  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 122.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hotspot_2 Gut nun kannst Du die Steckdose schalten in dem Du diese Kommandos an den command Datenpunkt schickst. Damit verbindest Du die 3 Inject Nodes mit der mqtt Out Node:
    also das topic in der mqtt-out Node ist:
    shellies/schalter/keller/werkstatt/relay/0/command
    Wenn Du nun mit den Inject Nodes schaltest - solltest du den Status automatisch im Debug Fenster sehen.
    Für Dich generell hier immer wieder in der originalen Shelly Dokumentation schauen:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-plug-plugs-overview
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    @mickym sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
    Funktioniert alles inklusive toggle.
    • hotspot_2H hotspot_2
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hotspot_2 Gut - wie gesagt ich habe Dir unten nochmal einen Link zur Originaldokumentation verlinkt:
      So du siehst man kann mit diesen 3 Kommandos schalten - wenn Du lieber mit true und false schalten willst, dann müssen wir das übersetzen, dann fällt toggle als Möglichkeit weg. Wie willst Du verfahren? Mit true und false oder mit on oder off schalten?
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        @mickym Ich würde sagen bei on / off bleiben. Das scheint ja standard zu sein.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hotspot_2 Ok - dann schreiben wir mal den Status in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0
          Wie wäre es unter diesem Pfad?
          0_userdata/0/shellies/schalter/keller/werkstatt/status
          • mickymM mickym
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @mickym Das passt.
              @mickym Das passt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hotspot_2 Gut im Moment habe ich ein eigenartiges Verhalten - aber normal solltest Du nun einen iobroker Out Node in den Arbeitsbereich ziehen und wie folgt konfigurieren:
              Jetzt gehts - war nur was verhakt:
              Die iobroker-Out Node verkabelst Du nun mit der mqtt-IN Node:
              • mickymM mickym
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                @mickym Müssen die Ordner in 0_userdata vorher angelegt werden?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hotspot_2 Nein das sollte sich selbst anlegen. Vielleicht ein paar Mal schalten. Keine Ahnung bei mir war das auch erst so und irgendwann war es dann da. ;) - Das hat mich kurz stutzig gemacht.
                  Schau in Deiner Node-Red Adapter Konfiguration nach.
                  • mickymM mickym
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    @mickym Was muss ich den machen wegen dem Thema Berechtigung? Das NodeRed in die Objekte schreiben darf? Du hattest da mal was erwähnt vorher.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                      Schau in Deiner Node-Red Adapterkonfiguration nach.
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        @mickym Er legt die im Node-Adapter Bereich in den Objekten an und nicht unter 0_userdata.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @hotspot_2 Ja das ist ein Fehler - den hab ich auch gemerkt - aber das ist erst neu. - Hast Du das topic auch mit Punkten angelegt. Ich werde gleich auf gitHub ein Issue aufmachen - da wurde was geändert.
                          • mickymM mickym
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            @mickym Ich habe es so angelegt:
                            0_userdata.0.shellies.schalter.keller.werkstatt.status
                            Im NodeRed bleibt aber das ioBroker Out Node rot obwohl er die Objekte trotzdem anlegt.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @hotspot_2 Ja wie gesagt dann leg mal die Ordner alle an - aber das ist ein neuer Fehler - ich werde ein Issue auf github eröffnen. Das tritt heute das erste Mal auf.
                              Ich hab den NodeRed Adapter neu gestartet und dann war das topic da.
                              Unter Node-Red die ganzen Ordner wieder löschen.
                              scheint dann auch zu gehen.
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                @mickym Ja, jetzt passt es bei mir. Wenn ich den Shelly Plug aus und anschalte ändert sich auch der Zustand in den Objekten.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @hotspot_2 Gut hast Du nun den Datenpunkt unter userdata?
                                  • mickymM mickym
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    @mickym Ja, habe ich und auch das Node iobroker-out ist jetzt grün.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @hotspot_2 OK - dann machen wir noch den umgekehrten Weg - die 2. Generation machen wir dann morgen die ist bissi komplizierter. Ausser Du bist noch fit. ;) - Ich bins noch.
                                      Also umgekehrter Weg. ;)
                                      Nun ziehst Du eine iobroker-IN Node in den Arbeitsbereich und gibst als topic den Pfad zu Datenpunkt ein. Du kannst den einfach rauskopieren und über die Zwischenablage einfügen:
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        @mickym Jupp. Passt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Hier filterst Du auf ACK=false - damit wir keine Endlosschleifen produzieren.
                                          Dann verkabelst Du die iobroker IN - NOde mit der Mqtt-Out Node.
