuell und Strom Tag) bekommen, zeigen seit zwei Wochen nichts mehr an.
                                        Der History Adapter und der Flot Adapter zeigen den Verlauf aber richtig an.
                                        Alles was mir einfällt habe ich probiert.
                                        • Aufzeichnung vom Histrory Adapter neu gestartet.
                                        • Neues Gerät erstellt mit Flot Chart.
                                        • Aufzeichnung mit dem SQL Adapter probiert.
                                        Nichts hat geholfen.
                                        Was kann ich noch versuchen?
                                        Bin mit meinem Latein am Ende.
                                        Die Daten sind vorhanden.
                                        JLegJ s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @s-bormann
                                          JLegJ
                                          JLegJ
                                          JLeg
                                          #7487
                                          @gonzokalle wie sehen denn deine in iqontrol benutzten Flot-URLs aus? Bzw. hast du die mal im Browser geprüft? Da gab's früher schonmal Änderungen bei der Erreichbarkeit, zumindest bei e-charts..
                                          83.9k
