  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Ich habe es so angelegt:
    0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
    Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @hotspot_2 Ja wie gesagt dann leg mal die Ordner alle an - aber das ist ein neuer Fehler - ich werde ein Issue auf github eröffnen. Das tritt heute das erste Mal auf.
    Ich hab den NodeRed Adapter neu gestartet und dann war das topic da.
    Unter Node-Red die ganzen Ordner wieder löschen.
    scheint dann auch zu gehen.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      @mickym Ja, jetzt passt es bei mir. Wenn ich den Shelly Plug aus und anschalte ändert sich auch der Zustand in den Objekten.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @hotspot_2 Gut hast Du nun den Datenpunkt unter userdata?
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @mickym Ja, habe ich und auch das Node iobroker-out ist jetzt grün.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @hotspot_2 OK - dann machen wir noch den umgekehrten Weg - die 2. Generation machen wir dann morgen die ist bissi komplizierter. Ausser Du bist noch fit. ;) - Ich bins noch.
            Also umgekehrter Weg. ;)
            Nun ziehst Du eine iobroker-IN Node in den Arbeitsbereich und gibst als topic den Pfad zu Datenpunkt ein. Du kannst den einfach rauskopieren und über die Zwischenablage einfügen:
            • mickymM mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              @mickym Jupp. Passt.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                Hier filterst Du auf ACK=false - damit wir keine Endlosschleifen produzieren.
                Dann verkabelst Du die iobroker IN - NOde mit der Mqtt-Out Node.
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                  #66
                  Done. Deploy habe ich noch gemacht ;-).
                  Funktioniert. Der Plug schaltet wenn man das Objekt verändert (on / off / toggle).
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #67
                    OK dann solltest Du beim Testen folgendes checken:
                    Das Schalten darf aber nicht funktionieren, wenn Du den Wert bestätigst änderst.
                    Nochmal checken. ;)
                    • mickymM mickym
                      Nochmal checken. ;)
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #68
                      @mickym Wenn ich den Bestätigt Haken nicht setze und on/off schreibe schaltet der Plug. Wenn bestätigt gesetzt ist dann ändert sich zwar des Objekt aber der Plug schaltet nicht.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #69
                        @hotspot_2 Sehr gut. :) - Das ist das gewünschte Verhalten. Im Blockly hast Du ja auch immer geschalten mit "steuere" - also unbestätigt und nicht mit "aktualisiere" also bestätigt
                        Wenn Du alle debug und inject NOdes zum Testen wegmachst - und noch was kommentieren willst, schaut das doch sehr übersichtlich aus:
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #70
                          Gut die Generation 2 wird schwieriger - und ich überlasse es Dir, wie fit Du bist. ;) Ich bins noch. ;)
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #71
                            @mickym Jetzt kann ich die Injects und die Debugs rausmachen und muss das in Zukunft für alle die Werte machen die ich aus den Shellys lesen will (nur mqtt-in) und lesen und schreiben will (mqtt in und out). Also für jeden Shelly und jede Eigenschaft (Batteriespannung, Bewegung, Relay usw. usw.). Gibt dann aber viele Nodes ;-).
                            Mit den Objekten kann ich dann im ioBroker weiter so arbeiten wie bisher mit Blockly und Javascript.
                            Wenn ich den Weg für die Plus noch kenne dann kann ich den Shelly Adapter ablösen.
                            Passt das so grob?
                            • mickymM mickym
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #72
                              @mickym Ziehen wir es durch. ;-)
                                Passt das so grob?
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #73
                                @hotspot_2 Nee - musst Du nicht wir hätten auch alles automatisch erstellen lassen können, wenn Du alle Informationen haben willst.
                                Willst Du das mit den einzelnen Datenpunkten sehen - wir können das auch kombinieren. Dann deaktiviere mal diese Nodes und ich zeige Dir noch die andere Möglichkeit mit allem in einzelnen Datenpunkten.
                                mickymM hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #74
                                  @mickym Gut ich zeige Dir erst nochmal die Möglichkeit mit allem in einzelnen datenpunkten.
                                  Also den ganzen Flow einfach deaktivieren 291dc420-542a-43e7-9fdf-bff59927fa14-image.png
                                  und dann machen wir den anderen Weg in einem neuen Flow.
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #75
                                    @mickym Ich will nicht alles, aber z.B. vom Shelly Motion die Bewegung und die Batteriespannung. Vom Plug das Relay und den Stromverbrauch usw. Firmwareversion, Update auslösen und das sollte es gewesen sein. Also so 3-4 Objekte pro Shelly.
                                    Aber gerne, schadet ja nicht auch diesen Weg zu kennen wie man alles ausliest.
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #76
                                      @mickym Flow ist deaktiviert. Und neuer Flow ist eröffnet.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #77
                                        @hotspot_2
                                        Gut
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                        in diesem Thread findest Du einen Subflow der Dir einfach alles in aufdröselt und Dir auch den ganzen Shelly Baum abbilden kann.
                                        Lösche mal den shelly Pfad unter Userdata wieder - so dass alles wieder clean ist. In dem Thread findest Du den Flow im Spoiler den kopierst Du in die Zwischenablage (ist wie Blockly importieren - nur JSON anstatt XML).
                                        Aus dem Thread einfach den Spoiler aufmachen und mit Select All alles in Zwischenablage kopieren und dann
                                        • mickymM mickym
                                          @hotspot_2
                                          Gut
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #78
                                          @mickym Habe jetzt ein Subflow und ein Node mit "JSON or Obj to iobroker".
