  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
512 Beiträge 5 Kommentatoren 149.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
    Wie wäre es unter diesem Pfad?
    0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    @mickym Das passt.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mickym Das passt.
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
      Jetzt gehts - war nur was verhakt:
      Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H
        hotspot_2H
        hotspot_2
        @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. ;) - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
          Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
          • mickymM mickym
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
              Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H
                    hotspot_2H
                    hotspot_2
                    @mickym Ich habe es so angelegt:
                    0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
                    Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      @hotspot_2 Ja wie gesagt dann leg mal die Ordner alle an - aber das ist ein neuer Fehler - ich werde ein Issue auf github eröffnen. Das tritt heute das erste Mal auf.
                      Ich hab den NodeRed Adapter neu gestartet und dann war das topic da.
                      Unter Node-Red die ganzen Ordner wieder löschen.
                      scheint dann auch zu gehen.
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H
                        hotspot_2H
                        hotspot_2
                        @mickym Ja, jetzt passt es bei mir. Wenn ich den Shelly Plug aus und anschalte ändert sich auch der Zustand in den Objekten.
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          @hotspot_2 Gut hast Du nun den Datenpunkt unter userdata?
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H
                            hotspot_2H
                            hotspot_2
                            @mickym Ja, habe ich und auch das Node iobroker-out ist jetzt grün.
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              @hotspot_2 OK - dann machen wir noch den umgekehrten Weg - die 2. Generation machen wir dann morgen die ist bissi komplizierter. Ausser Du bist noch fit. ;) - Ich bins noch.
                              Also umgekehrter Weg. ;)
                              Nun ziehst Du eine iobroker-IN Node in den Arbeitsbereich und gibst als topic den Pfad zu Datenpunkt ein. Du kannst den einfach rauskopieren und über die Zwischenablage einfügen:
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H
                                hotspot_2H
                                hotspot_2
                                @mickym Jupp. Passt.
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  Hier filterst Du auf ACK=false - damit wir keine Endlosschleifen produzieren.
                                  Dann verkabelst Du die iobroker IN - NOde mit der Mqtt-Out Node.
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2H
                                    hotspot_2
                                    schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                    #66
                                    Done. Deploy habe ich noch gemacht ;-).
                                    Funktioniert. Der Plug schaltet wenn man das Objekt verändert (on / off / toggle).
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #67
                                      OK dann solltest Du beim Testen folgendes checken:
                                      Das Schalten darf aber nicht funktionieren, wenn Du den Wert bestätigst änderst.
                                      Nochmal checken. ;)
                                      • mickymM mickym
                                        Nochmal checken. ;)
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2H
                                        hotspot_2
                                        #68
                                        @mickym Wenn ich den Bestätigt Haken nicht setze und on/off schreibe schaltet der Plug. Wenn bestätigt gesetzt ist dann ändert sich zwar des Objekt aber der Plug schaltet nicht.
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #69
                                          @hotspot_2 Sehr gut. :) - Das ist das gewünschte Verhalten. Im Blockly hast Du ja auch immer geschalten mit "steuere" - also unbestätigt und nicht mit "aktualisiere" also bestätigt
                                          Wenn Du alle debug und inject NOdes zum Testen wegmachst - und noch was kommentieren willst, schaut das doch sehr übersichtlich aus:
                                          84.2k
