  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. ;) - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
    Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
      Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @mickym Ich habe es so angelegt:
            0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
            Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hotspot_2 Ja wie gesagt dann leg mal die Ordner alle an - aber das ist ein neuer Fehler - ich werde ein Issue auf github eröffnen. Das tritt heute das erste Mal auf.
              Ich hab den NodeRed Adapter neu gestartet und dann war das topic da.
              Unter Node-Red die ganzen Ordner wieder löschen.
              scheint dann auch zu gehen.
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                @mickym Ja, jetzt passt es bei mir. Wenn ich den Shelly Plug aus und anschalte ändert sich auch der Zustand in den Objekten.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hotspot_2 Gut hast Du nun den Datenpunkt unter userdata?
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    @mickym Ja, habe ich und auch das Node iobroker-out ist jetzt grün.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hotspot_2 OK - dann machen wir noch den umgekehrten Weg - die 2. Generation machen wir dann morgen die ist bissi komplizierter. Ausser Du bist noch fit. ;) - Ich bins noch.
                      Also umgekehrter Weg. ;)
                      Nun ziehst Du eine iobroker-IN Node in den Arbeitsbereich und gibst als topic den Pfad zu Datenpunkt ein. Du kannst den einfach rauskopieren und über die Zwischenablage einfügen:
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        @mickym Jupp. Passt.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Hier filterst Du auf ACK=false - damit wir keine Endlosschleifen produzieren.
                          Dann verkabelst Du die iobroker IN - NOde mit der Mqtt-Out Node.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                            #66
                            Done. Deploy habe ich noch gemacht ;-).
                            Funktioniert. Der Plug schaltet wenn man das Objekt verändert (on / off / toggle).
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              OK dann solltest Du beim Testen folgendes checken:
                              Das Schalten darf aber nicht funktionieren, wenn Du den Wert bestätigst änderst.
                              Nochmal checken. ;)
                              • mickymM mickym
                                Nochmal checken. ;)
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #68
                                @mickym Wenn ich den Bestätigt Haken nicht setze und on/off schreibe schaltet der Plug. Wenn bestätigt gesetzt ist dann ändert sich zwar des Objekt aber der Plug schaltet nicht.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #69
                                  @hotspot_2 Sehr gut. :) - Das ist das gewünschte Verhalten. Im Blockly hast Du ja auch immer geschalten mit "steuere" - also unbestätigt und nicht mit "aktualisiere" also bestätigt
                                  Wenn Du alle debug und inject NOdes zum Testen wegmachst - und noch was kommentieren willst, schaut das doch sehr übersichtlich aus:
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #70
                                    Gut die Generation 2 wird schwieriger - und ich überlasse es Dir, wie fit Du bist. ;) Ich bins noch. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #71
                                      @mickym Jetzt kann ich die Injects und die Debugs rausmachen und muss das in Zukunft für alle die Werte machen die ich aus den Shellys lesen will (nur mqtt-in) und lesen und schreiben will (mqtt in und out). Also für jeden Shelly und jede Eigenschaft (Batteriespannung, Bewegung, Relay usw. usw.). Gibt dann aber viele Nodes ;-).
                                      Mit den Objekten kann ich dann im ioBroker weiter so arbeiten wie bisher mit Blockly und Javascript.
                                      Wenn ich den Weg für die Plus noch kenne dann kann ich den Shelly Adapter ablösen.
                                      Passt das so grob?
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #72
                                        @mickym Ziehen wir es durch. ;-)
                                          Passt das so grob?
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #73
                                          @hotspot_2 Nee - musst Du nicht wir hätten auch alles automatisch erstellen lassen können, wenn Du alle Informationen haben willst.
                                          Willst Du das mit den einzelnen Datenpunkten sehen - wir können das auch kombinieren. Dann deaktiviere mal diese Nodes und ich zeige Dir noch die andere Möglichkeit mit allem in einzelnen Datenpunkten.
                                          mickymM hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
